    3. Off Topic
    4. Phasen des Hauses überwachen
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
      @glasfaser
      kannst du mir die Einstellungen von deinem waveshare mal zeigen.
      @glasfaser sagte in Phasen des Hauses überwachen:
      Ich nutze nur Holding Register mit meinen Zählern , deiner wird mit Eingangsregister abgefragt wie ich oben erlese
      wo sieht man dies?
      Vielleicht kann ich deine Einstellungen ja nachstellen
        mane444 @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr Die Einstellungen sehen gut aus. Aber wie @Glasfaser schon geschrieben hat, wenn im Eingangsregister nichts oder was falsches eingetragen ist kann das zu Problemen führen.
        • Glasfaser
          Glasfaser @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr sagte in Phasen des Hauses überwachen:
          wo sieht man dies?
          Nein , ich habe andere Zähler die haben ein ganz anders Register ( Holding ) , das passt nicht mit deinem Zähler .
            @bahnuhr Hier die Einstellungen die ich bei mir habe als Screenshot. d1a3b2a7-7023-461d-97b5-8ba76f452576-image.png
            Beachte die SlaveID, die ist bei neuen Geräten normalerweise auf 1. Evtl auch am Zähler mal kontrollieren ob die Schnittstellenparameter richtig sind.
            Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Glasfaser
              Glasfaser @mane444 last edited by Glasfaser
              @mane444 sagte in Phasen des Hauses überwachen:
              Habe gerade mal auf der Homepage geschaut ... dort gibt es auch ein Tool zum Prüfen .
              bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • bahnuhr
                @glasfaser
                ja, mit dem wintool bekomme ich Infos:
                • bahnuhr
                  Irgendwie klappt dies nicht.
                  Per vircom hab ich folgendes eingestellt:
                  Wo gibt man da die ID 1 ein ?
                  Oder ist das automatisch vergeben.
                  In modbus folgendes eingegeben:
                  Dann Instanz gestartet, im log (debug) kommt dann:
                  modbus.0
                  2022-10-05 09:24:48.332	info	Disconnected from slave 192.168.243.31
                  modbus.0
                  2022-10-05 09:24:48.331	debug	Closing client on purpose.
                  modbus.0
                  2022-10-05 09:24:47.350	debug	Cleaning up request fifo.
                  modbus.0
                  2022-10-05 09:24:47.349	debug	Clearing timeout of the current request.
                  modbus.0
                  2022-10-05 09:24:47.348	debug	Socket closed with error
                  modbus.0
                  2022-10-05 09:24:47.333	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                  modbus.0
                  2022-10-05 09:24:47.331	error	Client in error state.
                  modbus.0
                  2022-10-05 09:24:47.331	error	Request timed out.
                  modbus.0
                  2022-10-05 09:24:47.330	warn	Error: undefined
                  modbus.0
                  2022-10-05 09:24:42.327	debug	Sending pdu to the socket.
                  modbus.0
                  2022-10-05 09:24:42.325	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 0 - 2 registers
                  modbus.0
                  2022-10-05 09:24:42.324	debug	Initialization of scale factors done!
                  modbus.0
                  2022-10-05 09:24:42.322	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                  modbus.0
                  2022-10-05 09:24:42.320	info	Connected to slave
                  modbus.0
                  2022-10-05 09:24:41.740	debug	Initialize Objects for holdingRegs: []
                  modbus.0
                  2022-10-05 09:24:41.740	debug	Add inputRegisters.1.31283_Wirkleistung_Einspeisung_Total: {"_id":"inputRegisters.1.31283_Wirkleistung_Einspeisung_Total","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"inputRegs","address":1282,"deviceId":1,"type":"floatbe","len":2,"offset":0,"factor":1}}
                  modbus.0
                  2022-10-05 09:24:41.739	debug	Add inputRegisters.1.31281_Wirkleistung_Bezug_Total: {"_id":"inputRegisters.1.31281_Wirkleistung_Bezug_Total","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"inputRegs","address":1280,"deviceId":1,"type":"floatbe","len":2,"offset":0,"factor":1}}
                  modbus.0
                  2022-10-05 09:24:41.738	debug	Add inputRegisters.1.30001_Phase_1_power_factor_(1)_: {"_id":"inputRegisters.1.30001_Phase_1_power_factor_(1)_","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"inputRegs","address":0,"deviceId":1,"type":"floatbe","len":2,"offset":0,"factor":1}}
                  modbus.0
                  2022-10-05 09:24:41.737	debug	Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":30001,"deviceId":1,"name":"Phase 1 power factor (1).","description":"","unit":"V","type":"floatbe","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","address":0,"id":"inputRegisters.1.30001_Phase_1_power_factor_(1)_"},{"_address":31281,"deviceId":1,"name":"Wirkleistung Bezug Total","description":"","unit":"W","type":"floatbe","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","address":1280,"id":"inputRegisters.1.31281_Wirkleistung_Bezug_Total"},{"_address":31283,"deviceId":1,"name":"Wirkleistung Einspeisung Total","description":"","unit":"W","type":"floatbe","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","address":1282,"id":"inputRegisters.1.31283_Wirkleistung_Einspeisung_Total"}]
                  modbus.0
                  2022-10-05 09:24:41.736	debug	Initialize Objects for coils: []
                  modbus.0
                  2022-10-05 09:24:41.735	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                  modbus.0
                  2022-10-05 09:24:41.395	info	starting. Version 5.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                  Der läuft in ein timeout; bekommt offensichtlich keine Verbindung.
                  Irgendwas stimmt doch da mit den Einstellungen noch nicht.
                  Komisch.
                  • bahnuhr
                    Ha, ich habs hinbekommen.
                    Musste in der Instanz auf "TCP" schalten; "RTU over TCP" hat nicht geklappt.
                    Jetzt muss ich irgendwo her noch die Adressen bekommen.
                    Um diese dann einzupflegen.
                      Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by Homoran
                      Liste der Adressen steht in der Anleitung zum Zähler
                      z.b.
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                        @homoran sagte in Phasen des Hauses überwachen:
                        ja, das weiß ich.
                        Man kann die aber auch rein kopieren und hatte gehofft, dass jemand die Daten zur Verfügung stellt.
                        Die 2. Lösung wäre alles abzutippen.
                        Glasfaser M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Glasfaser
                          ja, das weiß ich.
                          Ist das nicht der Zähler , dort ist doch eine Vorlage dazu !?
                          https://forum.iobroker.net/post/861590
                            @bahnuhr Hi Liste hab ich im Post angehängt.
                            Hier nochmal, nur mit einem Zähler Busadresse 1
                            Modbus Register Vorlage.txt
                            3-phasen
                            3748
