    3. Off Topic
    4. Phasen des Hauses überwachen
      @bahnuhr mach mal den debug aktiv
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
        @homoran sagte in Phasen des Hauses überwachen:
        ja, hätte ich auch selber drauf können.
        anbei:
        modbus.0
        2022-10-04 20:37:38.592	debug	Closing client on purpose.
        modbus.0
        2022-10-04 20:37:37.591	debug	Cleaning up request fifo.
        modbus.0
        2022-10-04 20:37:37.590	debug	Socket closed with error
        modbus.0
        2022-10-04 20:37:37.580	info	Disconnected from slave 192.168.243.31
        modbus.0
        2022-10-04 20:37:37.578	debug	Closing client on purpose.
        modbus.0
        2022-10-04 20:37:37.576	info	Connected to slave 192.168.243.31
        modbus.0
        2022-10-04 20:37:37.035	info	starting. Version 5.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
        modbus.0
        2022-10-04 20:37:36.411	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        Viel kommt da aber nicht.
        • Glasfaser
          Glasfaser @bahnuhr last edited by Glasfaser
          @bahnuhr sagte in Phasen des Hauses überwachen:
          Daten eingegeben (so wie ich dachte)
          Zeige mal ein Screenshot ... ist auch ein Haken bei Poll ( Abfrage ) gesetzt , da im Debug nichts abgefragt wird
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
            @glasfaser
            vircom findet das device; anbei die config:
            und die config vom modbus:
            hatte auch schon probiert mit "mehrere id"
            und die geräte id auch schon geändert.
            Weiterhin benutze ich den adapter mbus um meinen Wasserzähler auszulesen.
            kann es sein, dass diese beide sich stören ?
            Glasfaser M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Glasfaser
              @bahnuhr
              Bei mir funktioniert der gleiche waveshare
              nur mit RTU over TCP , bei TCP habe nie eine Verbindung bekommen / Auslesung
              Ich nutze nur Holding Register mit meinen Zählern , deiner wird mit Eingangsregister abgefragt wie ich oben erlese , hast du dort schon was eingetragen , laut der Vorlage !?
              • bahnuhr
                @glasfaser
                kannst du mir die Einstellungen von deinem waveshare mal zeigen.
                @glasfaser sagte in Phasen des Hauses überwachen:
                wo sieht man dies?
                Vielleicht kann ich deine Einstellungen ja nachstellen
                  mane444 @bahnuhr last edited by
                  @bahnuhr Die Einstellungen sehen gut aus. Aber wie @Glasfaser schon geschrieben hat, wenn im Eingangsregister nichts oder was falsches eingetragen ist kann das zu Problemen führen.
                  • Glasfaser
                    wo sieht man dies?
                    Nein , ich habe andere Zähler die haben ein ganz anders Register ( Holding ) , das passt nicht mit deinem Zähler .
                      @bahnuhr Hier die Einstellungen die ich bei mir habe als Screenshot. d1a3b2a7-7023-461d-97b5-8ba76f452576-image.png
                      Beachte die SlaveID, die ist bei neuen Geräten normalerweise auf 1. Evtl auch am Zähler mal kontrollieren ob die Schnittstellenparameter richtig sind.
                      Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @mane444 last edited by Glasfaser
                        @mane444 sagte in Phasen des Hauses überwachen:
                        Habe gerade mal auf der Homepage geschaut ... dort gibt es auch ein Tool zum Prüfen .
                        bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • bahnuhr
                          @glasfaser
                          ja, mit dem wintool bekomme ich Infos:
                          • bahnuhr
                            Irgendwie klappt dies nicht.
                            Per vircom hab ich folgendes eingestellt:
                            Wo gibt man da die ID 1 ein ?
                            Oder ist das automatisch vergeben.
                            In modbus folgendes eingegeben:
                            Dann Instanz gestartet, im log (debug) kommt dann:
                            modbus.0
                            2022-10-05 09:24:48.332	info	Disconnected from slave 192.168.243.31
                            modbus.0
                            2022-10-05 09:24:48.331	debug	Closing client on purpose.
                            modbus.0
                            2022-10-05 09:24:47.350	debug	Cleaning up request fifo.
                            modbus.0
                            2022-10-05 09:24:47.349	debug	Clearing timeout of the current request.
                            modbus.0
                            2022-10-05 09:24:47.348	debug	Socket closed with error
                            modbus.0
                            2022-10-05 09:24:47.333	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                            modbus.0
                            2022-10-05 09:24:47.331	error	Client in error state.
                            modbus.0
                            2022-10-05 09:24:47.331	error	Request timed out.
                            modbus.0
                            2022-10-05 09:24:47.330	warn	Error: undefined
                            modbus.0
                            2022-10-05 09:24:42.327	debug	Sending pdu to the socket.
                            modbus.0
                            2022-10-05 09:24:42.325	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 0 - 2 registers
                            modbus.0
                            2022-10-05 09:24:42.324	debug	Initialization of scale factors done!
                            modbus.0
                            2022-10-05 09:24:42.322	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                            modbus.0
                            2022-10-05 09:24:42.320	info	Connected to slave
                            modbus.0
                            2022-10-05 09:24:41.740	debug	Initialize Objects for holdingRegs: []
                            modbus.0
                            2022-10-05 09:24:41.740	debug	Add inputRegisters.1.31283_Wirkleistung_Einspeisung_Total: {"_id":"inputRegisters.1.31283_Wirkleistung_Einspeisung_Total","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"inputRegs","address":1282,"deviceId":1,"type":"floatbe","len":2,"offset":0,"factor":1}}
                            modbus.0
                            2022-10-05 09:24:41.739	debug	Add inputRegisters.1.31281_Wirkleistung_Bezug_Total: {"_id":"inputRegisters.1.31281_Wirkleistung_Bezug_Total","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"inputRegs","address":1280,"deviceId":1,"type":"floatbe","len":2,"offset":0,"factor":1}}
                            modbus.0
                            2022-10-05 09:24:41.738	debug	Add inputRegisters.1.30001_Phase_1_power_factor_(1)_: {"_id":"inputRegisters.1.30001_Phase_1_power_factor_(1)_","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"inputRegs","address":0,"deviceId":1,"type":"floatbe","len":2,"offset":0,"factor":1}}
                            modbus.0
                            2022-10-05 09:24:41.737	debug	Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":30001,"deviceId":1,"name":"Phase 1 power factor (1).","description":"","unit":"V","type":"floatbe","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","address":0,"id":"inputRegisters.1.30001_Phase_1_power_factor_(1)_"},{"_address":31281,"deviceId":1,"name":"Wirkleistung Bezug Total","description":"","unit":"W","type":"floatbe","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","address":1280,"id":"inputRegisters.1.31281_Wirkleistung_Bezug_Total"},{"_address":31283,"deviceId":1,"name":"Wirkleistung Einspeisung Total","description":"","unit":"W","type":"floatbe","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","address":1282,"id":"inputRegisters.1.31283_Wirkleistung_Einspeisung_Total"}]
                            modbus.0
                            2022-10-05 09:24:41.736	debug	Initialize Objects for coils: []
                            modbus.0
                            2022-10-05 09:24:41.735	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                            modbus.0
                            2022-10-05 09:24:41.395	info	starting. Version 5.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                            Der läuft in ein timeout; bekommt offensichtlich keine Verbindung.
                            Irgendwas stimmt doch da mit den Einstellungen noch nicht.
                            Komisch.
                            • bahnuhr
                              Ha, ich habs hinbekommen.
                              Musste in der Instanz auf "TCP" schalten; "RTU over TCP" hat nicht geklappt.
                              Jetzt muss ich irgendwo her noch die Adressen bekommen.
                              Um diese dann einzupflegen.
                                Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by Homoran
                                Liste der Adressen steht in der Anleitung zum Zähler
                                z.b.
                                • bahnuhr
                                  ja, das weiß ich.
                                  Man kann die aber auch rein kopieren und hatte gehofft, dass jemand die Daten zur Verfügung stellt.
                                  Die 2. Lösung wäre alles abzutippen.
                                  Glasfaser M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Glasfaser
                                    ja, das weiß ich.
                                    Ist das nicht der Zähler , dort ist doch eine Vorlage dazu !?
                                    https://forum.iobroker.net/post/861590
                                      @bahnuhr Hi Liste hab ich im Post angehängt.
                                      Hier nochmal, nur mit einem Zähler Busadresse 1
                                      Modbus Register Vorlage.txt
                                      3-phasen
                                      3750
