    3. Entwicklung
    4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
    • Meistertr
      Meistertr Developer @emil70 last edited by
      @emil70 bei Rohdaten werden die unbearbeiteten daten bereitgestellt, wo nochmal ein paar mehr daten bei sind (nur für geübte Nutzer) bei zweiten wird entfernung un zeit nicht un Stunden und Km sondern in Minuten und Metern angezeigt
        Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
        gibt es jemanden der 2 Worxmäher mit einer Instanz betreibt?
        Gruß//Lucky
        Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Meistertr
          Meistertr Developer @Lucky_ESA last edited by
          @lucky_esa ja ich
          T L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            tombox @Meistertr last edited by
            @meistertr Wenn du zeit hast kannst du ja mal testen ob mit der GitHub version für beide Mäher Daten via mqtt reinkommen
              Lucky_ESA Developer Most Active @Meistertr last edited by Lucky_ESA
              @meistertr sagte in Adapter: Worx Landroid:
              @lucky_esa ja ich
              Und hat jeder Worx im Cloud JSON eine andere uuid, oder sind beide gleich?
              Ist nicht relevant aber ich würde es gerne wissen.
              • Meistertr
                @lucky_esa sind beide unterschiedlich
                • maik gadow
                  maik gadow last edited by
                  Hallo Gemeinde,
                  ich bekomm's nicht hin 😞
                  Verbunden mit Host: ok
                  Lebenszeichen: ok
                  Verbunden mit Gerät oder Dienst: false
                  E-Mail und Passwort passen sowohl beim Web- als auch App-Zugriff
                  PW hatte ich zwischendurch in der App geändert und in den Adapter übernommen.
                  Gerät ist ein Landxcape LX812i
                  Wo kann ich jetzt noch (und wie) suchen?
                  Mein IoBroker läuft jetzt schlappe 2 Tage. 😉 Ebenso muss ich mit dem Forum noch "warm" werden.
                  Danke.
                  VG Maik
                    Thomas Braun Most Active @maik gadow last edited by
                    @maik-gadow sagte in Adapter: Worx Landroid:
                    Im Log File?
                    iobroker logs --watch | uniq
                    und mit dem Adapter 'herumspielen' (Neustart z. B.)
                    maik gadow 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • maik gadow
                      maik gadow @Thomas Braun last edited by
                      Vom Adapter Neustarten hab ich schon fast ne Sehnenscheidenentzündung ;)```
                      2022-10-04 16:40:45.360 - info: host.iobroker instance system.adapter.worx.0 started with pid 11032
                      2022-10-04 16:40:46.082 - info: worx.0 (11032) starting. Version 1.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                      2022-10-04 16:40:46.095 - info: worx.0 (11032) landxcape is selected
                      2022-10-04 16:40:46.309 - error: worx.0 (11032) Could not Connect to Worx Server: StatusCodeError: 404 - {"message":"Not Found","code":"404.000"}
                      2022-10-04 16:40:46.309 - error: worx.0 (11032) ERROR: StatusCodeError: 404 - {"message":"Not Found","code":"404.000"}
                      Thomas Braun L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @maik-gadow
                        404 heißt: Der Server hat gerade Mittagspause.
                          Lucky_ESA Developer Most Active @maik gadow last edited by
                          @maik-gadow Du verwendest noch die 1.6.6 bei der der Login nicht mehr funktioniert. In iobroker sollte dir eigentlich ein Update angezeit werden auf 1.7.0.
                          Gruß//Lucky
                          Thomas Braun maik gadow 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Thomas Braun Most Active @Lucky_ESA last edited by
                            @lucky_esa
                            Aber nur wenn Beta gefahren wird:
                            github:	2.0.0
                            latest:	1.7.0 for 5 days
                            stable:	1.6.6 for 3 months
                            • maik gadow
                              maik gadow @Lucky_ESA last edited by
                              @lucky_esa
                              leider nicht 😞
                              Installierte Instanzen:
                              Verfügbare Version:
                              1.6.6
                              Installierte Version:
                              1.6.6
                              @Thomas-Braun
                              scheint eine never ending Mittagspause zu sein 🙂
                                Nö, mit der Beta-Version 1.7.0 beendest du die offenbar.
                                  Lucky_ESA Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun Stimmt, hatte tombox ja oben beschrieben
                                  @maik-gadow Warte auf die 2.0.0 oder in den Systemeinstellungen auf Beta stellen und NUR den Worx installieren.
                                  • maik gadow
                                    @lucky_esa
                                    @Thomas-Braun
                                    Danke für den Support 👏
                                    1.7.0 und der Status ist grün 🙂
                                    jetzt muss ich nur noch Gardena (smartgarden) das Laufen beibringen 😉
                                      KSY last edited by
                                      Vielen Dank an alle Beteiligten,
                                      ich habe auch zwei WORX mit ioBroker am Laufen, jetzt die Version 2.0.0 installiert, die Daten nach erneutem Login sehen gut aus. 👍
                                        KSY last edited by
                                        @Lucky_ESA
                                        Habe gerade festgestellt, dass der Adapter 2.0.0 bei mir die Datenpunkte jede Minute aktualisiert. Habe die 3.26, vorher gab es ca. alle 10 Minuten eine Aktualisierung.
                                        Ist das bei euch auch der Fall?
                                        Ich hatte schon alle relevanten Scripte deaktiviert, die minütliche Aktualisierung bleibt aber.
                                        Liegt das am Adapter oder hat WORX was geändert?
                                          Lucky_ESA Developer Most Active @KSY last edited by
                                          @ksy sagte in Adapter: Worx Landroid:
                                          @Lucky_ESA
                                          Das war früher auch schon so aber da wurde nur geprüft, ob der Worx Online ist. Jetzt werden jede Minute auch die rawMqtt Daten aktualisiert. Zusätzliche Aktualisierung kommt dann wenn MQTT was schickt. Zu sehen im Datenpunkt rawMqtt.last_status.timestamp = letzte MQTT Aktualisierung
                                          Gruß//Lucky
                                            KSY @Lucky_ESA last edited by
                                            @lucky_esa
                                            Ok, Danke für den Hinweis.
                                            Noch eine Frage:
                                            Widerspricht das nicht der Vorgehensweise von WORX, die Aktualisierung der Daten nur noch in einem längeren Zeitintervall zu senden, wegen Traffic, Kosten usw.? Bei der 3.28 glaube ich sind es ca. 50 Minuten.
                                            Oder hat das damit nichts zu tun?
                                            Habe hier halt auch schon gelesen, dass man für 24 Std. gesperrt werden kann, wenn die Daten zu oft abgefragt werden.
                                            Klaus
                                            1194
                                            454836
