    4. Test Netatmo 2.0.0 Alpha (GitHub)
      schweiger2 @apollon77 last edited by
      @apollon77
      och menno - so einfach, dass man selbst drauf kommen müsste.
      Ich habe nicht gedacht, dass der App-Name generell nur einmal vergaben werden darf.
      Danke auf jeden Fall.
      • Dr. Bakterius
        Dr. Bakterius Most Active @apollon77 last edited by
        @apollon77 Ich habe seit gestern v2.0.1 laufen. Die Authentifizierung hat ja schon bei meinen Test im August funktioniert. Diese Version läuft bei mir mit der Wetterstation plus zwei Innenmodule auch ohne Probleme.
        Jetzt galt es eben auch die Aliase und einige Skripte anzupassen. Und natürlich hatte ich ein Skript übersehen das dann entsprechende warns ausgeworfen hat. Wenn so ein Skript öfter mal läuft, bemerkt man es relativ rasch. Doch wenn es nur unter speziellen Gegebenheiten angestoßen wird und entsprechend selten ausgeführt wird, bekommt man das erst spät mit.
        Gibt es eine Möglichkeit Skripte auf fehlende Datenpunkte hin zu überprüfen? Bzw. könnte man diese Funktion in ioBroker integrieren?
          apollon77 @Dr. Bakterius last edited by
          @dr-bakterius sagte in Test Netatmo 2.0.0 Alpha (GitHub):
          Ist Recht Off topic für hier ... am Ende meckert Javascript wenn Du getState auf ein nicht existierendes Skript machen willst. Auch wenn es bei Alias passiert sollte was im Log sein. Ich wüsste sonst keinen Weg es zu prüfen. Da könnte man aber ggf was schreiben als kleines JavaScript ... meld dich doch mal im Skript-Forumbereich
            Für Netatmo kommt gerade die 2.0.3 mit noch ein paar Doorbell optimierungen und Fixes ... wenn keiner sonst mehr meckert geht die zeit nah ins Stable
              2.0.4 mit einem Fix für Smoke-Detector events ... Denke geht aber auch bald in Stable!
                peer69 Forum Testing last edited by
                Habe gerade setHome und setAway getestet.
                setHome funktioniert wie erwartet, setAway wirft jedoch bei gleicher Syntax folgenden Fehler:
                netatmo.0 2022-09-19 21:32:40.702	info	API Warning: setPersonsAway error: Invalid string arg
                Ich nutze die folgende Syntax aus den Beispielen aus dem GitHub-Repo für beide Aufrufe:
                sendTo('netatmo.0', "setAway", {homeId: '1234567890abcdefg', personsId: ['123123123123123']});
                apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  apollon77 @peer69 last edited by
                  @peer69 Debug Log bite als GitHub issue. Danke
                    apollon77 @peer69 last edited by apollon77
                    @peer69 Ok, mach mal bitte ohne das array ... ich glaube das darf nur ein String sein. Das kann nicht mehrere. Wenn DU mir das so bestätigst kann ich es umbauen das es so tut wie das andere. Ich kann es nur selbst nicht testen
                    Bitte teste mal
                    sendTo('netatmo.0', "setAway", {homeId: '1234567890abcdefg', personsId: '123123123123123'});
                      Halvar 0 last edited by
                      Ich bin noch fast ganz neu bei ioBroker und in diesem Forum.
                      Der Netatmoadapter wird als „laufend“ angezeigt aber ich bekomme keine Werte. Die Authentifizierung funktioniert wohl nicht. Ich bekomme folgende Fehlermeldung:
                      Habe Version 2.0.5
                      Weiss jemand weiter?
                      • Dr. Bakterius
                        Dr. Bakterius Most Active @Halvar 0 last edited by
                        @halvar-0 sagte in Test Netatmo 2.0.0 Alpha (GitHub):
                        Schon das gemacht was in der Warnung steht?
                          Halvar 0 @Dr. Bakterius last edited by
                          @dr-bakterius said in Test Netatmo 2.0.0 Alpha (GitHub):
                          Du meinst manuel authentifizieren?
                          Das hab ich mehrfach probiert, aber es ändert nichts. Ich bekomme entweder die selbe Fehlermeldung nochmal oder es tut sich gar nichts.
                            apollon77 @Halvar 0 last edited by
                            @halvar-0 dann stell bitte mal den loglevel der Instanz auf debug (siehe meine signatur) und mache nochmal den „Login mit netatmo“ Prozess via Admin und zeige mal das log davon bitte.
                              Flopsi last edited by
                              Hallo
                              funktionieren auch die Netatmo Presence Außenkameras ?
                              Die haben bei den letzten Versionen nie richtig funktioniert, interessant für mich sind die Erkennung von Menschen, Tieren, Fahrzeugen.
                              Natürlich sollen man die Kameras auch über einen Datenpunkt ein und ausschalten können.
                              Ist das schon dabei oder angedacht oder geht das nicht ?
                                apollon77 @Flopsi last edited by
                                @flopsi Versuch doch mal. Meines Wissens hat sich keiner beschwert bisher das es nicht geht. …
                                  Halvar 0 @apollon77 last edited by Halvar 0
                                  @apollon77 said in Test Netatmo 2.0.0 Alpha (GitHub):
                                  Hallo Apollon,
                                  die Datei finde ich nicht. ioBroker läuft bei mir im Container auf ner QNAP
                                  Ich versteh das aber schon richtig? In der Instanz von netatmo Einstellungen öfffnen und Authent... klicken?
                                  Im Log finde ich das hier. Ist es das was Du meintest?
                                  2022-10-05 20:57:38.764 - info: netatmo.0 (499) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2022-10-05 20:57:38.772 - info: netatmo.0 (499) cleaned everything up...
                                  2022-10-05 20:57:38.773 - info: netatmo.0 (499) terminating
                                  2022-10-05 20:57:38.775 - info: netatmo.0 (499) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2022-10-05 20:57:39.344 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2022-10-05 20:57:41.842 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo.0 started with pid 9156
                                  2022-10-05 20:57:44.596 - debug: netatmo.0 (9156) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                  2022-10-05 20:57:44.653 - debug: netatmo.0 (9156) Objects client ready ... initialize now
                                  2022-10-05 20:57:44.656 - debug: netatmo.0 (9156) Objects create System PubSub Client
                                  2022-10-05 20:57:44.658 - debug: netatmo.0 (9156) Objects create User PubSub Client
                                  2022-10-05 20:57:44.717 - debug: netatmo.0 (9156) Objects client initialize lua scripts
                                  2022-10-05 20:57:44.727 - debug: netatmo.0 (9156) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                  2022-10-05 20:57:44.762 - debug: netatmo.0 (9156) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                  2022-10-05 20:57:44.782 - debug: netatmo.0 (9156) States create System PubSub Client
                                  2022-10-05 20:57:44.784 - debug: netatmo.0 (9156) States create User PubSub Client
                                  2022-10-05 20:57:44.809 - debug: netatmo.0 (9156) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                  2022-10-05 20:57:44.896 - debug: netatmo.0 (9156) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                  2022-10-05 20:57:45.297 - info: netatmo.0 (9156) starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                                  2022-10-05 20:57:45.339 - debug: netatmo.0 (9156) Use individual ID/Secret
                                  2022-10-05 20:57:45.351 - info: netatmo.0 (9156) Authenticating with Netatmo using individual client-ID 63277e36fa4aad82d40efabb
                                  2022-10-05 20:57:45.353 - warn: netatmo.0 (9156) API Error: Please Authenticate manually once using the Admin UI of this instance.
                                  2022-10-05 21:03:46.165 - debug: netatmo.0 (9156) Received OAuth start message: {"client_id":"63277e36fa4aad82d40efabb","client_secret":"uRnbsiu2OGJpnSPcTl3GKqLrytFOteSBZBi","redirect_uri_base":"http://192.168.178.150:8081/","scopes":{"netatmoCoach":false,"netatmoWeather":true,"netatmoWelcome":false,"netatmoSmokedetector":false,"netatmoCOSensor":false,"netatmoDoorBell":false}}
                                  2022-10-05 21:03:46.166 - debug: netatmo.0 (9156) Get OAuth start link data: {"client_id":"63277e36fa4aad82d40efabb","client_secret":"uRnbsiu2OGJpnSPcTl3GKqLrytFOteSBZBi","scopes":{"netatmoCoach":false,"netatmoWeather":true,"netatmoWelcome":false,"netatmoSmokedetector":false,"netatmoCOSensor":false,"netatmoDoorBell":false},"scope":"read_station","redirect_uri":"http://192.168.178.150:8081/oauth2_callbacks/netatmo.0/"}
                                  2022-10-05 21:03:46.167 - debug: netatmo.0 (9156) Get OAuth start link: https://api.netatmo.com/oauth2/authorize?client_id=63277e36fa4aad82d40efabb&redirect_uri=http%3A%2F%2F192.168.178.150%3A8081%2Foauth2_callbacks%2Fnetatmo.0%2F&scope=read_station&state=81pZhVdbx301XhnytWl8ni40kWAa9dauBlAFA7Yb
                                  2022-10-05 21:04:24.784 - info: web.0 (555) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.62
                                    @halvar-0 ja das meine ich. Das log sagt das du den Button geklickt hast. An sich geht dann ein neues Tab auf wo du dich bei netatmo einloggen kannst. Das log zeigt nicht das du das getan hast.
                                    Falls kein Tab aufgeht mal schauen ob ein popup Blocker vllt zu krass eingestellt ist? An sich gibts keine issues damit.
                                      Das darf doch nicht wahr sein. Genau das war es.
                                      Popupblocker deaktiviert und das Fenster ging auf.
                                      Da hätte ich auch selbst drauf kommen können.🙇
                                      Danke!!!!
                                        @halvar-0 wie war der denn eingestellt? Bist der erste der das meldet … hmm
                                          Im Safaribrowser auf dem iPad kann man nur Adblocker ein oder ausschalten, was der macht…???
                                          Im Firefox auf dem PC läuft Adblock mit den Standardeinstellungen.
                                            @apollon77
                                            Ich habe über den Link den Zugriff erlaubt, aber wie komme ich an die Client-ID.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            100
                                            7803
