[Problem]Fehler nach Update. Nichts geht mehr
@thomas-braun Danke für den Input! Den Gedanken hatte ich.....jedoch:
pi@iobroker:/opt/iobroker $ npm update npm -g npm ERR! cb.apply is not a function npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-04T11_33_36_471Z-debug.log
Was ist denn bitte immer cb.apply is not a function!?
@nevs84 sagte in [Problem]Fehler nach Update. Nichts geht mehr:
npm update npm -g
NEIN!!! NICHT SO!!!!
Installier es ordentlich über den Paketmanager. Siehe in meiner Signatur wie es richtig gemacht wird.
@homoran Ok
@thomas-braun Ok! Wird gemacht..Danke
Lies halt mal im Forum, was es noch für Möglichkeiten gibt, wenn Du Deine nodejs Installation gerade gezogen hast. Ich bewundere langsam die Leute hier, die Support leisten und immer wieder das Gleiche schreiben.
pi@iobroker:/opt/iobroker $ npm ls | grep -E 'github|ERR' npm ERR! cb.apply is not a function npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-04T11_40_22_205Z-debug.log
Im Idealfall wird nichts zurückgeliefert....
@mickym : Wie du meinem Post entnehmen kannst habe ich bereits versucht im Forum zu lesen..hat leider nichts gebracht. Aber denn "Lies halt mal das Forum" gibt es vermutlich in jedem Fred. Danke dir trotzdem.
Im Idealfall hast du ja auch eine gesunde Basis-Installation. npm ist aber ja kaputt bei dir. Dann musst du ohne vorherigen Check installieren.
Der ist eigentlich eh mittlerweile entbehrlich. -
@thomas-braun Dankeschön:
pi@iobroker:~ $ nodejs -v v16.17.1 pi@iobroker:~ $ npm -v 8.15.0
NIEMALS npm manuell anfassen!
so etwas führt zu solchen Problemen -
@homoran Verstanden! Also komme ich um eine "Neuinstallation" nicht herum....
Zeig mal den vollständigen Check auf 'senkrechte Installation' aus dem HowTo.
pi@iobroker:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && n pm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && su do apt update && apt policy nodejs armv7l /usr/bin/nodejs /usr/bin/node /usr/bin/npm v16.17.1 v16.17.1 8.15.0 node:internal/modules/cjs/loader:959 throw err; ^ Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iob roker.js' at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:956:15 ) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:804:27) at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_ma in:81:12) at node:internal/main/run_main_module:17:47 { code: 'MODULE_NOT_FOUND', requireStack: [] } pi@iobroker:~ $
Ich bin wirklich der Letzte - der pro Forum einfach sagt, die Suchfunktion zu nutzen - aber ich denke die Anzahl der Threads seit dem nodejs 16 und npm 8 Update gehen langsam in hohe zweistellige Werte. Was @thomas-braun meist versucht, ist dass man die bestehenden System - versucht zu retten - ohne dass Du es neu aufbauen musst.
Wie gesagt ich hatte hier auch schon ein System vor dem Neuaufbau gerettet (das Backup spielt in manchen Fällen eben nicht alles zurück und man hat ja auch meist noch Datenbank und anderes auf dem System am Laufen).
Schmeiss Deine Nodejs und NPM Installation weg - mach sie neu - das sie auf dem aktuellen Stand ist und dann lass das node_modules Verzeichnis neu aufbauen, wie ich das nun schon mehrfach empfohlen habe.
@mickym Ok vielen Dank für deinen Input! Ich versuche das alles zu verstehen, nachzuvollziehen und mit eurer und deiner Hilfe hinzubiegen. Vielen Dank für deine Mühen..lese mir deinen Fred gleich durch.
@mickym sagte in [Problem]Fehler nach Update. Nichts geht mehr:
Das ist aber hier nicht der Fall gewesen.
sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
@thomas-braun said in [Problem]Fehler nach Update. Nichts geht mehr:
pi@iobroker:~ $ sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease OK:4 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease Paketlisten werden gelesen... Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut. Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig Alle Pakete sind aktuell. nodejs: Installiert: 16.17.1-deb-1nodesource1 Installationskandidat: 16.17.1-deb-1nodesource1 Versionstabelle: *** 16.17.1-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages 100 /var/lib/dpkg/status 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages
Mal sauber neugestartet?
sudo reboot
und dann prophylaktisch:
for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
Und nochmal:
cd /opt/iobroker sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
piVCCU läuft auch noch?
mit Funkmodul auf den GPIO? -
@homoran Ja Läuft!
pi@iobroker:~ $ for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done find: ‘/opt/iobroker/node_modules’: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden```
