    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      ArnoD @jans_ios last edited by
      @jans_ios
      Was steht bei dir in modbus.1.holdingRegisters.904_Energiezähler_Total drin ? Zählt der bei dir richtig ?
      Dann könnte ich das im Script umstellen.
        jans_ios @ArnoD last edited by
        @arnod
        Dieses Holdingregister wird bei mir gar nicht abgefragt. Ich habe Deine Datei von Github importiert, da ist es nicht enthalten. Ist die Datei nicht komplett?
          jans_ios last edited by jans_ios
          @arnod
          Beim Wallbox-Skript habe ich einen Fehler entdeckt. Wenn das Hauskraftwerk sein Ladeziel erreicht hat und die Ladeleistung auf 0 geht, wird im Lademodus 1 nicht die Wallbox mit Strom versorgt, sondern eingespeist. Dies kommt aus folgendem Skript-Teil zustande, da die 0 irgendwie nicht als Option angenommen wird:
                  // Prüfen ob Werte Netz oder Batterie negativ sind
                  if (NetzLeistung_W <= -500 && BatterieLeistung_W < 0){
                      AutoLadeleistung_W = (PV_Leistung_W-Hausverbrauch_W+BatterieLeistung_W-NetzLeistung_W)-2070;
                  }else if (NetzLeistung_W > -500 && BatterieLeistung_W < 0) {
                      AutoLadeleistung_W = (PV_Leistung_W-Hausverbrauch_W+BatterieLeistung_W)-2070;                 // 2070 W Trägheitsreserve bei Netzbezug
                  }else if (NetzLeistung_W > -500 && BatterieLeistung_W > 0) {
                      AutoLadeleistung_W = (PV_Leistung_W-Hausverbrauch_W-BatterieLeistung_W);                                    // 2070 W Trägheitsreserve bei Netzbezug
                  }else if (NetzLeistung_W <= -500 && BatterieLeistung_W > 0){
                      AutoLadeleistung_W = (PV_Leistung_W-Hausverbrauch_W-BatterieLeistung_W-NetzLeistung_W);
          Ergänze ich in der ersten Prüfzeile ein = startet der Ladevorgang - ich weiß nur nicht so recht, ob das logisch richtig ist:
          if (NetzLeistung_W <= -500 && BatterieLeistung_W <= 0){
          Was meinst Du dazu? Ist das = hier richtig?
            Chilihead @ArnoD last edited by
            @arnod sorry war off
            ja, das würde überall passen, außer bei Limit ist Vorzeichen anders
            @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
            @Chilihead
            Aktuell könnte ich
            e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxDischargePower4500W
            e3dc-rscp.0.EMS.USED_DISCHARGE_LIMIT-4500W
            e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxStartDischargePower4500W
            verwenden.
            Dem Namen nach würde e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxStartDischargePower am besten passen.
            Wie sieht es da bei dir aus, würde da die max. Batterie Entladeleistung passen?
              @jans_ios sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
              Ja, stimmt. Hatte das bei mir getestet und bei mir wurde hier nichts Sinnvolles übertragen.
              Kannst es ja mal bei dir versuchen, ob es da anders aussieht.
              Bei Holding-Register neue Adresse 904 Typ: Unsigned 32 bit (Big Endian) Faktor= 0.001
                ArnoD @jans_ios last edited by ArnoD
                Ja, das ist richtig. Danke 🙂
                Das kann aber in zwei if abfragen eingetragen werden, da es für die Berechnung bei 0 keine Rolle spielt, ob diese ein positives oder negatives Vorzeichen hat.
                Werde das korrigieren und eine neue Version hochladen.
                  ArnoD @ArnoD last edited by
                  Neue Version 0.4.2 E3DC_Wallbox Script hochgeladen.
                    @arnod
                    Ich habe das Register ergänzt. Aktuell steht der Wert auf 3684499.46
                    Ich beobachte mal, brauche dafür aber etwas Sonne 😉
                      jans_ios @jans_ios last edited by
                      @ArnoD
                      Der Wert steht mittlerweile auf 3.906.207,74, das macht eine Differenz von 221.708,28. Lt. BMW-App wurden ca. 2kWh geladen - hier scheint noch etwas mit dem Faktor nicht so ganz zu stimmen, oder?
                      Im Objekt "HistoryJSON" sehe ich jetzt einen Eintrag vom 30.09., aber nicht vom 01.10.. Die Seite im VIS ist nach wie vor leer.
                      A 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                        @jans_ios
                        Nach Anleitung handelt es sich um Wh und da würde der Faktor stimmen, aber wie gesagt, hat bei mir auch nicht funktioniert und deswegen habe ich ja auch modbus.1.inputRegisters.128_total_kwh verwendet.
                        Jetzt wäre natürlich interessant zu wissen warum da bei dir nichts übertragen wird.
                        J M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @arnod
                          Wie bist Du denn an die ganzen Register überhaupt gekommen? Hast Du die irgendwie ausgelesen oder vom Hersteller bekommen?
                          Der "CAS Modbus Scanner" bspw. kann keine Device ID 255 verarbeiten, der hilft mir nicht.
                          Hast Du einen Tip, wie ich meine Wallbox diesbzgl. mal auslesen kann, was sie liefert?
                            @jans_ios
                            Habe hier oder in einem anderen Forum den Tipp bekommen das E3DC in seiner Wallbox den Wallbe EV Charge Control verbaut, der Baugleich mit dem Phoenix Contact EV Charge Control EV-CC-AC1-M3-CBC-RCM-ETH ist.
                            Dann im Internet nach Phoenix Contact EV-CC-AC1-M3-CBC-RCM-ETH gegoogelt und das Handbuch heruntergeladen.
                            Dort sind die einzelnen Modbus Register beschrieben.
                              chrisi303 last edited by
                              Hallo gibt es irgendwo eine Anleitung um Modbus 5.0.8 mit der Wallbox zu verbinden? Ich habe die iobroker_E3DC/Modbus Import Dateien Register/ verwendet, der adapter ist grün aber es kommen keine Werte rein? Wenn ich den Ladevorgang_freigeben ändere erscheint folgende Meldung im log Socket Error , Client in error state und dann Disconnected from slave. Hat jemand eine Idee was ich falsch mache.
                                ArnoD @chrisi303 last edited by
                                @chrisi303
                                In der Anleitung Script Wallbox.pdf auf Github findest du die Einstellungen für den Modbus Adapter.
                                Prüfe mal, ob du alles richtig eingestellt hast.
                                  chrisi303 @ArnoD last edited by
                                  @arnod said in [E3DC Hauskraftwerk steuern](/post/871599
                                  super danke hat funktioniert. Ich hatte versucht mich mit dem e3dc zu verbinden, die Anleitung brachte Licht in das dunkel. Danke
                                    Neue Version 0.4.3 E3DC_Wallbox Script hochgeladen.
                                    • neue Konstante MaxLadestromWallbox_A. Grundeinstellung, wenn das E-Auto nicht angesteckt ist.
                                    • Fehler, dass Timer nicht gelöscht werden, behoben.
                                    • Einstellung 4 mehrere Fehler korrigiert.
                                    • TbsJah
                                      TbsJah last edited by TbsJah
                                      Hi @ArnoD ,
                                      ich hatte jetzt bereits zum dritten Mal den Fall dass die Entladeleistung per Script auf 65W gesetzt wurde (Notstromsockel erreicht) - jedoch nicht wieder zurückgesetzt wurde nachdem der Füllstand des Speichers > Notstrom Sockel gewesen ist.
                                      Hab ich jetzt wieder von Hand angepasst
                                        ArnoD @TbsJah last edited by
                                        @tbsjah
                                        Welche Version vom Script verwendest du ??
                                        Das sollte mittlerweile nicht mehr passieren, da ich ab der Version 1.0.24 die Objekte e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatDischargPowerund e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatChargePowerverwende.
                                        Dort sollte die richtige maximale Lade und Entladeleistung der Batterie enthalten sein.
                                        Eventuell mal mit deinen technischen Daten vergleichen, ob diese Werte vom Adapter e3dc-rscp richtig sind.
                                        Vom Script wird die Entladeleistung immer auf 0 W und nicht auf 65 W gesetzt. Die 65 W werden vom E3DC gesetzt, wenn die max. Entladeleistung, was vom Script gesetzt wird, zu hoch ist.
                                        TbsJah 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • TbsJah
                                          TbsJah @ArnoD last edited by
                                          @arnod ja ich verwende das aktuellste Script
                                          Mir ist auch das Verhalten erst mit dieser Version aufgefallen
                                            @tbsjah
                                            Hast du mal geprüft, ob die Werte e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatDischargPowerund e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatChargePower bei dir stimmen?
                                            3439
                                            1573882
