    4. Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar
      @bob-der-1 die Entscheidung kann dir letztendlich niemand abnehmen. So wie du schreibst, hast du ja bereits Erfahrung bezüglich der Vis auf einem Show, nichts anderes ist es beim 15er. Ich persönlich nutze ihn als reine Vis, ohne die "eigentlichen" Funktionen zu nutzen aufgrund der Displaygröße
        bob der 1. @crunchip last edited by
        @crunchip sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
        Sagen wir so, ein paaaaar Sachen habe ich mir angelegt und auf einem 5 Zoll Display an einem Pi hängen.
        Natürlich würde ein 10-17 Zoll Touch auch gehen aber ich müsste zu viel umbauen/Handwerken um das Display+Pi in der Wand zu verbauen.
        Daher die Idee mit dem Echo 15.
        was mir etwas sorgen macht das der Echo etwas schwach von der Hardware ist und es soll ja flüssig laufen auch wenn es nur 7 oberflächen aktuell sind bei meinem "mini"-Vis.
          liv-in-sky @bob der 1. last edited by
          @bob-der-1
          habe 3 kams angezeigt auf dem echo15 - ein,zwei tabelen und 2 grafiken mit mat-design widgets - nutze aber dafür nur eine view in einem extra projekt , die dauernd angezeigt wird (was den load minimiert) - ist kein thema von der performance - manchmal läuft auch noch ein youtube player , der über den widgets liegt.
            bob der 1. @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky
            Also muss ich mir da nicht so einen Kopf machen?
            Das Desing ist zwar "dürftig" von 15ner aber noch akzeptabel für meine Frau.Eventuell kommt ja eine 2Gen.raus die etwas legerer ist mit dem Rahmen.
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @bob der 1. last edited by
              @bob-der-1 sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
              @liv-in-sky
              https://de.aliexpress.com/item/1005004200554148.html
              oder selbst machen 🙂
                bob der 1. @BananaJoe last edited by
                @BananaJoe
                Silikon...niemals,putz das mal😂
                  gogohome last edited by gogohome
                  habe folgendes Problem, mein VIS hat mehrere views. Die über eine Navigationsleiste ausgewählt werden können nichts besonderes. Und das läuft auf dem PC auch perfekt und stabil.
                  Nur auf dem Show15 spring er beim scrollen immer zu einem bestimmten view. Wähle ich dann einen anderen view aus und scrolle nach unten macht er es wieder. Und es nicht der Start view.
                  Da es auf dem PC korrekt ist muß es am Show 15 liegen, habe aber keine Ahnung was ich da ändern kann.
                  Hat jemand eine Idee wo ich suchen soll?
                    liv-in-sky @gogohome last edited by
                    @gogohome
                    hab nicht wirklich ahnung- aber hast du eine der views als default im editor definiert ? evtl mal rausnehmen
                    oder hast du scripte im scripte tab (im vis-editor)
                      gogohome @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky Du hattest vollkommen Recht es war ein Default gesetzt genau bei dem view zu dem er immer gesprungen ist. Nach dem ich das rausgenommen hatte war alles wieder gut.
                      Der Browser auf dem Show ist nicht wirklich der Beste schade das es da keine alternative gibt. Aber egal ich habe eine Lösung für mein Problem und das super schnell.
                      Vielen Dank! 👍
                        Der Show 15 Ist aktuell im Angebot für 210 Euronen falls wer zuschlagen möchte
                        • Chris76e
                          Chris76e last edited by
                          Funktioniert bei euch noch das laden der VIS per Text-Command? Bei mir will der Show seit ein paar Tagen immer ein Video suchen wenn ich per Alexa2 Text-Command den Befehle "öffne My Page und lade Seite 1", "öffne My Page" oder "My Page" absetze. Hat sonst immer funktioniert. Wenn ich per Sprache sage "Echo, My Page" funktioniert es?
                          L crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Linedancer @Chris76e last edited by
                            @chris76e
                            Hier gleiches Verhalten seit ein paar Tagen. Ist nervig…
                              crunchip Forum Testing Most Active @Chris76e last edited by
                              @chris76e ja, geht bei mir noch
                                apollon77 @Linedancer last edited by
                                @linedancer @Chris76e Bitte prüfen ob gleiches effekt über eine Routine bzw texteingabe in der Alexa App und wenn ja -> Amazon support das das anders ist. Ja nix vom Adapter erzählen
                                Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Chris76e
                                  Chris76e @apollon77 last edited by
                                  @apollon77 per Routine funktioniert es. Aberwie kann ich in der Alexa App auf dem Handy ein Textbefehl absenden?
                                  Habe jetzt in meinen Blockly "my page" klein geschrieben, das funktioniert jetzt.... 🤔
                                    apollon77 @Chris76e last edited by
                                    @chris76e ja ok das mit „klein Schreiben“ hatte ich schon gehört. Wenn es nur das ist dann ist’s ja gut 😉
                                      liv-in-sky @crunchip last edited by
                                      @crunchip
                                      übrigends - habe mir einen 2ten gegönnt - ich finde die klasse - keine refresh mehr der vis - großer bidschirm - zusätzlich noch teilweise als tv zu nutzen - 200 euro - was will man mehr 🙂
                                        crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                                        @liv-in-sky wie, nen 2ten😁
                                        @liv-in-sky sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
                                        meinst du ohne das Video im Hintergrund?
                                        ja, soll ja noch Software technisch erweitert werden im Bezug auf Firetv-Stick zum TV gucken, oder ist es sogar schon, bin da grad net so auf dem Laufenden.
                                          ich meine netflix skill und streamplayer skill öffnen
                                          nee - das bezieht sich auf z.b. die vis und fully browser , wenn man länger den bildschirm ausschaltet - das thema habe ich bei dem echo nicht
                                            danielos @skokarl last edited by
                                            @skokarl .
                                            Wenn das Display einschaltet durch Bewegung vor der Kamera ist dann auch sofort wieder die VIS zu sehen und muss nicht erst noch gestartet werden?
                                            muss dann erst wieder gestartet werden.
                                            Ist eben eine Alexa Show, und kein Fully Browser.
                                            Gibt‘s da allenfalls zwischenzeitlich News oder einen Erfahrungsbericht dazu? Genial fände ich halt, wenn sich das Display bei Bewegung einschalten würde (auf VIS) und sonst aber irgendwann im Standby wäre. Oder aber, es bleibt grundsätzlich eingeschaltet, bis ich es irgendwie aktiv (oder z.B. mittels Skript) abschalten würde.
                                            Ginge sowas? Danke vielmals für die Hilfe!
                                            373
                                            63041
