    4. [Problem]Fehler nach Update. Nichts geht mehr
    • N
      nevs84 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun said in [Problem]Fehler nach Update. Nichts geht mehr:
      sudo install lsof
      pi@iobroker:/opt/iobroker $ sudo install lsof
      install: Fehlender Zieldatei‐Operand hinter 'lsof'
      „install --help“ liefert weitere Informationen.
        Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by
        sudo apt install lsof
        sudo lsof /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          Thomas Braun Most Active @nevs84 last edited by
          @nevs84
          Übrigens ist hier erklärt, warum es zur ursprünglichen Meldung kommt:
          https://help.heroku.com/ZV7S7D6T/why-is-my-node-build-is-suddenly-displaying-npm-err-cb-apply-is-not-a-function
          Und genau aus diesem Grund raten wir immer davon ab npm separat in die Hand zu nehmen.
          • N
            pi@iobroker:/opt/iobroker $ sudo apt install lsof
            Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
              lsof
            0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
            Es müssen 307 kB an Archiven heruntergeladen werden.
            Nach dieser Operation werden 447 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
            Holen:1 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian buster/main armhf lsof armhf 4.91+dfsg-1 [307 kB]
            Es wurden 307 kB in 1 s geholt (455 kB/s).
            Vormals nicht ausgewähltes Paket lsof wird gewählt.
            (Lese Datenbank ... 127192 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
            Vorbereitung zum Entpacken von .../lsof_4.91+dfsg-1_armhf.deb ...
            Entpacken von lsof (4.91+dfsg-1) ...
            lsof (4.91+dfsg-1) wird eingerichtet ...
            Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
            pi@iobroker:/opt/iobroker $ sudo lsof /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              @nevs84 sagte in [Problem]Fehler nach Update. Nichts geht mehr:
              ls -l /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              • N
                @thomas-braun Danke! This is a conflict between npm <= 5 and newer versions of Node 12 and 14. The solution is to upgrade npm to >= 6, which is installed with Node 12 and Node 14 by default.! Verstanden
                • N
                  pi@iobroker:/opt/iobroker $ ls -l /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 583059237 Okt  4 06:59 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    Thomas Braun Most Active @nevs84 last edited by Thomas Braun
                    @nevs84
                    Irgendwo muss man das timeout hochsetzen.
                    Ich weiß gerade aber nicht wo.
                    Das sind ja 583MByte da bei dir...
                    Das ist natürlich für einen RPi3 mit seinen 1GB Ram nicht zu schlucken.
                    • N
                      @thomas-braun Ich suche und lese gerade...werde aber gerade noch nicht so richtig schlau draus!
                      • N
                        free -m -t
                        Mem:            923         128         510          16         284         727
                        Swap:            99          52          47
                        Total:         1023         180         558
                          @nevs84
                          Ja. Und? 583MByte sind trotzdem ein zu großer Happen. Das bekommt der kleine PI nicht schnell genug verputzt.
                          • N
                            @thomas-braun Vielen Dank für deine Mühen und deine Zeit bis hierhin. Ich habe jetzt gerade noch eine Stunde bzgl. des TimeOuts gelesen aber komme hier an diesem Punkt nicht weiter. Ich habe versucht den ioBroker (wie oben auch schon von @Homoran erwähnt) neu zu installieren, was ebenfalls fehl schlägt. Hat jemand noch eine Idee bzgl. des Timeouts? Oder eine anderen schlauen Tipp bzgl. der Neuinstallation? Möchte gerne das Formatieren vermeiden! Grüße
                                Installing ioBroker (3/4)
                            npm ERR! code 24
                            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                            npm ERR! command failed
                            npm ERR! command sh /tmp/install-8412f0be.sh
                            npm ERR! Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                            npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2022-10-05T19_24_32_093Z-debug-0.log
                              Thomas Braun Most Active last edited by
                              @nevs84
                              Frag mal @Glasfaser , der hat den Befehl glaube ich parat.
                                https://forum.iobroker.net/topic/53378/server-cannot-start-inmem-objects-on-port-9001/173
                                • N
                                  nevs84 @Thomas Braun last edited by nevs84
                                  @thomas-braun Hab den Thread durchgelesen und den Timeout wie beschrieben hochgesetzt...keine Änderung. Der Fehler bleibt leider immer derselbe....wie kann ich nun am besten mein Backup einspielen (Was ja aktuell auch nicht geht aufgrund des nicht laufenden IOBrokers)? Bin dankbar für jeden Input.
                                    @nevs84
                                    Ich würde es von Null auf neuinstallieren.
                                    • N
                                      @thomas-braun Das heisst formatieren und neu imagen? Oder gibt es da noch andere Möglichkeiten?
                                        @nevs84
                                        Ich würde es halt flugs neu draufwerfen. Wo ist die Hürde?
                                        Bullseye /64bit /kein GUI
                                        Edit: piVCCU läuft da auch noch mit?
                                        Da musst du Mal schauen was da die Empfehlung ist.
                                        Was 'Buster' angeht dürfte das in Kürze EOL werden. Du musst eh da was machen.
                                        cb.apply is not a function
                                        3342
