    4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    • nukleuz
      nukleuz last edited by
      @Garfonso
      Mal eine Frage oder auch zwei zur integrierten Browser_Mod Unterstützung:
      Ist das die aktuelle Version 2.0 (rewritten)?
      Warum ändert sich nach jedem Browser Refresh die ID des Browsers?
      Ich habe mittlerweile hunderte Einträge unter instances... 🙄
      Die ID sollte doch immer gleich bleiben - tut sie aber nicht.
      Wie muss das json-Feld für popup korrekt gefüllt werden, damit auch eins angezeigt wird?
      OK, ok - es sind drei Fragen 🙂
      Danke vorab!!!
      David G. Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • David G.
        David G. @nukleuz last edited by David G.
        @nukleuz sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
        So klappt es bei mir. Den Service muss man der entsprechenden Aktion anpassen.
          "duration": 5000,
          "message": "Licht ist noch an. Ausschalten?",
          "action_text": "Ausschalten",
          "action": {
            "service": "light.toggle",
            "data": {
              "entity_id": "light.steckdose_licht_fernseher"
        Beim Service zb sonst
            "service": "light.turn_off",
        Falls das Licht über das Popup nicht wieder eingeschaltet werden soll, falls es zwischenzeitlich schon anders ausgeschaltet wurde.
        nukleuz 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • nukleuz
          nukleuz @David G. last edited by
          @david-g
          Cool - das ist dann normal HA-Syntax (YAML)!?
          Danke, werde das gleich testen… 🤩
          • nukleuz
            @david-g
            Bei mir kommt leider nur ein leeres PopUp...
            • David G.
              @nukleuz
              Komisch, bei mir sieht es wie in @Garfonso s Beispiel aus (ist auch sein Beispiel was ich gepostst hab.).
              • nukleuz
                @david-g
                Ich kann mir vorstellen woran es liegen könnte - habe noch die alte Card installiert… vielleicht harmoniert das nicht - schmeiße sie raus und gebe Rückmeldung.
                • nukleuz
                  @david-g
                  Auch das hat nicht geklappt - immer noch ein leeres PopUp...
                  • David G.
                    @nukleuz
                    Hab genau mein Beispiel grad nochmal getestet.
                    Klappt auch.
                    Unter
                    lovelace.0.instances.notification
                    eingegeben.
                    nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • nukleuz
                      nukleuz last edited by nukleuz
                      @david-g
                      Ach - ich habe das unter Popup reingepackt…
                      Wo ist denn der Unterschied zu Popup? Und wie muss der DP gefüllt werden?
                      • nukleuz
                        @david-g
                        Also, unter notification funktioniert das 1A.
                        Doch mich würde das Popup interessieren... Das ist auch ein JSON Datenpunkt.
                        Der Aufbau scheint nicht gleich zu sein, wie bei notifications.
                        Steht das irgendwo?
                        Danke und Grüße
                        • Garfonso
                          Garfonso Developer @nukleuz last edited by
                          @nukleuz said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                          Seit dem 27.9., ja.
                          Urgs... das sollte so nicht. Hm. Hast du den Browser-Cache mal komplett gelöscht?
                          Die ID wird eigentlich im "Local Storage" gespeichert. Hast du plugins ("Anti Tracking"), die sowas ständig löschen?
                          Ich hab jetzt mit wildem refreshen auch mal geschafft, dass sie die ID ändert. Da muss es im browser_mod nen bug geben (weil die Daten eigentlich noch da waren, vermutlich race-condition).
                          Achja, die alte browser_mod Karte hast du aber gelöscht?
                          Ich könnte natürlich das Anlegen von instances Ordnern rausnehmen. Hm. Muss ich nochmal beobachten. Danke für's testen.
                          Am wichtigsten ist, dass es ein korrektes JSON ist (ggf. mit JSONlint prüfen oder aus einem Skript raus ein Javascript Objekt mit JSON.stringify() reinschreiben).
                          Ansonsten sieht das im Grunde so aus:
                            "title": "Tittel",
                            "content": {
                              "type": "entities",
                              "entities": [
                                "light.bed_light",
                                "light.Stehlampe_oben"
                          bei "content" kann halt eine lovelace-karte rein, hier eine entities card mit Parametern (in json statt yaml. Zur Not kann man das auch aus dem Objekt lovelace.0.configuration nehmen, da steht das auch in JSON statt yaml). Dazu gibt es noch ein paar optionale Felder.
                          nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Garfonso
                            @nukleuz und @david-g
                            Notification (bzw. heißt jetzt wieder "toast", damit es von notifications unterscheidbar ist 😉 ) ist eine Nachricht, die "unten rechts" aufpoppt und optional Knöpfe haben kann.
                            Popup kommt in der Mitte und kann eine komplette Lovelace Karte (bzw. mit den stack-Karten dann auch beliebig kompliziert) enthalten. Da könnte man z.B. die Kamera und einen Knopf zum Tür entriegeln anzeigen, wenn es geklingelt hat oder sowas.
                            Ähnlich ist da auch das "more-info", aber da wird halt nur das more-info Fenster angezeigt, dafür deutlich einfacher zu nutzen (um z.B. ein Bild anzuzeigen bei einem Camera-entity).
                            • nukleuz
                              nukleuz @Garfonso last edited by
                              @garfonso
                              Den Cache zu leeren hat denke ich den Trick getan - werde das aber im Auge behalten!
                              Ja, die alte browser_mod Karte ist gelöscht.
                              Mit deinem JSON fürs Popup funktioniert es auch!
                              Ich werde das die Tage auf Herz und Nieren prüfen und gerne Feedback geben bzw. Fragen stellen! 🙂
                              Danke für deine Bemühungen Lovelace noch runder zu machen...
                                Banis @Garfonso last edited by
                                @garfonso sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                Wie da steht, gibt es browser-commander nicht mehr aber browser_mod. Und, wenn du die aktuelle Github Version hast, dann bringt die die browser_mod Karte mittlerweile direkt mit und du müsstest einen Ordner "instances" haben. Darin gibt es für jeden Browser einen Unterordner mit states mit denen man einen Browser gezielt steuern kann und im Ordner direkt states, mit denen man alle (verbundenen) Browser steuern kann.
                                Diesen Ordner instances kann ich leider nicht finden. Weder bei der Karten noch in der kompletten lovelace Zip von der aktuelen 2.2.0. Kannst du mir kurz beschreiben wo ich diesen Ordner genau finde?
                                • David G.
                                  David G. @Banis last edited by
                                  @Garfonso
                                  Das Popup ist ja richtig cool.
                                  Da fällt einem auch was zu ein ^^.
                                  Langsam ärgere ich mich richtig, dass es bei mir zu Hause keinen extra Bildschirm für die Visu gibt.
                                  Ist einfach mittlerweile alles so perfekt und man könnte so viel schönes mit machen.
                                  Meine Frau steht nur was im Weg 😄
                                  EDIT:
                                  Ist es möglich das Popup zu "überschreiben"? Wenn man was hinterhersendet und das Popup nicht geschlossen wurde verschwindet es, ohne dass das neue kommt.
                                  • nukleuz
                                    @david-g
                                    in den Datenpunkten gibt es popup_close.
                                    Den einfach vor jedem anderen Popup/Nachricht vor mitsenden.
                                    • nukleuz
                                      @Garfonso
                                      Ist das hier mit integriert:
                                      Danke für Info...
                                      • Garfonso
                                        Garfonso Developer @Banis last edited by
                                        @banis said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                        Sorry, in den Objekten, also iobroker Admin, da auf Objekte, und zu lovelace.0.instances navigieren.
                                        Nein.
                                        Was ist dein Ziel? Die Kamera vom Tablet in ioBroker integrieren? Gibt es da nicht Adapter für?
                                        Die Frage ist (ist gerade auch ein bisschen eine grundsätzliche Frage beim browser_mod), wie ich das konfigurierbar mache… Für jeden Browser (z.B. auch Smartphone?) will man das sicher nicht anhaben. Das schickt seeeeeeehr viele Nachrichten.
                                        • nukleuz
                                          nukleuz @Garfonso last edited by nukleuz
                                          @garfonso
                                          Ok, ich habe ein Tablet auf der Terrasse welches ich gerne mit Cam nutzen würde - Kinder, Hund etc.
                                          Genial wäre es, nur die Geräte/Browser zuzulassen, bei denen es aus User-Sicht Sinn macht. Alles was sich verbindet zu Lovelace natürlich nicht…
                                          Und so ein paar alte iPhone 6 - 10/Androids könnte man ja ganz gut dafür verwenden 😎 dann muss man sie nicht gleich/später wegschmeißen.
                                          Ob es dafür Adapter gibt kann ich gerade nicht beantworten - hat jemand damit Erfahrungen?
                                            ple last edited by ple
                                            stand müll
                                            lovelace visualization
                                            78
                                            1514
                                            553680
