    3. Einsteigerfragen
    4. Ohne Netzwerkkabel keine Funktion
      Helmex @Helmex last edited by
      Ich hab nun unter Phoscon einen Schalter belegt. Dann das Netzwerkkabel entfernt.
      siehe da es klappt.
      Scheint ein IoBroker-Problem zu sein...
      Thomas Braun Jey Cee L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Helmex last edited by Thomas Braun
        @helmex
        So ganz verstehe ich nicht, warum da ein iobroker ohne Netzwerk laufen soll. Das widerspricht dem Einsatzzweck des ioBrokers, der soll ja gerade diverse Geschichten miteinander vernetzen.
          paul53 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte: soll diverse Geschichten miteinander vernetzen.
          Ja, aber nicht unbedingt per LAN.
          Thomas Braun H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @paul53 last edited by Thomas Braun
            Dann per WLAN. Aber irgendeine Anbindung an die 'Außenwelt' wäre schon sinnvoll.
            Und auch intern wird (zumindest teilweise) auf Netzwerkprotokolle zurückgegriffen.
              @thomas-braun sagte: irgendeine Anbindung an die 'Außenwelt' wäre schon sinnvoll.
              Sinnvoll schon, aber für die Funktionalität (z.B. Austausch Zigbee <-> HomeMatic) sollte sie nicht notwendig sein.
                Helmex @paul53 last edited by
                Das Netzwerk ist doch ZigbeeMesh. Das läuft ohne Router und Netzwerk vollständig autark.
                  Erfolgt der Austausch da nicht über den network stack?
                    @thomas-braun sagte: Erfolgt der Austausch da nicht über den network stack?
                    Ja, aber wenn kein Container verwendet wird, per Local host. Funktioniert das ohne Router nicht?
                    • Jey Cee
                      Jey Cee Developer @Helmex last edited by
                      @helmex sagte in Ohne Netzwerkkabel keine Funktion:
                      Oder ein Benutzer Fehler. Dir ist klar das der Adapter mit deConz über Netzwerk Kommuniziert?
                      Wenn 127.0.0.1 als IP eingetragen ist könnte es funktionieren, aber sicher bin ich mir da nicht. Hab das noch nie ausprobiert ohne Netzwerkverbindung.
                      Falls das so nicht geht muss ein Virtuelles Netzwerk auf dem Pi Konfiguriert werden.
                        paul53 @Jey Cee last edited by
                        @jey-cee sagte: Hab das noch nie ausprobiert ohne Netzwerkverbindung.
                        Ich auch nicht, deshalb meine Frage
                        Bei mir kommuniziert seit Jahren der HM-RPC-Adapter mit dem rfd per 127.0.0.1.
                          Wie bekomme ich nun das System ohne Router zum laufen?
                          Ohne Anleitung bin ich aufgeschmissen !
                            Thomas Braun Most Active @BananaJoe last edited by
                            @bananajoe sagte in Ohne Netzwerkkabel keine Funktion:
                            läuft mit der Phoscon-Software oder mit dem ZigBee-Adapter.
                            Was willst du da denn nun laufen haben? Phoscon? deCONZ? Zigbee-Adapter? Und deCONZ setzt ein GUI / Desktop voraus, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
                            Headless spricht man phoscon dann über TCP/IP auf Port 80 an. Und da kommt das Netzwerk wieder ins Spiel. Müsste dann über 127.0.0.1 laufen. (Oder der PI gibt sich selber eine IP über zeroconf/avahi).
                              Helmex @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun said in Ohne Netzwerkkabel keine Funktion:
                              Ich habe einen Pi mit einem Raspbee-Modul und möchte den in meinem Wochenendhaus am See ohne Router und Netzwerk beteiben. Mit deConz und Phoscon funktioniert das schonmal. Leider sind die Möglichkeiten der Skripte etwas eingeschränkt. Deshalb bin ich auf IoBroker gekommen.
                                Um weiter zu kommen habe ich nun den Pi neu aufgesetzt.
                                Raspberry Buster ohne Desktop und IoBroker installiert.
                                In etlichen Videos und Anleitungen wurde auf deConz und Phoscon verzichtet und der Conbee direkt im Zigbee-Adapter eingebunden. Leider habe ich keine Anleitung gefunden den Rapsbee einzubinden. Wie binde ich den Raspbee im Zigbee-Adapter ein?
                                  Wie alle andern Zigbee-Sticks auch.
                                  Link aus /dev/serial/by-id im Adapter eintragen.
                                    Vielen Dank für deine Hilfe!
                                    Leider nicht verbunden.
                                    Als Typ habe ich TI Z-Stack/CCxxx und Deconz/Conbee getestet.
                                    Der Raspbee ist ein Aufsteckmodul falls das wichtig ist.
                                      @helmex
                                      Ja, ich hatte den selber im Einsatz.
                                      Taucht der denn im oben genannten Verzeichnis auf?
                                        Welches Verzeichnis? Wie rufe ich das auf?
                                        Thomas Braun L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @helmex
                                          ls -lA /dev/serial/by-id
                                            ls: cannot access '/dev/serial/by-id': No such file or directory
                                            lsusb
                                            Bus 001 Device 004: ID 0424:7800 Standard Microsystems Corp.
                                            Bus 001 Device 003: ID 0424:2514 Standard Microsystems Corp. USB 2.0 Hub
                                            Bus 001 Device 002: ID 0424:2514 Standard Microsystems Corp. USB 2.0 Hub
                                            Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                                            3797
