    4. Node-Red
    5. [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write)
      ASMM @badsnoopy667 last edited by ASMM
      @badsnoopy667
      Ja das habe ich. Andere UnitID haben gar nicht funktioniert.
      Wie bringe ich dem Dongle bei öfters zu senden ??
      Ein Beispiel:
      • 37001 (Luna2000) sendet im Sekunden Takt
      • 37504 (Dongle) sendet ca. alle 5 Min.
      Beide beziehen identische Werte. ( Battery Power )
        radi71 @ple last edited by radi71
        deleted item by editor
          radi71 @badsnoopy667 last edited by
          Hallo Zusammen,
          vielen Dank ersteinmal für die vielen Informationen, aber ich bin erschlagen.
          Ich habe einen folgenden Konfiguration:
          8,4 kwp auf dem Dachen
          Wechselrichter Huawei SUN2000-8KTL-M1
          Akku Huawei Luna2000 10 kwh
          Node-red läuft bei mir, Modbus ist aktiv und ich bekomme im iobroker auch Daten.
          Hat jemand die gleiche Konfig laufen und könnte mir das node-red script zur Verfügung stellen.
          Ich hätte eigentlich gar nicht so viele technische Daten.
          Aktueller Stromverbrauch gesamt
          Aktuell erzeugt
          Aktuell vom Akku
          Aktuell vom Netz
          Aktuell von Anlage direkt
          Akkustand in % + kwh (ist ja leicht umzurechnen)
          Heutiger Ertrag
          Heutiger Bezug aus Netz
          kann mir jemand helfen?
          Vielen Dank
          Thomas
            badsnoopy667 @ASMM last edited by
            @asmm
            Das Einzige was mir noch einfällt: Hast Du mal versucht, die Register die so selten aktualisieren in einem komplett separaten Flow (Neue node-red "Datei") abzufragen? Ich meine mir wäre irgendwann mal aufgefallen, dass Werte nur sporadisch kommen, wenn man zu viel auf einmal "durcheinander" abfragt.
            Vielleicht hilft es ja...
              joeysch @radi71 last edited by
              @radi71
              Ich habe eine Konstellation aus einem KTL30-M3, einem Lesekopf auf dem Stromzähler und einem 28,8KW DIY Akku mit Victron.
              Zu den Punkten die du fragst:
              Aktueller Stromverbrauch gesamt => Entweder "aktuell" oder "gesamt". Aktuell kann man am Zweirichtungszähler ablesen. Ggf. berechnen.
              Aktuell erzeugt => Kommt vom Wechselrichter
              Aktuell vom/zum Akku => Kann ich über Node Red aus dem Venus Os (Victron) auslesen. Müsstes du über die entsprechende Modbus Adresse auch vom Huawei bekommen.
              Aktuell vom/zum Netz => Ich bekomme es über Tasmota und den Lesekopf am Zähler. Weiß nicht was du hast ggf. einen EM24 einbauen.
              Aktuell von Anlage direkt => Kann man über Node Red aus dem Huawei auslesen
              Heutiger Ertrag => Über InfuxDB loggen oder sourceanalytix
              Heutiger Bezug aus Netz => Über InfuxDB loggen oder sourceanalytix
              Ich berechne dann Anhand der Daten und schreibe das Ganze dann in Datenpunkte.
              Das kannst du dann mit Grafana auswerten
              • Bastian Rüggen
                Bastian Rüggen @badsnoopy667 last edited by Bastian Rüggen
                @badsnoopy667
                Ich habe dein Programm so wie du es beschrieben hast umgesetzt. Die Werte werden zuverlässig ausgelesen👍 großes Dankeschön!!!!
                Jedoch hast du die Efficiency deaktiviert. Kannst du mir sagen welche Effizienz dort ausgewertet wird? Ich bekomme nämlich bei dem Datenpunkt keine Werte zurückgespielt!
                Evtl. sollte ich noch erwähnen, dass ich von Node-Red keine Ahnung habe, alles nur copy and paste 😵
                  badsnoopy667 @Bastian Rüggen last edited by badsnoopy667
                  @bastian-rüggen
                  Freut mich das es klappt!
                  Die Efficiency habe ich deaktiviert, weil bei mir auch nur Mist ausgelesen wird. MMn müsste das die Effizienz vom Wechselrichter sein. Also das Verhältnis von Input Power (Solarleistung DC) zu Active Power (Erzeugung/Abgabe auf der AC Seite).
                  Ganz am Anfang kam da mal ein plausibler Wert, so um die 90-95%. Dann stand irgendwann nur noch [41.37] oder so da.
                  Wolf Home M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Wolf Home
                    Wolf Home @badsnoopy667 last edited by Wolf Home
                    ich versuche mich gerade auch an dem Projekt, aber leider ohne erfolg. Es steht zwar Connected da, aber leider bekomme ich keine Werte. Was mache ich falsch ?
                    ich habe die aktuelle Firmware drauf und alles nach der Anleitung gemacht.
                    folgende Meldung bekommen ich angezeigt
                    Client -> stopped state without reconnecting  TCP@http://192.168.170.121:502 default Unit-Id: 1!
                    Bildschirmfoto 2022-10-02 um 11.49.01.png Bildschirmfoto 2022-10-02 um 11.49.25.png
                    Wolf Home 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Wolf Home
                      Wolf Home @Wolf Home last edited by Wolf Home
                      Also Verbindung geht jetzt, warum auch immer.
                      Aber gewisse Werte werden nicht angezeigt, wie z.B Grid Voltage Phase 1-3
                      Im Anhang mal ein paar Bilder, eventuell sieht ja jemand wieso die Werte nicht abgefragt werden.
                      Bildschirmfoto 2022-10-02 um 13.04.26.png Bildschirmfoto 2022-10-02 um 13.04.37.png
                        meerkat last edited by
                        Hi, endlich ist mein WR gekommen. Die Anbindung läuft bei mir schon. Hat jemand eine Idee, wie ich die Monatswerte verbraucht verbraucht, produziert, verkauft usw. Auslesen kann bzw. Protokollieren kann?
                        • Sebastian Eisenhut
                          Sebastian Eisenhut @martyl last edited by
                          @martyl
                          Hallo Martyl,
                          ich habe die selbe Konstellation wie du das ich eine Kaskade aus 2 Wechselrichtern habe:
                          6KTL M1 -> Master Unit ID 1 (Verbindung funzt seit über einem Monat perfekt)
                          seit heute ist nun mit der Unit ID 2 ein 3KTL M1 hinzugekommen.
                          wie/bzw. hast du es geschafft deinen 2ten Wechselrichter mit einzubinden?
                          MfG
                            lub104 last edited by
                            Hallo zusammen, ich bin neu und bekomme heute mein Photovoltaikanlage mit Huawei verbaut.
                            Mit iobroker kenne ich mich aus.
                            Aber mit dem WR ist für mich neu!
                            Wenn der Installateur mir Modbus tcp direkt einrichtet,
                            brauche ich dann noch den Installateur Zugang oder geht das dann ohne? Vielen Dank für eure Mithilfe!!
                              badsnoopy667 @lub104 last edited by
                              @lub104
                              Ich würde vermuten, dass es dann ohne geht. Aber die Firmware vom Dongle sollte auch aktuell sein.
                                lub104 @badsnoopy667 last edited by
                                @badsnoopy667 danke für die schnelle Antwort, okay FW kümmere ich mich drum. Dann hoffe ich das es klappt und ich es einrichten kann
                                  lub104 last edited by lub104
                                  Hallo Leute, im iobroker kenne ich mich schon recht gut aus.
                                  Node red ist Neuland für mich.
                                  Der Dongle hat die Software SPC130.
                                  Ich bekomme das irgendwie nicht mit den Datenpunkten hin.
                                  Ich hoffe ich bin nicht zu unklug.
                                  Muss ich die Datenpunkte bei 0.User selbst anlegen.
                                  JohGre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • JohGre
                                    JohGre @lub104 last edited by
                                    @lub104 sagte in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
                                    Ich hab sie manuell angelegt.
                                      lub104 @JohGre last edited by
                                      @johgre
                                      Danke für die schnelle Antwort.
                                      Kannst du bitte den Pfadbaum mal als Photo reinsetzen.
                                      • JohGre
                                        @lub104 den siehts du eh in deinem Screenshot
                                        Ich hab mir den Pfad aus Node-Red rauskopiert und im Objectbrowser ein Bestandattribut geöffnet (sind bei mir alle string) und dann auf clone gedrückt, noch den kopierten Pfad eingefügt auf OK, das wars.
                                          @johgre ich kann nur unter 0_userdata
                                          Neuen Ordner und Objekte versorgen ist das richtig
                                          • JohGre
                                            @lub104 du brauchst eigentlich nur in das Eingabefeld „Enter new id…“ den gesamten Pfad reinkopieren. Die Ordnerstruktur wird dann automatisch übernommen
                                            1.2k
                                            574
                                            218063
