    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @uSi last edited by Armilar
      @usi sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      @armilar Das ging ja rasend schnell - Danke!
      Das steht drin:
      "Info2": {
      "WebServerMode": "Admin",
      "Hostname": "uSi-NSPanel1",
      "IPAddress": "192.168.2.114"
      Tausche die mal kurz aus durch
      function get_current_tasmota_ip_address() {
          try {
              const infoObjId = config.panelRecvTopic.substring(0, config.panelRecvTopic.length - 'RESULT'.length) + 'INFO2';
              const infoObj = JSON.parse(getState(infoObjId).val);
              console.log(`get_current_tasmota_ip_address: ${infoObj.Info2.IPAddress}`);
              return infoObj.Info2.IPAddress;
          } catch (err) {
              console.warn('function get_current_tasmota_ip_address: ' + err.message);
      und starte das Script erneut
      Super, keine Fehler nur noch Warnungen. In '0_userdata.0.NSPanel.1.NSPanel_ipAddress' steht aber keine IP-Adresse sondern '{"ack":true}'! Es sind viel mehr einträge in '0_userdata.0.NSPanel.1' vorhanden aber Panel wartet immer noch.
      Zeige mal deine Einstellungen unter:
      export const config: Config = {
          panelRecvTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT',       // anpassen
          panelSendTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend',   // anpassen
      und am besten noch einen Screenshot vom mqtt.0. , in dem man den gesamten Pfad sehen kann
      • U
        uSi @Armilar last edited by
        Das steht drin:
        "Info2": {
            try {
            } catch (err) {
        mach ich
        • Armilar
          Das steht drin:
          "Info2": {
              try {
              } catch (err) {
          mach ich
          Ändere bitte mal deine Pfade im TS-Script auf "Smarthome" statt "SmartHome". Dann sollte es gehen... Der kann sonst wirklich nicht den Inhalt sehen. Groß- und Kleinschreibung ist sehr wichtig...
          Bei beiden Einträgen in der export const config: Config = {
          • U
            Das steht drin:
            "Info2": {
                try {
                } catch (err) {
            mach ich
            Herzlichen Dank - Jetzt hat's geklappt!
              Elluminatus @Armilar last edited by Elluminatus
              @armilar Hi ich ergänze mal mit meinem Aufbau in gleicher Art und Weise:
              Also bei mir nicht unter userdata da installierter Adapter:
              der Alias:
              im TS-Script:
              var SpotifyPremium: PageMedia =
                  "type": "cardMedia",
                  "heading": "Musikwiedergabe Küche",
                  "useColor": true,
                  "subPage": false,
                  "parent": undefined,
                  "items": [<PageItem>{
                              adapterPlayerInstance: "squeezeboxrpc.0.Players.piCoreKUE.",
                              speakerList: ['LENOVO-W11-X','Terrasse','Überall','Gartenhaus','Esszimmer','Heimkino','Echo Dot Küche','Echo Spot Buero']
              Hier noch kurz eine Frage. Die kleinen state Fotos sind aus dem Adapter, nicht die state aus dem alias?
              Den die state im Adapter sind nummerisch 0,1,2 und der state im alias ist wie gesagt ein und ausschalten und ist ja true /false
              Weiter geht es also mit den state im squeezeboxrpc.0.Players.piCoreKUE.state
              ich drücke im NSPanel Pause und der Wert ist
              Ich drücke nochmal auf Pause und der Wert ist
              Nochmal auf Pause gedrückt
              Drücke ich auf den Power Button
              So wie es bei Dir läuft kann ich es mit der Handy App Ipeng reproduzieren. Da ist Pause dann 0, erneuter Druck geht auf Play Icon und 1 und drücke ich den Power Button geht es auf 2. Aber eben nicht beim NSPanel.
              Ach und hier zur Vollständigkeit noch:
              Sorry für den ganzen Umstand. Gruß Elluminatus
              • Armilar
                Das steht drin:
                "Info2": {
                    try {
                    } catch (err) {
                mach ich
                Gerne - Die meisten Fehler sind eher banal - aber manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht 😉
                Viel Spaß mit dem Panel
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @Elluminatus last edited by
                  @elluminatus sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  der Alias:
                  im TS-Script:
                      "useColor": true,
                      "subPage": false,
                  Versuche die wundersame Welt gerade zu verstehen. Aber so sehr ich mich auch anstrenge - es gelingt mir nicht. Analyse
                  Fangen wir bei Power an:
                  Sobald der gedrückt wird sendet das Panel über Tasmota ein on/off. Das TS-Skript wertet es aus und bedient den ALIAS-DP Stop mit true - Dein Alias Datenpunkt STOP hat eine Funktion die in den Datenpunkt eine 2 schreibt. Aber es steht eine 1 drin. Kann mir das einer erklären? 😕
                    @armilar Und hier noch die Beschreibung was bei Alias passiert:
                    Drücke ich Pause am NSPanel
                    ist Pause true
                    ist Play false
                    ist Stop false
                    ist State true
                    Drücke ich wieder Pause lädt das Panel neu, aber im iobroker unter Alias
                    ist Pause true
                    ist Play false
                    ist Stop false
                    ist State true
                    ist Pause true
                    ist Play false
                    ist Stop false
                    ist State true
                    Drücke ich auf Power
                    ist Pause false
                    ist Play false
                    ist Stop true
                    ist State true
                    Drücke ich nochmal auf Power
                    ist Pause false
                    ist Play false
                    ist Stop true
                    ist State true
                    Drücke ich jetzt auf Pause
                    ist Pause true
                    ist Play false
                    ist Stop true
                    ist State true
                    Also grundsätzlich wäre auch mein Tipp, das Status 2 bei Alias den State schaltet und nicht stop
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @Elluminatus last edited by Armilar
                      ist Pause true
                      ist Play false
                      ist Stop false
                      ist State true
                      ist Pause true
                      ist Play false
                      ist Stop false
                      ist State true
                      ist Pause true
                      ist Play false
                      ist Stop false
                      ist State true
                      ist Pause false
                      ist Play false
                      ist Stop true
                      ist State true
                      ist Pause false
                      ist Play false
                      ist Stop true
                      ist State true
                      ist Pause true
                      ist Play false
                      ist Stop true
                      ist State true
                      Das wäre der "Rauchniedrighalter" - Also damit es bei dir funktioniert... und somit eine Sonderlocke im Skript...
                      Ich denke, die Lösung sollte so aussehen, dass der richtige Status mit der richtigen Aktion am richtigen Ort geschrieben wird... Dann wird es immer funktionieren... Da muss noch ein Fehler außerhalb des Skriptes sein, den ich momentan nicht sehe
                        ist Pause true
                        ist Play false
                        ist Stop false
                        ist State true
                        ist Pause true
                        ist Play false
                        ist Stop false
                        ist State true
                        ist Pause true
                        ist Play false
                        ist Stop false
                        ist State true
                        ist Pause false
                        ist Play false
                        ist Stop true
                        ist State true
                        ist Pause false
                        ist Play false
                        ist Stop true
                        ist State true
                        ist Pause true
                        ist Play false
                        ist Stop true
                        ist State true
                        Na ja es wäre insofern für den Adapter Squeezeboxrpc eine Sonderlocke. Da alle Anwender hier bei dem Druck auf Power Ihr jeweiliges Wiedergabegerät ausschalten würden. Und so geht es auch bei der Handy App. Ein Stop ginbt es dort auch nicht.
                        Ansonsten bin ich natürlich gerne bereit Dich mit weiteren Infos zu versorgen, Du musst nur sagen was Du haben willst, bzw. was Du an Infos brauchst.
                        Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Armilar
                          ist Pause true
                          ist Play false
                          ist Stop false
                          ist State true
                          ist Pause true
                          ist Play false
                          ist Stop false
                          ist State true
                          ist Pause true
                          ist Play false
                          ist Stop false
                          ist State true
                          ist Pause false
                          ist Play false
                          ist Stop true
                          ist State true
                          ist Pause false
                          ist Play false
                          ist Stop true
                          ist State true
                          ist Pause true
                          ist Play false
                          ist Stop true
                          ist State true
                          Wir werden eine Lösung finden 😉
                          • Armilar
                            ist Pause true
                            ist Play false
                            ist Stop false
                            ist State true
                            ist Pause true
                            ist Play false
                            ist Stop false
                            ist State true
                            ist Pause true
                            ist Play false
                            ist Stop false
                            ist State true
                            ist Pause false
                            ist Play false
                            ist Stop true
                            ist State true
                            ist Pause false
                            ist Play false
                            ist Stop true
                            ist State true
                            ist Pause true
                            ist Play false
                            ist Stop true
                            ist State true
                            Nächster Versuch... Bitte mal das nochmal austauschen...
                                        case 'media-pause':
                                            let pageItemTemp = findPageItem(id);
                                            let adaInstanceSplit = pageItemTemp.adapterPlayerInstance.split('.');
                                            if (adaInstanceSplit[0] == 'squeezeboxrpc') {
                                                console.log(pageItemTemp.adapterPlayerInstance)
                                                let stateVal = getState(pageItemTemp.adapterPlayerInstance + 'state').val
                                                console.log(stateVal);
                                                if (stateVal == 0) {
                                                    setState(pageItemTemp.adapterPlayerInstance + 'state', 1)
                                                } else if (stateVal == 1) {
                                                    setState(pageItemTemp.adapterPlayerInstance + 'state', 0)
                                                } else if (stateVal == null) {
                                            } else {
                                                if (getState(id + '.STATE').val === true) {
                                                    setIfExists(id + '.PAUSE', true);
                                                } else {
                                                    setIfExists(id + '.PLAY', true);
                                            setTimeout(function(){
                                                GeneratePage(activePage);
                                            },3000)
                                            break;
                            und
                                        case 'media-OnOff':
                                            let pageItemTem = findPageItem(id);
                                            let adaInstanceSpli = pageItemTem.adapterPlayerInstance.split('.');
                                            if (adaInstanceSpli[0] == 'squeezeboxrpc') {
                                                let stateVal = getState(pageItemTem.adapterPlayerInstance + 'Power').val
                                                if (stateVal === 0) {
                                                    setState(pageItemTem.adapterPlayerInstance + 'Power', 1)
                                                    setIfExists(id + '.STOP', false)
                                                } else {
                                                    setState(pageItemTem.adapterPlayerInstance + 'Power', 0)
                                                    setIfExists(id + '.STOP', true)
                                            } else {
                                            break;
                            und die kannst du auch mal suchen und tauschen
                            function GenerateMediaPage(page: PageMedia): Payload[] {
                                try {
                                    var id = page.items[0].id
                                    var out_msgs: Array<Payload> = [];
                                    out_msgs.push({ payload: 'pageType~cardMedia' });
                                    if (existsObject(id)) {
                                        let name = getState(id + '.ALBUM').val;
                                        let title = getState(id + '.TITLE').val;
                                        let author = getState(id + '.ARTIST').val;
                                        let vInstance = page.items[0].adapterPlayerInstance;
                                        let v1Adapter = vInstance.split('.');
                                        let v2Adapter = v1Adapter[0];
                                        //Alexa + neue Adpter/Player
                                        let media_icon = Icons.GetIcon('playlist-music');
                                        //Spotify-Premium
                                        if (v2Adapter == 'spotify-premium') {
                                            media_icon = Icons.GetIcon('spotify');
                                            name = getState(id + '.CONTEXT_DESCRIPTION').val;
                                            let nameLenght = name.length;
                                            if (name.substring(0,9) == 'Playlist:') {
                                                name = name.slice(10, nameLenght);
                                            } else if (name.substring(0,6) == 'Album:') {
                                            } else if (name.substring(0,6) == 'Track') {
                                                name = 'Spotify-Premium';
                                            if (nameLenght == 0) {
                                            author = getState(id + '.ARTIST').val + ' | ' + getState(id + '.ALBUM').val;
                                            if (author.length > 30) {
                                            if ((getState(id + '.ARTIST').val).length == 0) {
                                                author = 'no music to control';
                                        //Sonos
                                        if (v2Adapter == 'sonos') {
                                            media_icon = Icons.GetIcon('music');
                                                name = 'Sonos Player';
                                        //Logitech Squeezebox RPC
                                        if (v2Adapter == 'squeezeboxrpc') {
                                            media_icon = Icons.GetIcon('dlna');
                                                name = 'Squeezebox RPC';
                                        //Alexa2
                                        if (v2Adapter == 'alexa2') {
                                                name = 'Alexa Player';
                                        let volume = getState(id + '.VOLUME').val;
                                        var iconplaypause = Icons.GetIcon('pause'); //pause
                                        var onoffbutton = 1374;
                                        //Für alle Player
                                        if (getState(id + '.STATE').val) {
                                            onoffbutton = 65535;
                                        } else {
                                            iconplaypause = Icons.GetIcon('play'); //play
                                        //Ausnahme für squeezebox, da State = Power
                                        if (getState(id + '.PAUSE').val === false && v2Adapter == 'squeezeboxrpc') {
                                        } else {
                                        if (Debug) console.log(v2Adapter);
                                        let currentSpeaker = 'kein Speaker gefunden';
                                            currentSpeaker = getState(([page.items[0].adapterPlayerInstance, 'Echo-Devices.', page.items[0].mediaDevice, '.Info.name'].join(''))).val;
                                        } else if (v2Adapter == 'spotify-premium') {
                                            currentSpeaker = getState(([page.items[0].adapterPlayerInstance, 'player.device.name'].join(''))).val;
                                        } else if (v2Adapter == 'sonos') {
                                            currentSpeaker = getState(([page.items[0].adapterPlayerInstance, 'root.', page.items[0].mediaDevice, '.members'].join(''))).val;
                                        } else if (v2Adapter == 'squeezeboxrpc') {
                                            if(existsObject(([page.items[0].adapterPlayerInstance, 'Playername'].join('')))) {
                                                currentSpeaker = getState(([page.items[0].adapterPlayerInstance, 'Playername'].join(''))).val;
                                        // nachfolgend alle Alexa-Devices (ist Online / Player- und Commands-Verzeichnis vorhanden) auflisten und verketten
                                        // Wenn Konstante alexaSpeakerList mind. einen Eintrag enthält, wird die Konstante verwendet - ansonsten Alle Devices aus dem Alexa Adapter
                                        let speakerlist = '';
                                        if (page.items[0].speakerList.length > 0) {
                                            for (let i_index in page.items[0].speakerList) {
                                                speakerlist = speakerlist + page.items[0].speakerList[i_index] + '?';
                                        } else {
                                            let i_list = Array.prototype.slice.apply($('[state.id="' + page.items[0].adapterPlayerInstance + 'Echo-Devices.*.Info.name"]'));
                                            for (let i_index in i_list) {
                                                let i = i_list[i_index];
                                                let deviceId = i;
                                                deviceId = deviceId.split('.');
                                                if (getState(([page.items[0].adapterPlayerInstance, 'Echo-Devices.', deviceId[3], '.online'].join(''))).val &&
                                                    existsObject(([page.items[0].adapterPlayerInstance, 'Echo-Devices.', deviceId[3], '.Player'].join(''))) &&
                                                    existsObject(([page.items[0].adapterPlayerInstance, 'Echo-Devices.', deviceId[3], '.Commands'].join('')))) {
                                                    speakerlist = speakerlist + getState(i).val + '?';
                                        speakerlist = speakerlist.substring(0, speakerlist.length - 1);
                                        out_msgs.push({
                                            payload: 'entityUpd~' +                   //entityUpd
                                                name + '~' +                          //heading
                                                GetNavigationString(pageId) + '~' +   //navigation
                                                id + '~' +                            //internalNameEntiy
                                                media_icon + '~' +                    //icon
                                                title + '~' +                         //title
                                                author + '~' +                        //author
                                                volume + '~' +                        //volume
                                                iconplaypause + '~' +                 //playpauseicon
                                                currentSpeaker + '~' +                //currentSpeaker
                                                speakerlist + '~' +                   //speakerList-seperated-by-?
                                                onoffbutton
                                        });                        //On/Off Button Color
                                    if (Debug) console.log(out_msgs);
                                    return out_msgs
                                } catch (err) {
                                    console.warn('function GenerateMediaPage: ' + err.message);
                            und
                            Ich verspeise einen Besen, wenn es jetzt nicht mit diesem hartnäckigen Adapter geht... 😊
                              try {
                                      //Spotify-Premium
                                      //Sonos
                                      //Alexa2
                                      //Für alle Player
                                      } else {
                                      } else {
                                      } else {
                                              let deviceId = i;
                                      out_msgs.push({
                                              onoffbutton
                                  return out_msgs
                              } catch (err) {
                              Brauchst Du nicht. ES FUNKTIONIERT!! Power Button ist stop/ein/aus Kombi und Play und Pause mit Iconwechseln gehen.
                              So jetzt bitte Paypal Adresse (per PN?) für ne doppelte Kaffeespende bitte...
                              Gruß Elluminatus
                              P.S. Darf ich jetzt jemals noch eine Frage stellen, oder muss ich mich abmelden 😊 , ich sehe da nämlich die nächste am Horizont...
                              • Armilar
                                try {
                                        //Spotify-Premium
                                        //Sonos
                                        //Alexa2
                                        //Für alle Player
                                        } else {
                                        } else {
                                        } else {
                                                let deviceId = i;
                                        out_msgs.push({
                                                onoffbutton
                                    return out_msgs
                                } catch (err) {
                                Gruß Elluminatus
                                Zum Fragenstellen ist das hier doch gedacht... immer heraus damit...
                                Harte Nuss - ich werde die Schritte morgen mal in die Wiki übertragen und wahrscheinlich auch ein Script-Upgrade planen...
                                • Armilar
                                  try {
                                          //Spotify-Premium
                                          //Sonos
                                          //Alexa2
                                          //Für alle Player
                                          } else {
                                          } else {
                                          } else {
                                                  let deviceId = i;
                                          out_msgs.push({
                                                  onoffbutton
                                      return out_msgs
                                  } catch (err) {
                                  Gruß Elluminatus
                                  https://paypal.me/armilarDE
                                  Dankeschön
                                  VG
                                  Armilar
                                    holgerwolf last edited by
                                    ich hab heute morgen teils erfolgreich von 3.1. auf 3.4.0.5 geupdatet.
                                    Jetzt habe ich noch ein kleines Problem:
                                    Im Screensaver sind die Zahlen und Icons verrutscht:
                                    So sieht der entsprechende Teil im Script aus:
                                    firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "zigbee.0.00158d0002c77840.temperature", ScreensaverEntityIcon: "thermometer", ScreensaverEntityText: "Horreo", ScreensaverEntityUnitText: "°C", ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': -5, 'val_max': 40} },
                                        secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Daily.Day1.Day.RainProbability", ScreensaverEntityIcon: "water-percent", ScreensaverEntityText: "Regen", ScreensaverEntityUnitText: "%", ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100} },
                                        thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "mqtt.0.openWB.lp.1.%Soc", ScreensaverEntityIcon: "car-electric", ScreensaverEntityText: "Auto", ScreensaverEntityUnitText: "%", ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100} },
                                        fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "javascript.0.Photovoltaik.Leistung_DC_komplett", ScreensaverEntityIcon: "solar-panel", ScreensaverEntityText: "PV", ScreensaverEntityUnitText: "W", ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 5000} },
                                        alternativeScreensaverLayout: true,
                                        autoWeatherColorScreensaverLayout: true,
                                    • Armilar
                                      Armilar Most Active Forum Testing @holgerwolf last edited by
                                      @holgerwolf sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      😊 Die ist nicht verrutscht. Du bist im alternativen Layout gelandet.
                                      Schalte mal:
                                      auf
                                      alternativeScreensaverLayout: false,
                                      Dann ist wieder alles wie früher, nur hübscher
                                        holgerwolf @Armilar last edited by
                                        @armilar Stimmt 🙂
                                        Dankeschön, das wars...
                                        • Armilar
                                          @armilar Stimmt 🙂
                                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver
                                          Hier gibt es auch Infos zum aktuellen Screensaver
                                            @armilar Schon gelesen und auch schon angepasst. Muss nur noch einen Zweck für das zweite Icon oben finden.
                                            Das Erste hab ich schonmal mit dem Status der Waschmaschine verknüpft. Frau wird begeistert sein 🙂
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7720
                                            6620951
