    4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    • da_Woody
      da_Woody @da_Woody last edited by
      @da_woody pardautz! ich habs mal mit ner rule versucht, klappert!
      99f94e23-d1c8-4538-a4a1-61e7fe615bc5-grafik.png 🤠
        crunchip Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
        @da_woody sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
        kann das so tun? ich steh heute echt neben mir...
        jetzt verstehe ich, ja das sollte denk ich, so funktionieren
        ich blick das nicht so mit den rules, liegt aber wahrscheinlich an
        bei mir nicht nur heute😁
        • da_Woody
          da_Woody @crunchip last edited by
          @crunchip mit smartc hat's nicht geklappt. Mit dem "neuen" Dings schon. Muss man aber auch behirnen.
          Wie gesagt, der blaue HG stört. Ob ich das mit blockly geschafft hätte wage ich zu bezweifeln...
            Wied wohl irgendwo noch ein Fehler in der Config sein.
            Aber es läuft ja erstmal anderweitig
              kilasat @crunchip last edited by
              @crunchip das was du vorgeschlagen hast habe ich ausprobiert aber irgendwie ging das nicht so gut.
              Nun habe ich es anders probiert:
              damit scheint es klappen. Keine Ahnung, ob das der richtige Weg ist aber es tut zumindest für mich.
                @kilasat ist auch ne Möglichkeit
                  kilasat last edited by
                  Hallo zusammen
                  eine kleine Frage. Ich möchte meine Rolladen in Abhängigkeit von einem bestimmten Lux Wert (draussen) und zusätzlich einer Lampe (drin) schliessen lassen.
                  Lux kommt von einem Helligkeitssensor.
                  Also z.B. Wenn Lux unter XY und Lampe an - Rolladen schliessen. Oder wenn Lux XY dann schliessen unabhängig davon ob Lampe an oder aus ist.
                  Könnte ich das mit dem Adapter abbilden?
                  Danke und Gruss
                    crunchip Forum Testing Most Active @kilasat last edited by
                    @kilasat sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                    kurz gesagt ja
                    K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      @crunchip ja ist schon mal gut. 😉
                      Wobei mir ist noch nicht ganz klar. Wie ;-(
                        kilasat @crunchip last edited by kilasat
                        @crunchip ich habe etwas probiert aber komme nicht weiter.
                        Hast Du eine Idee wie man das umsetzen könnte? Ich verstehe nicht wo ich z.B. bestimmen kann, dass die Helligkeit kleiner XYZ sein muss damit der Auslöser reagiert.
                          @kilasat war mir ja fast klar, das die Frage kommt😁
                          Was hast du denn bis jetzt probiert?
                          Bau es doch Stück für Stück und erweiter dann mit den Bedingungen.
                            luft-post @luft-post last edited by
                            @luft-post sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                            moin,
                            stehe gerade auf den schlauch, vielleicht könnt Ihr mir kurz helfen.
                            Ich möchte 5min nach eintreten eines Ereignisses (Auslöser) das Ziel schalten, aber nur wenn das Ereignis noch ansteht.
                            Habt Ihr einen tip für mich?
                            gruß und Dank
                            Matthias
                            hab irgendwie immer noch nicht das passende gefunden 😞 hat jemand eine Idee für mich?
                            Matthias
                              crunchip Forum Testing Most Active @luft-post last edited by crunchip
                              @luft-post na setzt doch die Zeit auf 5 min beim Ausschalten des Auslösers
                              Was ist mit Ereignis gemeint?
                                luft-post @crunchip last edited by
                                @crunchip
                                z.B. Ereignis "Tür auf" nach 5 Minuten soll das Licht eingeschaltet werden,
                                aber nur wenn die Tür nicht schon wieder geschlossen wurde.
                                gruß
                                crunchip oelison 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @luft-post Auslöser Tür(timer5min), Ziel Lampe an, ist klar.
                                  Damit der Timer gelöscht wird Bedingung
                                  Muss ich mal zu hause schauen wie man das umsetzen könnte, bin aktuell nur am Handy
                                  @luft-post hab mir das jetzt mal durch den Kopf gehen lassen. Bedingung könnte so aussehen:
                                  Damit die Lampe nicht eingeschaltet wird wenn sie gleich wieder geschlossen ist, würde ich einen Hilfsdatenpunkt erstellen bei Zielgeräte, der beim Tür öffnen ebenfalls auf true wechselt und mit z.b. Timer(5sec) auf false schaltet.
                                  somit kannst du beim Auslöser eine Bedingung mit angeben, so dass das Auslösen(der 5min timer) des Lichts erst startet, wenn Tür offen und der DP auf false steht.
                                  Hoff ich hab jetzt richtig gedacht, ist nämlich schon bisserl spät😀
                                    @crunchip
                                    Da bin ich dir sehr dankbar, bis jetzt hab ich nix hinbekommen 😞
                                      @crunchip hehe - ja die Frage war fast zwangsläufig - hehe.
                                      Also ich habe mein Ziel angelegt:
                                      Das sind jeweils DP zum Öffnen und Schliessen.
                                      Beim Auslöser komme ich schon nicht mehr weiter weil ich nicht weiss wie ich definieren kann, dass das Ziel ausgelöst wird sobald der Lux Wert der Helligkeit unter z.B. 5000 wäre.
                                        @luft-post komm aber erst heut nacht nach hause, also Geduld.
                                          Sind das zwei verschiedene Datenpunkte, jeweils true? Oder einer?, dann muss der rechte auf false geändert werden.
                                          Klapp doch mal die Beschreibung auf, rechts auf das Fragezeichen, dann wird es bisschen klarer 😉
                                            @crunchip die DP habe ich jetzt auf die States (Open/Close) geändert:
                                            Also Auslöser habe ich nun folgendes:
                                            Also wenn es dunkler draussen ist als 250 Lux - dann Rolladen schliessen.
                                            und bei den Zonen habe ich nun zusätzlich die Bedingung drin, dass wenn es draussen heller als 250 Lux ist dann soll es eben nicht schliessen.
                                            Bin nicht sicher, ob das überhaupt etwas bringt mit der letzten Bedingung.
                                            Was mir jedoch vollständig noch fehlt ist die Berücksichtigung der Lampe. Also die Logik wäre in etwa so:
                                            Wenn Lux kleiner Wert XY und Lampe Wohnzimmer ist AN --> dann Rolladen schliessen.
                                            Wenn Lux kleiner Wert XYZ - dann Rolladen schliessen (unabhängig von der Lampe.
                                            Zusätzlich möchte ich das auch umgekehrt machen und Rolladen öffnen wenn ein bestimmter LUX Wert überschritten wird.
                                            80.8k
                                            adapter bewegungsmelder ifttt lichter smartcontrol test zeitplan
                                            93
                                            1012
                                            315917
