    4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
      kilasat @crunchip last edited by kilasat
      @crunchip ich habe etwas probiert aber komme nicht weiter.
      Hast Du eine Idee wie man das umsetzen könnte? Ich verstehe nicht wo ich z.B. bestimmen kann, dass die Helligkeit kleiner XYZ sein muss damit der Auslöser reagiert.
        crunchip Forum Testing Most Active @kilasat last edited by
        @kilasat war mir ja fast klar, das die Frage kommt😁
        Was hast du denn bis jetzt probiert?
        Bau es doch Stück für Stück und erweiter dann mit den Bedingungen.
          luft-post @luft-post last edited by
          @luft-post sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
          moin,
          stehe gerade auf den schlauch, vielleicht könnt Ihr mir kurz helfen.
          Ich möchte 5min nach eintreten eines Ereignisses (Auslöser) das Ziel schalten, aber nur wenn das Ereignis noch ansteht.
          Habt Ihr einen tip für mich?
          gruß und Dank
          Matthias
          hab irgendwie immer noch nicht das passende gefunden 😞 hat jemand eine Idee für mich?
          Matthias
            crunchip Forum Testing Most Active @luft-post last edited by crunchip
            @luft-post na setzt doch die Zeit auf 5 min beim Ausschalten des Auslösers
            Was ist mit Ereignis gemeint?
              luft-post @crunchip last edited by
              @crunchip
              z.B. Ereignis "Tür auf" nach 5 Minuten soll das Licht eingeschaltet werden,
              aber nur wenn die Tür nicht schon wieder geschlossen wurde.
              gruß
              crunchip oelison 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @luft-post Auslöser Tür(timer5min), Ziel Lampe an, ist klar.
                Damit der Timer gelöscht wird Bedingung
                Muss ich mal zu hause schauen wie man das umsetzen könnte, bin aktuell nur am Handy
                @luft-post hab mir das jetzt mal durch den Kopf gehen lassen. Bedingung könnte so aussehen:
                Damit die Lampe nicht eingeschaltet wird wenn sie gleich wieder geschlossen ist, würde ich einen Hilfsdatenpunkt erstellen bei Zielgeräte, der beim Tür öffnen ebenfalls auf true wechselt und mit z.b. Timer(5sec) auf false schaltet.
                somit kannst du beim Auslöser eine Bedingung mit angeben, so dass das Auslösen(der 5min timer) des Lichts erst startet, wenn Tür offen und der DP auf false steht.
                Hoff ich hab jetzt richtig gedacht, ist nämlich schon bisserl spät😀
                  @crunchip
                  Da bin ich dir sehr dankbar, bis jetzt hab ich nix hinbekommen 😞
                    @crunchip hehe - ja die Frage war fast zwangsläufig - hehe.
                    Also ich habe mein Ziel angelegt:
                    Das sind jeweils DP zum Öffnen und Schliessen.
                    Beim Auslöser komme ich schon nicht mehr weiter weil ich nicht weiss wie ich definieren kann, dass das Ziel ausgelöst wird sobald der Lux Wert der Helligkeit unter z.B. 5000 wäre.
                      @luft-post komm aber erst heut nacht nach hause, also Geduld.
                        @kilasat sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                        Sind das zwei verschiedene Datenpunkte, jeweils true? Oder einer?, dann muss der rechte auf false geändert werden.
                        Klapp doch mal die Beschreibung auf, rechts auf das Fragezeichen, dann wird es bisschen klarer 😉
                          @crunchip die DP habe ich jetzt auf die States (Open/Close) geändert:
                          Also Auslöser habe ich nun folgendes:
                          Also wenn es dunkler draussen ist als 250 Lux - dann Rolladen schliessen.
                          und bei den Zonen habe ich nun zusätzlich die Bedingung drin, dass wenn es draussen heller als 250 Lux ist dann soll es eben nicht schliessen.
                          Bin nicht sicher, ob das überhaupt etwas bringt mit der letzten Bedingung.
                          Was mir jedoch vollständig noch fehlt ist die Berücksichtigung der Lampe. Also die Logik wäre in etwa so:
                          Wenn Lux kleiner Wert XY und Lampe Wohnzimmer ist AN --> dann Rolladen schliessen.
                          Wenn Lux kleiner Wert XYZ - dann Rolladen schliessen (unabhängig von der Lampe.
                          Zusätzlich möchte ich das auch umgekehrt machen und Rolladen öffnen wenn ein bestimmter LUX Wert überschritten wird.
                            crunchip Forum Testing Most Active @kilasat last edited by crunchip
                            WZ-Lux-Tag? na wenn dieser Wert "vorhanden ist" wird nicht geschaltet
                            dann musst du die Lampe noch in der Zone als Auslöser hinterlegen
                            eine 2. Zone anlegen mit dem anderen lux Wert und eben ohne Lampe, die Lux Werte dürfen nur nicht ineinander übergehen, also entsprechend anpassen
                            musst du alles entsprechend doppelt anlegen
                            • oelison
                              oelison @luft-post last edited by
                              @luft-post said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                              @crunchip
                              gruß
                              Ein zusätzlicher Haken "Bei ausführung nochmal prüfen" wäre gut.
                                luft-post @oelison last edited by
                                @oelison
                                hi, hab den Haken gerade überall gesucht, du meinst den Haken als Vorschlag zur Adapter Erweiterung....
                                oelison 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • oelison
                                  @luft-post Ich habe den Vorschlag schon mal an den community adapter gestellt. SmartControl community
                                    @oelison
                                    Dank dir.
                                    Hab jetzt eine Lösung gefunden,
                                    mit einen zusätzlichen Objekt Merker der durch die Zone "Tür auf" gesetzt wird.
                                    Durch eine weitere Zone "Tür immer noch" auf die verzögert einschaltetet, dabei unter Ausführung/Bedingungen den Merker wieder abfragt.
                                    Nicht so eine schöne Lösung da über drei ecken aber sie geht.
                                    Grundsätzlich würde ich es nicht schlecht finden wenn man zu jeder Zone einen frei Text hätte um solche Zusammenhänge für sich selbst zu Kommentieren, wenn ich nach drei Monaten wieder auf die Zone schaue weiß ich nicht mehr warum ich was gemacht habe 😉
                                    gruß
                                      @luft-post also so wie ichs oben beschrieben hatte?
                                        @crunchip
                                        ach Mist, hab gar nicht gesehen das du oben schon geantwortet hast.
                                        Aber ja in Prinzip schon nur das ich den Timer nicht beim Hilfsdatenpunkt laufen lasse sondern bei der "Lampe einschalten zone" und schaue, ob der Hilfsdatenpunkt noch auf "Tür offen" steht.
                                        Vielen Dank dafür
                                        Kurz noch was anderes, wenn ich bei Auslöser die Funktion SC benutzen will kommt immer der Fehler
                                        ist das bekannt? oder ist was bei mir falsch?
                                          Ja, kontrollier mal den angegeben DP
                                            @crunchip
                                            Denn gibt es nicht ab userstates ist der Pfad nicht vorhanden. So wie ich es verstanden hab erstellt der Adapter den Pfad/Datenpunkt....
                                            80.8k
                                            adapter bewegungsmelder ifttt lichter smartcontrol test zeitplan
                                            93
                                            1013
                                            315954
