    • gelberlemmy
      gelberlemmy @MCU last edited by
      @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
      @gelberlemmy
      Also mit dem Update auf v3.1.0 dauert es noch.
      Zurück auf v3.0.11 auf der console mit iob upgrade jarvis@3.0.11
      Die "Jungs" -> ist nur einer "Zefau".
      Kann ich dies einfach so ? Ohne dass sich etwas verändert ? Hatte vorher keine andere Version installiert. Habe quasi damit gestartet
        MCU @gelberlemmy last edited by MCU
        @gelberlemmy
        Ja.
        Vor einem Update macht man aber immer eine Sicherung der DPs (jarvis) (Alternative: saveJarvisDPs) oder Komplettsicherung.
        Es scheint aber momentan auch in v3.0.11 Probleme mit Paypal Anmeldungen zu geben. Paypal scheint etwas geändert zu haben.
        Also doch abwarten bzgl PRO.
        • M-A Hueb
          M-A Hueb @MCU last edited by
          @mcu das wars. Danke
            Schtallone last edited by
            ich tüftele mir gerade auch eine VIS mit Jarvis zusammen und wollte meinen iCloud Kalender einfügen über das Modul Calendar. Im ioBroker habe ich den betreffenden, veröffenbtlichten Kalender auch über den Apdater iCal einbinden können. Die Daten werden also in den Objekten auch angezeigt.
            Im Jarvis jedoch bekomme ich keine Daten angezeigt. Ich habe bereits mehrmals die Freigabe des Kalenders deaktiviert und wieder aktiviert. Der Link bleibt derselber dabei !?
            Ich habe parallel auch einen 2. Kalender mit Schulferien eingebunden, welcher mit auch im Widget angezeigt wird
            Anbei der Screenshot der Einstellung des Widgets:
            Kann mir jemand hier wohl helfen?
            Danke und Gruß
            Peter
              MCU @Schtallone last edited by
              @schtallone
              Braucht man beim iCloud Kalender kein Passwort?
              2-Faktoren-Passwort?
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/calendar
                Danke für den Hinweis. Ich habe ein anwendungsspezifisches Passwort erstellt. Aber es funktioniert leider immer noch nicht...
                Im ioBroker braucht man scheinbar kein App-Passwort.
                  MCU @Schtallone last edited by MCU
                  @schtallone Gibt es in der Browserconsole (F12) Hinweise? Mac (Cmd + Option + J)
                    App Using instance 0. app.f0023f28.js:1:1153932
                    App Time - Router Ready: 65.00ms app.f0023f28.js:1:1153980
                    12:55:27 | INFO | CONNECTION | Connecting to http://192.168.1.10:8400 (#1)... app.f0023f28.js:1:564890
                    12:55:27 | INFO | SOCKET | Connected to http://192.168.1.10:8400. app.f0023f28.js:1:564890
                    App Time - Socket connected: 139.00ms app.f0023f28.js:1:1154095
                    App Time - Got Pro, Settings and ioBroker Meta: 238.00ms app.f0023f28.js:1:1155102
                    12:55:27 | WARN |  | Device with ID information_3d072 not found! app.f0023f28.js:1:564890
                    12:55:27 | WARN | CALENDAR-C65P12C9 | invalid line (no token ";" or ":") "33378 Rheda-Wiedenbrück"
                    Object {  }
                    Array []
                    Object {  }
                    Array []
                    Object {  }
                    Array []
                    App Time - Got Devices, Layout and Widgets: 539.00ms app.f0023f28.js:1:1156388
                    Notifications Notifications is only available to Pro! app.f0023f28.js:1:1156927
                    downloadable font: rejected by sanitizer (font-family: "Material Design Icons" style:normal weight:400 stretch:100 src index:0) source: http://192.168.1.10:8082/jarvis/fonts/materialdesignicons-webfont.11e44ec7.woff2
                    Diese Seite verwendet die nicht standardisierte Eigenschaft "zoom". Stattdessen sollte calc() in den entsprechenden Eigenschaftswerten oder "transform" zusammen mit "transform-origin: 0 0" verwendet werden. embed2.html
                    App Sentry is turned on. You may deactivate it in the adapter settings. app.f0023f28.js:1:1157284
                    Für "https://embed.windy.com/embed2.html?lat=51.252&lon=8.696&detailLat=51.560&detailLon=8.666&width=650&height=450&zoom=8&level=surface&overlay=rainAccu&product=ecmwf&menu=&message=true&marker=true&calendar=now&pressure=true&type=map&location=coordinates&detail=true&metricWind=km%2Fh&metricTemp=%C2%B0C&radarRange=-1" wurde partitionierter Cookie- oder Speicherzugriff verwendet, da es im Kontext eines Drittanbieters geladen wurde und dynamische Zustandspartitionierung aktiv ist.
                    App Time - Got Config, Adapter, Scripts: 1537.00ms vendor.2f36216f.js:145:182271
                    App Time - Verified installation: 1538.00ms vendor.2f36216f.js:145:182271
                    12:55:28 | WARN | CALENDAR-C65P12C9 | invalid line (no token ";" or ":") "33378 Rheda-Wiedenbrück"
                    Object {  }
                    Array []
                    Object {  }
                    Array []
                    Object {  }
                    Array []
                    Object {  }
                    Array []
                    Verification
                    Array(15) [ Promise { "fulfilled" }, Promise { "fulfilled" }, Promise { "fulfilled" }, Promise { "fulfilled" }, Promise { "fulfilled" }, Promise { "fulfilled" }, Promise { "fulfilled" }, Promise { "fulfilled" }, Promise { "fulfilled" }, Promise { "fulfilled" }, … ]
                      @schtallone
                      Dann bitte dazu ein Issue als bug eröffnen in github:
                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                      Versionnummer mit angeben und den Link zu diesem Beitrag.
                        Schtallone @MCU last edited by
                        @mcu
                        erledigt....
                          MCU last edited by
                          @schtallone ok
                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1954
                          Schtallone created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                          closed v3.0.13 - iCloud Calender will not shown in Caldendar Modul #1954
                            MCU @MCU last edited by
                            @mcu Du könntest es mit der v3.0.11 oder der v3.1.0-alpha.54 noch versuchen?
                            v3.0.11
                            Dazu auf der console eingeben:
                            Falls es funktioniert ok, sonst alpha-Version
                            Dazu in die Adapter gehen, Expertenmodus einschalten 92a5f260-3af0-47dc-8032-bfa2a091582a-image.png
                            und dann jarvis von github auswählen
                            H S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              hotspot_2 @MCU last edited by
                              ich habe mir mittlerweile eine Desktop und eine Tabletversion von Jarvis gebaut und das sieht auf beiden Devices sehr gut aus soweit. Seither war es so das wenn ich mit dem Handy zugegriffen habe es dort auch gut anzusehen war, seit der Aktivierung des Smartphone Designs passt es aber nur fürs Tablet, fürs Handy nicht mehr. Gibt es da eine Möglichkeit ein weiteres Design anzulegen irgendwie?
                                MCU @hotspot_2 last edited by MCU
                                @hotspot_2
                                Nein.
                                Evtl. Feature Request erstellen? -> https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                                Man kann aber eine weitere Instanz anlegen.
                                Was passt denn beim Handy nicht?
                                  chhe last edited by
                                  ich konnte nun endlich meine Lizenz per Überweisung bezahlen und habe sie auch zwischenzeitlich erhalten. Diese habe ich nun in den Datenpunkt jarvis.0.info.pro eingefügt. Als Wert, nicht als Objekt (Klick auf die Spalte "Wert"). Siehe auch den Screenshot. Jarvis Instanz habe ich nach den Einfügen neugestartet.
                                  Leider bekomme ich dennoch den Hinweis, dass die Lizenz nicht gültig ist.
                                  Was kann ich machen?
                                  M Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    MCU @chhe last edited by
                                    @chhe Mail an iobroker.zefau@mailbox.org
                                    • Zefau
                                      Zefau @chhe last edited by
                                      @chhe ich prüfe das heute Abend und verlängere dir den Zeitraum nochmal. Ich kam aus privaten Gründen noch nicht dazu.
                                        @mcu
                                        mit der v3.1.0-alpha.54 geht jetzt auch der Apple Kalender.
                                          @schtallone Hat sich erledigt.
                                          Test Termin wird falsch angezeigt. bei Dir?
                                          iCloud
                                          Jarvis Calendar
                                          Auch gefunden: Zeitzone muss korrekt eingestellt werden.
                                          Calendar mit iCloud-Kalender -> Geht also auch ohne Passwort
                                          • V
                                            vlink @Zefau last edited by
                                            ich nutze Jarvis mittlerweile umfangreich und habe verschiedene Seiten erstellt mit unterschiedlichem Inhalt für Desktop und Smartphone.
                                            Im Browser und auf dem Handy funktioniert das auch gut mit der Unterscheidung.
                                            Ich habe jetzt ein Tablet, basierend auf Android, dort wird mir allerdings das Layout vom Smartphone im Browser angezeigt.
                                            Kann man das irgendwo in Jarvis einstellen das dort auch das Desktop Layout angezeigt wird?
                                            Ich müsste ein abweichendes Layout zwischen Handy und Tablett Browser haben.
                                            Danke und VG
                                            Volker
                                            M H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            254
                                            4489
                                            2672373
