    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
      arteck Developer Most Active @erickuttruff last edited by
      @erickuttruff der wert wird garnicht geliefert..
      vehicleStatus.battery.batSoc
      .. müsste mir die api anschauen ..oder der @Newan weiss es aus dem Kopf..
      wir der Wert nicht immer Geleifert..also vielleicht nur einmal am Tag ?
      Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @Sonnenkind last edited by
        @sonnenkind sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
        Ich vermute ja das es mit dem iOS Update zusammen hängt
        was hat ein Betreibsystem update mit einer Anmeldung auf einer Webseite zu tun ??
        lösche die app mal .. und probier nochmal..
        ich tippe im Cache der App ist was verhunzt
        • Newan
          Newan @arteck last edited by
          @arteck & @erickuttruff
          Ja 12 V ist so ein Thema, immer wieder hier. Wann der Wert sich ändert und wann einfach die Batterie leer ist, ist immer wieder Thema hier.
          Im Adapter gibt es dazu auch einige Codeanpassungen, so das unter 50% 12 V keine Abfragen mehr gemacht werden etc.
          Hyndai und KAI werkeln immer an dem Servern und der 12V Thematik. Problem ist das früher die Statusabfragen die Fahrzeuge geweckt haben und unsere stetiges pollen die 12V Battieren leergesaugt hat.
          Dann wurde das geändert und nur noch Cache-WErte übermittelt u oder der Fullstatus geblockt. Das wurde auch im Adapter abgefangen.
          Interessant wäre ja nur ob in der App die 12V richtig angezeigt werden. Aber wie arteck schon schrieb, wenn es von der API nicht geliefert wird haben wir wenig Möglichkeiten,
            erickuttruff @Newan last edited by
            @newan Wo kann man denn in der App(ich vermute Bluelink) den Status der 12V Batterie sehen?
            Newan M Meister Mopper 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Newan
              Newan @erickuttruff last edited by
              @erickuttruff Keine Ahnung hab nur nen Audi 🙂
                Michaelnorge @erickuttruff last edited by
                @erickuttruff said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                Ich glaube nicht daß man das in der App ersehen kann, hab es noch nie gefunden.
                • Meister Mopper
                  Meister Mopper @erickuttruff last edited by
                  @erickuttruff sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                  In der App unter Status bei Others. Es gibt jedoch nur ok oder nicht, die Prozente gibt es nirgends, leider.
                    klausiob @Meister Mopper last edited by
                    @meister-mopper sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                    In der App (V 2.0.7) steht das bei mir (IONIQ5 P45) nicht mehr drin. In vorigen Versionen stand sogar mal 12V Batterie drin, nachdem es mal nur ein Batteriesymbol war mit den Werten OK, Warnung und Achtung, wo keiner wußte welche Batterie/Akku gemeint war. Später gab es das auch nochmal mit unterschiedlichen Farben aber nie die %. Über den Adapter kann ich diese aber abrufen. Eigentlich funktioniert das immer bei einem Restart des Adapters.
                      theGrinch @klausiob last edited by
                      @klausiob völlig unzusammenhängend: kannst du die vis posten? 🙂
                      • Winni
                        Winni last edited by
                        Mich würde mal interessieren nach welchem System Hyundai den Update der Daten des Status der 12V Batterie vornimmt, bzw. im Auto abfragt. Gestern z.B. habe ich 5 Stunden über eine Schukosteckdose geladen. In der Zeit hat der Adapter 5 mal Daten abgefragt und auch Daten erhalten. Z.B. stieg der SOC von 57 auf 71%. Der Wert der 12 V Batterie blieb aber die ganze Zeit auf 71%. Heute früh gleich nach dem wieder anschließen zeigt der Adapter 74%. Der Wert ist für mich durchaus interessant, weil ich auch schon das Problem einer leeren 12 V Batterie hatte.
                          arteck Developer Most Active @Winni last edited by
                          @winni sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                          da musst du schon bei Hyundai nachfragen.
                          Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Winni
                            Winni @arteck last edited by
                            @arteck ich glaub nicht, dass ich da eine vernünftige Antwort bekäme 😉
                              dasist mir klar.. aber was erwartest du von uns ??
                              sollen wir das für dich tun.. oder
                              sich irgendwas aus den Fingern saugen.. oder zaubern ??
                              • Winni
                                @arteck Erwarten tue ich erstmal garnix. Ich habe die Frage aufgeworfen, weil mich das Thema interessiert und auch weil über das Thema "Status der 12V Batterie" eben hier geschrieben wurde. Also kein Stress 😉
                                  klausiob @theGrinch last edited by
                                  @thegrinch Guck mal hier von MUSASHI habe ich das, etwas ergänzt mit Aktualisierungsdatum und zusätzliche Infos. Einfach "justgage"-Widgets installieren.
                                  Bin noch nicht ganz fertig geworden. Statt der 2 sollte eigentlich eine 0 stehen, kriege ich aber nicht hin, Farbskala stimmt noch nicht. Links der km-Stand zeigt mir als Max an, was ich lt. meiner Versicherung fahren darf (sollte roter sein). Rechts wann ich nicht mehr per Remote darauf zugreifen kann. (Schaltet ja nach 168 Std. ab um die 12V-Batterie zu entlasten). Habe auch noch ein grafisches Overlay.
                                    Wolpertinger last edited by
                                    auf die Gefahr hin mich zu blamieren, aber ich kann keine Objekte im Adapter finden, die die Klima steuern außer Aus/Ein. Innentemperatur, Lenkradheizung, etc. kann ich nirgends sehen, kann mir aber auch nicht vorstellen, dass das nicht schon längst implementiert worden ist.
                                    • FredF
                                      FredF Most Active Forum Testing @Wolpertinger last edited by
                                      @wolpertinger
                                      Gibt es (anscheinend) auch nicht. Oder @Newan ?
                                        Wolpertinger @FredF last edited by
                                         switch (tmpControl) {
                                                        case 'lock':
                                                            this.log.info('Starting lock for vehicle');
                                                            response = await vehicle.lock();
                                                            this.log.info(response);
                                                            break;
                                                        case 'unlock':
                                                            this.log.info('Starting unlock for vehicle');
                                                            response = await vehicle.unlock();
                                                            break;
                                                        case 'start':
                                                            this.log.info('Starting clima for vehicle');
                                                            response = await vehicle.start({
        airCtrl: false,
        igniOnDuration: 10,
        airTempvalue: 70,
        defrost: false,
        heating: false,
                                        Also prinzipiell wird das in der eigenen Funktion für das Einschalten der Klimaanlage ja auch gesetzt (s.o. aus main.js). Es fehlt nur als einzelne Optionen oder kann ich das irgendwie innerhalb von ioBroker triggern? Das sollte ja nicht funktionieren.
                                          arteck Developer Most Active @Wolpertinger last edited by arteck
                                          @wolpertinger
                                          airCtrl: false,
                                           igniOnDuration: 10,
                                          airTempvalue: 70,
                                           defrost: false,
                                          heating: false,
                                          müsste der nicht airCtrl true sein ?? ich hab nur einen phev also kann ich die funktionen nicht nutzen.. müsstest du im source lokal mal testen
                                          der hat da ne debug ausgabe
                                          this.log.debug(JSON.stringify(response));
                                          setz den adapter mal auf debug und schau nach "Starting clima for" nachdem du es gesetzt hast..wsa der bestätigt
                                          die Daten punkte sind auch da
                                          • Newan
                                            Grundsätzlich war es eingeplant oder fertig. Muss ich mir aber ansehen.
                                            Eigentlich müsste Control.Start die clima aktivieren?
                                            https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/blob/2c6c8617a8f5efd3c695e058596a682472e42bf4/main.js#L561
                                            81.1k
                                            2275
                                            850428
