    3. Entwicklung
    4. [Projekt] ETA Heizung
      solar-robert last edited by
      Würde mich auch intressieren. Kann jemand vielleicht seinen Code-Lösungsschnipsel posten, mit dem man in der Heizung Variablen ändern kann. Also Beispielweise den Heizkreis ein/aus.
      In der Dokumentation von ETA gibt es ja folgendes Beispiel:
      Example 1 Set the deash key to On:
      POST /user/var/112/10021/0/0/12112 HTTP/1.1
      Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
      value=1803
      Allerdings fehlen mir hier leider (noch) die Kenntnisse, wie man soetwas zum laufen bringt 🙂
      tennox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • tennox
        tennox @solar-robert last edited by tennox
        @m4 in meinen eta-mate services gibt's ein Code-Schnipsel wo ich via JS (mit axios) die pellet automatik an/aus schalte:
        https://gitlab.com/txlab/eta-bot/-/blob/486c2bbc2507aa86a38694e22347f351cae08904/src/modules/eta-api.ts#L63
          smarttux @tennox last edited by
          Da ich im Moment überlege, ob meine ganze Peripherie einen Umzug zu ioBroker verträgt, hänge ich auch am ETA Adapter.
          Gibt es den schon komplett fertig? Auf der ioBroker Seite ist er nicht direkt zu finden.
          Ich würde auch gern primär Variablen auslesen, aber auch mal aus der Ferne den Kessel ausschalten, etc.
            amandus99 @smarttux last edited by
            @smarttux
            Mach es über ein Skript. Das funktioniert wunderbar über den iobroker. Kannst damit auch steuernd eingreifen wenn du unbedingt magst
              Rille06 last edited by
              Moin,
              ich bin zufällig hierrüber gestolpert.
              Hat nichts direkt mit dem Adapter zutun, aber die ETA kann auch ModBus TCP.
              Mit dem ModBus Adapter ist dann lesen/schreiben problemlos möglich.
                gmbh07 @Rille06 last edited by
                @rille06 Hallo, ich habe da mit dem Modus Adapter versucht komme aber nicht weiter, hast du vielleicht eine kleine Übersicht deiner Einstellungen? Es springt bei mir immer wie auf denn Fotos hin und her und ich habe keine Werte.
                Bildschirmfoto 2022-08-02 um 11.06.51.png Bildschirmfoto 2022-08-02 um 11.06.45.png
                  Herry @catnipper last edited by Herry
                  @catnipper
                  ich habe mich an deinen Adapter versucht und nach ein paar Änderungen läuft er sehr gut. Trotzdem sind noch ein paar "undefinierbare" Fehler vorhanden, was aber komischerweise nicht am Ergebnis zur Erzeugung der Daten beiträgt.
                  Ich denke auch, das hat mit dem jeweiligen System und dessen Software zu tun.
                  Bei mir läuft das ganze auf einem Raspberry 4, 4 GB Ram problemlos und schnell.
                  Realisiert habe ich das über ioBroker und Vis. Die Darstellung ist sehr einfach gehalten, da der Monitor im Hausgang hängt und für jeden verständlich sein soll.
                  Hier noch die Anpassungen am Script:
                  Zur Visualisierung läuft auf dem Raspberry auch noch Magic Mirror 2 und das sieht dann so aus:
                  Vielen Dank für deine großartige Arbeit mit dem Adapter !
                  T frisch C 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    tcfigge last edited by
                    ich benutze schon einige Zeit das Script...
                    Läuft sehr gut!
                    Seit ich gestern den Javascript Adapter upgedatet habe, bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                    5.10.2022, 18:55:43.852	[info ]: javascript.1 (22832) Stop script script.js.common.Blockly.Diverse.ETA
                    5.10.2022, 18:55:43.864	[info ]: javascript.0 (14977) Stop script script.js.common.Blockly.Diverse.ETA
                    5.10.2022, 18:55:43.920	[info ]: javascript.0 (14977) Start javascript script.js.common.Blockly.Diverse.ETA
                    5.10.2022, 18:55:44.060	[error]: javascript.0 (14977) script.js.common.Blockly.Diverse.ETA: Error: Cannot find module 'xpath'
                    5.10.2022, 18:55:44.061	[error]: javascript.0 (14977)     at script.js.common.Blockly.Diverse.ETA:2:13
                    5.10.2022, 18:55:44.062	[error]: javascript.0 (14977)     at script.js.common.Blockly.Diverse.ETA:124:3
                    5.10.2022, 18:55:44.089	[error]: javascript.0 (14977) script.js.common.Blockly.Diverse.ETA: Error: Cannot find module 'xmldom'
                    5.10.2022, 18:55:44.090	[error]: javascript.0 (14977)     at script.js.common.Blockly.Diverse.ETA:3:11
                    5.10.2022, 18:55:44.091	[error]: javascript.0 (14977)     at script.js.common.Blockly.Diverse.ETA:124:3
                    5.10.2022, 18:55:44.119	[info ]: javascript.0 (14977) script.js.common.Blockly.Diverse.ETA: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    5.10.2022, 18:55:44.122	[error]: javascript.0 (14977) script.js.common.Blockly.Diverse.ETA: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'DOMParser')
                    5.10.2022, 18:55:44.122	[error]: javascript.0 (14977)     at script.js.common.Blockly.Diverse.ETA:3:28
                    5.10.2022, 18:55:44.122	[error]: javascript.0 (14977)     at script.js.common.Blockly.Diverse.ETA:124:3
                    Hat jemand eine Idee und kann mir helfen?
                    T J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      tcfigge @tcfigge last edited by
                      @tcfigge Nach Downgrade auf Javascriptadapter 6.0 läuft es erstmal wieder... ?!?!?
                      frisch 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        tcfigge @Herry last edited by
                        @herry
                        Hi!
                        Super Vis!!!!
                        Würdest Du die zur Verfügung stellen?
                        Danke!
                          JoschiP @tcfigge last edited by
                          Hallo, ich habe das gleiche Problem. Hab am Wochenende mal wieder ein paar Aktualisierungen durchgeführt.
                          Seit dem funktioniert das ETA Script bei mir auch nicht mehr. Scheinbar wurde das Module XMLDOM aus node.js entfernt.
                          Kennt jemand eine alternative?
                          Leider hat das Downgrade auf Javascript Version 6.0 bei mir nicht geholfen
                          • frisch
                            frisch @Herry last edited by
                            @herry HI! Geniale VIS könnte man die bekommen? LG Friedrich
                              Kapsville @gmbh07 last edited by
                              @gmbh07 said in [Projekt] ETA Heizung:
                              Habe auch dieses Problem. @gmbh07 konntest du das Problem in der Zwischenzeit lösen?
                              frisch R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                solar-robert @amandus99 last edited by
                                @amandus99 said in [Projekt] ETA Heizung:
                                @smarttux
                                Könntest du bitte dein funktionierendes Skript teilen?
                                Ich bin leider auf noch einen grünen Zweig gekommen, wie ich die Anlage über den ioBroker schalten kann.
                                Also beispielsweise Pumpe/Kessel aus oder VL-Temperatur-Erhöhung.
                                  amandus99 @solar-robert last edited by
                                  @solar-robert
                                  klar schau es dir an, habe zB einen Datenpunkt mit dem ich die Zirkulation vom FWM an und ausschalten kann
                                  var http = require('http');
                                  var xpath = require('xpath');
                                  var dom = require('xmldom').DOMParser;
                                  var etaIP = 'http://192.168.10.82:8080/user/var';
                                  	// 1. URI
                                  	// 2. iobroker Object
                                  	// 3. read
                                  	// 4. write
                                  	// 5. name
                                  	// 6. type
                                  	// 7. unit
                                  	// 8. role
                                  	// 9. CCU variable (optional)
                                  var etaVars = [
                                  	 ["/120/10601/0/11327/0",		"eta.Puffer.oben",				    true, false, "Puffer oben",						"string",	"°C",		"value.temperature",    ""]
                                      ,["/120/10601/0/11328/0",		"eta.Puffer.mitte",				    true, false, "Puffer mitte",					"string",	"°C",		"value.temperature",    ""]
                                      ,["/120/10601/0/11329/0",		"eta.Puffer.unten",				    true, false, "Puffer unten",					"string",	"°C",		"value.temperature",    ""]
                                      ,["/120/10601/0/0/12528",		"eta.Puffer.ladezustand",		    true, false, "Puffer Ladezustand",				"number",	"%",		"state",    ""]
                                      ,["/120/10101/0/11125/2120",	"eta.HK.vorlauf",		            true, false, "Heizkreis Vorlauf Soll Temp",		"number",	"°C",		"value.temperature",    ""]
                                      ,["/120/10101/0/11125/2121",	"eta.HK.vorlaufIst",		        true, false, "Heizkreis Vorlauf Ist Temp",		"number",	"°C",		"value.temperature",    ""]
                                      ,["/40/10021/0/0/12153",		"eta.kessel.vollast",			    true, false, "Kessel Vollaststunden",			"string",	"",		    "state",                ""]
                                  	,["/40/10021/0/0/12016",		"eta.kessel.verbrauch",			    true, false, "Kessel Gesmtverbrauch",			"number",	"kg",		"state",                ""]
                                  	,["/40/10021/0/0/12013",		"eta.kessel.aschebox",			    true, false, "Kessel Verbrauch seit Aschebox",	"number",	"kg",		"state",                ""]
                                  	,["/40/10021/0/0/12180",		"eta.kessel.druck",				    true, false, "Kessel Druck",					"number",	"bar",		"state",                ""]
                                  	,["/40/10021/0/0/12001",		"eta.kessel.soll",				    true, false, "Kessel Soll",						"number",	"°C",		"state",                ""]
                                  	,["/40/10021/0/0/12161",		"eta.kessel.ist",				    true, false, "Kessel Ist",						"number",	"°C",		"state",                ""]
                                  	,["/40/10021/0/0/12162",		"eta.kessel.abgasgtemp",		    true, false, "Kessel Abgastemperatur",			"number",	"°C",	    "state",                ""]
                                  	,["/40/10021/0/0/12165",		"eta.kessel.abgasgeblaese",		    true, false, "Kessel Abgasgebläse",				"number",	"U/min",	"state",                ""]
                                  	,["/40/10021/0/0/12164",		"eta.kessel.restsauerstoff",	    true, false, "Kessel Restsauerstoff",			"number",	"%",		"state",                ""]
                                  	,["/40/10021/0/0/12080",		"eta.kessel.zustand",			    true, false, "Kessel Zustand",					"string",	"",			"state",                ""]
                                      ,["/40/10021/0/0/12077",		"eta.kessel.angeforderteLeistung",	true, false, "Kessel angeforderte Leistung",	"number",	"kW",		"state",                ""]
                                  	,["/40/10201/0/0/12015",		"eta.lager.silo",				    true, false, "Pellets Silo",					"number",	"kg",		"state",                ""]
                                  	,["/40/10021/0/0/12011",		"eta.lager.tag",				    true, false, "Pellets Tagesbehälter",			"number",	"kg",		"state",                ""]
                                  	,["/120/10601/0/0/12197",		"eta.system.aussentemperatur",	    true, false, "Aussentemperatur",				"number",	"°C",		"state",                ""]
                                      ,["/79/10531/0/11137/2001",		"eta.FWM.Zirkulation",	            true, false, "Anforderung Zirkulation",			"string",	"",		    "state",                ""]
                                      ,["/120/10101/0/11125/2001",	"eta.FBH.HKmischerAnforderung",	    true, false, "Anforderung Heizkreismischer",	"string",	"",		    "state",                ""]
                                      ,["/120/10101/0/11125/2120",	"eta.FBH.HKmischerSoll",	        true, false, "Soll Temp Heizkreismischer",	    "number",	"°C",		"value.temperature",    ""]
                                      ,["/120/10101/0/11125/2121",	"eta.FBH.HKmischerIst",	            true, false, "Ist Temp Heizkreismischer",	    "number",	"°C",		"value.temperature",    ""]
                                      ,["/120/10101/0/11125/2002",	"eta.FBH.HKmischerZustand",	        true, false, "Zustand Heizkreismischer",	    "string",	"",		    "state",                ""]
                                      ,["/120/10101/0/11125/2127",	"eta.FBH.HKmischerPosition",	    true, false, "Position Heizkreismischer",	    "number",	"%",	    "value.percent",        ""]
                                      ,["/120/10101/0/11125/2124",	"eta.FBH.Laufzeit",	                true, false, "Laufzeit Heizkreismischer",	    "number",	"s",		"",           ""]
                                      ,["/120/10101/0/11125/0",	    "eta.FBH.HKpumpeAusgang",	        true, false, "Heizkreispumpe Ausgang",	        "number",	"°C",		"value.temperature",    ""]
                                      ,["/120/10101/0/11125/2001",	"eta.FBH.HKpumpeAnforderung",       true, false, "Heizkreispumpe Anforderung",      "string",	"",		    "state",                ""]
                                  ///79/10531/12175/0/1109 Alternative
                                  etaVars.forEach(function(etaVar){
                                      createState(etaVar[1], 0, {
                                          read:  etaVar[2],
                                          write: etaVar[3],
                                          type:  etaVar[5],
                                          unit:  etaVar[6],
                                          role:  etaVar[7]
                                  schedule("*/5 * * * *", function () {
                                      pollETA();
                                  schedule("0 0 * * *", function () {
                                      checkLager();
                                  pollETA();
                                  //var lagerAlt = getState('javascript.0.eta.lager.silo').val;
                                  //deleteState("javascript.0.eta.lager.verbrauch");
                                  //createState("javascript.0.eta.lager.verbrauch",0,{name:'Lager Tagesverbrauch', type: 'number', unit: 'kg', role:'state'});
                                  //createState("javascript.0.eta.lager.alt",LagerAlt,{name:'Lager TempAlt', type: 'number', unit: 'kg', role:'state'});
                                  //createState("javascript.0.eta.lager.Resttage",-1,{name:'Lager Anzahl Tage', type: 'number', unit: 'days', role:'state'});
                                  //createState("javascript.0.eta.lager.letzterTag",-1,{name:'Lager Letzter Tag mit Pellets', type: 'string', unit: '', role:'state'});
                                  //setState("javascript.0.eta.lager.alt", LagerAlt, true/*ack*/);
                                  //var LagerNeu = checkLager(LagerAlt);
                                  //checkLager();
                                  function debugOutput(){
                                      var akt = getState('javascript.0.eta.lager.silo').val;
                                      var verbrauch = getState("javascript.0.eta.lager.verbrauch").val;
                                      var restTage = 0;
                                      restTage = Math.round(akt/verbrauch)
                                      log("## Aktuelle Verbrauswerte ##");
                                      log("----------------------------");
                                      log("Lager akt: " + akt);
                                      log("Lager verbrauch: " + verbrauch);
                                      var ungerundet = akt/verbrauch;
                                      log("ungerundet: " +ungerundet);
                                      log("restTage " + restTage);
                                      var someDate = new Date();
                                      var numberOfDaysToAdd = restTage;
                                      someDate.setDate(someDate.getDate() + numberOfDaysToAdd);
                                      var endOfPellets = formatDate(someDate, "DD.MM.YYYY");
                                      log("endofPellets: " + endOfPellets);
                                      setState("javascript.0.eta.lager.letzterTag", endOfPellets, true);
                                      setState("javascript.0.eta.lager.Resttage", restTage, true);
                                  //debugOutput();
                                  function checkLager(){
                                      var lagerAlt = getState('javascript.0.eta.lager.alt').val;
                                      //var LagerAlt = getState('javascript.0.eta.lager.silo').val;
                                      log("** Aktuelle Verbrauswerte **");
                                      log("Lager alt: " + lagerAlt);
                                      log("Lager aktuell: " + akt);
                                      var verbrauch = lagerAlt - akt;
                                      //var verbrauch = getState("javascript.0.eta.lager.verbrauch").val;
                                      // edit back after debug
                                      setState("javascript.0.eta.lager.verbrauch", verbrauch, true/*ack*/);
                                      setState("javascript.0.eta.lager.alt", akt, true/*ack*/);
                                      log("Verbrauch: " + verbrauch);
                                      var restTage = 0;
                                      restTage = Math.round(akt/verbrauch);
                                      log("end of pellets" + endOfPellets);
                                      lagerAlt = akt;
                                  //checkLager();
                                  function pollETA() {
                                      // log("** Polling ETA Variables");
                                  		http.get(etaIP + etaVar[0], function (http_res) {
                                  			// initialize the container for our data
                                  			var data = "";
                                  			// this event fires many times, each time collecting another piece of the response
                                  			http_res.on("data", function (chunk) {
                                  				// append this chunk to our growing `data` var
                                  				data += chunk;
                                  				// log("** ETA chunk: " + chunk);
                                  			// this event fires *one* time, after all the `data` events/chunks have been gathered
                                  			http_res.on("end", function () {
                                  				// log("** ETA data: " + data);
                                  				try {
                                  					var doc = new dom().parseFromString(data);
                                  					var select = xpath.useNamespaces({"eta": "http://www.eta.co.at/rest/v1"});
                                  					var strValue    = (select('//eta:value/@strValue',    doc)[0].nodeValue);
                                  					var text        = (select('//eta:value/text()',       doc)[0].nodeValue);
                                  					var scaleFactor = (select('//eta:value/@scaleFactor', doc)[0].nodeValue);
                                  					var unit        = (select('//eta:value/@unit',        doc)[0].nodeValue);
                                                      var value       = "";
                                                      //change Aus to false, An to true for Zirkulation
                                                      if (etaVar[0] == "/79/10531/0/11137/2001"){
                                                          if (strValue == "Aus"){
                                                              strValue = "false";
                                                          else
                                                              strValue = "true";
                                                      if (etaVar[5]=="number") {
                                  						value = text * 1.0 / scaleFactor;
                                  					} else {
                                  						value = strValue;
                                  					setState(etaVar[1], value, true);
                                  				catch (e) {
                                  					log("ETA: Cannot set data "+ etaVar[2] +":" + e, 'error');
                                  • frisch
                                    frisch @Kapsville last edited by
                                    @kapsville
                                    Hi hab auch dieses Problem...
                                    Gibt es eine Lösung?
                                    LG
                                    Friedrich
                                    • frisch
                                      frisch @tcfigge last edited by
                                      @tcfigge
                                      Hi ich komme nur auf 6.0.1 zurück. Gibt es eine Möglichkeit auf 6.0 zu kommen bzw. 5.x? Vielen Dank für eure Hilfe..
                                      LG Friedrich
                                        tcfigge @frisch last edited by
                                        @frisch
                                        Hi!
                                        Ich habe das über die Expertenfunktion in der Adapterinstallation gemacht...
                                        Da gab es die 6.0.0 noch. 🤷‍♂️
                                        Ist das Problem wohl schon bekannt und auf dem Weg der Lösung?
                                        • frisch
                                          @tcfigge
                                          Danke für die Info. Ich hab gestern ein paar Module installiert..
                                          npm install date-format, npm install node-fetch@3.0.0, npm install xmldom, npm install xpath,
                                          diese dann irgendwie eingetragen
                                          Jetzt bekomme ich die Werte.
                                          Das Script meldet aber noch ein paar Fehlermeldungen (aber es läuft)...
                                          PS: bin blutiger Anfänger...
                                          • KH Ostner
                                            KH Ostner last edited by
                                            @amandus99
                                            Hallo, gibt es auch eine Möglichkeit eine einzelne Pumpe aus und einzuschalten über ein Skript.
                                            Wenn ich den Wert unter Objekte ändere, dass dieser dann auch an die ETA Heizung übertragen wird.
                                            Beispiel: "Kollektorpumpe 1" von 0% auf 100%
                                            Werde leider aus deinem Skript nicht Schlau wie ich das anwenden kann 🤷‍♂️
                                            88
                                            16969
