    3. Entwicklung
    4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
      emil70 last edited by
      Weiss jemand was bei den beiden Ersten passiert?
      Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Meistertr
        Meistertr Developer @emil70 last edited by
        @emil70 bei Rohdaten werden die unbearbeiteten daten bereitgestellt, wo nochmal ein paar mehr daten bei sind (nur für geübte Nutzer) bei zweiten wird entfernung un zeit nicht un Stunden und Km sondern in Minuten und Metern angezeigt
          Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
          gibt es jemanden der 2 Worxmäher mit einer Instanz betreibt?
          Gruß//Lucky
          • Meistertr
            Meistertr Developer @Lucky_ESA last edited by
            @lucky_esa ja ich
            T L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              tombox @Meistertr last edited by
              @meistertr Wenn du zeit hast kannst du ja mal testen ob mit der GitHub version für beide Mäher Daten via mqtt reinkommen
                Lucky_ESA Developer Most Active @Meistertr last edited by Lucky_ESA
                @meistertr sagte in Adapter: Worx Landroid:
                @lucky_esa ja ich
                Und hat jeder Worx im Cloud JSON eine andere uuid, oder sind beide gleich?
                Ist nicht relevant aber ich würde es gerne wissen.
                • Meistertr
                  @lucky_esa sind beide unterschiedlich
                  • maik gadow
                    maik gadow last edited by
                    Hallo Gemeinde,
                    ich bekomm's nicht hin 😞
                    Verbunden mit Host: ok
                    Lebenszeichen: ok
                    Verbunden mit Gerät oder Dienst: false
                    E-Mail und Passwort passen sowohl beim Web- als auch App-Zugriff
                    PW hatte ich zwischendurch in der App geändert und in den Adapter übernommen.
                    Gerät ist ein Landxcape LX812i
                    Wo kann ich jetzt noch (und wie) suchen?
                    Mein IoBroker läuft jetzt schlappe 2 Tage. 😉 Ebenso muss ich mit dem Forum noch "warm" werden.
                    Danke.
                    VG Maik
                      Thomas Braun Most Active @maik gadow last edited by
                      @maik-gadow sagte in Adapter: Worx Landroid:
                      Im Log File?
                      iobroker logs --watch | uniq
                      und mit dem Adapter 'herumspielen' (Neustart z. B.)
                      maik gadow 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • maik gadow
                        maik gadow @Thomas Braun last edited by
                        Vom Adapter Neustarten hab ich schon fast ne Sehnenscheidenentzündung ;)```
                        2022-10-04 16:40:45.360 - info: host.iobroker instance system.adapter.worx.0 started with pid 11032
                        2022-10-04 16:40:46.082 - info: worx.0 (11032) starting. Version 1.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                        2022-10-04 16:40:46.095 - info: worx.0 (11032) landxcape is selected
                        2022-10-04 16:40:46.309 - error: worx.0 (11032) Could not Connect to Worx Server: StatusCodeError: 404 - {"message":"Not Found","code":"404.000"}
                        2022-10-04 16:40:46.309 - error: worx.0 (11032) ERROR: StatusCodeError: 404 - {"message":"Not Found","code":"404.000"}
                        Thomas Braun L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @maik-gadow
                          404 heißt: Der Server hat gerade Mittagspause.
                            Lucky_ESA Developer Most Active @maik gadow last edited by
                            @maik-gadow Du verwendest noch die 1.6.6 bei der der Login nicht mehr funktioniert. In iobroker sollte dir eigentlich ein Update angezeit werden auf 1.7.0.
                            Gruß//Lucky
                            Thomas Braun maik gadow 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Thomas Braun Most Active @Lucky_ESA last edited by
                              @lucky_esa
                              Aber nur wenn Beta gefahren wird:
                              github:	2.0.0
                              latest:	1.7.0 for 5 days
                              stable:	1.6.6 for 3 months
                              • maik gadow
                                maik gadow @Lucky_ESA last edited by
                                @lucky_esa
                                leider nicht 😞
                                Installierte Instanzen:
                                Verfügbare Version:
                                1.6.6
                                Installierte Version:
                                1.6.6
                                @Thomas-Braun
                                scheint eine never ending Mittagspause zu sein 🙂
                                  Nö, mit der Beta-Version 1.7.0 beendest du die offenbar.
                                    Lucky_ESA Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun Stimmt, hatte tombox ja oben beschrieben
                                    @maik-gadow Warte auf die 2.0.0 oder in den Systemeinstellungen auf Beta stellen und NUR den Worx installieren.
                                    • maik gadow
                                      @lucky_esa
                                      @Thomas-Braun
                                      Danke für den Support 👏
                                      1.7.0 und der Status ist grün 🙂
                                      jetzt muss ich nur noch Gardena (smartgarden) das Laufen beibringen 😉
                                        KSY last edited by
                                        Vielen Dank an alle Beteiligten,
                                        ich habe auch zwei WORX mit ioBroker am Laufen, jetzt die Version 2.0.0 installiert, die Daten nach erneutem Login sehen gut aus. 👍
                                          KSY last edited by
                                          @Lucky_ESA
                                          Habe gerade festgestellt, dass der Adapter 2.0.0 bei mir die Datenpunkte jede Minute aktualisiert. Habe die 3.26, vorher gab es ca. alle 10 Minuten eine Aktualisierung.
                                          Ist das bei euch auch der Fall?
                                          Ich hatte schon alle relevanten Scripte deaktiviert, die minütliche Aktualisierung bleibt aber.
                                          Liegt das am Adapter oder hat WORX was geändert?
                                            Lucky_ESA Developer Most Active @KSY last edited by
                                            @ksy sagte in Adapter: Worx Landroid:
                                            @Lucky_ESA
                                            Das war früher auch schon so aber da wurde nur geprüft, ob der Worx Online ist. Jetzt werden jede Minute auch die rawMqtt Daten aktualisiert. Zusätzliche Aktualisierung kommt dann wenn MQTT was schickt. Zu sehen im Datenpunkt rawMqtt.last_status.timestamp = letzte MQTT Aktualisierung
                                            Gruß//Lucky
                                            1.2k
                                            1194
                                            454752
