    3. Cloud Dienste
    4. Wie Alexa Sprachausgabe deaktivieren
    UNSOLVED Wie Alexa Sprachausgabe deaktivieren
      wizzardking last edited by
      @Arnulf
      Ja, Alexa habe ich nach neuen Geräten suchen lassen. In node red schaltet sich die alexa node immer auf "discovery", sobald ich alexa nach Geräten suchen lasse. Es besteht also irgend eine Verbindung, hinzugefügt wird dann aber nix.
      Vermutlich liegt das Problem daran, dass ich zuerst eine andere Node (Alexa local) installiert hatte und es dadurch Probleme gab. Müsste vermutlich einfach Node Red nochmals frisch installieren, dann müsste es klappen.
      Ich lass dies aber bleiben, da es keine Lösung für mein Problem ist. An sich wäre es das gleiche wie ein virtuelles Gerät über die Cloud zu erstellen.
      Da ich aber diverse Funktionen habe, welche dabei nicht unterstützt werden (Fernseher leiser, sehr viel leiser, Lüfter nach links drehen, etc.) würde mir Alexa noch immer sagen, dass das Gerät diese Funktion nicht unterstützt.
      Ich erstelle nun Dummy Routinen in Alexa für jedes Sprachkommando. Dies Funktioniert tatsächlich. Ich hoffe hier einfach mal, dass die max. Anzahl nicht zu sehr limitiert ist.
      padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Snatch @wizzardking last edited by
        @wizzardking sagte in Wie Alexa Sprachausgabe deaktivieren:
        Kurzfassung:
        Wie kann ich über ioBroker definieren/scripten, dass kurzzeitig auf keiner Alexa eine Sprachausgabe ausgegeben, oder die aktuelle Sprachausgabe abgebrochen werden soll?
        Längere Fassung:
        Ich fummle nun seit zwei Tagen mit Alexa + ioBroker + Harmony Hub herum. Sowohl der Harmony, als auch der Yonomi Skill für Alexa sind nicht die Lösung, da mann zu viel mit alternativen Namen / workarounds arbeiten muss. Ebenfalls stört bei IFTTT das Trigger Wort und es läuft zusätzlich noch alles über die IFTTT Server, was es etwas instabiler macht.
        Da man mit ioBroker aber die Spracheingabe von Alexa auslesen und dementsprechend auch triggern kann, lässt sich so auch direkt jedem befehl welcher ich Alexa mitteile, auch eine wirklich spezifische Aktion zuweisen. Dies funktioniert soweit ausgezeichnet.
        Mein einziges Problem bei dieser Lösung ist, dass wenn ich z.B. sage "Alexa, Fernseher an" ioBroker zwar den Befehl ausliest und auch den Fernseher entsprechend anschaltet, Alexa mir aber dennoch mitteilt "Ich habe kein Gerät mit dem Namen Fernseher gefunden". Es wäre daher super, wenn ich im selben Script in ioBroker, welches mit dem input "Fernseher an" getriggert ist, auch definiert werden kann, dass Alexa keine Antwort ausgibt.
        Warum gehst du diesen Weg, dass du ausliest, was zu Alexa gesagt wurde? Wenn du den Harmony-Adapter nutzt, kannst du die einzelnen Funktionen direkt als Smart Gerät in Alexa anlegen. Ich sage zu Hause auch nur "Alexa, Fenseh an" sie sagt nur ok und gut ist.
          wizzardking @Snatch last edited by
          @Snatch
          Es geht darum, dass ich so Alexa-Skill unabhängig vorgehen kann und dadurch wesentlich flexibler bin als mit den vordefinierten Skills wie der Harmony. Ich kann nun z.B. bei "Fernseher zurückspulen" wesentlich genauer vorgehen. Es ist bei mir nun egal, ob ich Fernseher, TV, Glotze, Serie oder Film sage und abhängig davon ob in meinem Satz noch "viel" oder "sehr viel" vorkommt, wird die aktuelle Sendung mehr oder weniger zurückgespult.
          Darüber hinaus lässt sich über das Abfangen des gesprochenen Textes in Alexa jede erdenkliche Routine und Scrip starten, auch wenn dieses nichts mit der Harmony zu tun hat.
            CruziX last edited by
            Hat sich hierbei mittlerweile eine gute Lösung ergeben?
            Ich hätte daran auch Interesse 🙂
            • padrino
              padrino Most Active last edited by
              Also, etwas in der Richtung
              funktioniert schon - ein wenig. 😉
              Leider beginnt Alexa noch kurz zu sprechen, bevor sie rüde unterbrochen wird. 😄
              Zumindest auf dem Echo Dot 2 kann man auch die "player.volume" auf "1" (=1%, nicht zu verwechseln mit "Lautstärke 1", was 10% sind) stellen, das ist extrem leise, wenn auch nicht unhörbar.
              Also theoretisch vorher auf "1" stellen und dann auf "0" abwürgen.
              Wäre wohl das, was der Sache am nächsten käme.
              Ein weiterer Haken, bei jeder Änderung der Lautstärke macht es "bub", wenn man den weißen Ring sieht (nicht so auf dem Echo 2 hier, dafür mag der aber nicht jede Prozentzahl und rundet sehr eingemächtig 🙄 )
                Silentblob last edited by
                Ich lass Alexa über speak eine andere anwort ausgeben. kommt zwar ganz ganz kurz eine ms. der vorherige gewollte Satz von Alexa.
                  Sleepwalker @wizzardking last edited by
                  @wizzardking
                  Moin Community,
                  ich bin ebenfalls auf der Suche nach einer Lösung zu diesem Problem.
                  Da ich die fest vorgegebenen Sätze in Alexas hauseigenen Routinen überhaupt nicht mag, habe ich mir mit ioBroker etwas flexibleres gebaut. Sprich, auch bei mir wird auf die Eingabe von Alexa reagiert. Aber leider nerven mich ebenfalls die Sätze von Alexa, dass sie zu meiner Anfrage nichts finden kann. Ja, die Aktion wird trotzdem durchgeführt, aber es ist doch sehr nervig 🙂
                  Ich würde gerne auf weitere unnötige Cloud-Anbindungen verzichten.
                  Ein Triggerwort für einen Skill wäre noch akzeptabel. Ich würde auch versuchen einen eigenen Skill zu schreiben, aber da ist man auf theoretische 1 Mio. calls pro Monat beschränkt (kostenfrei) und man kann Skills vermutlich nicht "privat" markieren. Klar, die 1.000.000 calls sind jetzt nicht gleich weg, aber ich suche etwas zuverlässiges.
                  Tipps sind herzlich willkommen!
                  Danke und Grüße aus dem Norden
                  • padrino
                    padrino Most Active @Sleepwalker last edited by
                    @sleepwalker
                    Leider sind "stille Routinen" der einzige Weg (ok, gibt noch "blueprints", aber die gibt es nicht still).
                    Pro Routine sind ja mehrere Sätze möglich.
                    Klar, bei Sätzen mit "Variablen" hilft das nicht... 😞
                    • padrino
                      padrino Most Active @wizzardking last edited by
                      Kleine Randbemerkung:
                      Habe heute eine Email vom "Support" bekommen (war zu ganz anderem Thema und Antwort hat mir Null gebracht 🙄), darin stand
                      "...Sie können auf Ihrem Konto bis zu 99 Routinen erstellen..."
                        Sleepwalker @padrino last edited by
                        @padrino said in Wie Alexa Sprachausgabe deaktivieren:
                        @sleepwalker
                        Danke dir.
                        Einer von zwei Gründen war bei mir u.a., dass ich eben keine 25 verschiedene Sätze für eine Routine einbaue, damit man die möglichst sprachneutral nutzen kann. Wenn ich jetzt stille Routinen anlege, ist das ganze fast witzlos.
                        Vielleicht findet sich ja eine schicke Lösung in der Zukunft.
                        PS: Aber gut zu wissen, dass bei 99 Routinen Schluss ist. Das finde ich erst einmal nicht allzu viel....da kann man sich dann wirklich Gedanken machen, mehr mit ioBroker zu machen. Mein KNX-Homeserver hat auch eine starke Limitierung.
                          alexanderbrix last edited by
                          gibt es mittlerweile ein Update, wie ich die Sprachausgabe von Alexa unterbinden kann? Früher ging das mit dem Datenpunkt DeviceStop, geht aber nicht mehr.
                          Ich möchte sagen "Alexa, Casey kommt", anschließend schaltet Alexa einen Shelly, der den Rolladen auf 30 % hochfährt und sagt "ok, ich lasse Casey rein".
                          Allerdings labert Alexa dann irgendeinen Quatsch, die Rolladen-Öffnung klappt allerdings...
                          • padrino
                            padrino Most Active @alexanderbrix last edited by
                            @alexanderbrix
                            In dem Fall einfach eine leere Routine anlegen, also eine, die nix macht.
                            Falls das nicht geht, eine Routine anlegen in der Alexa irgendwas sagt, dann die Ansage aus der Routine löschen und die Routine erneut speichern lassen.
                              Tableautin last edited by
                              Ich wollte gerade quasi die gleiche Frage wieder aufgreifen, hänge mich daher mal hier mit dran.
                              Es gibt also leider immer noch keine Möglichkeit, die Antworten auf alle Fragen zu blockieren, nur für einzelne Sätze?
                              Ich habe mit ioBroker und Nodered einen Bot erstellt, der quasi alle Anfragen in freier Sprache beantworten kann (Wissensfragen über Internet, Steuerung über ioBroker), da kann ich leider nicht alle Fragen als Routinen anlegen 😑
                              Wie ist das denn mit stillen Routinen, muss der Satz exakt definiert sein oder nur ein Bestandteil sein? In letzterem Fall könnte man stille Routinen für A, B, C ... Anlegen und ein Buchstabe sollte immer enthalten sein. Aber ich gehe momentan davon aus, dass es so nicht funktioniert
                              • padrino
                                padrino Most Active @Tableautin last edited by
                                @tableautin
                                Muss leider 1:1 sein, gibt keine Platzhalter oder Variablen. 😞
                                Hatte mal amazon geschrieben, die Antwort nur Blabla...
                                Vielleicht wenn der Wunsch mal von mehr Leuten kommt... 🤣
                                  OK, dann das neue Projekt im Laufe des Jahres: Echo aufmachen, "Mainboard" ausbauen, mit ESP32 ersetzen, Rest der Hardware weiter verwenden und alles lokal auswerten. Wird bestimmt einfach und problemlos auf Anhieb funktionieren 😳
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active last edited by haselchen
                                    @tableautin
                                    Wenn Du auf Bastelarbeiten Bock hast, man kann mit nem Raspi ne Alexa aufsetzen.
                                    Ganz legal sogar 😉
                                    Hab ich vor 1-2 Jahren mal gemacht.
                                    Super cool.
                                    Anleitung gibt es sogar bei Amazon selber.
                                    Ob alle Funktionen funktionieren weiss ich nicht mehr.
                                    Das Gerät wird sogar in den Geräten bei Amazon (auf der Website) registriert.
                                    In der App ist es auch vorhanden.
                                    Brauchst nur nen (bestimmtes) USB Mikrofon.
                                    Edit:
                                    Ich meine, es war sogar möglich die Sprach-Ausgabe über das Bluetooth des Raspi zu machen und damit JBL Boxen und dergleichen zu koppeln.
                                      Tableautin @haselchen last edited by
                                      @haselchen Bei mir ist es genau anders herum. Ich möchte die Hardware nutzen (da ich den Formfaktor und Mikros etc der DOTs ganz OK finde), aber alle Inputs etc. selber verarbeiten. Nur leider lässt sich auf der Amazon Hardware weder eine Custom Firmware installieren noch die Verarbeitung einiger/aller Anfragen auf dem Amazon Server verhindern (was ja der Ursprung des Themas war).
                                      • MartinP
                                        MartinP @Tableautin last edited by MartinP
                                        @tableautin wird nicht die Spracherkennung sowieso auf den Amazon Servern gemacht?
                                        Ich glaube, die lokale Rechenleistung ist nicht groß genug für eine rein lokale Spracherkennung...
                                        https://www.cloudflight.io/de/blog/iot-sprachsteuerung-das-geht-auch-offline-und-sehr-privat/
                                        Der Artikel ist zwar fünf Jahre alt, aber ggfs. ein Ansatz weiterzusuchen
                                        81.1k
                                        31
                                        6490
