    4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
      A Former User @Jey Cee last edited by
      @jey-cee guter Einwand auf die ich selbst noch noch nicht gekommen bin. Wenn diese vernünftig vergeben sind sollte das sicherlich einfacher sein. Werde ich mal bei Zeiten ausprobieren.
        Mit der neuen Version 1.1.0 Ist es nun möglich die Uhrzeit für die Benachrichtigungen der Übersichten von Offline Geräte und Niedrige Batteriezustände selbst zu definieren.
        1 Reply Last reply Reply Quote 6
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @Guest last edited by
          @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v1.x.x GitHub/Latest:
          die meisten Adapter haben einen Datenpunkt der die Verbindung zum Gerät zeigt. Habe das erstmal so hinterlegt das, wenn man -1 in der Zeit Abgabe einträgt, das er dann diesen Datenpunkt als indicator nutzt und nicht die Zeit nimmt wann der Datenpunkt zuletzt aktualisiert worden ist.
          Servus
          Bei MiHome kann ich kein -1 eintragen.
          Würde dies aber benötigen, da er trotz true meldet dass das Gateway seit x-Tagen nicht verbunden ist.
          gateway (22 Tagen)
          ? 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            A Former User @Negalein last edited by A Former User
            @negalein das liegt daran weil die anderen mihome Geräte kein erreichbar/verbunden Datenpunkt haben. Daher habe ich es erstmal nur per Zeit reingenommen und das -1 gesperrt. Muss dafür dann gesondert eine Regel mit rein nehmen.
              @negalein hab mal quick and dirty eine eigene Behandlung für Gateways und nicht Gateways reingemacht. Kannst mal testen ob das bei dir so geht? Auf mein Testsystem lief das nun. Und du kannst bei beiden eine eigene Zeit definieren
              • Negalein
                Merci, funktioniert! 🙂
                Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Stephan Schleich
                  Stephan Schleich @Negalein last edited by Stephan Schleich
                  @ciddi89 Ich bekomme folgenden Feher wenn sonoff aktiv ist:
                  Edit: Nach nem manuellen Datenupload unter Adapter passt nun alles
                  • JB_Sullivan
                    JB_Sullivan last edited by
                    Kann es sein, das sich bei den Benachrichtigungen ein Fehler eingeschlichen hat?
                    Hier meine Einstellungen in der Instanz. Allerdings werde ich bei jeder State Änderung eines der getrackten Geräte, mit einer E-Mail beglückt, egal zu welcher Zeit.
                    Ich habe von gestern Abend bis heute Morgen über 60 Mails bekommen, weil der Shelly "UV-Garage" offensichtlich hin und wieder die Verbindung zum ioB verliert. Mit jedem Verbindungsverlust wird eine neue Mail ausgegeben - unabhängig davon wie spät es ist (siehe unten).
                      A Former User @JB_Sullivan last edited by
                      @jb_sullivan es ist und war schon von Anfang an so das eine Nachricht rausgeschickt wird wenn ein Gerät sich on/offline gemeldet hat. Kann natürlich nervig werden wenn eins dabei ist welches rumzickt. Soll nur einmal am Tag eine Übersicht erfolgen muss der Haken beim Menüpunkt ‚offline Nachricht’ raus
                      JB_Sullivan 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • JB_Sullivan
                        JB_Sullivan @Guest last edited by
                        UPPS - gar nicht gesehen. Ist der Punkt ggf. seit dem letzten Update default mäßig gesetzt? Ich "glaube" ich habe da nix geändert seit der 1.01.
                          @jb_sullivan nee ist default auf false. Vorher war das nur so das der Menüpunkt ‚Übersicht der offline Geräte‘ zu sehen war wenn der erste Punkt angehakt war. Macht ja aber kein Sinn wenn man nur die Übersicht haben möchte an einem bestimmten Tag 🙂
                          • Stephan Schleich
                            Stephan Schleich @Guest last edited by
                            @ciddi89 Wäre es möglich eine Funktion einzubauen die besagt das offline devices nur einmal gereportet werden oder nur wenn ein neues dazu kommt?
                            Meine Klimaanlage ist im Winter aus und will nicht ständig eine Meldung darüber haben, Blacklisten wäre auch doof fürn Sommer
                            ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              A Former User @Stephan Schleich last edited by A Former User
                              @stephan-schleich eigentlich wollte ich das eh schon seit längerem ändern. Nämlich so das nicht immer alle Geräte aufgelistet sind in der Nachricht sondern man nur Bescheid bekommt von dem einem Gerät welches offline geht bzw. Wieder online geht. Die Auflistung kann man sich dann ja separat einmal oder mehrmals pro Woche zuschicken lassen. Aber noch hatte ich keine Lust gesteinigt zu werden durch die Änderung 😬😬
                              // Edit: Habe dein Text nochmal Unruhe durchgelesen.
                              Das ist ja sowieso so. Also kommt ein neues Gerät dazu, geht eine Nachricht. Ist ein Gerät aus der Liste wieder erreichbar, geht eine Nachricht raus ohne dieses Gerät.
                              M 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                Malz1902 @Guest last edited by
                                @ciddi89
                                Ich fände es aber auch gut, wenn ein Device Offline geht nur dieses genannt wird und nicht alle Geräte die Offline sind. Hier reicht ja eine komplette Auflistung aller Offline Geräte zu dem eingestellten Zeitpunkt oder?
                                  A Former User @Malz1902 last edited by
                                  @malz1902 genau so hatte ich mir das auch vorgestellt in Zukunft.
                                  • JB_Sullivan
                                    .... ggf. könnte man bei den Instanz Einstellungen ein Feld einbauen, das da Sinngemäß heiß
                                    Geräte Offline seit ___________ Stunden / Tagen, werden nicht mehr dargestellt Der Wert für Tage kann frei definiert werden. Sollte dann ein Gerät wiederkehren (z.B. Sonoff Steckdose für den Tannenbaum) wird es beim unterschreiten der eingestellten Schwelle wieder so lange mit angezeigt, bis die Schwelle erneut erreicht wurde.
                                    Beispiel: 72 Stunden
                                    Gerät ist 73 Stunden = offline keine Anzeige mehr in der Liste.
                                    Gerät einmalig wieder als Online erfasst, taucht dieses so lange in der Liste wieder auf, bis die 72 Stunden erneut überschritten wurden.
                                    • david83
                                      david83 last edited by
                                      @ciddi89
                                      Ich habe heute den Device Watcher von der 1.0.0 um 14:20 direkt über GitHub auf die 1.1.0 aktualisiert. Seitdem zeigt er mir beide Sonoff Adapter/Geräte die ich habe als offline an.
                                      Stoppe ich die Sonoff Adapter und starte sie dann erneut, sind beide Adapter/Geräte laut Device Watcher wieder online .
                                      Nach 15 Minuten wieder offline (von mir eingestellte offline ab Zeit im Adapter.
                                      Irgendwas läuft da falsch. Vielleicht kannst du da Mal einen Blick drauf werfen? LG David
                                      david83 ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • david83
                                        david83 @david83 last edited by
                                        @ciddi89
                                        Jetzt sind auch alle 10 Alexa Geräte offline....
                                          Thomas Braun Most Active @david83 last edited by
                                          @david83 sagte in Test Adapter Device-Watcher v1.x.x GitHub/Latest:
                                          Im alexa2-Adapter auch. Da fummelt wohl Amazon gerade was herum. Mal abwarten.
                                          david83 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • david83
                                            david83 @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun sagte in Test Adapter Device-Watcher v1.x.x GitHub/Latest:
                                            Also bei mir im Alexa Adapter sind alle Echos unter dem Datenpunkt online auf true.
                                            1461
                                            498705
