    • M-A Hueb
      M-A Hueb @MCU last edited by
      @mcu
      Guten Morgen,
      in Styles habe ich genau wie in deiner Wiki folgendes eingetragen:
      .jarvis-device-a9b12441-31f2-41d8-9251-a5bec9bfac8e  .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(-n+2) .jarvis-StateListItem-Body {
      	display: none !important;
      .jarvis-device-a9b12441-31f2-41d8-9251-a5bec9bfac8e  .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(-n+2) .q-item__section--avatar {
      .jarvis-device-a9b12441-31f2-41d8-9251-a5bec9bfac8e  .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(-n+2) .jarvis-StateListItem-Action {
      	height: 600px;
      /*Breite vom Popup ändern */
      .jarvis-device-a9b12441-31f2-41d8-9251-a5bec9bfac8e  .jarvis-popup {
      	width: 1000px !important;
      .jarvis-device-a9b12441-31f2-41d8-9251-a5bec9bfac8e  .iframe-container {
      	left: 0;
      	right: 0;
      	top: 0;
      	bottom: 0;
      	position: absolute;
      	padding: 1px;
      	height: 99%;
      	/* um scrollbalken zu verhindern */
      .jarvis-device-a9b12441-31f2-41d8-9251-a5bec9bfac8e  iframe {
      	width: 100%;
      	height: 100%;
      Das Gerät verweist auf einen Dummy-DP und bei Anzeigevariante habe ich folgendes drin:
        "default": "<div class=iframe-container><iframe src='http://192.168.1.1:3000/d/uPtqnJsWz/heizung?orgId=1&viewPanel=2?&kiosk=tv' title='Heizung' width='1200' height='610' allowfullscreen></iframe></div>"
      Wobei es keinen unterschied macht was ich heir bei Width= mitgebe
      • gelberlemmy
        gelberlemmy @MCU last edited by
        @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
        @gelberlemmy Vermute v3.013 im Einsatz? Dann zurück auf v3.0.11 gehen?
        Ja so ist es. Oder warten auf ein Update ? Ist das ein Bug bei der Version ? So eilig habe ich es nicht. Wollte nur schon die Jungs unterstützen. Aktuell nutze ich halt nur eine Seite.
          MCU @M-A Hueb last edited by
          @m-a-hueb Ergänze mal dies:
          Ich hatte es in Doku schon ergänzt:
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/statelist-popup#fuer-maximale-breite-und-hoehe-fuer-das-popup
          /* für den hellen Modus */
          .jarvis-device-a9b12441-31f2-41d8-9251-a5bec9bfac8e  .q-card.column.jarvis-popup {
          	height: 100% !important;
          	max-height: 100% !important;
          	width: 100% !important;
          	max-width: 100% !important;
          /* für den Dark Mode */
          .jarvis-device-a9b12441-31f2-41d8-9251-a5bec9bfac8e  .q-card.q-card--dark.q-dark.column.jarvis-popup {
          M-A Hueb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            MCU @gelberlemmy last edited by
            @gelberlemmy
            Also mit dem Update auf v3.1.0 dauert es noch.
            Zurück auf v3.0.11 auf der console mit iob upgrade jarvis@3.0.11
            Die "Jungs" -> ist nur einer "Zefau".
            gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • gelberlemmy
              @gelberlemmy
              Kann ich dies einfach so ? Ohne dass sich etwas verändert ? Hatte vorher keine andere Version installiert. Habe quasi damit gestartet
                MCU @gelberlemmy last edited by MCU
                @gelberlemmy
                Ja.
                Vor einem Update macht man aber immer eine Sicherung der DPs (jarvis) (Alternative: saveJarvisDPs) oder Komplettsicherung.
                Es scheint aber momentan auch in v3.0.11 Probleme mit Paypal Anmeldungen zu geben. Paypal scheint etwas geändert zu haben.
                Also doch abwarten bzgl PRO.
                • M-A Hueb
                  @mcu das wars. Danke
                    Schtallone last edited by
                    ich tüftele mir gerade auch eine VIS mit Jarvis zusammen und wollte meinen iCloud Kalender einfügen über das Modul Calendar. Im ioBroker habe ich den betreffenden, veröffenbtlichten Kalender auch über den Apdater iCal einbinden können. Die Daten werden also in den Objekten auch angezeigt.
                    Im Jarvis jedoch bekomme ich keine Daten angezeigt. Ich habe bereits mehrmals die Freigabe des Kalenders deaktiviert und wieder aktiviert. Der Link bleibt derselber dabei !?
                    Ich habe parallel auch einen 2. Kalender mit Schulferien eingebunden, welcher mit auch im Widget angezeigt wird
                    Anbei der Screenshot der Einstellung des Widgets:
                    Kann mir jemand hier wohl helfen?
                    Danke und Gruß
                    Peter
                      MCU @Schtallone last edited by
                      @schtallone
                      Braucht man beim iCloud Kalender kein Passwort?
                      2-Faktoren-Passwort?
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/calendar
                        Danke für den Hinweis. Ich habe ein anwendungsspezifisches Passwort erstellt. Aber es funktioniert leider immer noch nicht...
                        Im ioBroker braucht man scheinbar kein App-Passwort.
                          MCU @Schtallone last edited by MCU
                          @schtallone Gibt es in der Browserconsole (F12) Hinweise? Mac (Cmd + Option + J)
                            App Using instance 0. app.f0023f28.js:1:1153932
                            App Time - Router Ready: 65.00ms app.f0023f28.js:1:1153980
                            12:55:27 | INFO | CONNECTION | Connecting to http://192.168.1.10:8400 (#1)... app.f0023f28.js:1:564890
                            12:55:27 | INFO | SOCKET | Connected to http://192.168.1.10:8400. app.f0023f28.js:1:564890
                            App Time - Socket connected: 139.00ms app.f0023f28.js:1:1154095
                            App Time - Got Pro, Settings and ioBroker Meta: 238.00ms app.f0023f28.js:1:1155102
                            12:55:27 | WARN |  | Device with ID information_3d072 not found! app.f0023f28.js:1:564890
                            12:55:27 | WARN | CALENDAR-C65P12C9 | invalid line (no token ";" or ":") "33378 Rheda-Wiedenbrück"
                            Object {  }
                            Array []
                            Object {  }
                            Array []
                            Object {  }
                            Array []
                            App Time - Got Devices, Layout and Widgets: 539.00ms app.f0023f28.js:1:1156388
                            Notifications Notifications is only available to Pro! app.f0023f28.js:1:1156927
                            downloadable font: rejected by sanitizer (font-family: "Material Design Icons" style:normal weight:400 stretch:100 src index:0) source: http://192.168.1.10:8082/jarvis/fonts/materialdesignicons-webfont.11e44ec7.woff2
                            Diese Seite verwendet die nicht standardisierte Eigenschaft "zoom". Stattdessen sollte calc() in den entsprechenden Eigenschaftswerten oder "transform" zusammen mit "transform-origin: 0 0" verwendet werden. embed2.html
                            App Sentry is turned on. You may deactivate it in the adapter settings. app.f0023f28.js:1:1157284
                            Für "https://embed.windy.com/embed2.html?lat=51.252&lon=8.696&detailLat=51.560&detailLon=8.666&width=650&height=450&zoom=8&level=surface&overlay=rainAccu&product=ecmwf&menu=&message=true&marker=true&calendar=now&pressure=true&type=map&location=coordinates&detail=true&metricWind=km%2Fh&metricTemp=%C2%B0C&radarRange=-1" wurde partitionierter Cookie- oder Speicherzugriff verwendet, da es im Kontext eines Drittanbieters geladen wurde und dynamische Zustandspartitionierung aktiv ist.
                            App Time - Got Config, Adapter, Scripts: 1537.00ms vendor.2f36216f.js:145:182271
                            App Time - Verified installation: 1538.00ms vendor.2f36216f.js:145:182271
                            12:55:28 | WARN | CALENDAR-C65P12C9 | invalid line (no token ";" or ":") "33378 Rheda-Wiedenbrück"
                            Object {  }
                            Array []
                            Object {  }
                            Array []
                            Object {  }
                            Array []
                            Object {  }
                            Array []
                            Verification
                            Array(15) [ Promise { "fulfilled" }, Promise { "fulfilled" }, Promise { "fulfilled" }, Promise { "fulfilled" }, Promise { "fulfilled" }, Promise { "fulfilled" }, Promise { "fulfilled" }, Promise { "fulfilled" }, Promise { "fulfilled" }, Promise { "fulfilled" }, … ]
                              @schtallone
                              Dann bitte dazu ein Issue als bug eröffnen in github:
                              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                              Versionnummer mit angeben und den Link zu diesem Beitrag.
                                Schtallone @MCU last edited by
                                @mcu
                                erledigt....
                                  MCU last edited by
                                  @schtallone ok
                                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1954
                                  Schtallone created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                  closed v3.0.13 - iCloud Calender will not shown in Caldendar Modul #1954
                                    MCU @MCU last edited by
                                    @mcu Du könntest es mit der v3.0.11 oder der v3.1.0-alpha.54 noch versuchen?
                                    v3.0.11
                                    Dazu auf der console eingeben:
                                    Falls es funktioniert ok, sonst alpha-Version
                                    Dazu in die Adapter gehen, Expertenmodus einschalten 92a5f260-3af0-47dc-8032-bfa2a091582a-image.png
                                    und dann jarvis von github auswählen
                                    H S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      hotspot_2 @MCU last edited by
                                      ich habe mir mittlerweile eine Desktop und eine Tabletversion von Jarvis gebaut und das sieht auf beiden Devices sehr gut aus soweit. Seither war es so das wenn ich mit dem Handy zugegriffen habe es dort auch gut anzusehen war, seit der Aktivierung des Smartphone Designs passt es aber nur fürs Tablet, fürs Handy nicht mehr. Gibt es da eine Möglichkeit ein weiteres Design anzulegen irgendwie?
                                        MCU @hotspot_2 last edited by MCU
                                        @hotspot_2
                                        Nein.
                                        Evtl. Feature Request erstellen? -> https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                                        Man kann aber eine weitere Instanz anlegen.
                                        Was passt denn beim Handy nicht?
                                          chhe last edited by
                                          ich konnte nun endlich meine Lizenz per Überweisung bezahlen und habe sie auch zwischenzeitlich erhalten. Diese habe ich nun in den Datenpunkt jarvis.0.info.pro eingefügt. Als Wert, nicht als Objekt (Klick auf die Spalte "Wert"). Siehe auch den Screenshot. Jarvis Instanz habe ich nach den Einfügen neugestartet.
                                          Leider bekomme ich dennoch den Hinweis, dass die Lizenz nicht gültig ist.
                                          Was kann ich machen?
                                          M Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            MCU @chhe last edited by
                                            @chhe Mail an iobroker.zefau@mailbox.org
                                            254
                                            4489
                                            2672387
