    4. Skript löschen geht nicht - permissionError
    • Feuersturm
      Feuersturm last edited by
      Es wurde hierzu auch ein github issue von mbausm angelegt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1708
      Wer noch sachdienliche Hinweise hat (Ab wann das Problem genau auftritt, Browser Konsolen Fehler, ....) bitte im issue posten damit sich Bluefox das ansehen kann.
      mbausm created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
      closed Skripte lassen sich nicht mehr löschen oder umbenennen #1151
        lessthanmore last edited by
        Nur zur Info: Fehler tritt auch beim Löschen von Funktionen (enum) unter den Aufzählungen auf.
          hschief @lessthanmore last edited by
          @lessthanmore
          Ich hatte dies schon mal gepostet, ich kann auch keine User und keine Objekte mehr löschen.
            lessthanmore @hschief last edited by
            @hschief Danke, hatte dazu nichts gefunden.
            Hab es aber im issue hinzugefügt.
            Mit 6.2.12 geht es ja momentan.
              Kaskadeur111 @Glasfaser last edited by Kaskadeur111
              @glasfaser Alles klar. Mach ich. Kannst du mir noch kurz erklären warum nach pkill der container komplett neu gestartet werden muss? Danke.
              • stoamandl
                stoamandl last edited by
                Kleiner Hinweis!
                Mit 6.2.12 handelt man sich folgenden Bug ein.
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1615
                Der ist erst mit 6.2.13 behoben.
                Bei mit hat das zufolgen das mein history Adapter nicht mehr reagiert und in der "Error in GUI!" Page landet.
                Knoddel created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                closed Error in der Gui #1615
                  Heinz53 last edited by
                  Hallo allerseits, ich hatte auch den "permissionError" im neu aufgesetztem System mit aktualisierten Adaptern. Es ist mir beim löschen von Datenpunkten aufgefallen.
                  raspy-iobroker
                  Plattform: linux
                  Betriebssystem: linux
                  Architektur: arm64
                  CPUs: 4
                  Geschwindigkeit: 1500 MHz
                  Modell: Cortex-A72
                  RAM: 3.71 GB
                  System-Betriebszeit: 1 T. 11:27:22
                  Node.js: v16.17.1
                  Anzahl der Adapter: 435
                  NPM: 8.15.0
                  Datenträgergröße: 28.97 GB
                  freier Festplattenspeicher: 21.59 GB
                  Betriebszeit: 1 T. 11:28:28
                  Aktive Instanzen: 24
                  Weg: /opt/iobroker/
                  Nach der Änderung der admin Version auf 6.2.12 (nach folgender Anleitung) ist das Löschen nun wieder möglich.
                  iob stop admin
                  iob upgrade admin@6.2.12
                  iob start admin
                  Vielleicht hilft das bei der weiteren Fehleranalyse
                    Kaskadeur111 @stoamandl last edited by
                    @stoamandl Korrekt! Man hat quasi die Wahl zwischen Pest 6.2.12 und Kolera 6.2.13 bis 6.2.22 ;-).
                    Wobei ich aktuell bei 6.2.12 bleibe, denn Scripte anpassen mach ich einfach zu oft.
                    Hoffe dass der Fehler bald gefunden wird.
                    • Feuersturm
                      Feuersturm @Kaskadeur111 last edited by
                      @kaskadeur111 Das Ticket ist aktuell in der Analyse.
                      @haus-automatisierung hat sich tiefer mit dem Problem beschäftigt und die Ursache identifiziert https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1151#issuecomment-1266834194
                      Jetzt muss es "nur noch" gefixt werden 😉
                      mbausm created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
                      haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • haus-automatisierung
                        haus-automatisierung Developer Most Active @Feuersturm last edited by haus-automatisierung
                        @feuersturm sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
                        Wenn man 6.2.22 nutzt, kann man auch manuell ein Downgrade der Socket-Classes auf 0.5.3 machen. Dann sollte man auch wieder Objekte löschen können. Bitte mit Vorsicht genießen - keine Gewähr und nicht ausführlich getestet ob es Probleme mit anderen Adaptern gibt.
                        iobroker stop
                        cd /opt/iobroker/
                        sudo -H -u iobroker npm i @iobroker/socket-classes@0.5.3
                        iobroker start
                          Thomas Braun Most Active @haus-automatisierung last edited by
                          Hast du einen PR gegen die package.json laufen? Da steht die
                          "@iobroker/socket-classes": "^0.5.4"
                          als Dep drin
                            haus-automatisierung Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun In 6.2.22 steht noch 0.5.3 https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/blob/865602ac7d747c6784f7247ce73ab1cc0dd00346/package.json#L28
                            Ich hoffe aktuell auf eine 0.5.5 mit Fix und eine neue stable Admin Version
                            Habe kein PR offen
                            bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • bergjet
                              bergjet @haus-automatisierung last edited by
                              @haus-automatisierung sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
                              Habe kein PR offen
                              Wie kann ich feststellen, ob ich 0.5.4 oder 0.5.3 habe? Habe das System neu installiert und dieses löschen Problem.
                                Thomas Braun Most Active @bergjet last edited by
                                @bergjet sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
                                Dann hast du das Problem. Eine Neuinstallation schleppt die fehlerhafte Version an.
                                Kannst aber auch per
                                cd /opt/iobroker
                                npm ls @iobroker/socket-classes
                                schauen.
                                • bergjet
                                  bergjet @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
                                  cd /opt/iobroker
                                  schauen.
                                  Es ist die 0.5.4
                                  Also laienhaft gedacht, wenn man den Admin Adapter 6.2.22 drüber installiert wird socket-classes 0.5.3 installiert?
                                    Thomas Braun Most Active @bergjet last edited by Thomas Braun
                                    Ja, der Admin 6.2.22 hat die defekte Version in den Dependencies / Voraussetzungen und schleppt die daher an. Ältere Installationen (wie z.B. meine) hatten noch die alte, funktionierende Version in den Deps und zeigen daher das Verhalten nicht
                                    • bergjet
                                      Deshalb meinte ich, wenn ich die Admin Version 6.2.22 nochmals über die bestehende 6.2.22 drüber installiere, bekomme ich dann die socket-classes 0.5.3 installiert?
                                      "dependencies": {
                                          "@iobroker/adapter-core": "^2.6.2",
                                          "@iobroker/ws-server": "^2.1.0",
                                          "@iobroker/socket-classes": "^0.5.3",
                                          "body-parser": "^1.20.0",
                                          "compression": "^1.7.4",
                                          "connect-flash": "^0.1.1",
                                          "cookie-parser": "^1.4.6",
                                          "express": "^4.18.1",
                                          "express-fileupload": "^1.4.0",
                                          "express-session": "^1.17.3",
                                          "passport": "^0.6.0",
                                          "passport-local": "^1.0.0",
                                          "axios": "^0.27.2",
                                          "semver": "^7.3.7",
                                          "ws": "^8.8.1",
                                          "mime": "^3.0.0"
                                        @bergjet
                                        Nein, die package.json spült sie kaputte Version an.
                                        • bergjet
                                          Obwohl in der package.json drinnen steht "@iobroker/socket-classes": "^0.5.3"
                                          Thomas Braun haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @bergjet
                                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/blob/master/package.json
                                            blockly javascript
                                            35
                                            194
                                            22009
