    4. [Problem]Fehler nach Update. Nichts geht mehr
    • N
      nevs84 @Homoran last edited by
      @homoran Verstanden! Also komme ich um eine "Neuinstallation" nicht herum....
        Thomas Braun Most Active @nevs84 last edited by Thomas Braun
        @nevs84
        Zeig mal den vollständigen Check auf 'senkrechte Installation' aus dem HowTo.
        • N
          nevs84 @Thomas Braun last edited by
          pi@iobroker:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && n                                  pm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && su                                  do apt update && apt policy nodejs
          armv7l
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v16.17.1
          v16.17.1
          8.15.0
          node:internal/modules/cjs/loader:959
            throw err;
          Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iob                                  roker.js'
              at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:956:15                                  )
              at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:804:27)
              at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_ma                                  in:81:12)
              at node:internal/main/run_main_module:17:47 {
            code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            requireStack: []
          pi@iobroker:~ $
          • mickym
            mickym Most Active @nevs84 last edited by
            @nevs84 sagte in [Problem]Fehler nach Update. Nichts geht mehr:
            @mickym : Wie du meinem Post entnehmen kannst habe ich bereits versucht im Forum zu lesen..hat leider nichts gebracht. Aber denn "Lies halt mal das Forum" gibt es vermutlich in jedem Fred. Danke dir trotzdem.
            Ich bin wirklich der Letzte - der pro Forum einfach sagt, die Suchfunktion zu nutzen - aber ich denke die Anzahl der Threads seit dem nodejs 16 und npm 8 Update gehen langsam in hohe zweistellige Werte. Was @thomas-braun meist versucht, ist dass man die bestehenden System - versucht zu retten - ohne dass Du es neu aufbauen musst.
            Wie gesagt ich hatte hier auch schon ein System vor dem Neuaufbau gerettet (das Backup spielt in manchen Fällen eben nicht alles zurück und man hat ja auch meist noch Datenbank und anderes auf dem System am Laufen).
            Schmeiss Deine Nodejs und NPM Installation weg - mach sie neu - das sie auf dem aktuellen Stand ist und dann lass das node_modules Verzeichnis neu aufbauen, wie ich das nun schon mehrfach empfohlen habe.
            https://forum.iobroker.net/topic/57278/absturz-beim-update-admin-adapter-6-2-14-auf-6-2-17/10?_=1664884443776
            N Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • N
              nevs84 @mickym last edited by
              @mickym Ok vielen Dank für deinen Input! Ich versuche das alles zu verstehen, nachzuvollziehen und mit eurer und deiner Hilfe hinzubiegen. Vielen Dank für deine Mühen..lese mir deinen Fred gleich durch.
                Thomas Braun Most Active @mickym last edited by
                @mickym sagte in [Problem]Fehler nach Update. Nichts geht mehr:
                Das ist aber hier nicht der Fall gewesen.
                @nevs84
                sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                • N
                  @thomas-braun said in [Problem]Fehler nach Update. Nichts geht mehr:
                  pi@iobroker:~ $ sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                  OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                  OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                  OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                  OK:4 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                  Alle Pakete sind aktuell.
                  nodejs:
                    Installiert:           16.17.1-deb-1nodesource1
                    Installationskandidat: 16.17.1-deb-1nodesource1
                    Versionstabelle:
                   *** 16.17.1-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                    @nevs84
                    Mal sauber neugestartet?
                    sudo reboot
                    und dann prophylaktisch:
                    for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                    Und nochmal:
                    cd /opt/iobroker
                    sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                      Homoran Global Moderator Administrators @nevs84 last edited by
                      piVCCU läuft auch noch?
                      mit Funkmodul auf den GPIO?
                      • N
                        @homoran Ja Läuft!
                        • N
                          pi@iobroker:~ $ for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                          find: ‘/opt/iobroker/node_modules’: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden```
                            @homoran Ja Läuft!
                            missverstand!
                            Ich wollte wissen was alles läuft auf einem Pi3 mit 1GB und einer ggf zu schwachen Stromversorgung.
                            • N
                              Oh Sorry! piVCCU läuft (mit Funkmodul) und der IOBroker....bisher ohne Probleme! Sonst nichts...
                                Das ist schlecht. Was passiert auf
                                cd /opt/iobroker
                                dann?
                                • N
                                  pi@iobroker:~ $ cd /opt/iobroker/
                                  pi@iobroker:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                  npm ERR! builtins is not a function
                                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-04T12_17_51_969Z-debug-0.log
                                  Reboot natürlich durchgeführt...
                                  • N
                                    nevs84 @nevs84 last edited by
                                    @nevs84 said in [Problem]Fehler nach Update. Nichts geht mehr:
                                    log (2).txt
                                      Thomas Braun Most Active last edited by
                                      @nevs84
                                      Zumindest die Meldung ist jetzt eine andere...
                                      iobroker stop
                                      sudo apt install --reinstall nodejs
                                      type -P npm nodejs
                                      Homoran N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @thomas-braun im root? oderbesser in /opt/iobroker auch wenn da angeblich nichts ist
                                        • N
                                          pi@iobroker:/opt/iobroker $ sudo apt install --reinstall nodejs
                                          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 erneut installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                          Es müssen 24,1 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                                          Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                          Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf nodejs armhf 16.17.1-deb-1nodesource1 [24,1 MB]
                                          Es wurden 24,1 MB in 4 s geholt (6.531 kB/s).
                                          (Lese Datenbank ... 127192 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                          Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_16.17.1-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
                                          Entpacken von nodejs (16.17.1-deb-1nodesource1) über (16.17.1-deb-1nodesource1) ...
                                          nodejs (16.17.1-deb-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                                          Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                                          pi@iobroker:/opt/iobroker $ type -P npm nodejs
                                          /usr/bin/npm
                                          /usr/bin/nodejs
                                            @homoran sagte in [Problem]Fehler nach Update. Nichts geht mehr:
                                            Die Kommandos sind alle unabhängig vom Pfad.
                                            cb.apply is not a function
                                            3342
