    3. Entwicklung
    4. lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
      SchuetzeSchulz last edited by
      Danke Hobbyquaker für den Tip,
      ohne Deine Lib wäre der Adapter eh so gut wie wertlos 🙂
      @Robert: Kannst Du den Adapter nochmal direkt von der Github-URL installieren und testen ob der Input jetzt in den Datenpunkt geschrieben wird?
      • kmxak
        habe es getestet aber ich finde es etwas verwirrend.
        Zu einen kommt die Meldung das er an ist erst nach 1-2 minuten. Gut das ist bestimmt eine einstellungssache.
        Den Input hat er zumindest bei mir nicht gewechselt.
        Auch finde ich es etwas wirr mit dem Input und dem launch
        Fände es besser mit aktueller Status
        und input und launch als wählbare umschaltziele zusammen.
          Den Intervall kannst Du in der Adapterkonfiguration einstellen.
          Das mit launch und input habe ich jetzt nicht verstanden.
          launch ist für das Starten von Apps und input zum Auslesen des aktuellen Eingangs und zum Umschalten der Eingänge am Fernseher.
          Was ist daran verwirrend? Verstehe ich gerade leider nicht.
          • kmxak
            bei mir steht dann manchmal in beiden was.
            Ohne am TV zu schauen weiß ich nicht was gerade aktiv ist.
            2 Objekte wären gut.
            einmal aktuell aktive app
            und einmal eine auswahl mit allen apps (auch eingänge) die man schalten kann
              Hmm, ich warte mal auf Meinungen anderer User.
              Bei mir steht auch in beiden was. In "Input" der aktuelle Eingang und in "launch" die zuletzt mittels Datenpunkt gestartete App.
              Für welchen Zweck bräuchtest Du denn die aktuell aktive App?
              • kmxak
                brauchen nicht unbedingt.
                Dachte mit deiner letzten Änderung wäre das möglich.
                Vielleicht läuft da was bei mir auch nicht richtig. Ich muss mir das nochmal genau ansehen hab aber wenig zeit aktuell.
                  Rookie50 last edited by
                  Hallo SchuetzeSchulz,
                  ganz klar, DAUMEN HOCH!!! Jetzt funktioniert der Adapter so, wie ich ihn einsetzten möchte. Wähle ich einen Eingang, wird die entsprechende Steckdose meiner mFi Powerleiste eingeschaltet. Sobald ich den Fernseher ausschalte, werden die Steckdosen, abhängig vom Gerät nach kurzer Zeit wieder ausgeschaltet.
                  Ich danke Dir und auch hobbyquaker für die, zumindest für mich, sinnvollen Änderungen!!!
                  Robert
                    hobbyquaker last edited by
                    Hab grade gesehn dass du das per polling abfragst. Würde ich von abraten, ist dank der subscribe Methode der lgtv2 lib nicht notwendig.
                    • lobomau
                      lobomau last edited by
                      @SchuetzeSchulz: sieht aus als wenn du wieder Zeit hättest 😉 😄
                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =20#p68415
                        Ja hab ich, aber dauert noch etwas. Ist nicht "mal eben" gemacht 🙂
                        Muss mich erstmal in die Libs für die alten TVs einlesen.
                        Aber keine Sorge, vergessen habe ich das nicht 🙂 Ist sogar schon im Trello drin.
                          LaGra last edited by
                          Servus
                          Ich wollte mal kurz anfragen, ob man das ganze auch via Alexa steuern kann?
                          Bin hier irgendwie schon seid geraumer Zeit erfolglos am basteln.
                          Wollte etwas wie "Alexa, schalte auf HDMI1"
                          MfG Lagra
                            pix last edited by
                            du kannst das Kommando umformulieren in
                            "Alexa, schalte HDMI1 ein" oder "Alexa, schalte Eingang1 ein"
                            und dann in den Cloud-Adapter Einstellungen ein Smartgerät zufügen, das den Datenpunkt````
                            lgtv.0.input
                            Vielleicht verwendest du auch gleich eine Szene, um auch noch andere Kommandos zuzufügen.
                            Pix
                              Hallo pi.
                              Genau so habe ich es ja versucht. Aber es geht nicht.
                              Alexa schaltet nicht um.
                              Ich kann aber momentan auch nicht schreibe wie ich will, da ich hier in der Tapatalk App rumtümpel.
                              Ich habe mein Passwort neu angefordert aber es kommt nix.
                              Keine Ahnung, warum Tapatalk läuft?
                              Sollte dies ein Admin lesen….. seid so nett und schaut mal wieso ich keine Mail für ein neues Passwort bekomme.
                              Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
                              • V
                                VANTOM last edited by
                                Wie kann ich in blocky die eingänge schalten?
                                • V
                                  oder könnte mir bitte einer ein script zeigen in dem der LG TV eingeschaltet wird und dann auf den jeweilig gewählten Eingang springt… hab schon probiert aber es geht nichts... werde mich wohl in java weiter rein arbeiten müssen... ein Beispiel wär echt super...
                                    An die Frage hänge ich mich mal ran. Würde mich auch interessieren.
                                    LG scheint nicht verbreitet zu sein in der iobroker Gemeinde :lol:
                                      Einschalten geht leider nicht. Das gibt die API nicht her.
                                      Zumindest habe ich diesbezüglich in der LG WebOS API nichts gefunden 😞
                                        Über das API geht das nicht, wenn der Fernseher aus ist ist der Smart Dienst inaktiv und es steht kein API zur Verfügung. Bei den meisten WebOS TVs geht es aber über WOL, falls das vom Fernseher nicht unterstützt wird bleibt nur der Workaround via Infrarot.
                                          Mir persönlich geht es mehr um eingänge von lg.0.input.
                                          Eingeschalten wird der TV ohnehin per broadlink.
                                            Hallo nochmals.
                                            Ich habe die letzten beiden Tage damit verbracht ein wenig zu tüfteln. Nun ist es mir gelungen
                                            lg.0.input per Script zu setzten und zu starten.
                                            on({id: 'javascript.0.scriptEnabled.Kanäle_TV.HDMI_Steamlink', change: "ne"}, function (obj) {
                                              var value = obj.state.val;
                                              if (getState("javascript.0.scriptEnabled.Kanäle_TV.HDMI_Steamlink").val === false) {
                                                setState( "lgtv.0.input"/*Select input source*/,'HDMI_1',on);
                                            Allerdings ist dieser Code mangels meiner Kompetenz in Javascript doch recht unsauber und wirft eine Warnung in den Log
                                            "javascript-0 2017-11-23 08:10:19.474 warn State "undefined" not found"
                                            Kann mir hier jemand mit mehr Erfahrung bitte helfen?
                                            lgtv
                                            113
                                            861
                                            312095
