    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @Elluminatus last edited by Armilar
      @elluminatus sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      @armilar Hier noch der Link zum Adapter: Hier und hier
      Und noch generell die Frage, kann man eigebtlich überall bei den Karten wo man Eingaben machen muss, auch diese Touch Kreise nutzen bspw. beim Thermostat für die Eingabe der Gradzahl oder eben hier bei der Eingabe der Lautstärke?
      Nein, das sieht die HMI von @joBr99 nicht vor. Das ist das Design im Nextion-Editor. Nur wie in den Beispielen abgebildet.
        Elluminatus @Armilar last edited by Elluminatus
        @armilar Habe einen Fehler bekommen:
        22:59:38.608	error	javascript.0 (10558) script.js.common.NSPanel.LMS: ReferenceError: aliasPath is not defined
        22:59:38.608	error	javascript.0 (10558) at script.js.common.NSPanel.LMS:39:13
        22:59:38.608	error	javascript.0 (10558) at script.js.common.NSPanel.LMS:51:3
          @armilar Kein Problem, ist ja trotzdem ein Hammer 🙂
          • Armilar
            Versuche noch mal das... Hatte auch vergessen zu sagen, dass im JavaScript-Adapter 1c74d935-efdc-4f16-acd0-2fceb3f11c10-image.png aktiviert sein muss.
            const aliasPath = 'alias.0.NSPanel_1.Media';  // ggfs. Anpassen
            const aliasDevice = 'SqueezeBoxRPC';       // ggfs. Anpassen
            //Ergibt alias.0.NSPanel_1.Media.SqueezeBoxRPC
            const squeezeBoxInstanz = 'squeezeboxrpc.0.Players.'; // Anpasssen, wenn nicht Instanz 0
            const squeezeBoxDevice = 'piCoreKUE'; // Anpassen an dein eigenes Device
            var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom;
            function createAlias(idDst, idName,idSrc, idRd, idType, idRole, idAliasType) {
              if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
              else {
                 var obj = {};
                 obj.type = idType;
                 obj.common = getObject(idSrc).common;
                 obj.common.alias = {};
                 if(idRd) {
                     obj.common.alias.id = {};
                     obj.common.alias.id.read = idRd;
                     obj.common.alias.id.write = idSrc;
                     obj.common.read = true;
                 } else obj.common.alias.id = idSrc;
                 obj.common.type = idAliasType;
                 if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                 if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                 obj.common.name = idName;
                 obj.common.role = idRole;
                 obj.common.desc = idDst;
                 if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                 if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                 if(unit) obj.common.unit = unit;
                 obj.common.states = states;
                 if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
                 obj.native = {};
                 setObject(idDst, obj);
            createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice, '', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice, '', 'channel', 'media', 'string');
            createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.ALBUM', 'ALBUM',  squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.Album', '', 'state', 'media.album', 'string');
            createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.ARTIST', 'ARTIST', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.Artist', '', 'state', 'media.artist', 'string');
            createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.TITLE', 'TITLE', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.Title', '', 'state', 'media.title', 'string');
            createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.NEXT', 'NEXT', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.btnForward', '', 'state', 'button.forward', 'boolean');
            createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.PREV', 'PREV', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.btnRewind', '', 'state', 'button.reverse', 'boolean');
            createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.PLAY', 'PLAY', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.state', '', 'state', 'media.state', 'boolean');
            createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.PAUSE', 'PAUSE', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.state', '', 'state', 'media.state', 'boolean');
            createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.STOP', 'STOP', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.state', '', 'state', 'media.state', 'boolean');
            createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.STATE', 'STATE', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.Power', '', 'state', 'switch', 'boolean');
            createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.VOLUME', 'VOLUME', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.Volume', '', 'state', 'level.volume', 'number');
            createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.VOLUME_ACTUAL', 'VOLUME_ACTUAL', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.Volume', '', 'state', 'value.volume', 'number');
            Danach sollte unter alias.0.NSPanel_1.Media dieser Alias stehen.
            Wenn das funktioniert, dann aus den Beispielen im TS-Script einfach einen Media-Player nehmen und den Alias unter pageItems eintragen.
            Danach kommt das eigentliche Problem des Adapters...
            Du suchst in den alias.0.NSPanel_1.Media... Objekten nach den PAUSE, PLAY und STOP und klickst hinten auf den Stift und gehtst dann in den 3. Tab ALIAS. Dort den Haken in "Konvertierungsfunktionen benutzen"
            Folgende Werte eintragen:
            Das sollte es eigentlich gewesen sein
              @armilar Ich bekomme einen Fehler. Den Pfad squeezeboxrpc.0.Players.piCoreKUE gibt es aber, habe gerade nachgeschaut, hmm
              00:10:22.196	info	javascript.0 (10558) Start javascript script.js.common.NSPanel.LMS
              00:10:22.207	warn	javascript.0 (10558) script.js.common.NSPanel.LMS: Object "squeezeboxrpc.0.Players.piCoreKUE" does not exist
              00:10:22.208	info	javascript.0 (10558) script.js.common.NSPanel.LMS: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              00:10:22.210	error	javascript.0 (10558) script.js.common.NSPanel.LMS: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'common')
              00:10:22.210	error	javascript.0 (10558) at createAlias (script.js.common.NSPanel.LMS:15:35)
              00:10:22.210	error	javascript.0 (10558) at script.js.common.NSPanel.LMS:39:1
              00:10:22.211	error	javascript.0 (10558) at script.js.common.NSPanel.LMS:51:3
              Der Haken bei SetObject ist bereits gesetzt
              • Armilar
                Kopier es nochmal. Habe noch Änderungen in den Rollen gemacht. Kann es ja leider nicht selbst testen
                  @armilar Hab es nochmal kopiert, leider derselbe Fehler:
                  00:27:57.980	info	javascript.0 (10558) Start javascript script.js.common.NSPanel.LMS
                  00:27:57.991	warn	javascript.0 (10558) script.js.common.NSPanel.LMS: Object "squeezeboxrpc.0.Players.piCoreKUE" does not exist
                  00:27:57.992	info	javascript.0 (10558) script.js.common.NSPanel.LMS: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  00:27:57.994	error	javascript.0 (10558) script.js.common.NSPanel.LMS: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'common')
                  00:27:57.995	error	javascript.0 (10558) at createAlias (script.js.common.NSPanel.LMS:15:35)
                  00:27:57.995	error	javascript.0 (10558) at script.js.common.NSPanel.LMS:39:1
                  00:27:57.995	error	javascript.0 (10558) at script.js.common.NSPanel.LMS:51:3
                  Hier nochmal zur Kontrolle was ich eingefügt habe:
                  const aliasPath = 'alias.0.Media.WT_KE_HWR';  // ggfs. Anpassen
                    else {
                       var obj = {};
                       obj.type = idType;
                       if(idRd) {
                       obj.native = {};
                  • Armilar
                      else {
                         var obj = {};
                         obj.type = idType;
                         if(idRd) {
                         obj.native = {};
                    kommentiere das erste createAlias´mal aus (Zeile 39)
                    //createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice, '', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice, '', 'channel', 'media', 'string');
                      @armilar Das ist jetzt ohne Fehler durchgelaufen. Kannst Du mir kurz helfen, was als nächstes gemacht werden muss? Muss ich jetzt einenAlias mit Media anlegen oder im Vorfeld den Erfolg nochmal überprüfen? Danke für Deinen Einsatz.
                      • Armilar
                        Unter Objekte Alias findest du deinen neuen Media-Alias (der im Moment aber keiner ist)
                        Gehe mal in den Ordner (hier im Bild blau) und klicke auf den Stift am Ende. Im ersten Tab sollte "media" unter Rolle eingetragen werden
                        Jetzt ist es ein Media-Alias
                        Im Anschluss folgst du der Beschreibung von gestern:
                        https://forum.iobroker.net/post/867924
                        Das hatten wir aber auch schon einfacher 😉
                          @armilar Jetzt muss ich doch nochmal nachfragen, also ich habe da in den Alias jetzt die ganzen Einträge wie bspw. Album etc.
                          Aber ich sehe den von Dir benannten Stift nicht am Ende?
                          • Armilar
                            Schalte mal in den Expertenmodus...
                            Kannst du wahrscheinlich dann auch schon mit klick auf den Bereich erledigen
                            oder unter Objektdaten wäre es dann in etwa so:
                              "type": "channel",
                              "common": {
                                "name": "",
                                "alias": {
                                  "id": "squeezeboxrpc.0.Players.piCoreKUE"
                                "type": "string",
                                "role": "media",
                                "desc": "alias.0.NSPanel_1.Media.SqueezeBoxRPC"
                              "native": {},
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1664852646982,
                              "_id": "alias.0.NSPanel_1.Media.SqueezeBoxRPC",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                            Dann kannst du auch gleich als type "channel" mitgeben.
                              @armilar
                              Ich kann leider nichts davon machen, ich habe kein Zahnrad, keinen Stift und kann nicht auf die Objektdaten zugreifen und auch nicht direkt auf den State. Bei den anderen geht es...?
                              • Armilar
                                @armilar
                                64ae6eaa-f86a-4847-ab96-67026caa706f-image.png Der ist an?
                                  @armilar ja ist er
                                  Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Armilar
                                    @armilar ja ist er
                                    Bist du von den Berechtigungen limitiert?
                                    • Armilar
                                      @armilar ja ist er
                                      Könntest du mal versuchen den Alias mit dem Alias-Manager zu öffnen?
                                      Da dürfte es auch gehen
                                        @armilar Wie kann ich dies erkennen, bzw. wo kann ich dies überprüfen?
                                          Elluminatus @Elluminatus last edited by Elluminatus
                                          @elluminatus Dort ist er nicht angelegt
                                          Das Bild ist dort auch zuende.
                                          Hab jetzt nochmal eine neue Struktur angelegt
                                          Kann aber trotzdem nicht mehr sehen oder machen
                                          • Armilar
                                            Da bist du richtig. Jetzt nach Aktionen wie in meinem Bild oben "Gewählter Alias". Unter common.role media wählen und dann speichern
                                            E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7720
                                            6617573
