    3. Einsteigerfragen
    4. Ohne Netzwerkkabel keine Funktion
      Homoran Global Moderator Administrators @Helmex last edited by
      @helmex sagte in Ohne Netzwerkkabel keine Funktion:
      autark am laufen gehabt
      bleibt die unbeantwortete Frage
      @homoran sagte in Ohne Netzwerkkabel keine Funktion:
      hast du Desktop und Browser und ioBroker und diverse Adapter und den ominösen Raspbee auf dem Pi3 mit seinen gerade mal 1GB RAM laufen?
        Helmex @Homoran last edited by
        deConz, Phoscon und IoBroker laufen auf dem Pi.
        Pi ohne Desktop und Browser. Zum Bedienen des IoBroker verbinde ich mich über das Netzwerkkabel.
        • Jey Cee
          Jey Cee Developer @Helmex last edited by
          @Homoran @helmex sagte in Ohne Netzwerkkabel keine Funktion:
          @Helmex ich erinnere mich Dunkel was gelesen zu haben das Phoscon, also die Weboberfläche ohne Internet Zugang nicht aufgerufen werden kann. Aber das kann bei dir ja nicht sein weil du gar keine Netzwerkverbindung zu dem Pi hast, nach deiner Schilderung.
            und dann kannst du auch steuern?
            Was funktioniert denn nicht?
              paul53 @Helmex last edited by paul53
              @helmex sagte: nun will er das Netzwerkkabel.
              Wenn der RasPi keine RTC (zusätzliches Modul) hat, benötigt er zum Booten die Verbindung zu einem NTP-Server, damit Datum und Uhrzeit gestellt werden.
                Helmex @paul53 last edited by
                @paul53 Okay. Wieder was gelernt.
                Ich habe das Netzwerkkabel im laufenden Betrieb abgezogen.
                  @helmex sagte: Netzwerkkabel im laufenden Betrieb abgezogen.
                  Dann sollte das Schalten per Skript weiterhin funktionieren.
                    @paul53 Sehe ich auch so. Tut es aber nicht...
                      Helmex @Helmex last edited by
                      Ich hab nun unter Phoscon einen Schalter belegt. Dann das Netzwerkkabel entfernt.
                      siehe da es klappt.
                      Scheint ein IoBroker-Problem zu sein...
                      Thomas Braun Jey Cee L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Thomas Braun Most Active @Helmex last edited by Thomas Braun
                        @helmex
                        So ganz verstehe ich nicht, warum da ein iobroker ohne Netzwerk laufen soll. Das widerspricht dem Einsatzzweck des ioBrokers, der soll ja gerade diverse Geschichten miteinander vernetzen.
                          paul53 @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun sagte: soll diverse Geschichten miteinander vernetzen.
                          Ja, aber nicht unbedingt per LAN.
                          Thomas Braun H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Thomas Braun Most Active @paul53 last edited by Thomas Braun
                            Dann per WLAN. Aber irgendeine Anbindung an die 'Außenwelt' wäre schon sinnvoll.
                            Und auch intern wird (zumindest teilweise) auf Netzwerkprotokolle zurückgegriffen.
                              @thomas-braun sagte: irgendeine Anbindung an die 'Außenwelt' wäre schon sinnvoll.
                              Sinnvoll schon, aber für die Funktionalität (z.B. Austausch Zigbee <-> HomeMatic) sollte sie nicht notwendig sein.
                                Das Netzwerk ist doch ZigbeeMesh. Das läuft ohne Router und Netzwerk vollständig autark.
                                  Erfolgt der Austausch da nicht über den network stack?
                                    @thomas-braun sagte: Erfolgt der Austausch da nicht über den network stack?
                                    Ja, aber wenn kein Container verwendet wird, per Local host. Funktioniert das ohne Router nicht?
                                    • Jey Cee
                                      Oder ein Benutzer Fehler. Dir ist klar das der Adapter mit deConz über Netzwerk Kommuniziert?
                                      Wenn 127.0.0.1 als IP eingetragen ist könnte es funktionieren, aber sicher bin ich mir da nicht. Hab das noch nie ausprobiert ohne Netzwerkverbindung.
                                      Falls das so nicht geht muss ein Virtuelles Netzwerk auf dem Pi Konfiguriert werden.
                                        paul53 @Jey Cee last edited by
                                        @jey-cee sagte: Hab das noch nie ausprobiert ohne Netzwerkverbindung.
                                        Ich auch nicht, deshalb meine Frage
                                        Bei mir kommuniziert seit Jahren der HM-RPC-Adapter mit dem rfd per 127.0.0.1.
                                          Wie bekomme ich nun das System ohne Router zum laufen?
                                          Ohne Anleitung bin ich aufgeschmissen !
                                            Thomas Braun Most Active @BananaJoe last edited by
                                            @bananajoe sagte in Ohne Netzwerkkabel keine Funktion:
                                            läuft mit der Phoscon-Software oder mit dem ZigBee-Adapter.
                                            Was willst du da denn nun laufen haben? Phoscon? deCONZ? Zigbee-Adapter? Und deCONZ setzt ein GUI / Desktop voraus, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
                                            Headless spricht man phoscon dann über TCP/IP auf Port 80 an. Und da kommt das Netzwerk wieder ins Spiel. Müsste dann über 127.0.0.1 laufen. (Oder der PI gibt sich selber eine IP über zeroconf/avahi).
                                            3797
