    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
      Michaelnorge @erickuttruff last edited by
      @erickuttruff said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
      Wo kann man denn in der App(ich vermute Bluelink) den Status der 12V Batterie sehen?
      Ich glaube nicht daß man das in der App ersehen kann, hab es noch nie gefunden.
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @erickuttruff last edited by
        @erickuttruff sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
        In der App unter Status bei Others. Es gibt jedoch nur ok oder nicht, die Prozente gibt es nirgends, leider.
          klausiob @Meister Mopper last edited by
          @meister-mopper sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
          In der App (V 2.0.7) steht das bei mir (IONIQ5 P45) nicht mehr drin. In vorigen Versionen stand sogar mal 12V Batterie drin, nachdem es mal nur ein Batteriesymbol war mit den Werten OK, Warnung und Achtung, wo keiner wußte welche Batterie/Akku gemeint war. Später gab es das auch nochmal mit unterschiedlichen Farben aber nie die %. Über den Adapter kann ich diese aber abrufen. Eigentlich funktioniert das immer bei einem Restart des Adapters.
            theGrinch @klausiob last edited by
            @klausiob völlig unzusammenhängend: kannst du die vis posten? 🙂
            • Winni
              Winni last edited by
              Mich würde mal interessieren nach welchem System Hyundai den Update der Daten des Status der 12V Batterie vornimmt, bzw. im Auto abfragt. Gestern z.B. habe ich 5 Stunden über eine Schukosteckdose geladen. In der Zeit hat der Adapter 5 mal Daten abgefragt und auch Daten erhalten. Z.B. stieg der SOC von 57 auf 71%. Der Wert der 12 V Batterie blieb aber die ganze Zeit auf 71%. Heute früh gleich nach dem wieder anschließen zeigt der Adapter 74%. Der Wert ist für mich durchaus interessant, weil ich auch schon das Problem einer leeren 12 V Batterie hatte.
                arteck Developer Most Active @Winni last edited by
                @winni sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                da musst du schon bei Hyundai nachfragen.
                Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Winni
                  Winni @arteck last edited by
                  @arteck ich glaub nicht, dass ich da eine vernünftige Antwort bekäme 😉
                    dasist mir klar.. aber was erwartest du von uns ??
                    sollen wir das für dich tun.. oder
                    sich irgendwas aus den Fingern saugen.. oder zaubern ??
                    • Winni
                      @arteck Erwarten tue ich erstmal garnix. Ich habe die Frage aufgeworfen, weil mich das Thema interessiert und auch weil über das Thema "Status der 12V Batterie" eben hier geschrieben wurde. Also kein Stress 😉
                        klausiob @theGrinch last edited by
                        @thegrinch Guck mal hier von MUSASHI habe ich das, etwas ergänzt mit Aktualisierungsdatum und zusätzliche Infos. Einfach "justgage"-Widgets installieren.
                        Bin noch nicht ganz fertig geworden. Statt der 2 sollte eigentlich eine 0 stehen, kriege ich aber nicht hin, Farbskala stimmt noch nicht. Links der km-Stand zeigt mir als Max an, was ich lt. meiner Versicherung fahren darf (sollte roter sein). Rechts wann ich nicht mehr per Remote darauf zugreifen kann. (Schaltet ja nach 168 Std. ab um die 12V-Batterie zu entlasten). Habe auch noch ein grafisches Overlay.
                          Wolpertinger last edited by
                          auf die Gefahr hin mich zu blamieren, aber ich kann keine Objekte im Adapter finden, die die Klima steuern außer Aus/Ein. Innentemperatur, Lenkradheizung, etc. kann ich nirgends sehen, kann mir aber auch nicht vorstellen, dass das nicht schon längst implementiert worden ist.
                          • FredF
                            FredF Most Active Forum Testing @Wolpertinger last edited by
                            @wolpertinger
                            Gibt es (anscheinend) auch nicht. Oder @Newan ?
                              Wolpertinger @FredF last edited by
                               switch (tmpControl) {
                                              case 'lock':
                                                  this.log.info('Starting lock for vehicle');
                                                  response = await vehicle.lock();
                                                  this.log.info(response);
                                                  break;
                                              case 'unlock':
                                                  this.log.info('Starting unlock for vehicle');
                                                  response = await vehicle.unlock();
                                                  break;
                                              case 'start':
                                                  this.log.info('Starting clima for vehicle');
                                                  response = await vehicle.start({
                                                      airCtrl: false,
                                                      igniOnDuration: 10,
                                                      airTempvalue: 70,
                                                      defrost: false,
                                                      heating: false,
                              Also prinzipiell wird das in der eigenen Funktion für das Einschalten der Klimaanlage ja auch gesetzt (s.o. aus main.js). Es fehlt nur als einzelne Optionen oder kann ich das irgendwie innerhalb von ioBroker triggern? Das sollte ja nicht funktionieren.
                                arteck Developer Most Active @Wolpertinger last edited by arteck
                                @wolpertinger
                                airCtrl: false,
                                 igniOnDuration: 10,
                                airTempvalue: 70,
                                 defrost: false,
                                heating: false,
                                müsste der nicht airCtrl true sein ?? ich hab nur einen phev also kann ich die funktionen nicht nutzen.. müsstest du im source lokal mal testen
                                der hat da ne debug ausgabe
                                this.log.debug(JSON.stringify(response));
                                setz den adapter mal auf debug und schau nach "Starting clima for" nachdem du es gesetzt hast..wsa der bestätigt
                                die Daten punkte sind auch da
                                • Newan
                                  Newan last edited by
                                  Grundsätzlich war es eingeplant oder fertig. Muss ich mir aber ansehen.
                                  Eigentlich müsste Control.Start die clima aktivieren?
                                  https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/blob/2c6c8617a8f5efd3c695e058596a682472e42bf4/main.js#L561
                                  • FredF
                                    FredF Most Active Forum Testing @Newan last edited by
                                    @newan
                                    @Wolpertinger will die Temperatur der Klima regeln, dafür gibt es keine Datenpunkte
                                    Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      Wolpertinger @arteck last edited by
                                      @arteck das mit dem False und True habe ich auch schon gesehen und mich sehr darüber gewundert, aber es funktioniert.
                                      @Newan Genau, ich möchte die Temperatur, Lenkradheizung etc. gerne einzeln noch setzen können anstatt nur Start/Stop.
                                      • Newan
                                        Newan @FredF last edited by
                                        @fredf AHH ok das hab ich dann nu auch kapiert. Schau ich mal bei
                                          Wolpertinger @Newan last edited by
                                          @newan Das wäre sehr cool, wenn man die Temperatur dafür individuell setzen könnte inkl. der Zusatzoptionen für Lenkrad-Heizung, etc.
                                          So kann ich abhängig von der Außentemperatur der Wetterstation entscheiden, ob gekühlt oder geheizt werden soll und ggf. direkt mit Scheibe entschlagen usw., wenn ich nur eine Taste an meinem MDT Glastaster drücke. Das wäre super cool.
                                          (Außerdem habe ich das auch schon meiner Frau angekündigt, weil ich dachte, dass das innerhalb von ein paar wenigen Minuten fertig in Blockly angelegt ist. 🤣 )
                                            @Newan
                                            der Adapter stoppt nach einem error..
                                            um 4 uhr morgens gabs wohl einen Fehler
                                            danach ging gar nix mehr
                                            1.0k
                                            81.1k
                                            2271
                                            849782
