    4. [Problem]Fehler nach Update. Nichts geht mehr
      Thomas Braun Most Active @nevs84 last edited by
      @nevs84 sagte in [Problem]Fehler nach Update. Nichts geht mehr:
      10 verbose node v14.20.1
      11 verbose npm v4.6.1
      Die Kombination ist nicht richtig, denn es müsste ein npm@6 installiert sein:
      Räum das zuerst mal auf, in Zuge dessen am besten auch gleich auf nodejs@16 hüpfen.
      • N
        nevs84 @Homoran last edited by
        @homoran Ja ein Backup ist vorhanden!!
          Homoran Global Moderator Administrators @nevs84 last edited by
          @nevs84 dann würde ich komplett neu aufsetzen. Bringt dann auch das von @Thomas-Braun erwähnte node 16 mit, und dann Backup wieder herstellen. (falls du vis nutzt dieses vor dem Restore installieren
          • N
            @thomas-braun Danke für den Input! Den Gedanken hatte ich.....jedoch:
            pi@iobroker:/opt/iobroker $ npm update npm -g
            npm ERR! cb.apply is not a function
            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-04T11_33_36_471Z-debug.log
            Was ist denn bitte immer cb.apply is not a function!?
              Thomas Braun Most Active @nevs84 last edited by Thomas Braun
              npm update npm -g
              NEIN!!! NICHT SO!!!!
              Installier es ordentlich über den Paketmanager. Siehe in meiner Signatur wie es richtig gemacht wird.
              N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • N
                @homoran Ok 😢 😖
                • N
                  nevs84 @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun Ok! Wird gemacht..Danke
                  • mickym
                    Lies halt mal im Forum, was es noch für Möglichkeiten gibt, wenn Du Deine nodejs Installation gerade gezogen hast. Ich bewundere langsam die Leute hier, die Support leisten und immer wieder das Gleiche schreiben.
                    • N
                      pi@iobroker:/opt/iobroker $ npm ls | grep -E 'github|ERR'
                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-04T11_40_22_205Z-debug.log
                      Im Idealfall wird nichts zurückgeliefert....
                      @mickym : Wie du meinem Post entnehmen kannst habe ich bereits versucht im Forum zu lesen..hat leider nichts gebracht. Aber denn "Lies halt mal das Forum" gibt es vermutlich in jedem Fred. Danke dir trotzdem.
                      Thomas Braun mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Im Idealfall hast du ja auch eine gesunde Basis-Installation. npm ist aber ja kaputt bei dir. Dann musst du ohne vorherigen Check installieren.
                        Der ist eigentlich eh mittlerweile entbehrlich.
                        • N
                          @thomas-braun Dankeschön:
                          pi@iobroker:~ $ nodejs -v
                          v16.17.1
                          pi@iobroker:~ $ npm -v
                          8.15.0
                            NIEMALS npm manuell anfassen!
                            so etwas führt zu solchen Problemen
                            • N
                              @homoran Verstanden! Also komme ich um eine "Neuinstallation" nicht herum....
                                @nevs84
                                Zeig mal den vollständigen Check auf 'senkrechte Installation' aus dem HowTo.
                                • N
                                  pi@iobroker:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && n                                  pm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && su                                  do apt update && apt policy nodejs
                                  armv7l
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v16.17.1
                                  v16.17.1
                                  8.15.0
                                  node:internal/modules/cjs/loader:959
                                    throw err;
                                  Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iob                                  roker.js'
                                      at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:956:15                                  )
                                      at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:804:27)
                                      at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_ma                                  in:81:12)
                                      at node:internal/main/run_main_module:17:47 {
                                    code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                    requireStack: []
                                  pi@iobroker:~ $
                                  • mickym
                                    mickym Most Active @nevs84 last edited by
                                    Ich bin wirklich der Letzte - der pro Forum einfach sagt, die Suchfunktion zu nutzen - aber ich denke die Anzahl der Threads seit dem nodejs 16 und npm 8 Update gehen langsam in hohe zweistellige Werte. Was @thomas-braun meist versucht, ist dass man die bestehenden System - versucht zu retten - ohne dass Du es neu aufbauen musst.
                                    Wie gesagt ich hatte hier auch schon ein System vor dem Neuaufbau gerettet (das Backup spielt in manchen Fällen eben nicht alles zurück und man hat ja auch meist noch Datenbank und anderes auf dem System am Laufen).
                                    Schmeiss Deine Nodejs und NPM Installation weg - mach sie neu - das sie auf dem aktuellen Stand ist und dann lass das node_modules Verzeichnis neu aufbauen, wie ich das nun schon mehrfach empfohlen habe.
                                    https://forum.iobroker.net/topic/57278/absturz-beim-update-admin-adapter-6-2-14-auf-6-2-17/10?_=1664884443776
                                    N Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • N
                                      nevs84 @mickym last edited by
                                      @mickym Ok vielen Dank für deinen Input! Ich versuche das alles zu verstehen, nachzuvollziehen und mit eurer und deiner Hilfe hinzubiegen. Vielen Dank für deine Mühen..lese mir deinen Fred gleich durch.
                                        Thomas Braun Most Active @mickym last edited by
                                        @mickym sagte in [Problem]Fehler nach Update. Nichts geht mehr:
                                        Das ist aber hier nicht der Fall gewesen.
                                        @nevs84
                                        sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                        • N
                                          @thomas-braun said in [Problem]Fehler nach Update. Nichts geht mehr:
                                          pi@iobroker:~ $ sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                          OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                          OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                                          OK:4 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                                          Alle Pakete sind aktuell.
                                          nodejs:
                                            Installiert:           16.17.1-deb-1nodesource1
                                            Installationskandidat: 16.17.1-deb-1nodesource1
                                            Versionstabelle:
                                           *** 16.17.1-deb-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                               10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                            @nevs84
                                            Mal sauber neugestartet?
                                            sudo reboot
                                            und dann prophylaktisch:
                                            for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                                            Und nochmal:
                                            cd /opt/iobroker
                                            sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                            3344
