    4. Test Netatmo 2.0.0 Alpha (GitHub)
      Halvar 0 last edited by
      Ich bin noch fast ganz neu bei ioBroker und in diesem Forum.
      Der Netatmoadapter wird als „laufend“ angezeigt aber ich bekomme keine Werte. Die Authentifizierung funktioniert wohl nicht. Ich bekomme folgende Fehlermeldung:
      Habe Version 2.0.5
      Weiss jemand weiter?
      • Dr. Bakterius
        Dr. Bakterius Most Active @Halvar 0 last edited by
        @halvar-0 sagte in Test Netatmo 2.0.0 Alpha (GitHub):
        Schon das gemacht was in der Warnung steht?
          Halvar 0 @Dr. Bakterius last edited by
          @dr-bakterius said in Test Netatmo 2.0.0 Alpha (GitHub):
          Du meinst manuel authentifizieren?
          Das hab ich mehrfach probiert, aber es ändert nichts. Ich bekomme entweder die selbe Fehlermeldung nochmal oder es tut sich gar nichts.
            apollon77 @Halvar 0 last edited by
            @halvar-0 dann stell bitte mal den loglevel der Instanz auf debug (siehe meine signatur) und mache nochmal den „Login mit netatmo“ Prozess via Admin und zeige mal das log davon bitte.
              Flopsi last edited by
              Hallo
              funktionieren auch die Netatmo Presence Außenkameras ?
              Die haben bei den letzten Versionen nie richtig funktioniert, interessant für mich sind die Erkennung von Menschen, Tieren, Fahrzeugen.
              Natürlich sollen man die Kameras auch über einen Datenpunkt ein und ausschalten können.
              Ist das schon dabei oder angedacht oder geht das nicht ?
                apollon77 @Flopsi last edited by
                @flopsi Versuch doch mal. Meines Wissens hat sich keiner beschwert bisher das es nicht geht. …
                  Halvar 0 @apollon77 last edited by Halvar 0
                  @apollon77 said in Test Netatmo 2.0.0 Alpha (GitHub):
                  Hallo Apollon,
                  die Datei finde ich nicht. ioBroker läuft bei mir im Container auf ner QNAP
                  Ich versteh das aber schon richtig? In der Instanz von netatmo Einstellungen öfffnen und Authent... klicken?
                  Im Log finde ich das hier. Ist es das was Du meintest?
                  2022-10-05 20:57:38.764 - info: netatmo.0 (499) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-10-05 20:57:38.772 - info: netatmo.0 (499) cleaned everything up...
                  2022-10-05 20:57:38.773 - info: netatmo.0 (499) terminating
                  2022-10-05 20:57:38.775 - info: netatmo.0 (499) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2022-10-05 20:57:39.344 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2022-10-05 20:57:41.842 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo.0 started with pid 9156
                  2022-10-05 20:57:44.596 - debug: netatmo.0 (9156) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  2022-10-05 20:57:44.653 - debug: netatmo.0 (9156) Objects client ready ... initialize now
                  2022-10-05 20:57:44.656 - debug: netatmo.0 (9156) Objects create System PubSub Client
                  2022-10-05 20:57:44.658 - debug: netatmo.0 (9156) Objects create User PubSub Client
                  2022-10-05 20:57:44.717 - debug: netatmo.0 (9156) Objects client initialize lua scripts
                  2022-10-05 20:57:44.727 - debug: netatmo.0 (9156) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  2022-10-05 20:57:44.762 - debug: netatmo.0 (9156) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  2022-10-05 20:57:44.782 - debug: netatmo.0 (9156) States create System PubSub Client
                  2022-10-05 20:57:44.784 - debug: netatmo.0 (9156) States create User PubSub Client
                  2022-10-05 20:57:44.809 - debug: netatmo.0 (9156) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  2022-10-05 20:57:44.896 - debug: netatmo.0 (9156) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  2022-10-05 20:57:45.297 - info: netatmo.0 (9156) starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                  2022-10-05 20:57:45.339 - debug: netatmo.0 (9156) Use individual ID/Secret
                  2022-10-05 20:57:45.351 - info: netatmo.0 (9156) Authenticating with Netatmo using individual client-ID 63277e36fa4aad82d40efabb
                  2022-10-05 20:57:45.353 - warn: netatmo.0 (9156) API Error: Please Authenticate manually once using the Admin UI of this instance.
                  2022-10-05 21:03:46.165 - debug: netatmo.0 (9156) Received OAuth start message: {"client_id":"63277e36fa4aad82d40efabb","client_secret":"uRnbsiu2OGJpnSPcTl3GKqLrytFOteSBZBi","redirect_uri_base":"http://192.168.178.150:8081/","scopes":{"netatmoCoach":false,"netatmoWeather":true,"netatmoWelcome":false,"netatmoSmokedetector":false,"netatmoCOSensor":false,"netatmoDoorBell":false}}
                  2022-10-05 21:03:46.166 - debug: netatmo.0 (9156) Get OAuth start link data: {"client_id":"63277e36fa4aad82d40efabb","client_secret":"uRnbsiu2OGJpnSPcTl3GKqLrytFOteSBZBi","scopes":{"netatmoCoach":false,"netatmoWeather":true,"netatmoWelcome":false,"netatmoSmokedetector":false,"netatmoCOSensor":false,"netatmoDoorBell":false},"scope":"read_station","redirect_uri":"http://192.168.178.150:8081/oauth2_callbacks/netatmo.0/"}
                  2022-10-05 21:03:46.167 - debug: netatmo.0 (9156) Get OAuth start link: https://api.netatmo.com/oauth2/authorize?client_id=63277e36fa4aad82d40efabb&redirect_uri=http%3A%2F%2F192.168.178.150%3A8081%2Foauth2_callbacks%2Fnetatmo.0%2F&scope=read_station&state=81pZhVdbx301XhnytWl8ni40kWAa9dauBlAFA7Yb
                  2022-10-05 21:04:24.784 - info: web.0 (555) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.62
                    @halvar-0 ja das meine ich. Das log sagt das du den Button geklickt hast. An sich geht dann ein neues Tab auf wo du dich bei netatmo einloggen kannst. Das log zeigt nicht das du das getan hast.
                    Falls kein Tab aufgeht mal schauen ob ein popup Blocker vllt zu krass eingestellt ist? An sich gibts keine issues damit.
                      Das darf doch nicht wahr sein. Genau das war es.
                      Popupblocker deaktiviert und das Fenster ging auf.
                      Da hätte ich auch selbst drauf kommen können.🙇
                      Danke!!!!
                        @halvar-0 wie war der denn eingestellt? Bist der erste der das meldet … hmm
                          Im Safaribrowser auf dem iPad kann man nur Adblocker ein oder ausschalten, was der macht…???
                          Im Firefox auf dem PC läuft Adblock mit den Standardeinstellungen.
                            @apollon77
                            Ich habe über den Link den Zugriff erlaubt, aber wie komme ich an die Client-ID.
                              @flopsi Client Id ist optional. Nur für bestimmte Geräte nötig und lies mal den Text der da steht. Da steht doch alles.
                                Flopsi @apollon77 last edited by
                                @apollon77
                                Das habe ich auch gemacht und es hat funktioniert. Ich wollte nur wissen ob man die Client -ID benötig bzw. wie man die bekommen kann.
                                Werden dann wohl nicht benötigt.
                                  @apollon77
                                  Aktuell habe ich zwei Kameras beide wurde eingebunden und ich sehe auch den Status unter Info.
                                  Folgende Datenpunkte sind angelegt:
                                  Mit dem Ordner Events kann ich nix anfangen, hier werden nochmal alle Event zusammengefasst.
                                  Der Ordner LastEventid hat folgende Datenpunkte:
                                  Zum Schluss kommen noch einzelne Datenpunkte wo nur der LastEventID gefüllt wird.
                                  Wo finde ich den Datenpunkt damit ich die Kameras ein oder ausschalten kann ?
                                  Der Adapter ist um einiges besser als der alte 🙂 wirst du an dem Andapter weiter machen ?
                                  Ich war schon fast soweit mir andere Kameras zu kaufen.
                                  Top Arbeit !!!!!!
                                  T apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    toralt @Flopsi last edited by
                                    @flopsi @apollon77
                                    Das würde mich auch interessieren. Ist es möglich den Bewegungsmelder bzw die Funktion der Bewegungsmeldung als Datenpunkt einzurichten?
                                    Fast wichtiger wäre mir, wenn ich für das Flutlicht und die Intensität Datenpunkte bekommen würde. Dann könnte ich das als Notfall Außenbeleuchtung o.ä. via ioBroker schalten.
                                    Der Adapter ist echt super, gefällt mir wesentlich besser als der Alte!!! Vielen Dank!
                                    F apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      Flopsi @toralt last edited by Flopsi
                                      @toralt @apollon77
                                      Der Bewegungsmelder ist doch das LastEventID, hier wird die Bewegung von Personen, Tieren und Fahrzeugen erkannt.
                                      In einer Szene kann den Datenpunkt LastEventID so einbauen:
                                      Das Flutlicht wäre auch noch ein guter Datenpunkt im Bezug auf die Außenbeleuchtung mit Iobroker.
                                        @flopsi ich verstehe nicht. Ließ nochmal genau was da im screenshot den du gemacht hast als Text steht. Da steht drin wann man es braucht und da ist auch ein Link zu der Webseite um das zu bekommen. Also was ist als frage noch offen?
                                          @flopsi meines Wissens gibt es nichts um die Kamera ein oder aus zu schalten. Ggf bitte github issue anlegen und dann kann ich mal in der api Spezifikation schauen.
                                            apollon77 @toralt last edited by apollon77
                                            @toralt also Flutlicht ein/aus ist glaube drin und so. Schau mal in den verfügbaren States. Wenn was fehlt auch hier bitte github issue anlegen. Am Ende geht natürlich nur das was auch als API von netatmo angeboten wird
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            100
                                            7803
