    4. [Problem]Fehler nach Update. Nichts geht mehr
    • N
      nevs84 @nevs84 last edited by
      @nevs84 said in [Problem]Fehler nach Update. Nichts geht mehr:
      /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-04T12_17_51_969Z-debug-0.log
      log (2).txt
        Thomas Braun Most Active last edited by
        @nevs84
        Zumindest die Meldung ist jetzt eine andere...
        iobroker stop
        sudo apt install --reinstall nodejs
        type -P npm nodejs
        Homoran N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @thomas-braun im root? oderbesser in /opt/iobroker auch wenn da angeblich nichts ist
          • N
            nevs84 @Thomas Braun last edited by
            pi@iobroker:/opt/iobroker $ sudo apt install --reinstall nodejs
            0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 erneut installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
            Es müssen 24,1 MB an Archiven heruntergeladen werden.
            Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
            Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf nodejs armhf 16.17.1-deb-1nodesource1 [24,1 MB]
            Es wurden 24,1 MB in 4 s geholt (6.531 kB/s).
            (Lese Datenbank ... 127192 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
            Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_16.17.1-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
            Entpacken von nodejs (16.17.1-deb-1nodesource1) über (16.17.1-deb-1nodesource1) ...
            nodejs (16.17.1-deb-1nodesource1) wird eingerichtet ...
            Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
            pi@iobroker:/opt/iobroker $ type -P npm nodejs
            /usr/bin/npm
            /usr/bin/nodejs
              @homoran sagte in [Problem]Fehler nach Update. Nichts geht mehr:
              Die Kommandos sind alle unabhängig vom Pfad.
              • mickym
                mickym Most Active last edited by mickym
                Ja genau - für mich erinnert mich das genau an diesen Thread:
                https://forum.iobroker.net/topic/55683/kein-update-mehr-möglich-mit-node-js-16/78
                damals war es das builtins - das immer gesagt hat, dass es keine function ist (also der gleiche Fehler):
                damals half nicht mal ein reinstall - sondern man musste die npm Verzeichnisse manuell entfernen und nodejs neu installieren.
                  Thomas Braun Most Active @nevs84 last edited by
                  @nevs84
                  Jetzt wird's dreckig...
                  iobroker stop
                  sudo npm uninstall npm -g
                  sudo rm -rf /usr/lib/node_modules
                  • N
                    @thomas-braun said in [Problem]Fehler nach Update. Nichts geht mehr:
                    pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker stop
                    pi@iobroker:/opt/iobroker $ sudo npm uninstall npm -g
                    npm ERR! builtins is not a function
                    npm ERR!     /root/.npm/_logs/2022-10-04T12_42_49_122Z-debug-0.log
                    pi@iobroker:/opt/iobroker $ npm uninstall npm -g
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-04T12_43_06_468Z-debug-0.log
                    • N
                      @thomas-braun logs hochladen? mit
                      weitermachen?
                        Thomas Braun Most Active @nevs84 last edited by Thomas Braun
                        @nevs84
                        Ja, weiter machen.
                        Logs braucht es hier nicht.
                        • N
                          @thomas-braun done
                            Homoran Global Moderator Administrators @nevs84 last edited by
                            @nevs84
                            @thomas-braun sagte in [Problem]Fehler nach Update. Nichts geht mehr:
                            aber den Output der Konsole
                              @nevs84 Starte nochmal durch.
                              sudo reboot
                              • N
                                Es wurden 24,1 MB in 4 s geholt (6.762 kB/s).
                                • N
                                  @thomas-braun done
                                  pi@iobroker:~ $ iobroker status
                                  node:internal/modules/cjs/loader:959
                                    throw err;
                                  Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iob                               roker.js'
                                      at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:956:15                               )
                                      at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:804:27)
                                      at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_ma                               in:81:12)
                                      at node:internal/main/run_main_module:17:47 {
                                    code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                    requireStack: []
                                  pi@iobroker:~ $
                                    @nevs84
                                    cd /opt/iobroker
                                    sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                    • N
                                      pi@iobroker:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                      npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                                      npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                      npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                                      npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                      npm ERR! code 24
                                      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                      npm ERR! command failed
                                      npm ERR! command sh /tmp/install-51355609.sh
                                      npm ERR! Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-04T13_00_00_679Z-debug-0.log
                                        @nevs84
                                        Zumindest die npm-Meldungen sind weg...
                                        sudo install lsof
                                        lsof /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        N Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • N
                                          sudo install lsof
                                          pi@iobroker:/opt/iobroker $ sudo install lsof
                                          install: Fehlender Zieldatei‐Operand hinter 'lsof'
                                          „install --help“ liefert weitere Informationen.
                                            Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by
                                            sudo apt install lsof
                                            sudo lsof /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                            cb.apply is not a function
                                            3343
