    4. [Problem]Fehler nach Update. Nichts geht mehr
      Thomas Braun Most Active @nevs84 last edited by
      @nevs84
      Mal sauber neugestartet?
      sudo reboot
      und dann prophylaktisch:
      for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
      Und nochmal:
      cd /opt/iobroker
      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
        Homoran Global Moderator Administrators @nevs84 last edited by
        @nevs84 sagte in [Problem]Fehler nach Update. Nichts geht mehr:
        OK:4 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
        piVCCU läuft auch noch?
        mit Funkmodul auf den GPIO?
        • N
          nevs84 @Homoran last edited by
          @homoran Ja Läuft!
          • N
            nevs84 @Thomas Braun last edited by
            pi@iobroker:~ $ for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
            find: ‘/opt/iobroker/node_modules’: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden```
              @homoran Ja Läuft!
              missverstand!
              Ich wollte wissen was alles läuft auf einem Pi3 mit 1GB und einer ggf zu schwachen Stromversorgung.
              • N
                Oh Sorry! piVCCU läuft (mit Funkmodul) und der IOBroker....bisher ohne Probleme! Sonst nichts...
                  Das ist schlecht. Was passiert auf
                  cd /opt/iobroker
                  dann?
                  • N
                    @thomas-braun said in [Problem]Fehler nach Update. Nichts geht mehr:
                    pi@iobroker:~ $ cd /opt/iobroker/
                    pi@iobroker:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                    npm ERR! builtins is not a function
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-04T12_17_51_969Z-debug-0.log
                    Reboot natürlich durchgeführt...
                    • N
                      nevs84 @nevs84 last edited by
                      @nevs84 said in [Problem]Fehler nach Update. Nichts geht mehr:
                      log (2).txt
                        Thomas Braun Most Active last edited by
                        @nevs84
                        Zumindest die Meldung ist jetzt eine andere...
                        iobroker stop
                        sudo apt install --reinstall nodejs
                        type -P npm nodejs
                        Homoran N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @thomas-braun im root? oderbesser in /opt/iobroker auch wenn da angeblich nichts ist
                          • N
                            pi@iobroker:/opt/iobroker $ sudo apt install --reinstall nodejs
                            0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 erneut installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                            Es müssen 24,1 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                            Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                            Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf nodejs armhf 16.17.1-deb-1nodesource1 [24,1 MB]
                            Es wurden 24,1 MB in 4 s geholt (6.531 kB/s).
                            (Lese Datenbank ... 127192 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                            Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_16.17.1-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
                            Entpacken von nodejs (16.17.1-deb-1nodesource1) über (16.17.1-deb-1nodesource1) ...
                            nodejs (16.17.1-deb-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                            Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                            pi@iobroker:/opt/iobroker $ type -P npm nodejs
                            /usr/bin/npm
                            /usr/bin/nodejs
                              @homoran sagte in [Problem]Fehler nach Update. Nichts geht mehr:
                              Die Kommandos sind alle unabhängig vom Pfad.
                              • mickym
                                mickym Most Active last edited by mickym
                                Ja genau - für mich erinnert mich das genau an diesen Thread:
                                https://forum.iobroker.net/topic/55683/kein-update-mehr-möglich-mit-node-js-16/78
                                damals war es das builtins - das immer gesagt hat, dass es keine function ist (also der gleiche Fehler):
                                damals half nicht mal ein reinstall - sondern man musste die npm Verzeichnisse manuell entfernen und nodejs neu installieren.
                                  @nevs84
                                  Jetzt wird's dreckig...
                                  iobroker stop
                                  sudo npm uninstall npm -g
                                  sudo rm -rf /usr/lib/node_modules
                                  • N
                                    pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker stop
                                    pi@iobroker:/opt/iobroker $ sudo npm uninstall npm -g
                                    npm ERR!     /root/.npm/_logs/2022-10-04T12_42_49_122Z-debug-0.log
                                    pi@iobroker:/opt/iobroker $ npm uninstall npm -g
                                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-04T12_43_06_468Z-debug-0.log
                                    • N
                                      @thomas-braun logs hochladen? mit
                                      weitermachen?
                                        Thomas Braun Most Active @nevs84 last edited by Thomas Braun
                                        @nevs84
                                        Ja, weiter machen.
                                        Logs braucht es hier nicht.
                                        • N
                                          @thomas-braun done
                                            @nevs84
                                            @thomas-braun sagte in [Problem]Fehler nach Update. Nichts geht mehr:
                                            aber den Output der Konsole
                                            cb.apply is not a function
                                            3342
