    5. Astro löst nicht aus
      Thomas Braun Most Active @LittleNo last edited by Thomas Braun
      @littleno sagte in Astro löst nicht aus:
      Der JS-Adapter zeigt auch die nächsten Schaltzeitpunkte an (wenn auch mit falschen Uhrzeiten)
      Was meinst du mit falschen Uhrzeiten?
        @thomas-braun okay, ich dachte was verwendet wird, wähle ich direkt im Script aus. Aber ja, wenn ich dort Sonnenuntergang auswähle stimmt auch der Zeitpunkt mit der offiziellen Zeit (heute 18:50) überein
        Habe es in den JS-Adaptereinstellungen jetzt so gesetzt und dann nochmal mit einem Offset getestet, löst aber weiterhin das Script nicht aus
        • FredF
          FredF Most Active Forum Testing @LittleNo last edited by
          @littleno
          Die Astro-Einstellungen im JS Adapter haben imho nur Einfluss auf diesen Datenpunkt:
          isDayTime
          und hat nichts mit der der Astro Funktion zu tun.
          Mal einen Debug Baustein in die Klammer der Astro Funktion eingefügt?
            Thomas Braun Most Active @FredF last edited by
            @fredf
            Das kann nicht sein. Denn dieses Blockly funktioniert bei mir:
            • FredF
              FredF Most Active Forum Testing @Thomas Braun last edited by
              Was kann nicht sein?
              Meine Aussage ist: Die Astro Funktion eines Blockly hat nichts mit den Astro Einstellungen des JS Adapters zu tun.
              Bei mit funktionieren die Astro Blöcke auch.
                LittleNo @FredF last edited by
                Gestern Abend hat er komischerweise zum ersten Mal korrekt ausgelöst. Heute Morgen aber wieder nicht.
                Debug-Baustein habe ich jetzt rein
                • FredF
                  Gestern Abend
                  Heute Morgen
                  Das müssen dann aber unterschiedliche Astro Trigger sein...
                    Also weiterhin, Abends funktionierts, Morgens nicht.
                    Im Log habe ich diesen Eintrag:
                    2022-10-04 06:35:21.649	warn	Read-only state "zigbee.2.00178801086a9cd8.state" has been written without ack-flag with value "true"
                    Den Eintrag habe ich Abends auch, da funktioniert es aber. Was soll "Read Only State" heißen? das ist einfach eine ZigBee-Steckdose, da is nix Read-Only
                      Homoran Global Moderator Administrators @LittleNo last edited by
                      nein das ist ein Datenpunkt (state) in den du schreibst.
                        LittleNo @Homoran last edited by
                        @homoran Das ist eine ZigBee Steckdose, die hat nur diesen State. Den kann ich mit "true" beschreiben, dann ist sie an, oder mit "false", dann ist sie aus. Wenn ich das gleiche Script durch durch CRON getriggert starte funktioniert das ja auch. Wie sonst sollte ich die Steckdose aus dem Script schalten?
                          ja und?
                          der wird RO sein (sieh die Objektdaten an), und da schreibst du mit steuere also ohne ACK Flag.
                          und genau das steht im log.
                            @homoran wie soll ich ihn denn sonst aus dem Script steuern?
                            wobei das für mich nicht nach read-only aussieht:
                              dann poste doch mal die
                              @homoran sagte in Astro löst nicht aus:
                              Objektdaten
                                Das ist nicht der angemeckerte!
                                495
