    4. VIS von Sigi234
    VIS von Sigi234
      sigi234 Forum Testing Most Active @stefu87_CH last edited by
      @stefu87_ch sagte in VIS von Sigi234:
      @sigi234 Hab jetzt den Adapter über Github nochmals neu installieren lassen und jetzt ist wieder alles da.
      Vorher war Version 0.5.9 und jetzt ist Version 0.5.93
      Ist mir sehr komisch vorgekommen, da ich diese Anzeige ja von dir übernommen habe und da hatte ich alles und von einem Tag auf den anderen nicht mehr.
      Hmm , gab anscheinend ein Update
        Micha3004 last edited by
        Kann die Heizungs View mit den mehreren Heizungen einfach nicht Importieren bleibt immer alles weiß. Die Netzwerk ging ohne Probleme.
        Kann mir jemand einen Tipp geben oder helfen ?
          sigi234 Forum Testing Most Active @Micha3004 last edited by
          @micha3004 sagte in VIS von Sigi234:
          Die Inventwo Adapter installiert?
            Micha3004 @sigi234 last edited by
            @sigi234 said in VIS von Sigi234:
            Ja die sind Installiert die andere View mit dem Netzwerk und den Inventwo ging auch ohne Probleme
              @micha3004
              Zeig mal einen Screenshot. Was kommt bei F12?
                @sigi234 wenn ich es einfügen möchte kommt immer Verbindungsfehler, muss dann Vis Editor aktualisieren dann ist die View da aber ohne Inhalt.
                  Micha3004 @Micha3004 last edited by
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Micha3004 last edited by Glasfaser
                    Stelle mal hier nach um !
                    https://forum.iobroker.net/post/821565
                      Micha3004 @Glasfaser last edited by
                      @glasfaser sagte in VIS von Sigi234:
                      wo finde ich diese Einstellungen?
                      • Glasfaser
                        @micha3004
                        Na ... nicht gelesen ...
                          @micha3004
                          wohl übershen danke trotzdem
                            @sigi234 Vielen Dank für die Hilfe jetzt hat es geklappt.
                              @sigi234 habe noch eine Frage die Anzeigen in der View bei Soll und Ist die Anzeigen welche Widgets sind das ?
                                https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                                • Uli977
                                  Uli977 last edited by Uli977
                                  ich habe folgende Rückfragen zur Darstellung.
                                  • Warum haben die Icons Temperatur keinen Hintergrund bei mir, die Icons Licht/Farbtemperatur aber wohl
                                  • Und wie mache ich es, dass bei z.b. hohen Temperaturen der Hintergrund dann rot ist und nicht mehr grau?
                                  • Wie kann ich die Schriften sowie das Symbol der Türe etwas zueinander ausrichten.... z.B. bei der Haustür?
                                  • Und könnte man aus dem Symbol einer Tür, ein Symbol eines Fensters machen?
                                  Danke für die Hilfe
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @Uli977 last edited by
                                    @uli977
                                    Hallo, soweit ich weis gibt es Probleme mit den Adapter, ich habe ich nicht mehr installiert.
                                    Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Uli977
                                      Uli977 @sigi234 last edited by
                                      @sigi234
                                      Hast du eine Alternative für eine so tolle Übersicht?
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @Uli977 last edited by sigi234
                                        @uli977 sagte in VIS von Sigi234:
                                        @sigi234
                                        Oder Jarvis:
                                        • Uli977
                                          @sigi234
                                          Das Jarvis sieht ja nice aus. Kannst du mir das mal schicken?
                                            @sigi234
                                            Jarvis ist ein eigener Adapter.
                                            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis
                                            ode abfrage vis vis projekte
                                            151
                                            1344
                                            597420
