    4. Zigbee Coordinator CC2538+cc2592 V16 Stick koppelt nicht
      dimaiv @Björn Bosch last edited by
      @björn-bosch
      Steck mal deine beide Osram Steckdosen aus und probier dann die Sensoren anzulernen. Wenn erfolgreich, dann erst die wieder einstecken. Wenn nicht erfolgreich, empfehle ich dir dein Stick-Firmware updaten (ja, es gibt viel bessere Firmware dafür) und dann alles neu anlernen.
      Björn Bosch 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Björn Bosch
        Björn Bosch @dimaiv last edited by
        @dimaiv Danke für Deinen Tip.. Werde das morgen mal testen. By the way: Kann der Stick auf von einem nicht ITler geflasht werden?
        D arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @björn-bosch
          Ich weiß nicht wie dein Stick aufgebaut ist. Entweder geht es sehr einfach über USB, oder man muss zum J-Link Adapter greifen.
          Ich habe jetzt noch mal nachgeschaut, ja, deine Firmware ist fehlerhaft und hat damals bei vielen Nutzern früher oder später Probleme gemacht beim anlernen.
          • Björn Bosch
            @dimaiv Vielen Dank für Deine Antwort. Muss mich dann nochmal mit arteck in Verbindung setzen.
              arteck Developer Most Active @Björn Bosch last edited by
              @björn-bosch nein den kannst du nicht einfach so flashen..
              aber wozu auch.. die Firmware hat sich schon seid Jahren nicht geändert
              Björn Bosch D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Björn Bosch
                Björn Bosch @arteck last edited by
                @arteck OK, das wusste ich nicht, bin nicht so sehr in der Materie drinnen. Werde jetzt heute nochmal die beiden SOram ziehen und schauen, ob es funktioniert. Hast Du (arteck) denn sonst noch eine Idee, woran es liegen kann?
                  dimaiv @arteck last edited by
                  @arteck
                  Doch, die Firmware hat sich im Oktober 2020 geändert und zwar mit guten Bugfixes . Die 20200327 war die schlechteste und hat genau den Bug mit neu Geräte anlernen.
                    Thomas Braun Most Active @dimaiv last edited by
                    @dimaiv
                    Wo gibt es denn die FW?
                    Ich finde nur ältere:
                    https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/coordinator/Z-Stack_3.0.x
                      dimaiv @Thomas Braun last edited by dimaiv
                      Genau da, wo dein Link hinführt, weiter unten gibt's ein weiteren Link.
                      Und es gibt sogar die Firmware von Jahr 2021, also 20211222
                      Kann ich leider nicht mehr selber testen.
                        Thomas Braun Most Active @dimaiv last edited by Thomas Braun
                        @dimaiv
                        Sehe ich nicht. Nur 2019er Firmware.
                        • Björn Bosch
                          @thomas-braun Habe alle Osram-Steckdosen im Haus entfernt, es klappt leider immer noch nicht. Bin echt drauf und dran, mir einen neuen Stick zu kaufen. Dachte, dass nach den günstigen ersten Sticks ich mit dem keine Probleme habe und er lief auch echt super, aber so ist das jetzt schon doof. Was für Alternativen gibt es denn?
                          @arteck hast Du noch eine Idee, was ich machen kann?
                            arteck Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun https://github.com/jethome-ru/zigbee-firmware/tree/master/ti/coordinator/cc2538_cc2592
                              Thomas Braun Most Active @Björn Bosch last edited by
                              @björn-bosch
                              https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/#recommended
                              Da taucht deiner auch unter 'not recommended' auf.
                              832
