    4. [Problem]Fehler nach Update. Nichts geht mehr
    • N
      nevs84 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun said in [Problem]Fehler nach Update. Nichts geht mehr:
      npm uninstall npm -g
      pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker stop
      pi@iobroker:/opt/iobroker $ sudo npm uninstall npm -g
      npm ERR! builtins is not a function
      npm ERR!     /root/.npm/_logs/2022-10-04T12_42_49_122Z-debug-0.log
      pi@iobroker:/opt/iobroker $ npm uninstall npm -g
      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-04T12_43_06_468Z-debug-0.log
      • N
        @thomas-braun logs hochladen? mit
        sudo rm -rf /usr/lib/node_modules
        weitermachen?
          Thomas Braun Most Active @nevs84 last edited by Thomas Braun
          @nevs84
          Ja, weiter machen.
          Logs braucht es hier nicht.
          N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • N
            @thomas-braun done
              Homoran Global Moderator Administrators @nevs84 last edited by
              @nevs84
              @thomas-braun sagte in [Problem]Fehler nach Update. Nichts geht mehr:
              aber den Output der Konsole
                @nevs84 Starte nochmal durch.
                sudo reboot
                • N
                  pi@iobroker:/opt/iobroker $ sudo apt install --reinstall nodejs
                  0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 erneut installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                  Es müssen 24,1 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                  Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                  Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf nodejs armhf 16.17.1-deb-1nodesource1 [24,1 MB]
                  Es wurden 24,1 MB in 4 s geholt (6.762 kB/s).
                  (Lese Datenbank ... 127192 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                  Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_16.17.1-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
                  Entpacken von nodejs (16.17.1-deb-1nodesource1) über (16.17.1-deb-1nodesource1) ...
                  nodejs (16.17.1-deb-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                  Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                  • N
                    @thomas-braun done
                    pi@iobroker:~ $ iobroker status
                    node:internal/modules/cjs/loader:959
                      throw err;
                    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iob                               roker.js'
                        at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:956:15                               )
                        at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:804:27)
                        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_ma                               in:81:12)
                        at node:internal/main/run_main_module:17:47 {
                      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                      requireStack: []
                    pi@iobroker:~ $
                      @nevs84
                      cd /opt/iobroker
                      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                      • N
                        pi@iobroker:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                        npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                        npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                        npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                        npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                        npm ERR! code 24
                        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                        npm ERR! command failed
                        npm ERR! command sh /tmp/install-51355609.sh
                        npm ERR! Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-04T13_00_00_679Z-debug-0.log
                        mikeal created this issue in request/request
                        open Request’s Past, Present and Future #3142
                          @nevs84
                          Zumindest die npm-Meldungen sind weg...
                          sudo install lsof
                          lsof /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          N Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • N
                            sudo install lsof
                            pi@iobroker:/opt/iobroker $ sudo install lsof
                            install: Fehlender Zieldatei‐Operand hinter 'lsof'
                            „install --help“ liefert weitere Informationen.
                              Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by
                              sudo apt install lsof
                              sudo lsof /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                @nevs84
                                Übrigens ist hier erklärt, warum es zur ursprünglichen Meldung kommt:
                                https://help.heroku.com/ZV7S7D6T/why-is-my-node-build-is-suddenly-displaying-npm-err-cb-apply-is-not-a-function
                                Und genau aus diesem Grund raten wir immer davon ab npm separat in die Hand zu nehmen.
                                • N
                                  pi@iobroker:/opt/iobroker $ sudo apt install lsof
                                  Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                                    lsof
                                  0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                  Es müssen 307 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                                  Nach dieser Operation werden 447 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                  Holen:1 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian buster/main armhf lsof armhf 4.91+dfsg-1 [307 kB]
                                  Es wurden 307 kB in 1 s geholt (455 kB/s).
                                  Vormals nicht ausgewähltes Paket lsof wird gewählt.
                                  Vorbereitung zum Entpacken von .../lsof_4.91+dfsg-1_armhf.deb ...
                                  Entpacken von lsof (4.91+dfsg-1) ...
                                  lsof (4.91+dfsg-1) wird eingerichtet ...
                                  pi@iobroker:/opt/iobroker $ sudo lsof /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    @nevs84 sagte in [Problem]Fehler nach Update. Nichts geht mehr:
                                    ls -l /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    • N
                                      @thomas-braun Danke! This is a conflict between npm <= 5 and newer versions of Node 12 and 14. The solution is to upgrade npm to >= 6, which is installed with Node 12 and Node 14 by default.! Verstanden
                                      • N
                                        pi@iobroker:/opt/iobroker $ ls -l /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 583059237 Okt  4 06:59 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          @nevs84
                                          Irgendwo muss man das timeout hochsetzen.
                                          Ich weiß gerade aber nicht wo.
                                          Das sind ja 583MByte da bei dir...
                                          Das ist natürlich für einen RPi3 mit seinen 1GB Ram nicht zu schlucken.
                                          • N
                                            @thomas-braun Ich suche und lese gerade...werde aber gerade noch nicht so richtig schlau draus!
                                            cb.apply is not a function
                                            3342
