    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @Elluminatus last edited by Armilar
      @elluminatus sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      @armilar Ja die habe ich eingetragen. Also wenn ein Song spielt ist es 1, bei druck auf Pause wird es 0, das Icon ändert sich aber nicht vom Pausen Icon auf das Play Icon. Nochmaliger druck auf Pause bleibt bei 0. Wenn ich zwei daneben auf den Power Button drücke dann ändert es sich wieder auf 1. Status 2 also Stop habe ich noch nicht erreichen können...
      Also ich steuere jetzt praktisch mit Pause und PowerIcon
      Stop gibt es im Player auch nicht wirklich und wird bei einigen Adaptern synonym für Power benutzt. Der ist also in der Squeezebox ungenutzt.
      Habe aber soeben (denke ich) das Problem gefunden. Der Alias Datenpunkt STATE geht auf Power, aber Power geht mit Pause nicht auf "false" (wie in den anderen Adaptern der eigentliche state-DP). Dadurch geht der niemals in den Play-Status. Muss ich ebenfalls eine Änderung im Script machen. Würde noch eine Abfrage auf "PAUSE === false" einbauen - dann sollte es demnächst funktionieren.
      Kannst du auch gerne vorher testen...
      Du müsstest bei ca. Zeile 2920 diese Zeilen austauschen
                  case 'media-pause':
                      if (getState(id + '.STATE').val === true || getState(id + '.PAUSE').val === false) {
                          setIfExists(id + '.PAUSE', true);
                      } else {
                          setIfExists(id + '.PLAY', true);
                      setTimeout(function(){
                          GeneratePage(activePage);
                      },3000)
                      break;
        Elluminatus @Armilar last edited by
        @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    case 'media-pause':
                        } else {
                        },3000)
                        break;
        Hi, das brachte leider noch nicht den gewünschten Erfolg. Der PowerIcon ist nach wie vor play und der PauseIcon ist Pause. Nochmaliger Druck auf Pause macht nichts. Habe allerdings herausgefunden, dass der State Datenpunkt auf True ist, wenn der ganze Player eingeschaltet ist. Bei der Ipeng App kann ich den gesamten Player aus-/ und einschalten. Damit ändere ich dann den Zustand im State von true auf false. Während des laufenden Betriebes bleibt der Punkt immer auf true.
        • U
          uSi last edited by
          ich hoffe es kann mir jemand helfen, ich komme über den Punkt "Waiting for content..." nicht hinaus.
          Ich komme einfach nicht weiter und meine Kentnisse sind sehr begrenzt. Das Script NsPanelTs.ts kann die IP-Adresse aus dem Objekt 'Smarthome/NSPanel1/tele/INFO2' nicht auslesen. Da dies bei euch klappt muss ich hier noch was einstellen, installieren, oder irgendwo einen Haken setzen?
          Mit Blockly kann ich die Adresse auslesen!
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @uSi last edited by
            @usi sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            Was steht denn drin im Smarthome/NSPanel1/tele/INFO2 ?
            • U
              uSi @Armilar last edited by
              @armilar Das ging ja rasend schnell - Danke!
              Das steht drin:
              "Info2": {
              "WebServerMode": "Admin",
              "Hostname": "uSi-NSPanel1",
              "IPAddress": "192.168.2.114"
              • Armilar
                            case 'media-pause':
                                } else {
                                },3000)
                                break;
                Also ich habe das bei mir mal soweit durchgespielt.
                Info Zum Icon (Play/Pause) - das wechselt aktuell nicht wirklich, da das erst mit dem Rendern (Versions Update) passiert. Aber der Zustand sollte sich ändern.
                Also mein Versuchsaufbau:
                Unter 0_userdata habe ich mal deinen Adapter nachgebildet.
                Unter alias.0. sieht das so aus
                und im TS-Script so:
                var SqueezeboxRPC: PageMedia =
                    "type": "cardMedia",
                    "heading": "SqueezeboxRPC",
                    "useColor": true,
                    "subPage": false,
                    "parent": undefined,
                    "items": [<PageItem>{
                                adapterPlayerInstance: "squeezeboxrpc.0.Players.piCoreKUE.",
                                speakerList: ['KE_HWR']
                Wenn ich jetzt auf den Pausen-Button drücke -->
                0 = Pause
                Wenn ich nochmal drauf drücke (Bei mir gibt es mittlerweile sogar einen Icon-Wechsel)
                1 = Play
                Wenn ich erneut drauf drücke
                0 = Pause
                Kann ich beliebig oft wiederholen
                Wenn ich auf Power drücke passiert das
                2 = Stop
                Was passiert bei dir? So ist es in der Beschreibung bei github doch auch beschrieben
                • Armilar
                  Das steht drin:
                  "Info2": {
                  Tausche die mal kurz aus durch
                  function get_current_tasmota_ip_address() {
                      try {
                          const infoObjId = config.panelRecvTopic.substring(0, config.panelRecvTopic.length - 'RESULT'.length) + 'INFO2';
                          const infoObj = JSON.parse(getState(infoObjId).val);
                          console.log(`get_current_tasmota_ip_address: ${infoObj.Info2.IPAddress}`);
                          return infoObj.Info2.IPAddress;
                      } catch (err) {
                          console.warn('function get_current_tasmota_ip_address: ' + err.message);
                  und starte das Script erneut
                  • U
                    Das steht drin:
                    "Info2": {
                        try {
                        } catch (err) {
                    Super, keine Fehler nur noch Warnungen. In '0_userdata.0.NSPanel.1.NSPanel_ipAddress' steht aber keine IP-Adresse sondern '{"ack":true}'! Es sind viel mehr einträge in '0_userdata.0.NSPanel.1' vorhanden aber Panel wartet immer noch.
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @uSi last edited by Armilar
                      Das steht drin:
                      "Info2": {
                          try {
                          } catch (err) {
                      Zeige mal deine Einstellungen unter:
                      export const config: Config = {
                          panelRecvTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT',       // anpassen
                          panelSendTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend',   // anpassen
                      und am besten noch einen Screenshot vom mqtt.0. , in dem man den gesamten Pfad sehen kann
                      • U
                        Das steht drin:
                        "Info2": {
                            try {
                            } catch (err) {
                        mach ich
                        • Armilar
                          Das steht drin:
                          "Info2": {
                              try {
                              } catch (err) {
                          mach ich
                          Ändere bitte mal deine Pfade im TS-Script auf "Smarthome" statt "SmartHome". Dann sollte es gehen... Der kann sonst wirklich nicht den Inhalt sehen. Groß- und Kleinschreibung ist sehr wichtig...
                          Bei beiden Einträgen in der export const config: Config = {
                          • U
                            Das steht drin:
                            "Info2": {
                                try {
                                } catch (err) {
                            mach ich
                            Herzlichen Dank - Jetzt hat's geklappt!
                              Elluminatus @Armilar last edited by Elluminatus
                              @armilar Hi ich ergänze mal mit meinem Aufbau in gleicher Art und Weise:
                              Also bei mir nicht unter userdata da installierter Adapter:
                              der Alias:
                              im TS-Script:
                              var SpotifyPremium: PageMedia =
                                  "heading": "Musikwiedergabe Küche",
                                  "useColor": true,
                                  "subPage": false,
                                              speakerList: ['LENOVO-W11-X','Terrasse','Überall','Gartenhaus','Esszimmer','Heimkino','Echo Dot Küche','Echo Spot Buero']
                              Hier noch kurz eine Frage. Die kleinen state Fotos sind aus dem Adapter, nicht die state aus dem alias?
                              Den die state im Adapter sind nummerisch 0,1,2 und der state im alias ist wie gesagt ein und ausschalten und ist ja true /false
                              Weiter geht es also mit den state im squeezeboxrpc.0.Players.piCoreKUE.state
                              ich drücke im NSPanel Pause und der Wert ist
                              Ich drücke nochmal auf Pause und der Wert ist
                              Nochmal auf Pause gedrückt
                              Drücke ich auf den Power Button
                              So wie es bei Dir läuft kann ich es mit der Handy App Ipeng reproduzieren. Da ist Pause dann 0, erneuter Druck geht auf Play Icon und 1 und drücke ich den Power Button geht es auf 2. Aber eben nicht beim NSPanel.
                              Ach und hier zur Vollständigkeit noch:
                              Sorry für den ganzen Umstand. Gruß Elluminatus
                              • Armilar
                                Das steht drin:
                                "Info2": {
                                    try {
                                    } catch (err) {
                                mach ich
                                Gerne - Die meisten Fehler sind eher banal - aber manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht 😉
                                Viel Spaß mit dem Panel
                                • Armilar
                                  der Alias:
                                  im TS-Script:
                                      "useColor": true,
                                      "subPage": false,
                                  Versuche die wundersame Welt gerade zu verstehen. Aber so sehr ich mich auch anstrenge - es gelingt mir nicht. Analyse
                                  Fangen wir bei Power an:
                                  Sobald der gedrückt wird sendet das Panel über Tasmota ein on/off. Das TS-Skript wertet es aus und bedient den ALIAS-DP Stop mit true - Dein Alias Datenpunkt STOP hat eine Funktion die in den Datenpunkt eine 2 schreibt. Aber es steht eine 1 drin. Kann mir das einer erklären? 😕
                                    @armilar Und hier noch die Beschreibung was bei Alias passiert:
                                    Drücke ich Pause am NSPanel
                                    ist Pause true
                                    ist Play false
                                    ist Stop false
                                    ist State true
                                    Drücke ich wieder Pause lädt das Panel neu, aber im iobroker unter Alias
                                    ist Pause true
                                    ist Play false
                                    ist Stop false
                                    ist State true
                                    ist Pause true
                                    ist Play false
                                    ist Stop false
                                    ist State true
                                    Drücke ich auf Power
                                    ist Pause false
                                    ist Play false
                                    ist Stop true
                                    ist State true
                                    Drücke ich nochmal auf Power
                                    ist Pause false
                                    ist Play false
                                    ist Stop true
                                    ist State true
                                    Drücke ich jetzt auf Pause
                                    ist Pause true
                                    ist Play false
                                    ist Stop true
                                    ist State true
                                    Also grundsätzlich wäre auch mein Tipp, das Status 2 bei Alias den State schaltet und nicht stop
                                    • Armilar
                                      ist Pause true
                                      ist Play false
                                      ist Stop false
                                      ist State true
                                      ist Pause true
                                      ist Play false
                                      ist Stop false
                                      ist State true
                                      ist Pause true
                                      ist Play false
                                      ist Stop false
                                      ist State true
                                      ist Pause false
                                      ist Play false
                                      ist Stop true
                                      ist State true
                                      ist Pause false
                                      ist Play false
                                      ist Stop true
                                      ist State true
                                      ist Pause true
                                      ist Play false
                                      ist Stop true
                                      ist State true
                                      Das wäre der "Rauchniedrighalter" - Also damit es bei dir funktioniert... und somit eine Sonderlocke im Skript...
                                      Ich denke, die Lösung sollte so aussehen, dass der richtige Status mit der richtigen Aktion am richtigen Ort geschrieben wird... Dann wird es immer funktionieren... Da muss noch ein Fehler außerhalb des Skriptes sein, den ich momentan nicht sehe
                                        ist Pause true
                                        ist Play false
                                        ist Stop false
                                        ist State true
                                        ist Pause true
                                        ist Play false
                                        ist Stop false
                                        ist State true
                                        ist Pause true
                                        ist Play false
                                        ist Stop false
                                        ist State true
                                        ist Pause false
                                        ist Play false
                                        ist Stop true
                                        ist State true
                                        ist Pause false
                                        ist Play false
                                        ist Stop true
                                        ist State true
                                        ist Pause true
                                        ist Play false
                                        ist Stop true
                                        ist State true
                                        Na ja es wäre insofern für den Adapter Squeezeboxrpc eine Sonderlocke. Da alle Anwender hier bei dem Druck auf Power Ihr jeweiliges Wiedergabegerät ausschalten würden. Und so geht es auch bei der Handy App. Ein Stop ginbt es dort auch nicht.
                                        Ansonsten bin ich natürlich gerne bereit Dich mit weiteren Infos zu versorgen, Du musst nur sagen was Du haben willst, bzw. was Du an Infos brauchst.
                                        Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Armilar
                                          ist Pause true
                                          ist Play false
                                          ist Stop false
                                          ist State true
                                          ist Pause true
                                          ist Play false
                                          ist Stop false
                                          ist State true
                                          ist Pause true
                                          ist Play false
                                          ist Stop false
                                          ist State true
                                          ist Pause false
                                          ist Play false
                                          ist Stop true
                                          ist State true
                                          ist Pause false
                                          ist Play false
                                          ist Stop true
                                          ist State true
                                          ist Pause true
                                          ist Play false
                                          ist Stop true
                                          ist State true
                                          Wir werden eine Lösung finden 😉
                                          • Armilar
                                            ist Pause true
                                            ist Play false
                                            ist Stop false
                                            ist State true
                                            ist Pause true
                                            ist Play false
                                            ist Stop false
                                            ist State true
                                            ist Pause true
                                            ist Play false
                                            ist Stop false
                                            ist State true
                                            ist Pause false
                                            ist Play false
                                            ist Stop true
                                            ist State true
                                            ist Pause false
                                            ist Play false
                                            ist Stop true
                                            ist State true
                                            ist Pause true
                                            ist Play false
                                            ist Stop true
                                            ist State true
                                            Nächster Versuch... Bitte mal das nochmal austauschen...
                                                        case 'media-pause':
                                                            let pageItemTemp = findPageItem(id);
                                                            let adaInstanceSplit = pageItemTemp.adapterPlayerInstance.split('.');
                                                            if (adaInstanceSplit[0] == 'squeezeboxrpc') {
        console.log(pageItemTemp.adapterPlayerInstance)
        let stateVal = getState(pageItemTemp.adapterPlayerInstance + 'state').val
        console.log(stateVal);
        if (stateVal == 0) {
        setState(pageItemTemp.adapterPlayerInstance + 'state', 1)
        } else if (stateVal == 1) {
        setState(pageItemTemp.adapterPlayerInstance + 'state', 0)
        } else if (stateVal == null) {
                                                            } else {
        if (getState(id + '.STATE').val === true) {
        } else {
                                                            },3000)
                                                            break;
                                            und
                                                        case 'media-OnOff':
                                                            let pageItemTem = findPageItem(id);
                                                            let adaInstanceSpli = pageItemTem.adapterPlayerInstance.split('.');
                                                            if (adaInstanceSpli[0] == 'squeezeboxrpc') {
        let stateVal = getState(pageItemTem.adapterPlayerInstance + 'Power').val
        if (stateVal === 0) {
        setState(pageItemTem.adapterPlayerInstance + 'Power', 1)
        setIfExists(id + '.STOP', false)
        } else {
        setState(pageItemTem.adapterPlayerInstance + 'Power', 0)
        setIfExists(id + '.STOP', true)
                                                            } else {
                                                            break;
                                            und die kannst du auch mal suchen und tauschen
                                            function GenerateMediaPage(page: PageMedia): Payload[] {
                                                try {
                                                    var id = page.items[0].id
                                                    var out_msgs: Array<Payload> = [];
                                                    out_msgs.push({ payload: 'pageType~cardMedia' });
                                                    if (existsObject(id)) {
                                                        let name = getState(id + '.ALBUM').val;
                                                        let title = getState(id + '.TITLE').val;
                                                        let author = getState(id + '.ARTIST').val;
                                                        let vInstance = page.items[0].adapterPlayerInstance;
                                                        let v1Adapter = vInstance.split('.');
                                                        let v2Adapter = v1Adapter[0];
                                                        //Alexa + neue Adpter/Player
                                                        let media_icon = Icons.GetIcon('playlist-music');
                                                        //Spotify-Premium
                                                        if (v2Adapter == 'spotify-premium') {
                                                            media_icon = Icons.GetIcon('spotify');
                                                            name = getState(id + '.CONTEXT_DESCRIPTION').val;
                                                            let nameLenght = name.length;
                                                            if (name.substring(0,9) == 'Playlist:') {
        name = name.slice(10, nameLenght);
                                                            } else if (name.substring(0,6) == 'Album:') {
                                                            } else if (name.substring(0,6) == 'Track') {
        name = 'Spotify-Premium';
                                                            if (nameLenght == 0) {
                                                            author = getState(id + '.ARTIST').val + ' | ' + getState(id + '.ALBUM').val;
                                                            if (author.length > 30) {
                                                            if ((getState(id + '.ARTIST').val).length == 0) {
        author = 'no music to control';
                                                        //Sonos
                                                        if (v2Adapter == 'sonos') {
                                                            media_icon = Icons.GetIcon('music');
        name = 'Sonos Player';
                                                        //Logitech Squeezebox RPC
                                                        if (v2Adapter == 'squeezeboxrpc') {
                                                            media_icon = Icons.GetIcon('dlna');
        name = 'Squeezebox RPC';
                                                        //Alexa2
                                                        if (v2Adapter == 'alexa2') {
        name = 'Alexa Player';
                                                        let volume = getState(id + '.VOLUME').val;
                                                        var iconplaypause = Icons.GetIcon('pause'); //pause
                                                        var onoffbutton = 1374;
                                                        //Für alle Player
                                                        if (getState(id + '.STATE').val) {
                                                            onoffbutton = 65535;
                                                        } else {
                                                            iconplaypause = Icons.GetIcon('play'); //play
                                                        //Ausnahme für squeezebox, da State = Power
                                                        if (getState(id + '.PAUSE').val === false && v2Adapter == 'squeezeboxrpc') {
                                                        } else {
                                                        if (Debug) console.log(v2Adapter);
                                                        let currentSpeaker = 'kein Speaker gefunden';
                                                            currentSpeaker = getState(([page.items[0].adapterPlayerInstance, 'Echo-Devices.', page.items[0].mediaDevice, '.Info.name'].join(''))).val;
                                                        } else if (v2Adapter == 'spotify-premium') {
                                                            currentSpeaker = getState(([page.items[0].adapterPlayerInstance, 'player.device.name'].join(''))).val;
                                                        } else if (v2Adapter == 'sonos') {
                                                            currentSpeaker = getState(([page.items[0].adapterPlayerInstance, 'root.', page.items[0].mediaDevice, '.members'].join(''))).val;
                                                        } else if (v2Adapter == 'squeezeboxrpc') {
                                                            if(existsObject(([page.items[0].adapterPlayerInstance, 'Playername'].join('')))) {
        currentSpeaker = getState(([page.items[0].adapterPlayerInstance, 'Playername'].join(''))).val;
                                                        // nachfolgend alle Alexa-Devices (ist Online / Player- und Commands-Verzeichnis vorhanden) auflisten und verketten
                                                        // Wenn Konstante alexaSpeakerList mind. einen Eintrag enthält, wird die Konstante verwendet - ansonsten Alle Devices aus dem Alexa Adapter
                                                        let speakerlist = '';
                                                        if (page.items[0].speakerList.length > 0) {
                                                            for (let i_index in page.items[0].speakerList) {
        speakerlist = speakerlist + page.items[0].speakerList[i_index] + '?';
                                                        } else {
                                                            let i_list = Array.prototype.slice.apply($('[state.id="' + page.items[0].adapterPlayerInstance + 'Echo-Devices.*.Info.name"]'));
                                                            for (let i_index in i_list) {
        let i = i_list[i_index];
        let deviceId = i;
        deviceId = deviceId.split('.');
        if (getState(([page.items[0].adapterPlayerInstance, 'Echo-Devices.', deviceId[3], '.online'].join(''))).val &&
        existsObject(([page.items[0].adapterPlayerInstance, 'Echo-Devices.', deviceId[3], '.Player'].join(''))) &&
        existsObject(([page.items[0].adapterPlayerInstance, 'Echo-Devices.', deviceId[3], '.Commands'].join('')))) {
        speakerlist = speakerlist + getState(i).val + '?';
                                                        speakerlist = speakerlist.substring(0, speakerlist.length - 1);
                                                        out_msgs.push({
                                                            payload: 'entityUpd~' +                   //entityUpd
        name + '~' +                          //heading
        GetNavigationString(pageId) + '~' +   //navigation
        id + '~' +                            //internalNameEntiy
        media_icon + '~' +                    //icon
        title + '~' +                         //title
        author + '~' +                        //author
        volume + '~' +                        //volume
        iconplaypause + '~' +                 //playpauseicon
        currentSpeaker + '~' +                //currentSpeaker
        speakerlist + '~' +                   //speakerList-seperated-by-?
        onoffbutton
                                                        });                        //On/Off Button Color
                                                    if (Debug) console.log(out_msgs);
                                                    return out_msgs
                                                } catch (err) {
                                                    console.warn('function GenerateMediaPage: ' + err.message);
                                            und
                                            Ich verspeise einen Besen, wenn es jetzt nicht mit diesem hartnäckigen Adapter geht... 😊
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7630
                                            6200697
