    3. Einsteigerfragen
    4. Ohne Netzwerkkabel keine Funktion
      Thomas Braun Most Active @paul53 last edited by
      Erfolgt der Austausch da nicht über den network stack?
        paul53 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte: Erfolgt der Austausch da nicht über den network stack?
        Ja, aber wenn kein Container verwendet wird, per Local host. Funktioniert das ohne Router nicht?
        • Jey Cee
          Jey Cee Developer @Helmex last edited by
          @helmex sagte in Ohne Netzwerkkabel keine Funktion:
          Scheint ein IoBroker-Problem zu sein...
          Oder ein Benutzer Fehler. Dir ist klar das der Adapter mit deConz über Netzwerk Kommuniziert?
          Wenn 127.0.0.1 als IP eingetragen ist könnte es funktionieren, aber sicher bin ich mir da nicht. Hab das noch nie ausprobiert ohne Netzwerkverbindung.
          Falls das so nicht geht muss ein Virtuelles Netzwerk auf dem Pi Konfiguriert werden.
            paul53 @Jey Cee last edited by
            @jey-cee sagte: Hab das noch nie ausprobiert ohne Netzwerkverbindung.
            Ich auch nicht, deshalb meine Frage
            Bei mir kommuniziert seit Jahren der HM-RPC-Adapter mit dem rfd per 127.0.0.1.
              Wie bekomme ich nun das System ohne Router zum laufen?
              Ohne Anleitung bin ich aufgeschmissen !
                Thomas Braun Most Active @BananaJoe last edited by
                @bananajoe sagte in Ohne Netzwerkkabel keine Funktion:
                läuft mit der Phoscon-Software oder mit dem ZigBee-Adapter.
                Was willst du da denn nun laufen haben? Phoscon? deCONZ? Zigbee-Adapter? Und deCONZ setzt ein GUI / Desktop voraus, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
                Headless spricht man phoscon dann über TCP/IP auf Port 80 an. Und da kommt das Netzwerk wieder ins Spiel. Müsste dann über 127.0.0.1 laufen. (Oder der PI gibt sich selber eine IP über zeroconf/avahi).
                  Helmex @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun said in Ohne Netzwerkkabel keine Funktion:
                  Ich habe einen Pi mit einem Raspbee-Modul und möchte den in meinem Wochenendhaus am See ohne Router und Netzwerk beteiben. Mit deConz und Phoscon funktioniert das schonmal. Leider sind die Möglichkeiten der Skripte etwas eingeschränkt. Deshalb bin ich auf IoBroker gekommen.
                    Um weiter zu kommen habe ich nun den Pi neu aufgesetzt.
                    Raspberry Buster ohne Desktop und IoBroker installiert.
                    In etlichen Videos und Anleitungen wurde auf deConz und Phoscon verzichtet und der Conbee direkt im Zigbee-Adapter eingebunden. Leider habe ich keine Anleitung gefunden den Rapsbee einzubinden. Wie binde ich den Raspbee im Zigbee-Adapter ein?
                      Thomas Braun Most Active @Helmex last edited by Thomas Braun
                      Wie alle andern Zigbee-Sticks auch.
                      Link aus /dev/serial/by-id im Adapter eintragen.
                        Vielen Dank für deine Hilfe!
                        Leider nicht verbunden.
                        Als Typ habe ich TI Z-Stack/CCxxx und Deconz/Conbee getestet.
                        Der Raspbee ist ein Aufsteckmodul falls das wichtig ist.
                          @helmex
                          Ja, ich hatte den selber im Einsatz.
                          Taucht der denn im oben genannten Verzeichnis auf?
                            Welches Verzeichnis? Wie rufe ich das auf?
                            Thomas Braun L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @helmex
                              ls -lA /dev/serial/by-id
                                ls: cannot access '/dev/serial/by-id': No such file or directory
                                lsusb
                                Bus 001 Device 004: ID 0424:7800 Standard Microsystems Corp.
                                Bus 001 Device 003: ID 0424:2514 Standard Microsystems Corp. USB 2.0 Hub
                                Bus 001 Device 002: ID 0424:2514 Standard Microsystems Corp. USB 2.0 Hub
                                Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                                  @helmex
                                  Ist der Serialport in
                                  sudo raspi-config
                                  aktiviert?
                                    No zu dem Teil, der fragt, ob Sie eine Shell über die serielle Verbindung aktivieren möchten,
                                    dann Yes zu dem Teil, in dem Sie gefragt werden, ob Sie den Hardware-Port aktivieren möchten
                                    lsusb und ls -lA /dev/serial/by-id keine Veränderung
                                      Lönne @Helmex last edited by
                                      @helmex
                                      Also ich habe den Raspbee II (Nachfolger) am laufen, mit der Einstellung "Deconz/Conbee". Der COM-Anschlussname muss natürlich auch passen (bei mir "/dev/ttyS0")
                                      Wichtig ist jedoch, dass der Zigbee-Adapter nur mit dem Raspbee arbeiten kann, wenn deconz das nicht auch gleichzeitig tut. Also deconz-Service stoppen, dann sollte der Zigbee-Adapter auch funktionieren. Ist die Instanz bisher schon mal "grün" geworden im Status?
                                        @helmex
                                        bei mir ist der Raspbee II hier auch nicht gelistet, könnte aber daran liegen, dass er als Aufsteckmodul an die GPIO-Pins und nicht über USB angeschlossen ist - reine Vermutung.
                                          Thomas Braun Most Active @Lönne last edited by
                                          @lönne sagte in Ohne Netzwerkkabel keine Funktion:
                                          Das ist der Grund.
                                            Es gibt die Möglichkeit den Zigbee-Adapter mit dem Aufsteckmodul zu verbinden.
                                            Leider habe ich nach mehreren Stunden recherche und endlosen Youtube keine Lust
                                            mehr nach einer Anleitung zu suchen.
                                            Für alle die diesen Chat lesen und nach einer Lösung zum Betrieb ohne Router suchen hier die Lösung:
                                            Im Adapter "deconz" muß die IP auf 127.0.0.1 eingestellt werden.
                                            So hat es bei mir funktioniert.
                                            3797
