    4. VIS von Sigi234
    VIS von Sigi234
      Micha3004 @Glasfaser last edited by
      @glasfaser sagte in VIS von Sigi234:
      @micha3004 sagte in VIS von Sigi234:
      kommt immer Verbindungsfehler,
      Stelle mal hier nach um !
      https://forum.iobroker.net/post/821565
      wo finde ich diese Einstellungen?
      • Glasfaser
        Glasfaser @Micha3004 last edited by
        @micha3004
        Na ... nicht gelesen ...
          @micha3004
          wohl übershen danke trotzdem
            Micha3004 @Micha3004 last edited by
            @sigi234 Vielen Dank für die Hilfe jetzt hat es geklappt.
              Micha3004 @sigi234 last edited by
              @sigi234 habe noch eine Frage die Anzeigen in der View bei Soll und Ist die Anzeigen welche Widgets sind das ?
                sigi234 Forum Testing Most Active @Micha3004 last edited by
                https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                • Uli977
                  Uli977 last edited by Uli977
                  ich habe folgende Rückfragen zur Darstellung.
                  • Warum haben die Icons Temperatur keinen Hintergrund bei mir, die Icons Licht/Farbtemperatur aber wohl
                  • Und wie mache ich es, dass bei z.b. hohen Temperaturen der Hintergrund dann rot ist und nicht mehr grau?
                  • Wie kann ich die Schriften sowie das Symbol der Türe etwas zueinander ausrichten.... z.B. bei der Haustür?
                  • Und könnte man aus dem Symbol einer Tür, ein Symbol eines Fensters machen?
                  Danke für die Hilfe
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Uli977 last edited by
                    @uli977
                    Hallo, soweit ich weis gibt es Probleme mit den Adapter, ich habe ich nicht mehr installiert.
                    Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Uli977
                      Uli977 @sigi234 last edited by
                      @sigi234
                      Hast du eine Alternative für eine so tolle Übersicht?
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Uli977 last edited by sigi234
                        @uli977 sagte in VIS von Sigi234:
                        @sigi234
                        Oder Jarvis:
                        • Uli977
                          @sigi234
                          Das Jarvis sieht ja nice aus. Kannst du mir das mal schicken?
                            @sigi234
                            Jarvis ist ein eigener Adapter.
                            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis
                            • Uli977
                              @sigi234
                              322b154b-b06c-4d67-bfcb-d548cb081f66-2022-10-06 09.23.27.png /var/folders/8s/b_66fntd6x1f51f90_8cdcxm0000gn/T/com.wegenerlabs.FinalShot/TemporaryItems/NSIRD_FinalShot_JdkzhK/2022-10-06 09.23.27.png
                              Weißt du warum das einloggen mit Paypal nicht klappt?
                              Melde mich an aber dann kommt die gelbe Meldung.
                              sigi234 M Zefau 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @uli977
                                https://forum.iobroker.net/topic/49776/jarvis-v3-0-0-just-another-remarkable-vis/24?page=2
                                  MCU @Uli977 last edited by MCU
                                  @uli977 Es gibt momentan Probleme mit Paypal bei jarvis. Wird schon dran gearbeitet.
                                  Wenn möglich solche Sachen in den jarvis Thread schreiben:
                                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1947
                                  chhe-01 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                  closed Paypal Login Pro Account funktioniert nicht #1947
                                    @sigi234
                                    Habe nochmal eine Frage zu dem View Heizung mit dem Diagramm am Ende. Im Vis Editor steht History den habe ich am Laufen und Logge auch die Daten. Wie bekomme ich diese nun angezeigt? ich sehe das ein Script da eingetragen ist! Ich stehe grade echt auf dem Schlauch kannst du mir da evtl. weiterhelfen? Bin leider nicht so gut mit Scripten falls diese erforderlich sind! Ich hoffe du verstehst was ich meine.
                                    Mit freundlichen Grüßen
                                    Michael
                                      habe es hinbekommen manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäume nicht mehr
                                        bob der 1. @sigi234 last edited by
                                        @sigi234
                                        In deiner Inventwo Netzwerkübersicht benutzt due den Wert fb-checkpresence.0.fb-devices.Dot-Buero.WLAN.cur_data_rate_rx.
                                        Woher ist der? diesen habe ich nicht als Datenpunkt.
                                        Wenn dann nur den Punkt Speed der bei allen 104 devices 0 anzeigt!
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @bob der 1. last edited by
                                          @bob-der-1
                                          Adapter Versionen?
                                          Diese Daten kommen nur bei WLAN Geräten.
                                            bob der 1. @sigi234 last edited by bob der 1.
                                            @sigi234
                                            1.1.19 von dem FB-Checkp.
                                            ja die Echos und Dots sind ja alle WLAN ✌
                                            und bei deiner Wetteransicht stimmt die einheit nicht, die sollte hPa sein nicht p
                                            ode abfrage vis vis projekte
                                            151
                                            1344
                                            597414
