    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana Stromverbrauch richtig Darstellen Shelly Plug S
    • Damrak2022
      Damrak2022 @ftd last edited by
      @ftd Ich muss hier leider nochmal nachhaken. Bis jetzt hatte ich meine Dashboards einzeln und jetzt wollte ich meinen Stromverbrauch in einem Dashboard mit mehreren Panels zusammenfassen.
      Der Tagesverbrauch sieht so aus:
      Allerdings beim Wochenverbrauch bekomme ich keine Visualisierung angezeigt
      Bei meinem einzelnen Dashboard funktioniert es:
      Ich habe auch schon den Code vom Einzelnen Dashboard genutzt und beim Dashboard mit zwei Panels eingefügt. Leider ohne Erfolg.
      Und ich finde den Fehler nicht
      DJMarc75 G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022 sagte in Grafana Stromverbrauch richtig Darstellen Shelly Plug S:
        Dann schau halt in den Query options nach der Timerange was da drin steht.
        • Damrak2022
          Damrak2022 @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75 Wenn ich in den Query Option 7d eintrage geht es auf einmal.
          Aber warum mache ich denn dann den Eintrag wie von @ftd empfohlen.
          |> aggregateWindow(every: 1w, fn: last, createEmpty: false)
          Warum muss ich dann noch etwas in der Query Options eintragen. Das blicke ich nicht ganz
          • DJMarc75
            DJMarc75 @ftd last edited by DJMarc75
            @ftd sagte in Grafana Stromverbrauch richtig Darstellen Shelly Plug S:
            jeweils last auslesen und die Range anpassen
              guergen @Damrak2022 last edited by
              @damrak2022 Das selbe Problem habe ich auch; habe Influxdb2-Sprache noch nicht wirklich verstanden und finde immer nur englische anleitungen...
              Kannst Du den Flux language syntax mal hier reinschrieben?
              Damrak2022 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Damrak2022
                Damrak2022 @guergen last edited by
                @guergen Für den wöchentlichen Stromverbrauch sieht es bei mir so aus:
                  guergen @Damrak2022 last edited by guergen
                  @damrak2022 Ja, das sehe ich, aber c/p mal den Eintrag unten in codetags.
                  Der wöchentliche wäre auch nicht schlecht...
                  • Damrak2022
                    Damrak2022 @guergen last edited by Damrak2022
                    @guergen
                    Das ist der wöchentliche
                    from(bucket: "DBANDY1")
                      |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
                      |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Drucker_letzte_Woche" or r["_measurement"] == "FeFo_TV_letzte_Woche" or r["_measurement"] == "Imac_letzte_Woche" or r["_measurement"] == "Kuehlschrank_letzte_Woche" or r["_measurement"] == "Ventilator_letzte_Woche" or r["_measurement"] == "Smart_Kettle_Pro_letzte_Woche")
                      |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                      |> map(fn: (r) => ({ r with _value: r._value / 1000.00 }))
                      hotspot_2 @Damrak2022 last edited by
                      ich habe gerade auch mehrere Shelly Plug S am laufen mit denen ich Auswertungen machen möchte zum Thema Stromverbrauch. Gibt es eventuell die Möglichkeit das jemand seinen Grafana Report zur Verfügung stellt? Ich denke das könnte ja für einige interessant sein die mit iobroker, shelly adapter und influxdb arbeiten.
                      Wäre super! Danke schon mal und Grüße...
                        SpacerX @hotspot_2 last edited by SpacerX
                        @hotspot_2 besorg dir das Script ShellyVerbrauch. Einfach mal googlen nach "Shelly Verbrauch Tag Woche".
                        Damit werden die Verbrauchsdaten der Shelly in Datenpunkte gebunkert und beim reboot der Shelly's gehen dir keine Daten verloren.
                        Dann den Datenpunkt Gesamtverbrauch mit influxdb bei Änderung loggen.
                        Den Rest für Grafana findest du hier auch im Forum. Dazu gibts alle paar Tage mal ein Thema.
                          hotspot_2 @SpacerX last edited by
                          @spacerx
                          Danke für den Hinweis. Das mit dem Skript, speichern usw. hab ich schon alles am laufen und selbst recherchiert. Grafana tue ich mir noch etwas schwer und hatte mir gedacht das vielleicht irgendjemand etwas hat an dem man sich orientieren kann. Diagramme darstellen, Werte darstellen usw. das hab ich auch hinbekommen, aber ein erweitertes Grafana Panel (z.B. mit mehr Werten, Funktionen usw.), dachte ich mir, wäre mal interessant.
                            bitwicht last edited by
                            @Damrak2022
                            wie genau hast du denn das script von Kreyenbrorg eingebaut - wo muss ich das denn eingeben?
                            45
                            10963
