    3. Off Topic
    4. Phasen des Hauses überwachen
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @mane444 last edited by
      @mane444
      So Teile sind da und eingebaut.
      mit vicom mal versucht dies nachzustellen.
      modbus adapter installiert
      Daten eingegeben (so wie ich dachte)
      Wird aber nicht grün.
      Im log kommt:
      modbus.0
      2022-10-04 19:53:06.004	info	Disconnected from slave 192.168.243.31
      modbus.0
      2022-10-04 19:53:06.000	info	Connected to slave
      modbus.0
      2022-10-04 19:53:05.453	info	starting. Version 5.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
      Es kommt sofort: disconnected from slave ...
      und der Adapter bleibt gelb.
      Ich könnte bei der Einrichtung des ganzen eine kleine unterstützung brauchen.
      Danke vorab.
      Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        @bahnuhr mach mal den debug aktiv
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
          @homoran sagte in Phasen des Hauses überwachen:
          ja, hätte ich auch selber drauf können.
          anbei:
          modbus.0
          2022-10-04 20:37:38.592	debug	Closing client on purpose.
          modbus.0
          2022-10-04 20:37:37.591	debug	Cleaning up request fifo.
          modbus.0
          2022-10-04 20:37:37.590	debug	Socket closed with error
          modbus.0
          2022-10-04 20:37:37.580	info	Disconnected from slave 192.168.243.31
          modbus.0
          2022-10-04 20:37:37.578	debug	Closing client on purpose.
          modbus.0
          2022-10-04 20:37:37.576	info	Connected to slave 192.168.243.31
          modbus.0
          2022-10-04 20:37:37.035	info	starting. Version 5.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
          modbus.0
          2022-10-04 20:37:36.411	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          Viel kommt da aber nicht.
          • Glasfaser
            Glasfaser @bahnuhr last edited by Glasfaser
            @bahnuhr sagte in Phasen des Hauses überwachen:
            Zeige mal ein Screenshot ... ist auch ein Haken bei Poll ( Abfrage ) gesetzt , da im Debug nichts abgefragt wird
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
              @glasfaser
              vircom findet das device; anbei die config:
              und die config vom modbus:
              hatte auch schon probiert mit "mehrere id"
              und die geräte id auch schon geändert.
              Weiterhin benutze ich den adapter mbus um meinen Wasserzähler auszulesen.
              kann es sein, dass diese beide sich stören ?
              Glasfaser M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                @bahnuhr
                Bei mir funktioniert der gleiche waveshare
                nur mit RTU over TCP , bei TCP habe nie eine Verbindung bekommen / Auslesung
                Ich nutze nur Holding Register mit meinen Zählern , deiner wird mit Eingangsregister abgefragt wie ich oben erlese , hast du dort schon was eingetragen , laut der Vorlage !?
                • bahnuhr
                  @glasfaser
                  kannst du mir die Einstellungen von deinem waveshare mal zeigen.
                  @glasfaser sagte in Phasen des Hauses überwachen:
                  wo sieht man dies?
                  Vielleicht kann ich deine Einstellungen ja nachstellen
                    mane444 @bahnuhr last edited by
                    @bahnuhr Die Einstellungen sehen gut aus. Aber wie @Glasfaser schon geschrieben hat, wenn im Eingangsregister nichts oder was falsches eingetragen ist kann das zu Problemen führen.
                    • Glasfaser
                      wo sieht man dies?
                      Nein , ich habe andere Zähler die haben ein ganz anders Register ( Holding ) , das passt nicht mit deinem Zähler .
                        @bahnuhr Hier die Einstellungen die ich bei mir habe als Screenshot. d1a3b2a7-7023-461d-97b5-8ba76f452576-image.png
                        Beachte die SlaveID, die ist bei neuen Geräten normalerweise auf 1. Evtl auch am Zähler mal kontrollieren ob die Schnittstellenparameter richtig sind.
                        Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @mane444 last edited by Glasfaser
                          @mane444 sagte in Phasen des Hauses überwachen:
                          Habe gerade mal auf der Homepage geschaut ... dort gibt es auch ein Tool zum Prüfen .
                          bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • bahnuhr
                            @glasfaser
                            ja, mit dem wintool bekomme ich Infos:
                            • bahnuhr
                              Irgendwie klappt dies nicht.
                              Per vircom hab ich folgendes eingestellt:
                              Wo gibt man da die ID 1 ein ?
                              Oder ist das automatisch vergeben.
                              In modbus folgendes eingegeben:
                              Dann Instanz gestartet, im log (debug) kommt dann:
                              modbus.0
                              2022-10-05 09:24:48.332	info	Disconnected from slave 192.168.243.31
                              modbus.0
                              2022-10-05 09:24:48.331	debug	Closing client on purpose.
                              modbus.0
                              2022-10-05 09:24:47.350	debug	Cleaning up request fifo.
                              modbus.0
                              2022-10-05 09:24:47.349	debug	Clearing timeout of the current request.
                              modbus.0
                              2022-10-05 09:24:47.348	debug	Socket closed with error
                              modbus.0
                              2022-10-05 09:24:47.333	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                              modbus.0
                              2022-10-05 09:24:47.331	error	Client in error state.
                              modbus.0
                              2022-10-05 09:24:47.331	error	Request timed out.
                              modbus.0
                              2022-10-05 09:24:47.330	warn	Error: undefined
                              modbus.0
                              2022-10-05 09:24:42.327	debug	Sending pdu to the socket.
                              modbus.0
                              2022-10-05 09:24:42.325	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 0 - 2 registers
                              modbus.0
                              2022-10-05 09:24:42.324	debug	Initialization of scale factors done!
                              modbus.0
                              2022-10-05 09:24:42.322	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                              modbus.0
                              2022-10-05 09:24:42.320	info	Connected to slave
                              modbus.0
                              2022-10-05 09:24:41.740	debug	Initialize Objects for holdingRegs: []
                              modbus.0
                              2022-10-05 09:24:41.740	debug	Add inputRegisters.1.31283_Wirkleistung_Einspeisung_Total: {"_id":"inputRegisters.1.31283_Wirkleistung_Einspeisung_Total","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"inputRegs","address":1282,"deviceId":1,"type":"floatbe","len":2,"offset":0,"factor":1}}
                              modbus.0
                              2022-10-05 09:24:41.739	debug	Add inputRegisters.1.31281_Wirkleistung_Bezug_Total: {"_id":"inputRegisters.1.31281_Wirkleistung_Bezug_Total","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"inputRegs","address":1280,"deviceId":1,"type":"floatbe","len":2,"offset":0,"factor":1}}
                              modbus.0
                              2022-10-05 09:24:41.738	debug	Add inputRegisters.1.30001_Phase_1_power_factor_(1)_: {"_id":"inputRegisters.1.30001_Phase_1_power_factor_(1)_","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"inputRegs","address":0,"deviceId":1,"type":"floatbe","len":2,"offset":0,"factor":1}}
                              modbus.0
                              2022-10-05 09:24:41.737	debug	Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":30001,"deviceId":1,"name":"Phase 1 power factor (1).","description":"","unit":"V","type":"floatbe","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","address":0,"id":"inputRegisters.1.30001_Phase_1_power_factor_(1)_"},{"_address":31281,"deviceId":1,"name":"Wirkleistung Bezug Total","description":"","unit":"W","type":"floatbe","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","address":1280,"id":"inputRegisters.1.31281_Wirkleistung_Bezug_Total"},{"_address":31283,"deviceId":1,"name":"Wirkleistung Einspeisung Total","description":"","unit":"W","type":"floatbe","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","address":1282,"id":"inputRegisters.1.31283_Wirkleistung_Einspeisung_Total"}]
                              modbus.0
                              2022-10-05 09:24:41.736	debug	Initialize Objects for coils: []
                              modbus.0
                              2022-10-05 09:24:41.735	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                              modbus.0
                              2022-10-05 09:24:41.395	info	starting. Version 5.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                              Der läuft in ein timeout; bekommt offensichtlich keine Verbindung.
                              Irgendwas stimmt doch da mit den Einstellungen noch nicht.
                              Komisch.
                              • bahnuhr
                                Ha, ich habs hinbekommen.
                                Musste in der Instanz auf "TCP" schalten; "RTU over TCP" hat nicht geklappt.
                                Jetzt muss ich irgendwo her noch die Adressen bekommen.
                                Um diese dann einzupflegen.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by Homoran
                                  Liste der Adressen steht in der Anleitung zum Zähler
                                  z.b.
                                  • bahnuhr
                                    ja, das weiß ich.
                                    Man kann die aber auch rein kopieren und hatte gehofft, dass jemand die Daten zur Verfügung stellt.
                                    Die 2. Lösung wäre alles abzutippen.
                                    Glasfaser M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Glasfaser
                                      ja, das weiß ich.
                                      Ist das nicht der Zähler , dort ist doch eine Vorlage dazu !?
                                      https://forum.iobroker.net/post/861590
                                        @bahnuhr Hi Liste hab ich im Post angehängt.
                                        Hier nochmal, nur mit einem Zähler Busadresse 1
                                        Modbus Register Vorlage.txt
                                        3-phasen
                                        3751
