    4. Gelöst [Blockly] Hue Lichtwecker
    • jmeister79
      jmeister79 @Basti97 last edited by jmeister79
      @basti97 ich versuche auch grad das in rgb zu verwirklichen. Hast Du schon ne idee wie?
      Via Gimp kann man ja RGB in HSV übersetzen.
      Meine Lampe hat allerdings seltsame Datenpunkte.
      Sowohl RGB als auch Brightness und Color Temp...
      Die Colortemp scheint die RGB Farben zu überschreiben und umgekehrt.
      Muss mich mal etwas mit der Farblehre diesbezüglich beschäftigen.
      jmeister79 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • jmeister79
        jmeister79 @jmeister79 last edited by
        @jmeister79 habs hinbekommen.
        Es basiert komplett auf der Arbeit von @Homoran und ist an Colortemp und Brightness meiens Lidl dingens angepasst. Müsste aber auch für LED Streifen gehen. Hab hier irgendwo sogar noch einen rumkleben.
        Die Colortemp kann man entweder in Kelvin angeben oder wie ich es gemacht hab von 500 bis runter auf 153.
        Das ist von Tattooine Twin Sunset bis Weißer Riese. Parallel die Helligkeit von 0 auf 100
        Ich habe das Intervall testen auf 1s gestellt, so dauert es ca. 6min für einen "Sonnenaufgang" ich werde es auf 5s stellen so hab ich ca. ne halbe Stunde.
        BlocklyJavascriptTypeScriptRules
        Protokoll
        Ausgewählte Blöcke exportieren
          <variables>
            <variable id="!;/[u^vQs,tRIaZhN%@,">cycle_active</variable>
            <variable id="K$?TZ05P_nNo#(2H~G#M">colortemp</variable>
            <variable id="#`vBU..=KLr*eObqk]U:">brightness</variable>
            <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
          </variables>
          <block type="comment" id="e7P]EfnRO|mg|xzUU=#." x="88" y="-137">
            <field name="COMMENT">Sonnenaufgang per Schedule</field>
              <block type="schedule" id="mI!1MxMMqfmAkYTPMJX-">
                <field name="SCHEDULE">45 5 * * 1-5</field>
                  <block type="controls_if" id="y35~folwA64JELdx*aZ_">
                      <block type="logic_compare" id="s3sEA.5IE{Fen=nr3}^(">
                        <field name="OP">EQ</field>
                          <block type="get_value" id="DOA7KEe-NvFZvDH{MK0B">
                            <field name="OID">javascript.0.Parameter.Urlaub</field>
                          <block type="logic_boolean" id="#rb1##iZs[9_sOPrxI[T">
                      <block type="control_ex" id="3YN{3i5Wz{0%p{Ey|Lnd">
                        <value name="OID">
                          <shadow type="field_oid">
                            <field name="oid">Object ID</field>
                          <block type="field_oid" id="/dsN)+8$UZUcE?1vrU12">
                            <field name="oid">zigbee.0.cc86ecfffec1c74f.state</field>
                          <shadow type="logic_boolean" id="ZglUN6GoTCa%xNusP!az">
                        <value name="DELAY_MS">
                          <shadow type="math_number" id="czDJd`$Yz3r.XkrMhv09">
                            <field name="NUM">0</field>
                          <block type="timeouts_clearinterval" id="icH=6OkVId1/.haYArX-">
                            <field name="NAME">Intervall</field>
                              <block type="variables_set" id="fVqkEb48.`%t[:LcLpje">
                                <field name="VAR" id="!;/[u^vQs,tRIaZhN%@,">cycle_active</field>
                                  <block type="logic_boolean" id="S#m_=UYR,kQ+!qIeK56W">
                                  <block type="variables_set" id=",-(_MP:7b]`f(|D7OF`M">
                                    <field name="VAR" id="K$?TZ05P_nNo#(2H~G#M">colortemp</field>
                                      <block type="math_number" id="1:[z]B%MWNE}N!hRhmEy">
                                        <field name="NUM">500</field>
                                      <block type="variables_set" id="MQL8QGsHpuw%:IIz?,Ip">
                                        <field name="VAR" id="#`vBU..=KLr*eObqk]U:">brightness</field>
                                          <block type="math_number" id="]AXkCF,taTjWXz4(%-eN">
                                          <block type="comment" id="zL7Fs]/lGoKX#)_8Dx(7">
                                            <field name="COMMENT">Zeiteinheit pro Stufe</field>
                                              <block type="timeouts_setinterval" id="aYso6.3`0KZpiU!ixQ9T">
                                                <field name="INTERVAL">1</field>
                                                  <block type="control" id="_/oy-UP*Q|OpAe#8j6]z">
                                                    <field name="OID">zigbee.0.cc86ecfffec1c74f.transition_time</field>
                                                      <block type="math_number" id="LXPUqCPxF_5,=yaCm]Mh">
                                                      <block type="control" id="EL#h3qPd3;k/WtxadMHp">
                                                        <field name="OID">zigbee.0.cc86ecfffec1c74f.brightness</field>
                                                          <block type="variables_get" id="}iroE9Nn~^%nw0Uv40@z">
                                                          <block type="control" id="S~awpi`u+e#,,o?~L3J(">
                                                              <block type="math_number" id="H~d*_yP{Bc!T;|]H@zX%">
                                                              <block type="control" id="th!vt7:0Tk0^Yv2@xlO^">
        <field name="OID">zigbee.0.cc86ecfffec1c74f.colortemp</field>
        <block type="variables_get" id="Pb6Yl!1+i!-fvuexZ.3i">
        <block type="control" id="wU3N,FaRZ77wx,:i7G}@">
        <block type="math_number" id="87hw*u;(lW]E)_[Va*eO">
        <block type="comment" id="6]MxZ:=}qAgQgny94518">
        <field name="COMMENT">Stufen erhöhen (ims ekundentakt brauchen sie 6 min)</field>
        <block type="variables_set" id="q|w6}P/MqM^Z]Q9c@lZp">
        <block type="logic_boolean" id="?{u0tERi57^BOi#U?T0q">
        <block type="variables_set" id="3u{v{:UzTA,tfbeouyOC">
        <block type="math_arithmetic" id="1XiOvP|W[8jo=rRSg2%-">
        <field name="OP">ADD</field>
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id=",3Ix@FLr[leEH.PZxCTj">
        <field name="NUM">1</field>
        <block type="variables_get" id=",/`@dMc_8K~rAi,=]DA{">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="+/F]U2:je(yC3}oU@,LU">
        <block type="math_number" id="^2OM=4%4!ojW;=R8BPa0">
        <field name="NUM">0.28</field>
        <block type="variables_set" id="OJtc]JN(wj0Mc*}^B(mS">
        <block type="math_arithmetic" id="pBsazw6;9z2l@JujGePr">
        <block type="variables_get" id="C+d5~VJ/h;oGJDLn47dc">
        <block type="math_number" id="]l~mrti-7j^?,i05z@ZC">
        <block type="controls_if" id="c9d^cx}En)QJ^5LBl_.e">
        <block type="logic_operation" id="6xUzHTC-$2v8g6ZoOx0~">
        <field name="OP">AND</field>
        <block type="logic_compare" id="6S_vBdKEEXwB9y7dS+5Q">
        <field name="OP">LTE</field>
        <block type="variables_get" id="`x=8)h:X3ni1O#OwO/;-">
        <block type="math_number" id="/eH;_D[-f!B,_d{.kQ#S">
        <field name="NUM">153</field>
        <block type="logic_compare" id="y63_7Joq9ZQrG3wg.1)/">
        <field name="OP">GTE</field>
        <block type="variables_get" id="WL]Ta,[5EEyOyKK)+=wu">
        <block type="math_number" id="B5CbauAhU|AnKd3OuWV*">
        <field name="NUM">100</field>
        <block type="comment" id="d@z26Wa+#kDyXAsPPolt">
        <field name="COMMENT">Wenn Endeinstellung erreicht stoppe Zyklen</field>
        <block type="timeouts_clearinterval" id="YwJUV,R/}uU_PI:V7VXG">
          <block type="comment" id="*EFw|LDD~6Ss4b)In.eM" x="613" y="-162">
            <field name="COMMENT">Abbruch per Fernbedienung</field>
              <block type="on_ext" id=":Mw*gCWotTHocSv[3uwd">
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="Cj?.K4aL+{%eYH+_bS#L">
                  <block type="comment" id="m#[V-7wmJ_s0{XHXk=CO">
                    <field name="COMMENT">wenn Fernbedienung aus dann stoppe Zyklen</field>
                      <block type="controls_if" id="_gdEV:4:y(?k:ip~o/b^">
                          <block type="logic_operation" id="ghZ#k`vY-z}Re}]kdkyH" inline="false">
                              <block type="logic_compare" id="NFNS+kXaz8myPISu/9;0">
                                  <block type="get_value" id="o(N]OR-Tqd4r/r/Q~F|d">
                                    <field name="OID">zigbee.0.cc86ecfffec1c74f.state</field>
                                  <block type="logic_boolean" id="4a;}(XEFQk[`hRRv1v8%">
                              <block type="logic_compare" id="Ix|::b*3j!{%cpgkwjKC">
                                  <block type="variables_get" id="Ukl)t7G5qqZX?@`Z(Sj%">
                                  <block type="logic_boolean" id="lpJs4t=stg,DVhEDR$p`">
                          <block type="timeouts_clearinterval" id="#`4q,dgH38Q6|+n%=6^:">
          <variables>
          </variables>
                        <value name="OID">
                <value name="OID0">
        Nils
        Basti97 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Basti97
          Basti97 Most Active @jmeister79 last edited by
          @jmeister79 Cool danke für die Arbeit war bestimmt nicht einfach oder?
          Wenn ich meinen PC angemacht habe werde ich es auch mal testen. Ich hatte es direkt mit Datenpunkt, Verzögerung und den bestimmten Werten probiert, anstatt wie du es gemacht hast. Aber ich habe dann aufgehört da das Script echt lange geworden ist bzw wäre.
          • jmeister79
            @basti97 Gern, aber das Lob geht aber an @Homoran , ich habe nur leichte anpassungen gemacht wie andere Datenpunkte und hier und da ne Variable geändert.
            Heue Morgen das erste mal probiert, hab aber das gefühl, dass das Licht anfangs noch zu hell ist, aber vielleicht bin ich nicht direkt wach geworden
            viel Erfolg
            Nils
            Basti97 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Basti97
              @jmeister79 Werde ich probieren dann dank an euch beide
                Homoran Global Moderator Administrators @jmeister79 last edited by
                @jmeister79 sagte in Gelöst [Blockly] Hue Lichtwecker:
                das kann auch an deinen Leuchtmitteln liegen.
                Hab in einem anderen Zusammenhang Tradfri und Tint verglichen. Die haben unterschiedliches Dimmverhalten
                • jmeister79
                  jmeister79 @Homoran last edited by jmeister79
                  @homoran ja, die niedrigste stufe ist zu hell.
                  Das ist so ne runde Deckenleuchte, vielleicht versteck ich die irgendwo, dass es indirekt ist.
                  Ich such nachher mal die LED Leiste vielleicht ist die ne gute idee.
                  LED unterm Bett - leider geil.
                  Am besten war meine Frau heute morgen: "Hey Google - sonne aus!"
                    hab gerade mal nachgesehen. ich dachte ich hätte was verändert. War aber der Sonnenuntergang. Da habe ich jetzt alles mit Variablen gemacht, damit man schnell anpassen kann
                    jmeister79 S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • jmeister79
                      @homoran sehr geil.
                      immer in die zukunft denken!
                      OstfrieseUnterwegs 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • OstfrieseUnterwegs
                        OstfrieseUnterwegs @jmeister79 last edited by
                        @jmeister79 Täusche ich mich, oder wird gleich wenn das Script startet, die Lampe eingeschaltet? Wenn sie abends auf volle Pulle an war, wird sie doch auch so wieder eingeschaltet und erst kurz danach auf Brightness=0 gesetzt? Aber vlt sind die so träge, dass man das nicht mitbekommt.
                        • jmeister79
                          jmeister79 @OstfrieseUnterwegs last edited by
                          @ostfrieseunterwegs
                          Moin, ja ich muss sie einschalten sonst funktioniert es nicht.
                          Sie dimmt aber normal hoch alles gut.
                          Nils
                          • jmeister79
                            jmeister79 last edited by jmeister79
                            Hi, hier das ganze nochmal für RGB:
                            <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="controls_if" id="y35~folwA64JELdx*aZ_" x="109.00000000000001" y="-59">
                                <block type="control" id="X-1g9g$[S7`eT4Ptyh$~">
                                  <field name="OID">zigbee.0.60a423fffe6ca959.brightness</field>
                                    <block type="math_number" id="JnEE/2|JQt=CTQFJif(m">
                                      <value name="OID">
                                                <block type="comment" id="TS[d5A:d}BuIJQdCYDd-">
                                                  <field name="COMMENT">Sattes Orange als Startfarbe</field>
                                                    <block type="variables_set" id="JJBh$hqZPnA{*pSYAz0U">
                                                      <field name="VAR" id=")WvpA$;?n!lEH}96Kt8N">farbe_gruen</field>
                                                        <block type="math_number" id="/_~7TA!9{.Pd?M)9R5^|">
                                                          <field name="NUM">66</field>
                                                        <block type="variables_set" id="pIZ)}eoO1EZNs{7Q:ZBD">
                                                          <field name="VAR" id="g}v5NK3wQCX];}i2z8gP">farbe_blau</field>
                                                            <block type="math_number" id="+`9yDWv--jc!?cSifJV=">
        <field name="OID">zigbee.0.60a423fffe6ca959.color</field>
        <field name="VAR" id="K$?TZ05P_nNo#(2H~G#M">rgbcolor</field>
        <shadow type="math_number" id=",3Ix@FLr[leEH.PZxCTj">
        <block type="variables_set" id="}8@SO]aNOsevhe4xaXAG">
        <block type="math_arithmetic" id="2[qg--3e/O=#zK`6q;kq">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number">
        <block type="variables_get" id="AnT$-7v(Ie1L6G4]DFo_">
        <shadow type="math_number" id="A-UIS+zATe94m!oN#{@7">
        <block type="math_number" id="#%N(]ldu,`mp,-j2JRS-">
        <block type="colour_rgb" id="^yK8dEu~y2opY#:ratj^">
        <value name="RED">
        <shadow type="math_number" id="jZMcB4QiAzXJ6Cws#3Mi">
        <value name="GREEN">
        <shadow type="math_number" id="$@hq`qplpU|/s(.S}e,3">
        <block type="variables_get" id="OU||CF~!sz8pgzO3P4f`">
        <value name="BLUE">
        <shadow type="math_number" id="2b9qjv!tO8si`9RZg1?-">
        <block type="variables_get" id="r]WcsR%CIu,/=dN}])I2">
        <field name="OP">GT</field>
                              Schtallone @Homoran last edited by
                              Hi, wäre es möglich den letzten Stand dieses tollen Skipts einmal hier zu veröffentlichen?
                              Danke und Gruß
                                Homoran Global Moderator Administrators @Schtallone last edited by
                                @schtallone sagte in Gelöst [Blockly] Hue Lichtwecker:
                                das habe ich lange nicht mehr angefasst. Wie bereits gestern geschrieben habe ich nur am "Sonnenuntergang" Änderungen gemacht
                                • Basti97
                                  @jmeister79 Ich wollte gerade dein Script einfügen aber irgendwie kommt dieser Fehler.
                                  TypeError: Block type unspecified: <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <block type="comment" id="e7P]EfnRO|mg|xzUU=#." x="88" y="-137"> <field name="COMMENT">Sonnenaufgang per Schedule</field> <next> <block type="schedule" id="mI!1MxMMqfmAkYTPMJX-"> <field name="SCHEDULE">45 5 * * 1-5</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="y35~folwA64JELdxaZ_"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="s3sEA.5IE{Fen=nr3}^("> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="DOA7KEe-NvFZvDH{MK0B"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Parameter.Urlaub</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="#rb1##iZs[9_sOPrxI[T"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control_ex" id="3YN{3i5Wz{0%p{Ey|Lnd"> <field name="TYPE">false</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="OID"> <shadow type="field_oid"> <field name="oid">Object ID</field> </shadow> <block type="field_oid" id="/dsN)+8$UZUcE?1vrU12"> <field name="oid">zigbee.0.cc86ecfffec1c74f.state</field> </block> </value> <value name="VALUE"> <shadow type="logic_boolean" id="ZglUN6GoTCa%xNusP!az"> <field name="BOOL">TRUE</field> </shadow> </value> <value name="DELAY_MS"> <shadow type="math_number" id="czDJd$Yz3r.XkrMhv09"> <field name="NUM">0</field> </shadow> </value> <next> <block type="timeouts_clearinterval" id="icH=6OkVId1/.haYArX-"> <field name="NAME">Intervall</field> <next> <block type="variables_set" id="fVqkEb48.%t[:LcLpje"> <field name="VAR" id="!;/[u^vQs,tRIaZhN%@,">cycle_active</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="S#m_=UYR,kQ+!qIeK56W"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id=",-(MP:7b]f(|D7OFM"> <field name="VAR" id="K$?TZ05P_nNo#(2H~G#M">colortemp</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="1:[z]B%MWNE}N!hRhmEy"> <field name="NUM">500</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="MQL8QGsHpuw%:IIz?,Ip"> <field name="VAR" id="#vBU..=KLr*eObqk]U:">brightness</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="]AXkCF,taTjWXz4(%-eN"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="comment" id="zL7Fs]/lGoKX#)_8Dx(7"> <field name="COMMENT">Zeiteinheit pro Stufe</field> <next> <block type="timeouts_setinterval" id="aYso6.30KZpiU!ixQ9T"> <field name="NAME">Intervall</field> <field name="INTERVAL">1</field> <field name="UNIT">sec</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="control" id="/oy-UPQ|OpAe#8j6]z"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">zigbee.0.cc86ecfffec1c74f.transition_time</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="LXPUqCPxF_5,=yaCm]Mh"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="EL#h3qPd3;k/WtxadMHp"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">zigbee.0.cc86ecfffec1c74f.brightness</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="}iroE9Nn~^%nw0Uv40@z"> <field name="VAR" id="#vBU..=KLr*eObqk]U:">brightness</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="S~awpiu+e#,,o?~L3J("> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">zigbee.0.cc86ecfffec1c74f.transition_time</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="H~d*yP{Bc!T;|]H@zX%"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="th!vt7:0Tk0^Yv2@xlO^"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">zigbee.0.cc86ecfffec1c74f.colortemp</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="Pb6Yl!1+i!-fvuexZ.3i"> <field name="VAR" id="K$?TZ05P_nNo#(2H~G#M">colortemp</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="wU3N,FaRZ77wx,:i7G}@"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">zigbee.0.cc86ecfffec1c74f.transition_time</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="87hw*u;(lW]E)[Va*eO"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="comment" id="6]MxZ:=}qAgQgny94518"> <field name="COMMENT">Stufen erhöhen (ims ekundentakt brauchen sie 6 min)</field> <next> <block type="variables_set" id="q|w6}P/MqM^Z]Q9c@lZp"> <field name="VAR" id="!;/[u^vQs,tRIaZhN%@,">cycle_active</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="?{u0tERi57^BOi#U?T0q"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="3u{v{:UzTA,tfbeouyOC"> <field name="VAR" id="#vBU..=KLr*eObqk]U:">brightness</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="1XiOvP|W[8jo=rRSg2%-"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id=",3Ix@FLr[leEH.PZxCTj"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id=",/@dMc_8K~rAi,=]DA{"> <field name="VAR" id="#vBU..=KLr*eObqk]U:">brightness</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="+/F]U2:je(yC3}oU@,LU"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_number" id="^2OM=4%4!ojW;=R8BPa0"> <field name="NUM">0.28</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="OJtc]JN(wj0Mc*}^B(mS"> <field name="VAR" id="K$?TZ05P_nNo#(2H~G#M">colortemp</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="pBsazw6;9z2l@JujGePr"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id=",3Ix@FLr[leEH.PZxCTj"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="C+d5~VJ/h;oGJDLn47dc"> <field name="VAR" id="K$?TZ05P_nNo#(2H~G#M">colortemp</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="+/F]U2:je(yC3}oU@,LU"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_number" id="]l~mrti-7j^?,i05z@ZC"> <field name="NUM">1</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id="c9d^cx}En)QJ^5LBl_.e"> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="6xUzHTC-$2v8g6ZoOx0~"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="6S_vBdKEEXwB9y7dS+5Q"> <field name="OP">LTE</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="x=8)h:X3ni1O#OwO/;-"> <field name="VAR" id="K$?TZ05P_nNo#(2H~G#M">colortemp</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="/eH;_D[-f!B,_d{.kQ#S"> <field name="NUM">153</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="y63_7Joq9ZQrG3wg.1)/"> <field name="OP">GTE</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="WL]Ta,[5EEyOyKK)+=wu"> <field name="VAR" id="#vBU..=KLr*eObqk]U:">brightness</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="B5CbauAhU|AnKd3OuWV*"> <field name="NUM">100</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="comment" id="d@z26Wa+#kDyXAsPPolt"> <field name="COMMENT">Wenn Endeinstellung erreicht stoppe Zyklen</field> <next> <block type="timeouts_clearinterval" id="YwJUV,R/}uU_PI:V7VXG"> <field name="NAME">Intervall</field> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> </block> </next> </block> <block type="comment" id="*EFw|LDD~6Ss4b)In.eM" x="613" y="-162"> <field name="COMMENT">Abbruch per Fernbedienung</field> <next> <block type="on_ext" id=":Mw*gCWotTHocSv[3uwd"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"/> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="Cj?.K4aL+{%eYH+_bS#L"> <field name="oid">zigbee.0.cc86ecfffec1c74f.state</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="comment" id="m#[V-7wmJ_s0{XHXk=CO"> <field name="COMMENT">wenn Fernbedienung aus dann stoppe Zyklen</field> <next> <block type="controls_if" id="_gdEV:4:y(?k:ip~o/b^"> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="ghZ#kvY-z}Re}]kdkyH" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="NFNS+kXaz8myPISu/9;0"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="o(N]OR-Tqd4r/r/Q~F|d"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">zigbee.0.cc86ecfffec1c74f.state</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="4a;}(XEFQk[hRRv1v8%"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="Ix|::b*3j!{%cpgkwjKC"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="Ukl)t7G5qqZX?@Z(Sj%"> <field name="VAR" id="!;/[u^vQs,tRIaZhN%@,">cycle_active</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="lpJs4t=stg,DVhEDR$p"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="timeouts_clearinterval" id="#4q,dgH38Q6|+n%=6^:"> <field name="NAME">Intervall</field> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block></xml>
                                  • jmeister79
                                    @basti97 hm kenne mich damit nicht aus.
                                    Hast du oder ich evtl ne alte version der scripting engine.
                                    Nils
                                    Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Basti97
                                      @jmeister79 Diese habe ich
                                      Musst heute oder morgen nicht unbedingt mehr gucken. Hat noch bisschen Zeit.
                                      Vielleicht beim kopieren ein Teil vergessen.
                                      • DJMarc75
                                        DJMarc75 @Basti97 last edited by
                                        @basti97 sagte in Gelöst [Blockly] Hue Lichtwecker:
                                        Ja, ihr beide habt da was vergessen:
                                        @jmeister79 den Triggerblock beim export und @Basti97 hat den Code nicht korrekt markiert - weil bei mir funktioniert der import !
                                        • Basti97
                                          Basti97 Most Active @DJMarc75 last edited by
                                          @djmarc75 Naja muss ich morgen nochmal probieren. Oder meckert er bei mir weil der Trigger fehlt kann das daran liegen???
                                          • Negalein
                                            Hallo
                                            Ich habe das Blockly von @Novalis genommen, um einen Lichtwecker zu realisieren.
                                            Leider ist @Novalis schon fast 2 Jahre offline.
                                            Aber vielleicht sieht jemand das Problem, warum es bei mir nicht funktioniert.
                                            Der Wecker um 05:05:00 ist aktiv und steht auf true.
                                            Beginn des Lichtwecker ist um 04:50:00.
                                            Leider wird das Licht nicht geschaltet.
                                            Liegt das eventuell daran, dass zum Start das Licht nie aus ist? Es wird als Nachtlicht mit 10% Helligkeit verwendet.
                                              <variables>
                                                <variable id="!;/[u^vQs,tRIaZhN%@,">Timesteps</variable>
                                                <variable id="K$?TZ05P_nNo#(2H~G#M">Farbe_Hue</variable>
                                                <variable id="+wmE3GSnSf(]x%lgQx*c">Farbe_Sat</variable>
                                              </variables>
                                              <block type="schedule" id="!ttNhYm1F*[/qNb$9Wnb" x="187" y="63">
                                                <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"04:50"},"period":{"days":1,"dows":"[1,2,3,4,5]"}}</field>
                                                  <block type="controls_if" id="/IPuT}!9AbE_qAkM^M6|">
                                                      <block type="logic_compare" id="eymVL5uq#V^)dABSo2+4">
                                                          <block type="get_value" id="@=#`hn,wpAcU~[b1ysM^">
                                                            <field name="OID">alexa2.1.Echo-Devices.G090XG0692741THK.Alarm.9e5bfd52-2bf8-37d3-a95a-922a9d604326.enabled</field>
                                                          <block type="logic_boolean" id="hE5EHAD,XE7tCuKtH8sJ">
                                                      <block type="variables_set" id="JCWeDStbtm50i-S#/[_3">
                                                        <field name="VAR" id="!;/[u^vQs,tRIaZhN%@,">Timesteps</field>
                                                          <block type="math_number" id="a^t4?#!ms]ioV/BNjtX2">
                                                          <block type="variables_set" id="1gSLmMgqA0w+7n#6K}Ft">
                                                            <field name="VAR" id="K$?TZ05P_nNo#(2H~G#M">Farbe_Hue</field>
                                                              <block type="math_number" id="9XwM$F4E^?3|pP=(Mcj$">
                                                              <block type="variables_set" id="QUvE$NAO7*n/{{*=BG_o">
        <field name="VAR" id="+wmE3GSnSf(]x%lgQx*c">Farbe_Sat</field>
        <block type="math_number" id="(+k5x{OMb0?,=?4^IPcJ">
        <field name="NUM">254</field>
        <block type="timeouts_setinterval" id="}m-RdKOYjC]1r^uqr#c!">
        <field name="INTERVAL">60</field>
        <block type="control" id="q*nkfofX%/{[7a#|@/WP">
        <field name="OID">hue.0.Kinderzimmer.bri</field>
        <block type="variables_get" id="dtIxq=9U}`|Nyb:00x0d">
        <block type="control" id="v^Pr_E.xKe_x_S^f9NQZ">
        <field name="OID">hue.0.Kinderzimmer.hue</field>
        <block type="variables_get" id="G4Hne9,Nm-Ii#mVW0N;~">
        <block type="control" id=",Ye^pG44{yc@TlOYly}h">
        <field name="OID">hue.0.Kinderzimmer.sat</field>
        <block type="variables_get" id="Nj_L#||xgxd+u9:L^,C@">
        <block type="variables_set" id="@=x.T*4S.$2)@O|A|!:4">
        <block type="math_arithmetic" id="7w7mw;F~Qq1^~%;c-hmp">
        <shadow type="math_number" id="e=f=Q7y[Iclt4a$}4#mE">
        <block type="variables_get" id="o4[BraKJ5QLJUo1+RbEY">
        <shadow type="math_number" id="A!X34WDk*a$]3keId}i,">
        <field name="NUM">13</field>
        <block type="variables_set" id="!-+qw6XlEgMT9/tk}BuI">
        <block type="math_arithmetic" id="CzIO[xQKUwqPO))%E+L+">
        <shadow type="math_number">
        <block type="variables_get" id="LsFB?;7HrHoI~Im!.4sH">
        <shadow type="math_number" id="=#2R$lCY`HwaN0=2r`1I">
        <field name="NUM">4</field>
        <block type="variables_set" id="Ooqg7W/@{tCW|y%lFiLM">
        <block type="math_arithmetic" id="JxmFIXz0ePa7tCJhejg|">
        <block type="variables_get" id="0x{[!bXY|ave}Evn4f10">
        <shadow type="math_number" id="Jzwmyk^u`t:#A/~om+`o">
        <field name="NUM">14</field>
        <block type="controls_if" id="GUx[jne8MMD+Hx0/Vsfr">
        <block type="logic_operation" id="Z3T*P|%WJWRRz@H-cYD=">
        <field name="OP">OR</field>
        <block type="logic_compare" id="%U8YW5.E(OIk:w1pUzL5">
        <block type="variables_get" id="*y%L,xS0I6:LK:#cqpMG">
        <block type="math_number" id="3T0waKEGP].2dB.]^s0~">
        <field name="NUM">195</field>
        <block type="logic_compare" id="#`42~yA+E4iKs$jps:=%">
        <block type="get_value" id="=n=AZjdUKlGr+(|l(Y1A">
        <block type="logic_boolean" id="1%Uy.b2Q-ROL{3Y/kygu">
        <block type="timeouts_clearinterval" id="zrxJAaEjJv;m|a|)IGvD">
        <block type="control" id="3^~r{uZhNgqaBlKkH~G{">
        <field name="OID">hue.0.Kinderzimmer.on</field>
        <field name="DELAY_MS">60</field>
        <block type="logic_boolean" id=".)4%+#]?1JYZ3g$KU*[V">
                                            45
                                            6415
