    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @uSi last edited by
      @usi sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      @armilar Das ging ja rasend schnell - Danke!
      Das steht drin:
      "Info2": {
      "WebServerMode": "Admin",
      "Hostname": "uSi-NSPanel1",
      "IPAddress": "192.168.2.114"
      Tausche die mal kurz aus durch
      function get_current_tasmota_ip_address() {
          try {
              const infoObjId = config.panelRecvTopic.substring(0, config.panelRecvTopic.length - 'RESULT'.length) + 'INFO2';
              const infoObj = JSON.parse(getState(infoObjId).val);
              console.log(`get_current_tasmota_ip_address: ${infoObj.Info2.IPAddress}`);
              return infoObj.Info2.IPAddress;
          } catch (err) {
              console.warn('function get_current_tasmota_ip_address: ' + err.message);
      und starte das Script erneut
      Super, keine Fehler nur noch Warnungen. In '0_userdata.0.NSPanel.1.NSPanel_ipAddress' steht aber keine IP-Adresse sondern '{"ack":true}'! Es sind viel mehr einträge in '0_userdata.0.NSPanel.1' vorhanden aber Panel wartet immer noch.
      Zeige mal deine Einstellungen unter:
      export const config: Config = {
          panelRecvTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT',       // anpassen
          panelSendTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend',   // anpassen
      und am besten noch einen Screenshot vom mqtt.0. , in dem man den gesamten Pfad sehen kann
      mach ich
      Ändere bitte mal deine Pfade im TS-Script auf "Smarthome" statt "SmartHome". Dann sollte es gehen... Der kann sonst wirklich nicht den Inhalt sehen. Groß- und Kleinschreibung ist sehr wichtig...
      Bei beiden Einträgen in der export const config: Config = {
      Herzlichen Dank - Jetzt hat's geklappt!
      Gerne - Die meisten Fehler sind eher banal - aber manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht 😉
      Viel Spaß mit dem Panel
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @Elluminatus last edited by
        @elluminatus sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        @armilar Hi ich ergänze mal mit meinem Aufbau in gleicher Art und Weise:
        Also bei mir nicht unter userdata da installierter Adapter:
        der Alias:
        im TS-Script:
        var SpotifyPremium: PageMedia =
            "type": "cardMedia",
            "heading": "Musikwiedergabe Küche",
            "useColor": true,
            "subPage": false,
            "parent": undefined,
            "items": [<PageItem>{
                        adapterPlayerInstance: "squeezeboxrpc.0.Players.piCoreKUE.",
                        speakerList: ['LENOVO-W11-X','Terrasse','Überall','Gartenhaus','Esszimmer','Heimkino','Echo Dot Küche','Echo Spot Buero']
        Hier noch kurz eine Frage. Die kleinen state Fotos sind aus dem Adapter, nicht die state aus dem alias?
        Den die state im Adapter sind nummerisch 0,1,2 und der state im alias ist wie gesagt ein und ausschalten und ist ja true /false
        Weiter geht es also mit den state im squeezeboxrpc.0.Players.piCoreKUE.state
        ich drücke im NSPanel Pause und der Wert ist
        Ich drücke nochmal auf Pause und der Wert ist
        Nochmal auf Pause gedrückt
        Drücke ich auf den Power Button
        So wie es bei Dir läuft kann ich es mit der Handy App Ipeng reproduzieren. Da ist Pause dann 0, erneuter Druck geht auf Play Icon und 1 und drücke ich den Power Button geht es auf 2. Aber eben nicht beim NSPanel.
        Ach und hier zur Vollständigkeit noch:
        Sorry für den ganzen Umstand. Gruß Elluminatus
        Versuche die wundersame Welt gerade zu verstehen. Aber so sehr ich mich auch anstrenge - es gelingt mir nicht. Analyse
        Fangen wir bei Power an:
        Sobald der gedrückt wird sendet das Panel über Tasmota ein on/off. Das TS-Skript wertet es aus und bedient den ALIAS-DP Stop mit true - Dein Alias Datenpunkt STOP hat eine Funktion die in den Datenpunkt eine 2 schreibt. Aber es steht eine 1 drin. Kann mir das einer erklären? 😕
          Elluminatus @Armilar last edited by Elluminatus
          @armilar Und hier noch die Beschreibung was bei Alias passiert:
          Drücke ich Pause am NSPanel
          ist Pause true
          ist Play false
          ist Stop false
          ist State true
          Drücke ich wieder Pause lädt das Panel neu, aber im iobroker unter Alias
          ist Pause true
          ist Play false
          ist Stop false
          ist State true
          ist Pause true
          ist Play false
          ist Stop false
          ist State true
          Drücke ich auf Power
          ist Pause false
          ist Play false
          ist Stop true
          ist State true
          Drücke ich nochmal auf Power
          ist Pause false
          ist Play false
          ist Stop true
          ist State true
          Drücke ich jetzt auf Pause
          ist Pause true
          ist Play false
          ist Stop true
          ist State true
          Also grundsätzlich wäre auch mein Tipp, das Status 2 bei Alias den State schaltet und nicht stop
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @Elluminatus last edited by Armilar
            ist Pause true
            ist Play false
            ist Stop false
            ist State true
            ist Pause true
            ist Play false
            ist Stop false
            ist State true
            ist Pause true
            ist Play false
            ist Stop false
            ist State true
            ist Pause false
            ist Play false
            ist Stop true
            ist State true
            ist Pause false
            ist Play false
            ist Stop true
            ist State true
            ist Pause true
            ist Play false
            ist Stop true
            ist State true
            Das wäre der "Rauchniedrighalter" - Also damit es bei dir funktioniert... und somit eine Sonderlocke im Skript...
            Ich denke, die Lösung sollte so aussehen, dass der richtige Status mit der richtigen Aktion am richtigen Ort geschrieben wird... Dann wird es immer funktionieren... Da muss noch ein Fehler außerhalb des Skriptes sein, den ich momentan nicht sehe
              ist Pause true
              ist Play false
              ist Stop false
              ist State true
              ist Pause true
              ist Play false
              ist Stop false
              ist State true
              ist Pause true
              ist Play false
              ist Stop false
              ist State true
              ist Pause false
              ist Play false
              ist Stop true
              ist State true
              ist Pause false
              ist Play false
              ist Stop true
              ist State true
              ist Pause true
              ist Play false
              ist Stop true
              ist State true
              Na ja es wäre insofern für den Adapter Squeezeboxrpc eine Sonderlocke. Da alle Anwender hier bei dem Druck auf Power Ihr jeweiliges Wiedergabegerät ausschalten würden. Und so geht es auch bei der Handy App. Ein Stop ginbt es dort auch nicht.
              Ansonsten bin ich natürlich gerne bereit Dich mit weiteren Infos zu versorgen, Du musst nur sagen was Du haben willst, bzw. was Du an Infos brauchst.
              Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Armilar
                ist Pause true
                ist Play false
                ist Stop false
                ist State true
                ist Pause true
                ist Play false
                ist Stop false
                ist State true
                ist Pause true
                ist Play false
                ist Stop false
                ist State true
                ist Pause false
                ist Play false
                ist Stop true
                ist State true
                ist Pause false
                ist Play false
                ist Stop true
                ist State true
                ist Pause true
                ist Play false
                ist Stop true
                ist State true
                Wir werden eine Lösung finden 😉
                • Armilar
                  ist Pause true
                  ist Play false
                  ist Stop false
                  ist State true
                  ist Pause true
                  ist Play false
                  ist Stop false
                  ist State true
                  ist Pause true
                  ist Play false
                  ist Stop false
                  ist State true
                  ist Pause false
                  ist Play false
                  ist Stop true
                  ist State true
                  ist Pause false
                  ist Play false
                  ist Stop true
                  ist State true
                  ist Pause true
                  ist Play false
                  ist Stop true
                  ist State true
                  Nächster Versuch... Bitte mal das nochmal austauschen...
                              case 'media-pause':
                                  let pageItemTemp = findPageItem(id);
                                  let adaInstanceSplit = pageItemTemp.adapterPlayerInstance.split('.');
                                  if (adaInstanceSplit[0] == 'squeezeboxrpc') {
                                      console.log(pageItemTemp.adapterPlayerInstance)
                                      let stateVal = getState(pageItemTemp.adapterPlayerInstance + 'state').val
                                      console.log(stateVal);
                                      if (stateVal == 0) {
                                          setState(pageItemTemp.adapterPlayerInstance + 'state', 1)
                                      } else if (stateVal == 1) {
                                          setState(pageItemTemp.adapterPlayerInstance + 'state', 0)
                                      } else if (stateVal == null) {
                                  } else {
                                      if (getState(id + '.STATE').val === true) {
                                          setIfExists(id + '.PAUSE', true);
                                      } else {
                                          setIfExists(id + '.PLAY', true);
                                  setTimeout(function(){
                                      GeneratePage(activePage);
                                  },3000)
                                  break;
                  und
                              case 'media-OnOff':
                                  let pageItemTem = findPageItem(id);
                                  let adaInstanceSpli = pageItemTem.adapterPlayerInstance.split('.');
                                  if (adaInstanceSpli[0] == 'squeezeboxrpc') {
                                      let stateVal = getState(pageItemTem.adapterPlayerInstance + 'Power').val
                                      if (stateVal === 0) {
                                          setState(pageItemTem.adapterPlayerInstance + 'Power', 1)
                                          setIfExists(id + '.STOP', false)
                                      } else {
                                          setState(pageItemTem.adapterPlayerInstance + 'Power', 0)
                                          setIfExists(id + '.STOP', true)
                                  } else {
                                  break;
                  und die kannst du auch mal suchen und tauschen
                  function GenerateMediaPage(page: PageMedia): Payload[] {
                      try {
                          var id = page.items[0].id
                          var out_msgs: Array<Payload> = [];
                          out_msgs.push({ payload: 'pageType~cardMedia' });
                          if (existsObject(id)) {
                              let name = getState(id + '.ALBUM').val;
                              let title = getState(id + '.TITLE').val;
                              let author = getState(id + '.ARTIST').val;
                              let vInstance = page.items[0].adapterPlayerInstance;
                              let v1Adapter = vInstance.split('.');
                              let v2Adapter = v1Adapter[0];
                              //Alexa + neue Adpter/Player
                              let media_icon = Icons.GetIcon('playlist-music');
                              //Spotify-Premium
                              if (v2Adapter == 'spotify-premium') {
                                  media_icon = Icons.GetIcon('spotify');
                                  name = getState(id + '.CONTEXT_DESCRIPTION').val;
                                  let nameLenght = name.length;
                                  if (name.substring(0,9) == 'Playlist:') {
                                      name = name.slice(10, nameLenght);
                                  } else if (name.substring(0,6) == 'Album:') {
                                  } else if (name.substring(0,6) == 'Track') {
                                      name = 'Spotify-Premium';
                                  if (nameLenght == 0) {
                                  author = getState(id + '.ARTIST').val + ' | ' + getState(id + '.ALBUM').val;
                                  if (author.length > 30) {
                                  if ((getState(id + '.ARTIST').val).length == 0) {
                                      author = 'no music to control';
                              //Sonos
                              if (v2Adapter == 'sonos') {
                                  media_icon = Icons.GetIcon('music');
                                      name = 'Sonos Player';
                              //Logitech Squeezebox RPC
                              if (v2Adapter == 'squeezeboxrpc') {
                                  media_icon = Icons.GetIcon('dlna');
                                      name = 'Squeezebox RPC';
                              //Alexa2
                              if (v2Adapter == 'alexa2') {
                                      name = 'Alexa Player';
                              let volume = getState(id + '.VOLUME').val;
                              var iconplaypause = Icons.GetIcon('pause'); //pause
                              var onoffbutton = 1374;
                              //Für alle Player
                              if (getState(id + '.STATE').val) {
                                  onoffbutton = 65535;
                              } else {
                                  iconplaypause = Icons.GetIcon('play'); //play
                              //Ausnahme für squeezebox, da State = Power
                              if (getState(id + '.PAUSE').val === false && v2Adapter == 'squeezeboxrpc') {
                              } else {
                              if (Debug) console.log(v2Adapter);
                              let currentSpeaker = 'kein Speaker gefunden';
                                  currentSpeaker = getState(([page.items[0].adapterPlayerInstance, 'Echo-Devices.', page.items[0].mediaDevice, '.Info.name'].join(''))).val;
                              } else if (v2Adapter == 'spotify-premium') {
                                  currentSpeaker = getState(([page.items[0].adapterPlayerInstance, 'player.device.name'].join(''))).val;
                              } else if (v2Adapter == 'sonos') {
                                  currentSpeaker = getState(([page.items[0].adapterPlayerInstance, 'root.', page.items[0].mediaDevice, '.members'].join(''))).val;
                              } else if (v2Adapter == 'squeezeboxrpc') {
                                  if(existsObject(([page.items[0].adapterPlayerInstance, 'Playername'].join('')))) {
                                      currentSpeaker = getState(([page.items[0].adapterPlayerInstance, 'Playername'].join(''))).val;
                              // nachfolgend alle Alexa-Devices (ist Online / Player- und Commands-Verzeichnis vorhanden) auflisten und verketten
                              // Wenn Konstante alexaSpeakerList mind. einen Eintrag enthält, wird die Konstante verwendet - ansonsten Alle Devices aus dem Alexa Adapter
                              let speakerlist = '';
                              if (page.items[0].speakerList.length > 0) {
                                  for (let i_index in page.items[0].speakerList) {
                                      speakerlist = speakerlist + page.items[0].speakerList[i_index] + '?';
                              } else {
                                  let i_list = Array.prototype.slice.apply($('[state.id="' + page.items[0].adapterPlayerInstance + 'Echo-Devices.*.Info.name"]'));
                                  for (let i_index in i_list) {
                                      let i = i_list[i_index];
                                      let deviceId = i;
                                      deviceId = deviceId.split('.');
                                      if (getState(([page.items[0].adapterPlayerInstance, 'Echo-Devices.', deviceId[3], '.online'].join(''))).val &&
                                          existsObject(([page.items[0].adapterPlayerInstance, 'Echo-Devices.', deviceId[3], '.Player'].join(''))) &&
                                          existsObject(([page.items[0].adapterPlayerInstance, 'Echo-Devices.', deviceId[3], '.Commands'].join('')))) {
                                          speakerlist = speakerlist + getState(i).val + '?';
                              speakerlist = speakerlist.substring(0, speakerlist.length - 1);
                              out_msgs.push({
                                  payload: 'entityUpd~' +                   //entityUpd
                                      name + '~' +                          //heading
                                      GetNavigationString(pageId) + '~' +   //navigation
                                      id + '~' +                            //internalNameEntiy
                                      media_icon + '~' +                    //icon
                                      title + '~' +                         //title
                                      author + '~' +                        //author
                                      volume + '~' +                        //volume
                                      iconplaypause + '~' +                 //playpauseicon
                                      currentSpeaker + '~' +                //currentSpeaker
                                      speakerlist + '~' +                   //speakerList-seperated-by-?
                                      onoffbutton
                              });                        //On/Off Button Color
                          if (Debug) console.log(out_msgs);
                          return out_msgs
                      } catch (err) {
                          console.warn('function GenerateMediaPage: ' + err.message);
                  und
                  Ich verspeise einen Besen, wenn es jetzt nicht mit diesem hartnäckigen Adapter geht... 😊
                    try {
                            //Spotify-Premium
                            //Sonos
                            //Alexa2
                            //Für alle Player
                            } else {
                            } else {
                            } else {
                                    let deviceId = i;
                            out_msgs.push({
                                    onoffbutton
                        return out_msgs
                    } catch (err) {
                    Brauchst Du nicht. ES FUNKTIONIERT!! Power Button ist stop/ein/aus Kombi und Play und Pause mit Iconwechseln gehen.
                    So jetzt bitte Paypal Adresse (per PN?) für ne doppelte Kaffeespende bitte...
                    Gruß Elluminatus
                    P.S. Darf ich jetzt jemals noch eine Frage stellen, oder muss ich mich abmelden 😊 , ich sehe da nämlich die nächste am Horizont...
                    • Armilar
                      try {
                              //Spotify-Premium
                              //Sonos
                              //Alexa2
                              //Für alle Player
                              } else {
                              } else {
                              } else {
                                      let deviceId = i;
                              out_msgs.push({
                                      onoffbutton
                          return out_msgs
                      } catch (err) {
                      Gruß Elluminatus
                      Zum Fragenstellen ist das hier doch gedacht... immer heraus damit...
                      Harte Nuss - ich werde die Schritte morgen mal in die Wiki übertragen und wahrscheinlich auch ein Script-Upgrade planen...
                      • Armilar
                        try {
                                //Spotify-Premium
                                //Sonos
                                //Alexa2
                                //Für alle Player
                                } else {
                                } else {
                                } else {
                                        let deviceId = i;
                                out_msgs.push({
                                        onoffbutton
                            return out_msgs
                        } catch (err) {
                        Gruß Elluminatus
                        https://paypal.me/armilarDE
                        Dankeschön
                        VG
                        Armilar
                          holgerwolf last edited by
                          ich hab heute morgen teils erfolgreich von 3.1. auf 3.4.0.5 geupdatet.
                          Jetzt habe ich noch ein kleines Problem:
                          Im Screensaver sind die Zahlen und Icons verrutscht:
                          So sieht der entsprechende Teil im Script aus:
                          firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "zigbee.0.00158d0002c77840.temperature", ScreensaverEntityIcon: "thermometer", ScreensaverEntityText: "Horreo", ScreensaverEntityUnitText: "°C", ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': -5, 'val_max': 40} },
                              secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Daily.Day1.Day.RainProbability", ScreensaverEntityIcon: "water-percent", ScreensaverEntityText: "Regen", ScreensaverEntityUnitText: "%", ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100} },
                              thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "mqtt.0.openWB.lp.1.%Soc", ScreensaverEntityIcon: "car-electric", ScreensaverEntityText: "Auto", ScreensaverEntityUnitText: "%", ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100} },
                              fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "javascript.0.Photovoltaik.Leistung_DC_komplett", ScreensaverEntityIcon: "solar-panel", ScreensaverEntityText: "PV", ScreensaverEntityUnitText: "W", ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 5000} },
                              alternativeScreensaverLayout: true,
                              autoWeatherColorScreensaverLayout: true,
                          • Armilar
                            Armilar Most Active Forum Testing @holgerwolf last edited by
                            @holgerwolf sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            😊 Die ist nicht verrutscht. Du bist im alternativen Layout gelandet.
                            Schalte mal:
                            auf
                            alternativeScreensaverLayout: false,
                            Dann ist wieder alles wie früher, nur hübscher
                              holgerwolf @Armilar last edited by
                              @armilar Stimmt 🙂
                              Dankeschön, das wars...
                              • Armilar
                                @armilar Stimmt 🙂
                                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver
                                Hier gibt es auch Infos zum aktuellen Screensaver
                                  @armilar Schon gelesen und auch schon angepasst. Muss nur noch einen Zweck für das zweite Icon oben finden.
                                  Das Erste hab ich schonmal mit dem Status der Waschmaschine verknüpft. Frau wird begeistert sein 🙂
                                    DirkS. 0 last edited by DirkS. 0
                                    Hallo ,
                                    bin neu hier im Forum und habe dasselbe Problem, wie von @Skatbert etwas weiter oben geschildert, d.h.
                                    ich kann nur zwei Seiten schalten bzw. erreichen.
                                    Ich habe mittlerweile das 2. Panel ausprobiert und das Problem ist dasselbe.
                                    Gibt es da mittlerweile eine Lösung?
                                    Habe gerade die aktuelle Software aufgespielt (tasmota, berry treiber, display firmware).
                                    • Armilar
                                      Armilar Most Active Forum Testing @DirkS. 0 last edited by Armilar
                                      @dirks-0 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      Hallo ,
                                      Das Problem ist, das wir das wir die Ursache nicht nachvollziehen können... Da es bei 1000+ Usern funktioniert, schließe ich mal das Skript selbst kurz aus. Aber was ist bei euch (Setup/System/Doing) anders, als bei den restlichen (@Skatbert / und bei dir). Das gilt es zu finden - wird bestimmt keine einfache Analyse
                                      Eventuell kann man Ableitungen treffen, wenn wir mehr über System und Vorgehensweise bei der Installation (ggfs. externe Tools) kennen.
                                      Hast du eine Historie/SQL/influx - Adapter? Dann wäre es schon mal hilfreich, wenn man den CustomSend und den RESULT mitplottet. Die sollten einen Zeitstempel haben.
                                      Jede Aktion aus dem Panel sollte im Tasmota zu sehen sein, aber auch zum gleichen Zeitpunkt am RESULT ankommen. Dann beginnt die Verarbeitung im Skript und das Ergebnis wird über den CustomSend an das Panel übermittelt.
                                      Hatte (@Kuckuckmann ebenfalls) die Config von @Skatbert auch analysiert und nachgebildet. Bei uns trat der Fehler im Skript nicht auf. @Kuckuckmann hatte die Vermutung, dass durch Tools wie Notepad, etc. Unterschiede zur RAW-Version beim hin- und herkopieren entstehen. Wir sind aktuell zu weit von eurer Systemumgebung entfernt.
                                        @armilar Papal ist raus. Klein aber von Herzen!
                                          Elluminatus @holgerwolf last edited by
                                          @holgerwolf Hi,von dem Endergebnis des Screensavers mit Waschmaschine hätte ich gerne mal ein Foto 😊
                                          Gruß Elluminatus
                                            holgerwolf @Elluminatus last edited by
                                            @elluminatus Bitteschön 🙂
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7720
                                            6624580
