    4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
    • DJMarc75
      DJMarc75 @D3ltoroxp last edited by
      @d3ltoroxp prinzipiell sind bei allen Adaptern welche in Testphasen sind und kleine Aktualisierungen vorgenommen wurden, per URL zu aktualisieren, da ja erst nach erfolgreichem Testen ein Versionssprung stattfindet.
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @Guest last edited by
        @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v1.x.x GitHub/Latest:
        Hier gibt es auch eine Liste welche Datenpunkte zu nutzen sind.
        Hast du mal darüber Nachgedacht auf roles zu gehen statt auf die Datenpunkte?
        Für viele roles ist ziemlich Eindeutig definiert wie das Objekt aussehen muss. Damit erschlägst du vermutlich ein Großteil der Adapter ohne für jeden extra was zu implementieren.
        ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          Marty56 @Guest last edited by
          @ciddi89
          Genau!
          Ich fasse die automatisch generierten Namen z.B. aus der Homematic in iobroker nicht an, weil sie dort zum Beispiel durch die Settings in der CCU immer überschrieben werden.
            A Former User @Jey Cee last edited by
            @jey-cee guter Einwand auf die ich selbst noch noch nicht gekommen bin. Wenn diese vernünftig vergeben sind sollte das sicherlich einfacher sein. Werde ich mal bei Zeiten ausprobieren.
              Mit der neuen Version 1.1.0 Ist es nun möglich die Uhrzeit für die Benachrichtigungen der Übersichten von Offline Geräte und Niedrige Batteriezustände selbst zu definieren.
              1 Reply Last reply Reply Quote 6
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @Guest last edited by
                die meisten Adapter haben einen Datenpunkt der die Verbindung zum Gerät zeigt. Habe das erstmal so hinterlegt das, wenn man -1 in der Zeit Abgabe einträgt, das er dann diesen Datenpunkt als indicator nutzt und nicht die Zeit nimmt wann der Datenpunkt zuletzt aktualisiert worden ist.
                Servus
                Bei MiHome kann ich kein -1 eintragen.
                Würde dies aber benötigen, da er trotz true meldet dass das Gateway seit x-Tagen nicht verbunden ist.
                gateway (22 Tagen)
                ? 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  A Former User @Negalein last edited by A Former User
                  @negalein das liegt daran weil die anderen mihome Geräte kein erreichbar/verbunden Datenpunkt haben. Daher habe ich es erstmal nur per Zeit reingenommen und das -1 gesperrt. Muss dafür dann gesondert eine Regel mit rein nehmen.
                    @negalein hab mal quick and dirty eine eigene Behandlung für Gateways und nicht Gateways reingemacht. Kannst mal testen ob das bei dir so geht? Auf mein Testsystem lief das nun. Und du kannst bei beiden eine eigene Zeit definieren
                    • Negalein
                      Merci, funktioniert! 🙂
                      Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Stephan Schleich
                        Stephan Schleich @Negalein last edited by Stephan Schleich
                        @ciddi89 Ich bekomme folgenden Feher wenn sonoff aktiv ist:
                        Edit: Nach nem manuellen Datenupload unter Adapter passt nun alles
                        • JB_Sullivan
                          JB_Sullivan last edited by
                          Kann es sein, das sich bei den Benachrichtigungen ein Fehler eingeschlichen hat?
                          Hier meine Einstellungen in der Instanz. Allerdings werde ich bei jeder State Änderung eines der getrackten Geräte, mit einer E-Mail beglückt, egal zu welcher Zeit.
                          Ich habe von gestern Abend bis heute Morgen über 60 Mails bekommen, weil der Shelly "UV-Garage" offensichtlich hin und wieder die Verbindung zum ioB verliert. Mit jedem Verbindungsverlust wird eine neue Mail ausgegeben - unabhängig davon wie spät es ist (siehe unten).
                            A Former User @JB_Sullivan last edited by
                            @jb_sullivan es ist und war schon von Anfang an so das eine Nachricht rausgeschickt wird wenn ein Gerät sich on/offline gemeldet hat. Kann natürlich nervig werden wenn eins dabei ist welches rumzickt. Soll nur einmal am Tag eine Übersicht erfolgen muss der Haken beim Menüpunkt ‚offline Nachricht’ raus
                            JB_Sullivan 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • JB_Sullivan
                              JB_Sullivan @Guest last edited by
                              UPPS - gar nicht gesehen. Ist der Punkt ggf. seit dem letzten Update default mäßig gesetzt? Ich "glaube" ich habe da nix geändert seit der 1.01.
                                @jb_sullivan nee ist default auf false. Vorher war das nur so das der Menüpunkt ‚Übersicht der offline Geräte‘ zu sehen war wenn der erste Punkt angehakt war. Macht ja aber kein Sinn wenn man nur die Übersicht haben möchte an einem bestimmten Tag 🙂
                                • Stephan Schleich
                                  Stephan Schleich @Guest last edited by
                                  @ciddi89 Wäre es möglich eine Funktion einzubauen die besagt das offline devices nur einmal gereportet werden oder nur wenn ein neues dazu kommt?
                                  Meine Klimaanlage ist im Winter aus und will nicht ständig eine Meldung darüber haben, Blacklisten wäre auch doof fürn Sommer
                                    A Former User @Stephan Schleich last edited by A Former User
                                    @stephan-schleich eigentlich wollte ich das eh schon seit längerem ändern. Nämlich so das nicht immer alle Geräte aufgelistet sind in der Nachricht sondern man nur Bescheid bekommt von dem einem Gerät welches offline geht bzw. Wieder online geht. Die Auflistung kann man sich dann ja separat einmal oder mehrmals pro Woche zuschicken lassen. Aber noch hatte ich keine Lust gesteinigt zu werden durch die Änderung 😬😬
                                    // Edit: Habe dein Text nochmal Unruhe durchgelesen.
                                    Das ist ja sowieso so. Also kommt ein neues Gerät dazu, geht eine Nachricht. Ist ein Gerät aus der Liste wieder erreichbar, geht eine Nachricht raus ohne dieses Gerät.
                                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                      Malz1902 @Guest last edited by
                                      @ciddi89
                                      Ich fände es aber auch gut, wenn ein Device Offline geht nur dieses genannt wird und nicht alle Geräte die Offline sind. Hier reicht ja eine komplette Auflistung aller Offline Geräte zu dem eingestellten Zeitpunkt oder?
                                        A Former User @Malz1902 last edited by
                                        @malz1902 genau so hatte ich mir das auch vorgestellt in Zukunft.
                                        • JB_Sullivan
                                          .... ggf. könnte man bei den Instanz Einstellungen ein Feld einbauen, das da Sinngemäß heiß
                                          Geräte Offline seit ___________ Stunden / Tagen, werden nicht mehr dargestellt Der Wert für Tage kann frei definiert werden. Sollte dann ein Gerät wiederkehren (z.B. Sonoff Steckdose für den Tannenbaum) wird es beim unterschreiten der eingestellten Schwelle wieder so lange mit angezeigt, bis die Schwelle erneut erreicht wurde.
                                          Beispiel: 72 Stunden
                                          Gerät ist 73 Stunden = offline keine Anzeige mehr in der Liste.
                                          Gerät einmalig wieder als Online erfasst, taucht dieses so lange in der Liste wieder auf, bis die 72 Stunden erneut überschritten wurden.
                                          • david83
                                            david83 last edited by
                                            @ciddi89
                                            Ich habe heute den Device Watcher von der 1.0.0 um 14:20 direkt über GitHub auf die 1.1.0 aktualisiert. Seitdem zeigt er mir beide Sonoff Adapter/Geräte die ich habe als offline an.
                                            Stoppe ich die Sonoff Adapter und starte sie dann erneut, sind beide Adapter/Geräte laut Device Watcher wieder online .
                                            Nach 15 Minuten wieder offline (von mir eingestellte offline ab Zeit im Adapter.
                                            Irgendwas läuft da falsch. Vielleicht kannst du da Mal einen Blick drauf werfen? LG David
                                            david83 ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1461
                                            498696
