    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
    • oelison
      oelison last edited by
      Hallo Zusammen,
      @Gerke-Eckhoff und danke fürs testen. (auf push umstellen wäre hier natürlich klasse, weiß aber noch nicht wie)
      Dennoch habe ich noch eine Version rausgehauen: V0.0.5
      Ich habe das mit der Guardpos gefunden, tief in einem Forum vergraben. Bei meiner Kamera funktioniert die Umstellung (durch rücklesen getestet). Aber ich sehe keine Änderung im Verhalten der Kamera. Aber vielleicht hilft es ja trotzdem jemanden.
      Damit sind alle Tickets erstmal zu. (das Push ticket werde ich wohl mal anlegen, auch wenn ich noch nicht weiß wie)
      Oelsion
      • oelison
        api guide v7 ist jetzt zu finden. Bitte schreiben, wenn was tolles dabei ist. Hier ist auch der SetPtzGuard gut beschrieben.
        • Wszene
          Wszene last edited by
          Es kann sein das Diese Frage schon gestellt wurde
          Dann habe ich Sie leider überlesen
          Muss die Kamera im gleichen Netzwerk sein?
          Ich frage weil ich mir gern 2-3 Kameras in den Garten hängen möchte
          Dort habe ich nur Mobiles Internet
          Marcel
          oelison 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • oelison
            oelison @Wszene last edited by
            @wszene Du musst die Kameras über eine feste ip oder dyndns erreichen können. Sicheres Passwort und so versteht sich von selbst und nur https! sonst wird name und passwort im klartext übermittelt. Wenn das eine FritzBox im Garten ist, die die Verbindung herstellt, dann kann die auch die IP an dein Gerät senden, wo der ioBroker läuft. Da kann dann eine route oder vpn eingerichtet werden. Aber das ist dann schon etwas anspruchsvoller.
            Wszene H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Wszene
              Wszene @oelison last edited by
              @oelison
              Danke das wäre dann so wie ich es machen würde
              Ich dachte das der Adapter vielleicht funktioniert wie die App
              Das so gesehen nur meine Daten eingebe und gut ist
              Site-to-Site VPN will ich dann eh noch aufbauen (aber erst nächstes Jahr) um die Smarten Dinge über den ioBrocker zuhause zu steuern
                Hansi1234 @oelison last edited by
                @oelison Hi, hast du schon eine Möglichkeit gefunden, den Bewegungsstatus zu ermitteln?
                • oelison
                  @wszene Richtig, da das ein Adapter zur API der Kameras ist und nicht zum Backend von Reolink.
                  • oelison
                    oelison @Hansi1234 last edited by
                    @hansi1234 Ist noch nicht schön, da er gepollt wird. Die Zeit lässt sich einstellen in Einstellungen im Reiter Erweitert.
                    Und das Ergebniss ist in den Objekten unter reolink.#instanznummer.sensor.motion.
                    Auf push umstellen ist noch in arbeit. Habe aber noch keine konkrete Idee wie.
                      @oelison im Reddit Forum schreiben sie was von einem home assistant Adapter. Vielleicht kann der das. Und sie schreiben was von dieser GitHub Seite:
                      link
                      • oelison
                        @hansi1234 Ja, das sieht so aus. Werde das mal versuchen zu verstehen. Im wesentlichen ist das wohl nur diese Datei: subscriber.js.
                        • I
                          Idefix01 @oelison last edited by
                          Guten Abend,
                          ich habe soeben auch mal den Reolink Adapter ausprobiert. Ich besitze folgende Kameras: RLC-842A und RLC-823A.
                          Allerdings bei der 823A erkennt er keine Kamera ID und bei allen beiden bekomme ich keine Settings.
                          Die Settings bleiben alle Null.
                          Hat jemand eine Idee?
                          • oelison
                            oelison @Idefix01 last edited by
                            Hallo @idefix01,
                            Kannst Du mal im Browser folgende Zeile einfügen? :
                            https://192.168.abc.def/api.cgi?cmd=GetDevInfo&channel=0&user=username&password=supergeheimesPassword
                            ipaddresse, username und supergeheimesPassword gegen Deine entsprechungen ersetzen. http oder https, je nachdem welches Protokoll aktiv ist und dann das Ergebnis hier posten?
                            Da sollte sowas wie das folgende raus kommen.
                            [ { "cmd" : "GetDevInfo", "code" : 0, "value" : { "DevInfo" : { "B485" : 0, "IOInputNum" : 0, "IOOutputNum" : 0, "audioNum" : 1, "buildDay" : "build 22041511", "cfgVer" : "v3.1.0.0", "channelNum" : 1, "detail" : "IPC_111111M8MPS16DE1W0000000000", "diskNum" : 1, "exactType" : "IPC", "firmVer" : "v3.1.0.956_22041511_v1.0.0.30", "frameworkVer" : 1, "hardVer" : "IPC_523128M8MP", "model" : "RLC-823A", "name" : "Camera1", "pakSuffix" : "pak,paks", "serial" : "00000000000000", "type" : "IPC", "wifi" : 0 } } } ]
                            • I
                              Idefix01 @oelison last edited by Idefix01
                              @oelison
                              das kommt da raus
                              [ { "cmd" : "GetDevInfo", "code" : 0, "value" : { "DevInfo" : { "B485" : 0, "IOInputNum" : 0, "IOOutputNum" : 0, "audioNum" : 1, "buildDay" : "build 22041511", "cfgVer" : "v3.1.0.0", "channelNum" : 1, "detail" : "IPC_523128M8MPS16CE1W0110000000", "diskNum" : 1, "exactType" : "IPC", "firmVer" : "v3.1.0.956_22041511_v1.0.0.30", "frameworkVer" : 1, "hardVer" : "IPC_523128M8MP", "model" : "RLC-823A", "name" : "Eingang", "pakSuffix" : "pak,paks", "serial" : "00000000000000", "type" : "IPC", "wifi" : 0 } } } ]
                              • oelison
                                @idefix01 Hi, Dann muss das aber funktionieren. Ich habe nicht nur die gleiche Kamera, sondern auch die gleiche Firmware. Und bei mir funktioniert alles. Läuft Dein ioBroker im Docker? Irgendwie scheint das dann eher ein Netzwerkproblem zu sein.
                                • I
                                  @oelison
                                  nein läuft nicht im Docker sondern direkt auf einem Mini-PC. Wie hast du denn den Adapter eingestellt für die Kamera?
                                  oelison M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • oelison
                                    @idefix01 Wichtig sind zwei Punkte:
                                    1. https oder http
                                    2. Standart port 443 / 80 oder spezieller
                                      Sonst ist bei Dir alles so wie bei mir.
                                      Der Port, wenn nicht standart, wird einfach an die ip gehängt a.b.c.d:3288
                                    • oelison
                                      @idefix01 Aber das sieht doch gut aus.
                                      I oelison 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • I
                                        @oelison
                                        also müssen die Settings alle (Null) sein?
                                        oelison 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • oelison
                                          oelison @oelison last edited by
                                          @Idefix01 Jetzt verstehe ich Deine Frage. Die Daten werden noch nicht gelesen. Die sind nur zum Steuern da. Nur Motion wird noch zusätzlich gelesen. Leider im polling betrieb, da push nicht geht ohne reolink server.
                                          • oelison
                                            @idefix01 Ja, schreib einfach mal was rein und Deine Kamera macht das dann.
                                            kamera neuer adapter reolink testen
                                            156
                                            1072
                                            311547
