    4. Stabiles Netatmo Thermostat Blockly (Adapter)
    • Newpicsel
      Newpicsel @Newpicsel last edited by Newpicsel
      (Update 06.04.2022) v2.4.6 - !!NICHT EMPFOHLEN!!
      Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v2.4.6.rar
      Wenn die Version 2.4.3 oder höher installiert war, muss nichts gelöscht werden!
      • Fügt einen Button in jedem Raum hinzu, mit dem der jeweilige Raum zum Heizplan zurückkehrt. (Mit true ansteuern)
      • Fügt die Batterie Kapazität in % hinzu (nur eine Schätzung, da werte der API leider sehr ungenau und teilweise von voll auf leer springen 🤷‍♂️)
      • Newpicsel
        (Update 13.04.2022) v2.4.8 - !!NICHT EMPFOHLEN!!
        Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v2.4.8.rar
        • Fügt auf anfrage ein Objekt in den (Home) Ordner hinzu (Heat_Power), welches angibt ob geheizt wird oder nicht (true/false). (z.B. für eine VIS übersicht praktisch)
        Wie immer, sollte euch etwas auffallen, bitte Bescheid geben 😊👍
          prorun last edited by prorun
          Haben gerade eine interessante Neuigkeit auf Github bzgl Netatmo gefunden:
          "password token flow will be disabled by Netatmo end of September 2022!"
          "You ned to use the "Authorization code" grant type ... I'm currently adjusting ioBroker-netatmo for it"
          @Newpicsel Ist bzgl dieser Umstellung auch eine Anpassung deines Skripts geplant?
          Liebe Grüße
          Newpicsel 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Newpicsel
            Newpicsel @prorun last edited by
            Moin @prorun
            Klar, für mich ist mein Blocky perfekt auf meine Bedürfnisse angepasst und es läuft super.
            Ich werde so lange es Sinn macht oder möglich ist, weiter daran arbeiten und es am laufen halten 😁👍
            H P 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              helfi9999 @Newpicsel last edited by
              @newpicsel 👍 👍 👍 bis dato top Arbeit
                prorun @Newpicsel last edited by
                @newpicsel
                das sind beruhigende Worte... Denn es läuft bei mir bisher auch einwandfrei - da schließe ich mich dem Lob von @helfi9999 sehr gern an!
                  prorun @Newpicsel last edited by prorun
                  @newpicsel
                  Hi, ist es eigentlich normal dass das Skript mit zunehmender Laufzeit immer mehr Prozessorleistung verschlingt?
                  Hier meine CPU Auslastung wenn das Skript 24h am Stück läuft:
                  Und hier meine CPU Auslastung wenn das Skript alle vier Stunden über den DP "Netatmo.Blockly_aktualisieren" neugestartet wird:
                  Newpicsel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Airmaxchen last edited by
                    Mit der neuen Heizsaison möchte ich mein Netatmo Thermostat (habe nur das Raumthermostat) auch endlich in ioBroker integrieren.
                    Leider schaffe ich es nicht eine Verbindung herzustellen. Der Status bleibt bei false.
                    Der Netatmo Adapter wird mit den gleichen Zugangsdaten grün.
                    Sollten eigentlich, nachdem ich die Daten in den Datenpunkten eingegeben habe, diese innerhalb des Scripts auffindbar sein? Denn das sind sie nicht.
                      helfi9999 @Airmaxchen last edited by
                      @airmaxchen: du musst nachdem das Script läuft deine Daten eingeben und das Script nochmals neu starten:
                        Airmaxchen @helfi9999 last edited by
                        @helfi9999 Das habe ich schon mehrfach versucht. Auch alles wieder gelöscht und neu gemacht.
                        Folgende Fehlermeldungen bekomme ich wenn ich das Script erneut starte:
                        BlocklyJavascriptTypeScriptRules
                        11:45:08.213	info	javascript.0 (507) Start javascript script.js.common.Netatmo
                        11:45:08.245	info	javascript.0 (507) script.js.common.Netatmo: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        11:45:08.247	info	javascript.0 (507) script.js.common.Netatmo: Netatmo Blockly v2.4.8 wird gestartet...
                        11:45:08.247	info	javascript.0 (507) script.js.common.Netatmo: Netatmo: Das Blockly wird nun ausgeführt!
                        11:45:08.247	info	javascript.0 (507) script.js.common.Netatmo: Netatmo: Zugangsdaten bitte in den Objekten eingeben und Blockly neu starten!
                        11:45:08.248	info	javascript.0 (507) script.js.common.Netatmo: exec is not available. Please enable "Enable Exec" option in instance settings
                        11:45:08.249	info	javascript.0 (507) script.js.common.Netatmo: exec is not available. Please enable "Enable Exec" option in instance settings
                        11:45:08.265	error	javascript.0 (507) script.js.common.Netatmo: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')
                        11:45:08.265	error	javascript.0 (507) at Immediate.<anonymous> (script.js.common.Netatmo:77:14)
                        11:45:08.271	error	javascript.0 (507) script.js.common.Netatmo: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')
                        11:45:08.271	error	javascript.0 (507) at Immediate.<anonymous> (script.js.common.Netatmo:114:16)
                        11:45:08.273	error	javascript.0 (507) script.js.common.Netatmo: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')
                        11:45:08.273	error	javascript.0 (507) at Immediate.<anonymous> (script.js.common.Netatmo:146:16)
                        11:45:09.250	error	javascript.0 (507) script.js.common.Netatmo: Cannot get status of null
                        11:45:09.251	warn	javascript.0 (507) script.js.common.Netatmo: Netatmo Status: Fehler! Es wird erneut versucht...
                        11:45:09.252	info	javascript.0 (507) script.js.common.Netatmo: exec is not available. Please enable "Enable Exec" option in instance settings
                        11:45:09.254	error	javascript.0 (507) script.js.common.Netatmo: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')
                        11:45:09.254	error	javascript.0 (507) at Immediate.<anonymous> (script.js.common.Netatmo:187:20)
                        11:45:09.256	error	javascript.0 (507) script.js.common.Netatmo: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')
                        11:45:09.256	error	javascript.0 (507) at Immediate.<anonymous> (script.js.common.Netatmo:218:20)
                        11:45:09.685	info	javascript.0 (507) Stop script script.js.common.Netatmo
                        11:45:10.308	info	javascript.0 (507) Start javascript script.js.common.Netatmo
                        11:45:10.343	info	javascript.0 (507) script.js.common.Netatmo: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        11:45:10.343	info	javascript.0 (507) script.js.common.Netatmo: Netatmo Blockly v2.4.8 wird gestartet...
                        11:45:10.344	info	javascript.0 (507) script.js.common.Netatmo: Netatmo: Das Blockly wird nun ausgeführt!
                        11:45:10.344	info	javascript.0 (507) script.js.common.Netatmo: Netatmo: Zugangsdaten bitte in den Objekten eingeben und Blockly neu starten!
                        11:45:10.344	info	javascript.0 (507) script.js.common.Netatmo: exec is not available. Please enable "Enable Exec" option in instance settings
                        11:45:10.345	info	javascript.0 (507) script.js.common.Netatmo: exec is not available. Please enable "Enable Exec" option in instance settings
                        11:45:10.359	error	javascript.0 (507) script.js.common.Netatmo: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')
                        11:45:10.360	error	javascript.0 (507) at Immediate.<anonymous> (script.js.common.Netatmo:77:14)
                        11:45:10.362	error	javascript.0 (507) script.js.common.Netatmo: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')
                        11:45:10.363	error	javascript.0 (507) at Immediate.<anonymous> (script.js.common.Netatmo:114:16)
                        11:45:10.365	error	javascript.0 (507) script.js.common.Netatmo: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')
                        11:45:10.365	error	javascript.0 (507) at Immediate.<anonymous> (script.js.common.Netatmo:146:16)
                        11:45:11.346	error	javascript.0 (507) script.js.common.Netatmo: Cannot get status of null
                        11:45:11.346	warn	javascript.0 (507) script.js.common.Netatmo: Netatmo Status: Fehler! Es wird erneut versucht...
                        11:45:11.346	info	javascript.0 (507) script.js.common.Netatmo: exec is not available. Please enable "Enable Exec" option in instance settings
                        11:45:11.348	error	javascript.0 (507) script.js.common.Netatmo: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')
                        11:45:11.349	error	javascript.0 (507) at Immediate.<anonymous> (script.js.common.Netatmo:187:20)
                        11:45:11.351	error	javascript.0 (507) script.js.common.Netatmo: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')
                        11:45:11.351	error	javascript.0 (507) at Immediate.<anonymous> (script.js.common.Netatmo:218:20)
                        11:45:12.348	error	javascript.0 (507) script.js.common.Netatmo: Cannot get status of null
                        11:45:12.348	error	javascript.0 (507) script.js.common.Netatmo: Netatmo Status: FEHLER ! BITTE DATEN ÜBERPRÜFEN UND BLOCKLY NEU STARTEN! sollte dieses problem wieder auftreten, Newpicsel informieren...
                        11:45:13.348	warn	javascript.0 (507) at Object.<anonymous> (script.js.common.Netatmo:1830:38)
                        11:45:13.349	warn	javascript.0 (507) at Object.<anonymous> (script.js.common.Netatmo:1830:3)
                        11:45:13.349	warn	javascript.0 (507) at Object.<anonymous> (script.js.common.Netatmo:1874:38)
                        11:45:13.350	warn	javascript.0 (507) at Object.<anonymous> (script.js.common.Netatmo:1874:3)
                        11:45:13.351	warn	javascript.0 (507) at Object.<anonymous> (script.js.common.Netatmo:1918:38)
                        11:45:13.352	warn	javascript.0 (507) at Object.<anonymous> (script.js.common.Netatmo:1918:3)
                        11:45:13.353	warn	javascript.0 (507) at Object.<anonymous> (script.js.common.Netatmo:1962:38)
                        11:45:13.354	warn	javascript.0 (507) at Object.<anonymous> (script.js.common.Netatmo:1962:3)
                        11:45:13.355	warn	javascript.0 (507) at Object.<anonymous> (script.js.common.Netatmo:2006:38)
                        11:45:13.356	warn	javascript.0 (507) at Object.<anonymous> (script.js.common.Netatmo:2006:3)
                        11:45:13.356	warn	javascript.0 (507) at Object.<anonymous> (script.js.common.Netatmo:2050:38)
                        11:45:13.357	warn	javascript.0 (507) at Object.<anonymous> (script.js.common.Netatmo:2050:3)
                        11:45:13.358	warn	javascript.0 (507) at Object.<anonymous> (script.js.common.Netatmo:2094:38)
                        11:45:13.361	warn	javascript.0 (507) at Object.<anonymous> (script.js.common.Netatmo:2094:3)
                        11:45:13.363	warn	javascript.0 (507) at Object.<anonymous> (script.js.common.Netatmo:2138:38)
                        11:45:13.364	warn	javascript.0 (507) at Object.<anonymous> (script.js.common.Netatmo:2138:3)
                        11:45:13.365	warn	javascript.0 (507) at Object.<anonymous> (script.js.common.Netatmo:2182:38)
                        11:45:13.366	warn	javascript.0 (507) at Object.<anonymous> (script.js.common.Netatmo:2182:3)
                        11:45:13.367	warn	javascript.0 (507) at Object.<anonymous> (script.js.common.Netatmo:2226:39)
                        11:45:13.368	warn	javascript.0 (507) at Object.<anonymous> (script.js.common.Netatmo:2226:3)
                        11:45:13.369	warn	javascript.0 (507) at Object.<anonymous> (script.js.common.Netatmo:2440:129)
                        11:45:13.370	warn	javascript.0 (507) at Object.<anonymous> (script.js.common.Netatmo:2440:3)
                        11:45:13.371	warn	javascript.0 (507) at Object.<anonymous> (script.js.common.Netatmo:2490:133)
                        11:45:13.372	warn	javascript.0 (507) at Object.<anonymous> (script.js.common.Netatmo:2490:3)
                        11:45:13.373	warn	javascript.0 (507) at Object.<anonymous> (script.js.common.Netatmo:2513:125)
                        11:45:13.374	warn	javascript.0 (507) at Object.<anonymous> (script.js.common.Netatmo:2513:3)
                        H Newpicsel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @airmaxchen welches script hast du denn?
                          Es gibt mehrere Versionen.
                            @helfi9999 STABLE v2.4.8 vom ersten Post des Threads.
                              @airmaxchen das habe ich auch am laufen. Kann nicht verstehen wieso.
                              schreib doch mal @Newpicsel direkt an. Er ist sehr hilfsbereit
                              • Newpicsel
                                Newpicsel @Airmaxchen last edited by
                                @airmaxchen
                                Moin, schaue mir morgen alles genau an, was mir direkt aufgefallen ist, die "exec" Befehle sind wohl im JS Adapter deaktiviert, gehe dazu zu den Instanzen, beim JavaScript Adapter in die Einstellungen und dort findest du diese einstellung, mache hier ein hacken:
                                Probier das mal aus und geb Bescheid, ich melde mich morgen nochmal…
                                • Newpicsel
                                  @prorun
                                  Schau ich mir auch nochmal an, mir ist es bislang nicht aufgefallen…
                                    Airmaxchen @Newpicsel last edited by
                                    @newpicsel Hat funktioniert, vielen Dank! Der Status ist auf "true"
                                    Leider bleiben die Temperaturen auf 0c. Meine Heizpläne werden angezeigt aber ansonsten kann ich nichts verändern.
                                    Ich habe nur das Raumthermostat im Zimmer "Wohnzimmer". Dieses wird mir angezeigt aber unter "Wohnzimmer_reachable" habe ich "false".
                                    Im den Logs sehe ich, gemäß meinem Aktualisierungsintervall, immer wieder, dass die Daten erfolgreich aktualisiert werden.
                                    Newpicsel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Newpicsel
                                      @airmaxchen
                                      Wenn das Thermostat nicht erreichbar ist, liefert dieses wohl auch keine Temperaturen bzw. können diese nicht geändert werden.
                                      Die Info, dass dieses nicht erreichbar ist, kommt aus der API, funktioniert alles über die App?
                                      Die Daten werden wohl auch ordnungsgemäß abgefragt 🤔 ich kann höchstens mal schauen ob ich etwas in deinen Home-Data Daten finde wenn du diese Teilen magst?
                                      Ansonsten guck nochmal im log ob dort etwas steht wenn du die soll Temperatur änderst…
                                      Aber auch das bekommen wir garantiert hin, bis jetzt hab ich mit den Leuten hier alles hinbekommen und oft war es nur irgendwas banales 😅
                                        @newpicsel Über die App funktioniert alles.
                                        Ich habe vor einigen Tagen auch den Netatmo Energy Adapter versucht. Da wird der Adapter grün aber ich bekomme keine Datenpunkte.
                                        Sieht so aus als wäre das Thermostat selbst wirklich nicht erreichbar.
                                        Diese Warnung erscheint, wenn ich die Temperatur ändere:
                                        javascript.0
                                        2022-10-06 07:33:05.349	warn	script.js.common.Netatmo: Netatmo: Es gibt ein problem mit der übermittlung! Result: {"error":{"code":13,"message":"This room does not contain any energy device"}}
                                        • Newpicsel
                                          @airmaxchen
                                          Das Thermostat ist wohl tatsächlich nicht erreichbar, merkwürdigerweise zumindest nur über die API wenn es über die App funktioniert, so etwas höre ich auch zum ersten Mal 😅
                                          Ich würde versuchen das Thermostat einmal zu entfernen (aus dem Netatmo System) und neu einzurichten, vielleicht (auch wenn ich wenig Hoffnung habe) vorher versuchen das Thermostat einmal vom Strom zu trennen (ich habe dieses selber nicht, sind dort Batterien drin? Dann diese einen Moment entfernen), vielleicht rüttelt eine tatsächliche Unerreichbarkeit das System wach 🤷‍♂️😂
                                          Wenn alles nichts hilft, würde ich den Netatmo Support kontaktieren, die müssten das Problem ebenfalls erkennen können und haben hier wahrscheinlich deutlich mehr Möglichkeiten und vielleicht Erfahrungen mit diesem Problem…
                                          Solltest du eine Lösung gefunden haben, geb trotzdem gerne Bescheid, interessiert mich und andere mit diesem Problem sicherlich auch 😁👍
                                            @newpicsel Ich habe gestern noch sowohl das Relais als das Thermostat eine Zeit lang stromlos gesetzt. Leider hat das nichts gebracht.
                                            Einen Reset des Thermostat möchte ich eigentlich vermeiden, da dann auch der angelernte Algorithmus gelöscht wäre und die Lernphase neu beginnen müsste.
                                            Ich werde mal den Support kontaktieren. Wonach genau müsste ich da fragen?
                                            Newpicsel F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            adapter blockly netatmo stable tester thermostat
                                            16
                                            319
                                            52669
