    • qqolli
      qqolli @crunchip last edited by
      @crunchip
      Das war eine guter Tipp:
      Die 106232 Objekte zu löschen hat bis jetzt gedauert:
      $ iobroker del fronius-solarweb.0
      Delete instance "fronius-solarweb.0"
      host.ioBroker Counted 1 instances of fronius-solarweb.0
      host.ioBroker Counted 5 devices of fronius-solarweb.0
      host.ioBroker Counted 26320 channels of fronius-solarweb.0
      host.ioBroker Counted 79890 states of fronius-solarweb.0
      host.ioBroker Counted 15 states of system.adapter.fronius-solarweb.0
      host.ioBroker Counted 79889 states (io.fronius-solarweb.0.*) from states
      host.ioBroker Counted 15 states (system.adapter.fronius-solarweb.0.*) from states
      host.ioBroker Counted 1 objects of fronius-solarweb.0
      host.ioBroker Deleting 106232 object(s). Be patient...
      Und endlich geht jetzt auch wieder der iobroker Backup:
      Started iobroker ...
      [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
      [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.178.23/backup/ioBroker /opt/iobroker/backups"
      [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
      [DEBUG] [mount] - done
      [DEBUG] [iobroker] - host.ioBroker 9520 states saved
      [DEBUG] [iobroker] - host.ioBroker 12024 objects saved
      [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_07_14-16_48_51_backupiobroker.tar.gz
        crunchip Forum Testing Most Active @qqolli last edited by crunchip
        @qqolli sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.4.x:
        fronius
        ist bekannt, da gab es deswegen auch schon in einem Thread etwas , bzw besteht ein issue dazu
        • simatec
          Ab sofort steht die Version 2.4.11 auf Github und in Kürze auch im latest zur Verfügung.
          Changelog
          2.4.11 (2022-08-10)
          • (simatec) Filesize Check added
          • (simatec) dependencies updated
          • (simatec) Fix mySql Backup
          • (simatec) Fix pgSql Backup
          • simatec
            Ab sofort steht die Version 2.4.12 auf Github und in Kürze auch im latest zur Verfügung.
            Changelog
            2.4.12 (2022-08-11)
            • (simatec) Fix WebDav Error Handling
            • simatec
              Ab sofort steht die Version 2.4.13 zum testen auf Github und im latest zur Verfügung.
              Changelog
              2.4.13 (2022-09-28)
              • (simatec) Fix Grafana Backup
              • (simatec) Appveyor testing removed
              • (simatec) Fix Test & Release
                sigi234 Forum Testing Most Active @simatec last edited by sigi234
                @simatec
                Hallo, nach Update auf 2.4.15 kommt folgende Meldung:
                backitup.0
                2022-10-04 08:54:34.234	warn	Cannot read log file: TypeError: tools.getConfigFileName is not a function
                backitup.0
                2022-10-04 08:54:34.233	error	cannot create startIOB.bat: TypeError: tools.getConfigFileName is not a functionPlease run "iobroker fix"
                backitup.0
                2022-10-04 08:54:34.232	error	cannot create stopIOB.bat: TypeError: tools.getConfigFileName is not a functionPlease run "iobroker fix"
                backitup.0
                2022-10-04 08:54:34.207	info	starting. Version 2.4.15 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                backitup.0
                2022-10-04 08:54:10.588	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                backitup.0
                2022-10-04 08:54:10.587	info	terminating
                backitup.0
                2022-10-04 08:54:10.587	info	cleaned everything up...
                backitup.0
                2022-10-04 08:54:10.580	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                Plattform: Windows
                RAM: 16 GB
                NODE.JS: V16.17.1
                NPM: 8.11.0
                JS Controller: 4.0.23
                Admin: 6.2.22
                A simatec 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  alexmi @sigi234 last edited by
                  @sigi234 Das selbe Problem habe ich auch. Ein Backup kann jetzt nicht mehr ausgeführt werden.
                  Ich traue mich nicht "iobroker fix" auszuführen... nicht das dann irgendwas anderes auch nicht mehr geht.
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @sigi234 last edited by
                    @sigi234 Wird gefixt... Es gibt in Backitup aktuell Vorbereitungen für den js-controller 4.1.x.
                    Da kann es sicher in Betas noch zu Fehlern kommen
                      Thomas Braun Most Active @alexmi last edited by
                      @alexmi sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.4.x:
                      iobroker fix
                      kann immer ausgeführt werden.
                      • simatec
                        @sigi234 2.4.16 fixt das problem... Repo rebuild läuft gerade
                        sigi234 B 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                          @simatec sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.4.x:
                          Läuft wieder, Danke. 👍
                            biker1602 @simatec last edited by
                            @simatec
                            Ich habe die Version 2.4.12 installiert und sichere auf Google Drive, aber seit einer Woche sichert er nur noch Javascript und Zigbee.
                            Bei iobroker Sicherung bekomme ich die Fehlermeldung.
                            2022-10-17 07:03:20.229 - error: backitup.0 (1214) [iobroker/googledrive] Google Drive: File "/opt/iobroker/backups/iobroker_2022_10_17-07_00_10_backupiobroker.tar.gz" not found
                            Liegt das an der Version?
                              Thomas Braun Most Active @biker1602 last edited by
                              @biker1602
                              Nö, hier funktioniert es.
                                biker1602 @Thomas Braun last edited by
                                Ich habe mal den 2.4.16 installiert, aber er sichert einfach iobroker nicht nur die beiden anderen.
                                Ist schon sehr komisch 😠
                                • simatec
                                  simatec Developer Most Active @biker1602 last edited by
                                  @biker1602 Bitte den Debuglog posten
                                    @simatec
                                    Sag mal, das gibt es doch gar nicht! Ich habe den Adapter auf debug gestellt damit ich das unter Protokolle einsehen kann gehe nochmal auf sichern und siehe da jetzt macht er es mit. Ich weiß nicht, woran das gelegen hat.
                                    Trotzdem Danke
                                    • simatec
                                      @biker1602 wurde sicher bei einem Backup irgendwo etwas nicht richtig beendet.
                                      Durch das umstellen auf Debug hast du den Adapter neugestartet.
                                      • JB_Sullivan
                                        JB_Sullivan last edited by
                                        Ich bin gerade über den Beitrag gestolpert das backitup (V2.4.16 bei mir) keine Sicherungen mehr macht. Habe bei mir nachgesehen und siehe da, seit dem 10.10.22 wurden keine Sicherungen mehr auf Google Drive hochgeladen, bzw. überhaupt erzeugt.
                                        Instanz gestopp und auf DEBUG umgestellt - das ist das Ergebnis nach dem Neustart - na dann warten wir mal die Nacht ab.......
                                        backitup.0
                                        2022-10-18 14:16:33.803	info	[iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                                        backitup.0
                                        backitup.0
                                        2022-10-18 14:16:33.511	info	starting. Version 2.4.16 in C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.16.0, js-controller: 4.0.23
                                        • simatec
                                          simatec Developer Most Active @JB_Sullivan last edited by
                                          @jb_sullivan Google hat etwas geändert. Update ist gerade in Arbeit
                                          • simatec
                                            Ab sofort steht die Version 2.5.0 zum testen bereit.
                                            Changelog
                                            2.5.0 (2022-10-18)
                                            • (bluefox) Google Drive authentication was fixed
                                            • (simatec) small Bugfix
                                            JB_Sullivan B 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                            170
                                            2780
                                            2345952
