    4. Test Adapter Philips-TV v0.2.x
    • Wszene
      Wszene @roughestboy last edited by
      @foxriver76
      @roughestboy
      Ich habe den TV auch per Kabel verbunden
      Es ist auch die richtige Mac
      Ich habe gerade nochmal auf meinem Testsystem geschaut
      Dort habe ich noch die Version 0.0.1 laufen und da habe ich auch keine Mac eingetragen
      Dort hat es alles funktioniert
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @Wszene last edited by
        @wszene Ohne zu wissen welchen TV du hast, ist ein Einschalten aus dem Sleep bei den mir bekannten Modellen nur mit WOL möglich. Wenn du aus machst ist er noch kurz im aktiven Standby, da ist die API noch ein paar Sekunden aktiv. Aus dem richtigen Sleep kann es meiner Meinung nach ohne MAC-Adresse nicht funktionieren.
        Probier einfach mal beide MAC Adressen durch, im Adapter die MAC groß schreiben, ich vermute sonst schlägt die Validierung auch fehl. Wenn es dann wirklich nicht geht, ist die Vermutung nahe dass WOL inaktiv ist, siehe Post oben mal WIFI WOL aktivieren oder die Pakete irgendwo verloren gehen.
        Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Wszene
          Wszene @foxriver76 last edited by
          @foxriver76
          Ich habe einen 65OLED805/12
          Ich glaube ich habe das Problem gefunden
          Ich habe das Pairing ohne der Mac gemacht so wie ich es auch in den Tests gemacht habe
          Ich habe den TV jetzt noch einmal mit eingetragener Mac gemacht und nun bleibt der Adapter auch grün
          Und nun funktioniert auch wieder alles wie auf dem Testsystem
          Noch mal vielen Dank für diesen sehr praktischen Adapter
            DarkDevil last edited by DarkDevil
            Ich habe diesen fantastischen Adapter relativ spät entdeckt und möchte mit ihm abhängig vom Sonnenstand (Aufgang oder Untergang) die per Hue eingebundenen Lampen steuern (macht tagsüber einfach keinen Sinn)
            Script ist geschrieben und funktioniert auch, allerdings bekomme ich ab und an im log des iobrokers folgenden Fehler:
            Could not change Ambilight + Hue state: ESOCKETTIMEDOUT
            Und auch der entsprechende Datenpunkt hat sich nicht geändert.
            Tv ist ein oled803
            • foxriver76
              foxriver76 Developer @DarkDevil last edited by
              @darkdevil Ich kann das bei mir selbst nicht nachstellen, allerdings kannst du mal v0.4.1 probieren.
                DarkDevil @foxriver76 last edited by
                @foxriver76 leider hat es auch nichts gebracht, also der Fehler ist wie zuvor. Muss ich zwingend die mac Adresse im Adapter eintragen, oder reicht auch die ip Adresse?
                • foxriver76
                  @darkdevil Mac Adresse ist nur fürs Einschalten via Adapter wichtig. Die restlichen Befehle profitieren nicht von der Angabe der MAC
                    @foxriver76 mhhh, kann ich denn noch irgendwie bei der Eingrenzung behilflich sein?
                      Ich habe es heute nochmal beobachtet:
                      Wenn ich den Datenpunkt ändere und die Fehlermeldung im log erscheint, muss ich den Adapter Neustarten und kann den Datenpunkt ändern. Es scheint als könnte ich nur nach einem Neustart Datenpunkt(e) ändern.
                      • foxriver76
                        @darkdevil ich vermute es liegt an der Lib, ich mache die nächsten Tage nochmal eine neue Version.
                        • foxriver76
                          foxriver76 Developer last edited by foxriver76
                          Die ESOCKETTIMEDOUT Geschichte konnte ich leider noch nicht fixen. Ich habe allerdings eben eine v0.5.0 veröffentlicht die nun auch den HDMI Eingang direkt wechseln kann wenn vom TV unterstützt. Die Google Assistant Geschichte hat leider nicht so zuverlässig funktioniert.
                            okay, ich installiere die 0.5.0 dennoch später einmal. die ESOCKETTIMEDOUT Geschichte habe ich nun mit einem Adapter neustart "gebändigt". Nicht schön, aber funktioniert (voerst)
                            • foxriver76
                              @darkdevil Habe es evtl. mit 0.5.1 gefixt. Gerne beobachten.
                                @foxriver76 leider ist es mit der 0.5.1 immer noch so. Erst nach einem Neustart des Adapter funktioniert es. Vorher gibts die benannte Fehlermeldung 😕
                                • foxriver76
                                  @darkdevil Tritt das ausschließlich beim Ambilight + Hue state auf oder wenn der Fehler da ist gehen auch andere Kommandos nicht mehr?
                                    @foxriver76 was anderes funktioniert auch nicht, nur nach einem Neustart des Adapters
                                    Daniel B. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      Lima last edited by
                                      ich habe auch eine Frage zu diesem tollen Adapter...
                                      Beim einrichten wurde ich schon nicht nach der PIN gefragt, die Steuerung funktioniert trotzdem soweit!
                                      In den Logs bekomme ich jedoch alle ~5sek die Meldung "error Could not poll API: Unexpected end of JSON input"
                                      Kann mir dabei jemand helfen?
                                      • Daniel B.
                                        Daniel B. @DarkDevil last edited by
                                        Hallo! Wollte meinen TV mit dem Adapter verbinden aber komme nicht weiter. Habe einen 55PUS6561/12. Wenn ich im Adapter das Pairing starte, zeigt der TV auch den PIN ein. Nach Eingabe im Adapter kommt noch ein Popul in dem steht das ich nach Eingabe die seite neu laden soll. Aber es klappt nicht mit der Verbindung, jemand eine Idee was ich falsch mache?
                                        Und zweite Frage: kann ich mit dem Adapter das Ambilight einfach Warmweiß leuchten lassen bspw?
                                        K M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          Kuddel @Daniel B. last edited by
                                          heute kam mein neuer 70PUS7906/12
                                          Jetzt komme ich mit dem Adapter nicht weiter:
                                          Adapter-Einstellungen
                                          Fehler
                                          Log
                                          philips-tv.0	2022-11-15 16:45:01.710	warn	Please authenticate via the adapter configuration page
                                          philips-tv.0	2022-11-15 16:45:01.709	info	Starting with ip "192.168.4.8" (API v6 - Android)
                                          philips-tv.0	2022-11-15 16:45:01.688	info	starting. Version 0.5.2 (non-npm: AlCalzone/ioBroker.philips-tv#9e26469ed1578d03847fe168f5cc22bc4b064305) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-tv, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
                                          S foxriver76 jmeister79 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            senger1985 @Kuddel last edited by
                                            @kuddel sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
                                            Fehler
                                            Log
                                            Gleichen Problem, mit dem 65OLED804/12
                                            philips philips tv
                                            84
                                            550
                                            131261
