    4. VIS von Sigi234
    VIS von Sigi234
      Micha3004 @Micha3004 last edited by
      @micha3004 sagte in VIS von Sigi234:
      @sigi234 wenn ich es einfügen möchte kommt immer Verbindungsfehler, muss dann Vis Editor aktualisieren dann ist die View da aber ohne Inhalt.
      • Glasfaser
        Glasfaser @Micha3004 last edited by Glasfaser
        Stelle mal hier nach um !
        https://forum.iobroker.net/post/821565
          Micha3004 @Glasfaser last edited by
          @glasfaser sagte in VIS von Sigi234:
          wo finde ich diese Einstellungen?
          • Glasfaser
            @micha3004
            Na ... nicht gelesen ...
              @micha3004
              wohl übershen danke trotzdem
                @sigi234 Vielen Dank für die Hilfe jetzt hat es geklappt.
                  Micha3004 @sigi234 last edited by
                  @sigi234 habe noch eine Frage die Anzeigen in der View bei Soll und Ist die Anzeigen welche Widgets sind das ?
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Micha3004 last edited by
                    https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                    • Uli977
                      Uli977 last edited by Uli977
                      ich habe folgende Rückfragen zur Darstellung.
                      • Warum haben die Icons Temperatur keinen Hintergrund bei mir, die Icons Licht/Farbtemperatur aber wohl
                      • Und wie mache ich es, dass bei z.b. hohen Temperaturen der Hintergrund dann rot ist und nicht mehr grau?
                      • Wie kann ich die Schriften sowie das Symbol der Türe etwas zueinander ausrichten.... z.B. bei der Haustür?
                      • Und könnte man aus dem Symbol einer Tür, ein Symbol eines Fensters machen?
                      Danke für die Hilfe
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Uli977 last edited by
                        @uli977
                        Hallo, soweit ich weis gibt es Probleme mit den Adapter, ich habe ich nicht mehr installiert.
                        Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Uli977
                          Uli977 @sigi234 last edited by
                          @sigi234
                          Hast du eine Alternative für eine so tolle Übersicht?
                            sigi234 Forum Testing Most Active @Uli977 last edited by sigi234
                            @uli977 sagte in VIS von Sigi234:
                            @sigi234
                            Oder Jarvis:
                            • Uli977
                              @sigi234
                              Das Jarvis sieht ja nice aus. Kannst du mir das mal schicken?
                                @sigi234
                                Jarvis ist ein eigener Adapter.
                                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis
                                • Uli977
                                  @sigi234
                                  322b154b-b06c-4d67-bfcb-d548cb081f66-2022-10-06 09.23.27.png /var/folders/8s/b_66fntd6x1f51f90_8cdcxm0000gn/T/com.wegenerlabs.FinalShot/TemporaryItems/NSIRD_FinalShot_JdkzhK/2022-10-06 09.23.27.png
                                  Weißt du warum das einloggen mit Paypal nicht klappt?
                                  Melde mich an aber dann kommt die gelbe Meldung.
                                  sigi234 M Zefau 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @uli977
                                    https://forum.iobroker.net/topic/49776/jarvis-v3-0-0-just-another-remarkable-vis/24?page=2
                                      MCU @Uli977 last edited by MCU
                                      @uli977 Es gibt momentan Probleme mit Paypal bei jarvis. Wird schon dran gearbeitet.
                                      Wenn möglich solche Sachen in den jarvis Thread schreiben:
                                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1947
                                      chhe-01 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                      closed Paypal Login Pro Account funktioniert nicht #1947
                                        @sigi234
                                        Habe nochmal eine Frage zu dem View Heizung mit dem Diagramm am Ende. Im Vis Editor steht History den habe ich am Laufen und Logge auch die Daten. Wie bekomme ich diese nun angezeigt? ich sehe das ein Script da eingetragen ist! Ich stehe grade echt auf dem Schlauch kannst du mir da evtl. weiterhelfen? Bin leider nicht so gut mit Scripten falls diese erforderlich sind! Ich hoffe du verstehst was ich meine.
                                        Mit freundlichen Grüßen
                                        Michael
                                          habe es hinbekommen manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäume nicht mehr
                                            bob der 1. @sigi234 last edited by
                                            @sigi234
                                            In deiner Inventwo Netzwerkübersicht benutzt due den Wert fb-checkpresence.0.fb-devices.Dot-Buero.WLAN.cur_data_rate_rx.
                                            Woher ist der? diesen habe ich nicht als Datenpunkt.
                                            Wenn dann nur den Punkt Speed der bei allen 104 devices 0 anzeigt!
                                            ode abfrage vis vis projekte
                                            151
                                            1344
                                            597315
