    • M-A Hueb
      M-A Hueb @MCU last edited by
      @mcu das wars. Danke
        Schtallone last edited by
        ich tüftele mir gerade auch eine VIS mit Jarvis zusammen und wollte meinen iCloud Kalender einfügen über das Modul Calendar. Im ioBroker habe ich den betreffenden, veröffenbtlichten Kalender auch über den Apdater iCal einbinden können. Die Daten werden also in den Objekten auch angezeigt.
        Im Jarvis jedoch bekomme ich keine Daten angezeigt. Ich habe bereits mehrmals die Freigabe des Kalenders deaktiviert und wieder aktiviert. Der Link bleibt derselber dabei !?
        Ich habe parallel auch einen 2. Kalender mit Schulferien eingebunden, welcher mit auch im Widget angezeigt wird
        Anbei der Screenshot der Einstellung des Widgets:
        Kann mir jemand hier wohl helfen?
        Danke und Gruß
        Peter
          MCU @Schtallone last edited by
          @schtallone
          Braucht man beim iCloud Kalender kein Passwort?
          2-Faktoren-Passwort?
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/calendar
            Danke für den Hinweis. Ich habe ein anwendungsspezifisches Passwort erstellt. Aber es funktioniert leider immer noch nicht...
            Im ioBroker braucht man scheinbar kein App-Passwort.
              MCU @Schtallone last edited by MCU
              @schtallone Gibt es in der Browserconsole (F12) Hinweise? Mac (Cmd + Option + J)
                App Using instance 0. app.f0023f28.js:1:1153932
                App Time - Router Ready: 65.00ms app.f0023f28.js:1:1153980
                12:55:27 | INFO | CONNECTION | Connecting to http://192.168.1.10:8400 (#1)... app.f0023f28.js:1:564890
                12:55:27 | INFO | SOCKET | Connected to http://192.168.1.10:8400. app.f0023f28.js:1:564890
                App Time - Socket connected: 139.00ms app.f0023f28.js:1:1154095
                App Time - Got Pro, Settings and ioBroker Meta: 238.00ms app.f0023f28.js:1:1155102
                12:55:27 | WARN |  | Device with ID information_3d072 not found! app.f0023f28.js:1:564890
                12:55:27 | WARN | CALENDAR-C65P12C9 | invalid line (no token ";" or ":") "33378 Rheda-Wiedenbrück"
                Object {  }
                Array []
                Object {  }
                Array []
                Object {  }
                Array []
                App Time - Got Devices, Layout and Widgets: 539.00ms app.f0023f28.js:1:1156388
                Notifications Notifications is only available to Pro! app.f0023f28.js:1:1156927
                downloadable font: rejected by sanitizer (font-family: "Material Design Icons" style:normal weight:400 stretch:100 src index:0) source: http://192.168.1.10:8082/jarvis/fonts/materialdesignicons-webfont.11e44ec7.woff2
                Diese Seite verwendet die nicht standardisierte Eigenschaft "zoom". Stattdessen sollte calc() in den entsprechenden Eigenschaftswerten oder "transform" zusammen mit "transform-origin: 0 0" verwendet werden. embed2.html
                App Sentry is turned on. You may deactivate it in the adapter settings. app.f0023f28.js:1:1157284
                Für "https://embed.windy.com/embed2.html?lat=51.252&lon=8.696&detailLat=51.560&detailLon=8.666&width=650&height=450&zoom=8&level=surface&overlay=rainAccu&product=ecmwf&menu=&message=true&marker=true&calendar=now&pressure=true&type=map&location=coordinates&detail=true&metricWind=km%2Fh&metricTemp=%C2%B0C&radarRange=-1" wurde partitionierter Cookie- oder Speicherzugriff verwendet, da es im Kontext eines Drittanbieters geladen wurde und dynamische Zustandspartitionierung aktiv ist.
                App Time - Got Config, Adapter, Scripts: 1537.00ms vendor.2f36216f.js:145:182271
                App Time - Verified installation: 1538.00ms vendor.2f36216f.js:145:182271
                12:55:28 | WARN | CALENDAR-C65P12C9 | invalid line (no token ";" or ":") "33378 Rheda-Wiedenbrück"
                Object {  }
                Array []
                Object {  }
                Array []
                Object {  }
                Array []
                Object {  }
                Array []
                Verification
                Array(15) [ Promise { "fulfilled" }, Promise { "fulfilled" }, Promise { "fulfilled" }, Promise { "fulfilled" }, Promise { "fulfilled" }, Promise { "fulfilled" }, Promise { "fulfilled" }, Promise { "fulfilled" }, Promise { "fulfilled" }, Promise { "fulfilled" }, … ]
                  @schtallone
                  Dann bitte dazu ein Issue als bug eröffnen in github:
                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                  Versionnummer mit angeben und den Link zu diesem Beitrag.
                    Schtallone @MCU last edited by
                    @mcu
                    erledigt....
                      MCU last edited by
                      @schtallone ok
                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1954
                      Schtallone created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                      closed v3.0.13 - iCloud Calender will not shown in Caldendar Modul #1954
                        MCU @MCU last edited by
                        @mcu Du könntest es mit der v3.0.11 oder der v3.1.0-alpha.54 noch versuchen?
                        v3.0.11
                        Dazu auf der console eingeben:
                        iob upgrade jarvis@3.0.11
                        Falls es funktioniert ok, sonst alpha-Version
                        Dazu in die Adapter gehen, Expertenmodus einschalten 92a5f260-3af0-47dc-8032-bfa2a091582a-image.png
                        und dann jarvis von github auswählen
                        H S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          hotspot_2 @MCU last edited by
                          ich habe mir mittlerweile eine Desktop und eine Tabletversion von Jarvis gebaut und das sieht auf beiden Devices sehr gut aus soweit. Seither war es so das wenn ich mit dem Handy zugegriffen habe es dort auch gut anzusehen war, seit der Aktivierung des Smartphone Designs passt es aber nur fürs Tablet, fürs Handy nicht mehr. Gibt es da eine Möglichkeit ein weiteres Design anzulegen irgendwie?
                            MCU @hotspot_2 last edited by MCU
                            @hotspot_2
                            Nein.
                            Evtl. Feature Request erstellen? -> https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                            Man kann aber eine weitere Instanz anlegen.
                            Was passt denn beim Handy nicht?
                              chhe last edited by
                              ich konnte nun endlich meine Lizenz per Überweisung bezahlen und habe sie auch zwischenzeitlich erhalten. Diese habe ich nun in den Datenpunkt jarvis.0.info.pro eingefügt. Als Wert, nicht als Objekt (Klick auf die Spalte "Wert"). Siehe auch den Screenshot. Jarvis Instanz habe ich nach den Einfügen neugestartet.
                              Leider bekomme ich dennoch den Hinweis, dass die Lizenz nicht gültig ist.
                              Was kann ich machen?
                              M Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                MCU @chhe last edited by
                                @chhe Mail an iobroker.zefau@mailbox.org
                                • Zefau
                                  Zefau @chhe last edited by
                                  @chhe ich prüfe das heute Abend und verlängere dir den Zeitraum nochmal. Ich kam aus privaten Gründen noch nicht dazu.
                                    @mcu
                                    mit der v3.1.0-alpha.54 geht jetzt auch der Apple Kalender.
                                      @schtallone Hat sich erledigt.
                                      Test Termin wird falsch angezeigt. bei Dir?
                                      iCloud
                                      Jarvis Calendar
                                      Auch gefunden: Zeitzone muss korrekt eingestellt werden.
                                      Calendar mit iCloud-Kalender -> Geht also auch ohne Passwort
                                      • V
                                        vlink @Zefau last edited by
                                        ich nutze Jarvis mittlerweile umfangreich und habe verschiedene Seiten erstellt mit unterschiedlichem Inhalt für Desktop und Smartphone.
                                        Im Browser und auf dem Handy funktioniert das auch gut mit der Unterscheidung.
                                        Ich habe jetzt ein Tablet, basierend auf Android, dort wird mir allerdings das Layout vom Smartphone im Browser angezeigt.
                                        Kann man das irgendwo in Jarvis einstellen das dort auch das Desktop Layout angezeigt wird?
                                        Ich müsste ein abweichendes Layout zwischen Handy und Tablett Browser haben.
                                        Danke und VG
                                        Volker
                                        M H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          MCU @vlink last edited by
                                          @vlink
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./bildschirmgroesse-handy-jarvis
                                          • V
                                            vlink @MCU last edited by
                                            @mcu Vielen Dank! Allerdings ging es mir darum herauszufinden ob man die Erkennung irgendwie einstellen kann. Sprich auf meinem Handy soll das Smartphone Layout gelten, auf meinem Tablet - welches unter Android läuft - allerdings das Desktop Layout. Ich denke das wird nicht funktionieren leider.
                                            VG
                                            254
                                            4489
                                            2672793
