    3. Entwicklung
    4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
    • Meistertr
      Meistertr Developer @Lucky_ESA last edited by
      @lucky_esa ja ich
      T L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        tombox @Meistertr last edited by
        @meistertr Wenn du zeit hast kannst du ja mal testen ob mit der GitHub version für beide Mäher Daten via mqtt reinkommen
          Lucky_ESA Developer Most Active @Meistertr last edited by Lucky_ESA
          @meistertr sagte in Adapter: Worx Landroid:
          @lucky_esa ja ich
          Und hat jeder Worx im Cloud JSON eine andere uuid, oder sind beide gleich?
          Ist nicht relevant aber ich würde es gerne wissen.
          Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Meistertr
            @lucky_esa sind beide unterschiedlich
            • maik gadow
              maik gadow last edited by
              Hallo Gemeinde,
              ich bekomm's nicht hin 😞
              Verbunden mit Host: ok
              Lebenszeichen: ok
              Verbunden mit Gerät oder Dienst: false
              E-Mail und Passwort passen sowohl beim Web- als auch App-Zugriff
              PW hatte ich zwischendurch in der App geändert und in den Adapter übernommen.
              Gerät ist ein Landxcape LX812i
              Wo kann ich jetzt noch (und wie) suchen?
              Mein IoBroker läuft jetzt schlappe 2 Tage. 😉 Ebenso muss ich mit dem Forum noch "warm" werden.
              Danke.
              VG Maik
                Thomas Braun Most Active @maik gadow last edited by
                @maik-gadow sagte in Adapter: Worx Landroid:
                Im Log File?
                iobroker logs --watch | uniq
                und mit dem Adapter 'herumspielen' (Neustart z. B.)
                maik gadow 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • maik gadow
                  maik gadow @Thomas Braun last edited by
                  Vom Adapter Neustarten hab ich schon fast ne Sehnenscheidenentzündung ;)```
                  2022-10-04 16:40:45.360 - info: host.iobroker instance system.adapter.worx.0 started with pid 11032
                  2022-10-04 16:40:46.082 - info: worx.0 (11032) starting. Version 1.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                  2022-10-04 16:40:46.095 - info: worx.0 (11032) landxcape is selected
                  2022-10-04 16:40:46.309 - error: worx.0 (11032) Could not Connect to Worx Server: StatusCodeError: 404 - {"message":"Not Found","code":"404.000"}
                  2022-10-04 16:40:46.309 - error: worx.0 (11032) ERROR: StatusCodeError: 404 - {"message":"Not Found","code":"404.000"}
                  Thomas Braun L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @maik-gadow
                    404 heißt: Der Server hat gerade Mittagspause.
                      Lucky_ESA Developer Most Active @maik gadow last edited by
                      @maik-gadow Du verwendest noch die 1.6.6 bei der der Login nicht mehr funktioniert. In iobroker sollte dir eigentlich ein Update angezeit werden auf 1.7.0.
                      Gruß//Lucky
                      Thomas Braun maik gadow 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Thomas Braun Most Active @Lucky_ESA last edited by
                        @lucky_esa
                        Aber nur wenn Beta gefahren wird:
                        github:	2.0.0
                        latest:	1.7.0 for 5 days
                        stable:	1.6.6 for 3 months
                        • maik gadow
                          maik gadow @Lucky_ESA last edited by
                          @lucky_esa
                          leider nicht 😞
                          Installierte Instanzen:
                          Verfügbare Version:
                          1.6.6
                          Installierte Version:
                          1.6.6
                          @Thomas-Braun
                          scheint eine never ending Mittagspause zu sein 🙂
                            Nö, mit der Beta-Version 1.7.0 beendest du die offenbar.
                              Lucky_ESA Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun Stimmt, hatte tombox ja oben beschrieben
                              @maik-gadow Warte auf die 2.0.0 oder in den Systemeinstellungen auf Beta stellen und NUR den Worx installieren.
                              • maik gadow
                                @lucky_esa
                                @Thomas-Braun
                                Danke für den Support 👏
                                1.7.0 und der Status ist grün 🙂
                                jetzt muss ich nur noch Gardena (smartgarden) das Laufen beibringen 😉
                                  KSY last edited by
                                  Vielen Dank an alle Beteiligten,
                                  ich habe auch zwei WORX mit ioBroker am Laufen, jetzt die Version 2.0.0 installiert, die Daten nach erneutem Login sehen gut aus. 👍
                                    KSY last edited by
                                    @Lucky_ESA
                                    Habe gerade festgestellt, dass der Adapter 2.0.0 bei mir die Datenpunkte jede Minute aktualisiert. Habe die 3.26, vorher gab es ca. alle 10 Minuten eine Aktualisierung.
                                    Ist das bei euch auch der Fall?
                                    Ich hatte schon alle relevanten Scripte deaktiviert, die minütliche Aktualisierung bleibt aber.
                                    Liegt das am Adapter oder hat WORX was geändert?
                                      Lucky_ESA Developer Most Active @KSY last edited by
                                      @ksy sagte in Adapter: Worx Landroid:
                                      @Lucky_ESA
                                      Das war früher auch schon so aber da wurde nur geprüft, ob der Worx Online ist. Jetzt werden jede Minute auch die rawMqtt Daten aktualisiert. Zusätzliche Aktualisierung kommt dann wenn MQTT was schickt. Zu sehen im Datenpunkt rawMqtt.last_status.timestamp = letzte MQTT Aktualisierung
                                      Gruß//Lucky
                                        KSY @Lucky_ESA last edited by
                                        @lucky_esa
                                        Ok, Danke für den Hinweis.
                                        Noch eine Frage:
                                        Widerspricht das nicht der Vorgehensweise von WORX, die Aktualisierung der Daten nur noch in einem längeren Zeitintervall zu senden, wegen Traffic, Kosten usw.? Bei der 3.28 glaube ich sind es ca. 50 Minuten.
                                        Oder hat das damit nichts zu tun?
                                        Habe hier halt auch schon gelesen, dass man für 24 Std. gesperrt werden kann, wenn die Daten zu oft abgefragt werden.
                                        Klaus
                                          Lucky_ESA Developer Most Active @KSY last edited by Lucky_ESA
                                          @lucky_esa
                                          Noch eine Frage:
                                          Den Intervall können wir natürlich anpassen aber seit dem du diesen Adapter hast fragst du (unbewusst) 24/7 deine Daten jede Minute ab. Diese wurden aber nie in rawMqtt aktualisiert.
                                          Und wurdest du jemals gesperrt?
                                          Aber wenn ihr wollt kann ich euch einen Intervall-Angabe in den Einstellungen hinzufügen!
                                          Der Aktualisierungs-Intervall in der 3.28 hat sich geändert und ja, hier wird traffic eingespart. Bei mir kommt Nachts bis zu 8 Stunden keine Daten.
                                          Abfrage Cloud => Jede Minute Anfrage vom Adapter zur Cloud
                                          Automatische Daten Mqtt => Nur bei wichtigen Ereignisse wie z. Bsp. Error, Statusmeldungen oder du sendest einen Befehl (Hier wurden die 10 Minuten wohl entfernt)
                                          Gruß//Lucky
                                          K Meistertr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @lucky_esa
                                            Ok, verstanden.
                                            Ich brauche dann keine Möglichkeit ein Intervall einzustellen. Im Gegenteil, die Aktualisierung in rawMqtt sehe ich als Vorteil.
                                            1194
                                            454658
